大家在选择电感的时候,价格一直都是考虑的重要因素。其实,在很大程度上,电感的价格也反映了它的性能。很多人问便宜的电感和贵的电感究竟有什么区别?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 首先,从材料上来
2024-03-20 11:09:06
97
如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
在电子电路中,电感是一种储存能量的元件,能够通过磁场感应产生电压。棒形电感和一体式电感是两种常见的电感类型,它们在结构、性能和应用方面存在一些区别。 1.棒形电感的特点 棒形电感,也称为线圈电感
2024-03-14 17:52:12
168 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07
175 我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:37
72 多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
“功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:07
0 磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别。物理
2024-02-27 21:59:22
0 电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06
243 你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
2024-02-19 10:30:52
156 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47
615 磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别
2024-02-18 13:04:16
134 请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27
187 功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49
237 共模电感和扼流圈的区别? 共模电感和扼流圈是两种不同类型的电感。尽管它们在一些方面有一些相似之处,但它们的使用场景和功能有很大的区别。 首先我们来了解共模电感,共模电感是一种特殊的电感器件,主要
2024-02-05 14:34:40
204 在电路板上增加共模电压。
3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。
我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
电感和电抗的区别与联系 电感和电抗是电学中的重要概念,它们在理论研究和实际应用中都有着重要的作用。本文将从定义、原理、特点和应用等方面详细介绍电感和电抗的区别与联系。 一、电感的定义和原理 电感
2024-01-03 17:26:59
902 工字电感和共模电感是两种比较常见的电子元器件,应用都是非常广泛的。这两种电感产品,它们的还是有比较大的区别的。本篇我们就来简单探讨一下工字电感和共模电感究竟有什么区别。 1、外观结构上的区别:我们
2024-01-03 09:18:56
148 贴片功率电感和共模电感线圈是两种非常常见的电感产品,但它们在电路中的作用还是有点不同的。本篇我们就来简单探讨一下贴片功率电感和共模电感线圈的区别。 1、在电路作用上的区别:贴片功率电感在电路中的作用
2024-01-02 10:04:08
153 在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:55
0 ;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
磁珠与电感的区别 磁珠怎么选型 磁珠与电感的区别 磁珠和电感都是电子元件中常见的磁性元件,它们都可以用于电路中的滤波、隔离和抑制杂波等功能。然而,它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在一些明显
2023-12-15 14:00:15
300 AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:19
1621
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
AD7403的规格书里只显示了输入电压共模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入共模现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46
329 1. VCM是不是由AD9653内部产生,接给前一级用作共模电压?VCM固定为1.8V/2=0.9V,这个不能更改?此时,(VIN+减去VIN-的范围是-0.1V~1.9V?)
2. AD9653
2023-12-01 06:34:13
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
贴片电感和功率电感是两种非常常见的电感产品,很多人会容易将它们混淆。其实,贴片电感和功率电感在电路中的作用是存在差异的。本篇我们就来简单探讨一下贴片电感和功率电感究竟有什么区别? 1、外观上的区别
2023-11-13 10:10:00
887 阻感负载与电感负载的区别及应用场景 阻感负载和电感负载是电路中非常重要的两种负载类型。它们在电子工程中有着不同的作用和应用场景。本文将详细介绍阻感负载和电感负载的区别,并从理论和实际应用两个方面
2023-11-09 16:58:59
441 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
时要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用都有一定了解了吧,有疑问
2023-10-11 10:58:22
工字电感与磁棒电感这两种电感产品,在众多电子设备中都是非常重要的电子元器件,它们的应用是非常广泛的。虽然它们在形状外观上具有一定的相似性,但在具体的性能和应用上还是有着非常明显的区别。本篇我们就来
2023-10-09 10:25:23
402 磁珠和电感看上去好像都是感性器件,外观看上去好像也很相似。其实,他们有本质上的区别,从他们的单位符号就能看出一二。
2023-10-08 09:45:41
877
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感。
共模电感
共模电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感。
2023-09-21 06:23:30
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:37
1199 共模电感和差模电感是两种应用特别普遍的电子元器件,对于大部分电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。经常有人将共模电感和差模电感进行对比,那么今天我们就来大概介绍一下共模电感和差模电感区别有哪些?
2023-08-24 14:09:53
2131 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-08-05 10:54:07
1277
众所周知,磁珠和电感是比较常用的电子器件,由于用万用表测量时,都是导通的;因此很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。但是这两者还是有很多区别的,下面就来详细的介绍。
2023-07-13 10:16:18
1042 共模电感是一种用于电路中的电感器件,其特点是可以抑制共模干扰信号。
2023-07-08 11:14:54
4925 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
电抗器与电感器,是两个即相互联系又几乎完全不同的两个概念。虽然电抗器也可以叫电感器,但是二者的应用领域以及工作原理还是有所区别的。
2023-06-28 09:09:52
1036 电感有贴片电感和插件电感两种封装尺寸,电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境需要特制的设计。下面介绍贴片电感和插件电感两种类型。
2023-06-25 09:53:06
928
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
导线上产生感应电压,而产生共模电流 我再来分析PCB布局布线思路! 大环面积带来的问题: A.辐射发射大,抗扰度差 B.磁通大,使串扰增大 电源完整性 A.当大量芯片内的电路输出级同时动作
2023-04-19 16:27:17
面积远远大于差模回路,就会引起较大的共模辐射,实践证明:只要微安级的共模电流就会引起EMI辐射超标;即使是数十毫安的差模电流也不会引起EMI超标。 实现差模到共模的思维转变是入门EMC学科的关键一步
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
电容器的杂散电感和寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
,本文就针对这个问题做一个简单的解释。我们来看看一体成型电感和贴片功率电感有什么区别,是否可以通用呢? 由于其稳定性优越,具有小型化、高品质、高储能、低电阻等特点,因此与传统的芯片电感相比,具体体现在以下几个
2023-04-10 22:13:49
599 抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
正在加载...
