如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
有遇到过类似的情况,相同感量的扁平线共模电感的插损要比绕线共模电感强10dB左右,参见“电源用共模电感,感量越大越好?”一文)换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
增大电感和输出电容器的滤波:根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出电容值和纹波成反比。
2024-02-19 15:13:14516 共模电感和扼流圈的区别? 共模电感和扼流圈是两种不同类型的电感。尽管它们在一些方面有一些相似之处,但它们的使用场景和功能有很大的区别。 首先我们来了解共模电感,共模电感是一种特殊的电感器件,主要
2024-02-05 14:34:40204 共模扼流圈阻抗与绕线方式有哪些? 共模扼流圈是一种电子元件,主要用于抑制电路中的共模干扰。它通过实现电感耦合的方式,将共模信号强制绕过,从而起到滤波的作用。 共模扼流圈的阻抗与绕线方式有多种,下面
2024-02-05 14:23:48294 、隔离、抑制噪声等作用。 共模干扰是在电路中常见的一种干扰形式。当电源线或信号线上存在共模干扰时,会导致电路的工作不稳定,甚至引起设备工作失败。共模扼流圈可以有效地抑制共模干扰,提高电路的稳定性和抗干扰能力。 共模扼
2024-02-05 14:23:45264 低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42345 扼流圈是一种电感器,通常由线圈缠绕在磁芯上构成。它在电子设备和电路中起着重要的作用,能够阻止高频交流电流的通过,同时允许低频率的交变电流和直流电流通过。
2024-01-30 10:35:12611 地的位置上,这种检测方法电路简单,但是有可能在电位浮动时产生误差,为什么负载输出电压的变化会引起负载电流也会随之变化,进而引起负载脚底不稳?高测电流检测会有很大的共模输入电压,这就需要运放承受很大的共模输入电压,请问运放电路是怎么消除这种很大的共模输入电压的?
2024-01-15 23:37:42
上的干扰可以来自电器设备本身。例如,电视机、冰箱、洗衣机等设备在工作时会产生电磁辐射。这些电磁辐射会通过电源线传播到其他设备中,造成干扰。 其次,电力系统中的电磁场也会对电源线造成干扰。电力线上会存在电流的变化和瞬
2024-01-11 15:25:11714 在电路板上增加共模电压。
3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。
我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
买现成DC/DC电源模块,加电正常;后面加共模电感后,加电振荡,不知哪里有问题?
2024-01-03 20:52:15
;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32366 最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 什么呢?
2) 如图2所示,可以看出黄色曲线的共模比绿线略低,这是为什么呢?
与阻抗匹配有关吗,请多多指教!
2023-11-24 07:13:20
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线
2023-11-23 10:00:081130 电源线上串联差模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成 LC 滤波器进行滤波,滤去共模传达室导噪声。共模扼流圈是将电源线的零线和火线同方向在铁氧体磁芯上构成的,它对线间流动的电源电流阻抗很小,而对
2023-11-23 08:53:49
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
我在设计用AD8139作为AD7626的驱动器,AD8139和AD7626均是单电源+5V供电,AD8139单端转差分方式(AD8139反相输入端接地或固定电压),被采集信号电压范围0~4.8V
2023-11-22 07:55:43
使用1000p~2200p的安规电容;使用共模扼流圈加强开关电源的输出的共模滤波;使用隔离技术,最小化回路中的共模电流。
通过空间磁场耦合到具有一定环路面积的信号回路或地线环中,造成对信号的影响。另外
2023-11-21 06:27:27
脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?
2023-11-20 06:30:02
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
(PT100)直接接在电路板上的读数(采样间隔5ms):
用30cm左右的导线接电阻箱时的读数:
为什么电源隔离了还是这么容易受到干扰?试过电源加共模电感,没有效果,但是电源接地干扰就没有了。除了接地有什么办法能处理掉干扰吗?
2023-11-17 11:33:30
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
半桥电路的电源电压100V,通过SPWM方式控制上下桥臂的工作,输出采用LC滤波,可以通过在电感L上串联一个采样电阻来检测电感电流么?有这样的运算放大器支持电阻电压信号的放大么? 一般半桥电路的电流
2023-11-14 08:29:34
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
定义。
十一、非屏蔽设备内电源线的处理在电源线上套磁环进行比对验证,以后可以通过在单板上增加共模电感来实现,或者在电缆上注塑磁环。
十二、结构屏蔽设备的电源线处理图中的L长度有要求。
十三、结构屏蔽设备
2023-10-31 10:46:26
。二.共模电感工作原理滤波共模电感通过具有较高的自感性和一定的电阻性来抑制共模噪声。它可以在电源线上形成一个高阻抗,从而使共模噪声在电源线上不能传播,保证其他设备的正常工作
2023-10-18 08:02:51413 51单片机上就一个vcc和GND,怎么连接多个舵机的电源线
2023-10-17 08:27:45
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号
2023-10-11 10:58:22
一客户画户外摄像头的板子,板子上电源线非常多,6层板,电源层已经被分割完了,还有2根电源线,没办法只能并行走线了,板子画完后发主管评审,主管让其在2根电源线中间走一根地线,该客户感觉没必要,因为地线太长了,太细了会形成天线,而且中间也没有地方可以打地孔。
2023-09-22 10:22:29869 的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。
差模电感
差模电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
型号,而多股绞合软线包括WDZ-BYJ、BVR、RV三种型号。 按用途和规格参数分类: 根据用途和规格参数,电源线可分为PC电源线和DC电源线。PC电源线的线径一般为0.75mm^2或1.0mm^2,外覆盖材料一般为PVC或橡胶,额定电压一般为250V,额定电流一般为10A或16A。而DC电源线的线径
2023-09-15 16:21:562884
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:401077 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
车载电源线路用共模滤波器
2023-08-22 14:25:35840 电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237 电源线是电气系统中的重要部件,其作用是将电能从电源输送到负载端,承担着电流的传输和负载的保护功能。
2023-06-14 17:41:262708 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。
2023-06-08 11:44:392708 开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感
2023-06-06 09:03:28642
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
: 电源线缆与大地之间的寄生电容,使得共模干扰有了回路,干扰噪声通过该电容,流向大地,在LISN-线缆-寄生电容-地之间形成共模干扰电流,从而被接收机检测到,导致传导超标(这也可以解释为什么有的主板
2023-04-20 15:02:24
时,会产生较大的瞬态电流,这时由于供电线路上的引线电感的影响,电源线上和地线上电压就会波动和变化 B.良好的电源分配网络设计是电源完整性的保证 C.使用多层板,用电源平面代替电源线,降低供电
2023-04-19 16:27:17
差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49689 在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
共模电感(共模扼流圈),构成各种滤波器对电磁干扰进行滤波,抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射,所以它一般是应用于开关电源电路中起抑制作用。共模电感对交流电流起着阻碍的作用。对于共模电感,我们一般见的比较多的就是贴片和绕线等。
2023-04-04 09:38:101617 将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。今天电源
2023-03-31 11:56:58
模干扰,所以信号的返回路径阻抗一定要小; 电压驱动:工作差模电压源通过寄生电容(电感)直接驱动的共模电流是电压驱动的基本驱动模式。这要求我们在进行layout时需要注意避开这些干扰源。 耦合驱动
2023-03-29 11:54:10
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
新系列元件采用通孔安装,在100 °C条件下具有32 A至83 A的超高饱和电流,具有六种型号可供选择,涵盖了3.2 μ H至10 μ H的电感值范围,直流电阻低至0.85 mΩ或1.2 mΩ,具体
2023-03-23 17:34:51394 新系列电感器兼容RoHS指令,满足AEC-Q200 REV D标准,设计工作温度范围为-40°C至+150°C。其典型汽车应用为DC-DC转换器的降压-升压扼流圈(比如用作48V车载电源或车载充电器输入滤波器中的差模扼流圈)。
2023-03-23 09:43:29195
查看更多
