电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55117 ADXRS642BBGZADXRS642是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件的制造技术是一种取得专利的大规模
2024-02-26 13:45:12
无线宽带联盟(WBA)最近公开发布了题为《为Wi-Fi 7做好准备:将新功能应用于关键用例》的报告,该报告认为这项新技术将彻底改变世界各地人们的日常生活。
2024-02-23 14:35:43225 近日,世炬网络开放式5G协议栈完成FR1载波聚合功能研发,下行实测平均速率达2*1.4Gbps,上行实测平均速率达2*200Mbps。
2024-02-18 15:03:57120 层都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路板上的信号走线的地方。这些信号走线用于连接电路板上的不同元件,以实现电气连接。信号层通常包括顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer),但在多层板中,可以有更多的信
2024-02-16 10:12:00266 AD711 的转换速率
2024-01-26 06:45:11
熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56145 BF561 PPI速率能达到多少?
2024-01-15 08:25:05
想问下ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?看硬件手册和例程里都没找到adc的采样率,光看到设置更新速率,ADC采样率是固定的吗?还是和更新速率有关?
2024-01-11 06:40:53
。在STM32CubeMX中,选择以太网功能并打开LAN8720A PHY,并设置所需的速率。这可以通过配置相应的寄存器来实现。 接下来,我们需要
2024-01-05 13:54:13751 请问陀螺仪合适的带宽是怎么确定?和被测物体的旋转速率有关系吗?比如被测物体100转/s,那么它的带宽要大于100Hz,是这样的吗?
2023-12-29 07:51:18
如何知道3轴陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
请问ADXRS450 陀螺仪ADC采样频率是多少? 资料Re.c中21页所说的速率寄存器 的寄存器更新速率为500HZ是什么意思? 该频率和ADC采样频率有什么关系?从ADC采样点开始到控制器从SPI口读到测试速率总共的时间为多少?详细看了好几遍资料还是没明白
2023-12-29 06:14:25
高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗? 随着网络技术的迅猛发展,高速率光模块作为现代网络中重要的组成部分之一,为数据传输提供了高速、高效、稳定的解决方案。但是,是否可以将高速率光模块应用于低速率
2023-12-27 11:28:03192 光模块速率有哪些?怎么看?如何选择? 光模块速率是指光纤通信系统中使用的光学模块传输数据的速率。光模块的速率通常用Gbps(每秒十亿个比特)或bps(每秒比特)来表示。不同的应用场景和需求决定
2023-12-27 11:13:48733 说的那些我们平时所谓的三表中的电表)中一般都有采用这种计量芯片,因为他们要求的数据更新速率不高,瞬时值也不是最关键的数据。而有的应用则要求较高的采样速度,比如电机、电网质量监测等等,那些应用中一般不会
2023-12-27 08:22:21
采样速率和输出速率有什么关系,在ad9625的datasheet中没有标明输出速率,怎么样确定它的输出速率
2023-12-20 07:16:30
大家好!
请问AD7192的转换速率怎么算啊?
手册上提到15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz, G = 128) 和输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
上边的2.4k指的是转换速率么?
AD7192每秒钟最快转换多少次啊?谢谢!
2023-12-19 07:06:07
ADC中的吞吐速率如何理解,它与采样速率是否等同呢?从网上查了些,但是解释的不太清晰。望能解答,谢谢!!!
2023-12-19 06:31:57
我用一台2对极的旋变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。
例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1
2023-12-08 06:57:28
支持3个频段2.4GHz, 5.8GHz和5.2GHz,每个频段都支持4*4MIMO, 因此在速率上得到极大的提升,另外全都支持到WIFI7的4K QAM调制,参数中已经标明了理论最高速率,通过前面章节,来计算下这些理论速率,3个频段的速率差异主要来自于带宽上的差异。
2023-12-04 11:15:29510 在嵌入式系统的设计中,串行外设接口(SPI)的通信速率是一个关键参数,它直接影响到系统的性能和稳定性。瑞萨电子的RA4M2微控制器为开发者提供了灵活而强大的SPI配置选项,确保可以根据不同的应用场
2023-12-01 16:53:45696 在网上看见说转换速率应该是带宽的两倍,但没有看到转换速率与输出频率的关系啊,而这个带宽是指的从零频率开始的带宽吗?转换的位数是不是只与信号的大小有关啊,位数低的对于小信号的量化会出现问题是吗。求各位大佬指导指导。
2023-12-01 07:08:08
有两个问题:
一、AD7190的数据手册中说最高数据输出速率为4.8kHz,这个数据输出速率等于采样速率吗?是不是也意味着在这个速率下ADC输出两个相邻数据(24或32位)之间的时间为1/4.8k
2023-12-01 06:35:54
计算机网络中速率和带宽的区别
速率,指的是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,它也称为数据率或比特率,单位是bps。速率往往指的是额定速率或者标称速率,意思也就是在非常理想的情况下
2023-11-27 16:29:02
不同类型的网线在速率上的差异主要取决于它们的类型和规格。
2023-11-16 14:58:40390 2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
RTHS架构的灵活性,数值子结构和共享边界点以两种不同的速率执行,此处称为多速率实时混合仿真(mrRTHS)。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-11-06 19:34:14
STM32L4R9的QuadSPI Flash通讯速率不理想
2023-11-06 17:06:20421 计算机网络中速率和带宽的区别
2023-11-01 15:04:20
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
STM32最大能访问多大的SD卡内存空间,能访问的速率又能达到多少啊。
2023-10-27 06:22:49
如何优化MCU SPI驱动程序以实现高ADC吞吐速率
2023-10-24 16:03:20289 如何使用AT-LINK的WinUSB功能提升下载速率如何使用AT-LINK 的WinUSB 功能提升下载速率?
2023-10-23 08:01:31
转换速率是大多数电子电路的关键。转换速率决定电路适应快速输出上升并减少失真。
2023-10-21 11:45:042894 ADC实测4MHz采样速率结果AT32F403 ADC实测4MHz采样速率
2023-10-19 06:24:46
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 LTE的下行峰值速率(peak data rate)可定义为满足以下条件时的最大throughput
2023-10-12 15:57:281458 yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01771 鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
MHz 波形发生器。 此外,MXR-B系列在一款综合台式解决方案中提供了八种仪器功能,大幅节省了工作台空间和预算。MXR-B系列的所有功能均可升级,允许工程师根据需求变化增加新功能。 测试速率提升高达 70% MXR-B 系列八合一示波器使用高端示波器 UXR 系列同样的芯片平台,内置多种自
2023-10-11 07:45:02190 nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
Cat5e网线受欢迎的原因主要有以下几点: 传输速度快:Cat5e网线支持高达1000Mbps的传输速率,比早期的Cat5网线提高了10倍,使得其能够更好地满足现代网络通信的需求。 双绞线结构
2023-09-22 13:34:49577 单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
常见的空中速率有哪些及对无线通信系统的影响
2023-09-19 12:03:56302 在使用T900数传模块的过程中,会遇到空中速率和串口速率如何配置的问题。下面就谈谈自己的一些体会。
2023-09-11 10:35:45600 can总线的传输速率是多少? CAN(Controller Area Network)总线是一种控制区域网络,是一种高速串行通信总线,广泛应用于汽车、工业、医疗和家庭等领域。CAN总线是一种实时
2023-09-07 15:05:439426 本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000 dps,能使用用户选择的带宽测量速率。
2023-09-05 06:53:28
华为mate60充电速率 华为mate60是一款备受期待的智能手机,其预期将使用更快的处理器、更大的电池和更先进的充电技术。其中,充电技术是很多用户最为关注的一点,因为它直接影响着手机充电的速度
2023-09-01 10:09:087520 我们知道,通信的发展,对速率的需求是无止境的,每一代通信的发展,首要解决的,就是速率提升的问题,5G也不例外。那5G怎么提升速率呢?
2023-08-28 11:20:18730 低于波特率的传输速率可能导致数据传输错误。由于数据在传输过程中受到时钟同步和波特率控制的影响,如果传输速率低于预期的波特率,可能会导致数据位之间的时间间隔不正确,从而造成数据位的偏移和错误。
2023-08-25 15:24:341484 对于数字数据传输,传输速率表示每秒钟传输的比特数或字节数。例如,一个传输速率为1 Mbps的网络连接,表示每秒钟可以传输100万个比特(或125,000个字节)的数据。传输速率越高,数据传输越快。
2023-08-24 15:21:345279 恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31621 TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377 I2C 与 SPI 对比 功能 I2C SPI 线数 2(SDA,SCL) 4(MOSI,MISO,SCLK,CS) 主机数量 >=1 ==1 类型 半双工 全双工 回应机制 yes no 速度
2023-07-27 10:55:401742 I2C 和 I3C 关于功耗和传输速率的对比: I3C 使用推挽功能的双线串行接口,速度可达 12.5 MHz I3C 同一总线上共存的传统 I2C 设备(有一些限制) I3C 动态寻址,同时支持
2023-07-22 16:24:05979 SE0 信号,并维持至少 10ms。 USB 设备看到 Reset 信号后,需要准备接收“SetAddress()”请求;如果它不能回应这个请求,就是“不能识别的设备”。 设备速率识别 低速/全速
2023-07-20 10:05:47807 电子发烧友网站提供《如何以不同的速率闪烁2个LED.zip》资料免费下载
2023-07-11 17:06:250 中图仪器GTS激光跟踪仪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293 在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
温度冲击试验箱升温及降温速率的测试需在满载条件下进行,升温及降温速速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率,测试点定为工作时间几何中心点。温度冲击试验箱升温
2023-06-16 11:51:51215 我们在使用工业路由器的时候,往往最关注的是它到底快不快。那么工业路由器的速度到底如何?它的功率一般多大?5G下的工业路由器速率与旧版路由器区别在哪,本文将为您一一解答。▍工业路由器速率多少合适适合
2023-06-14 15:44:23437 海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
随着社会信息化和物联网的发展,各行各业对通信速度的需求也日益提升,智慧路灯杆作为新型物联网基础设施,需要千兆速率网络实现智慧交通管理、智慧安防管理、智慧城市协同等功能。
2023-05-15 10:37:35239 一般,汽车高级辅助驾驶系统通常包括:车道偏离预警系统LDWS、车道保持系统LKS、自适应巡航系统ACC、前碰撞预防系统FCW 、自动泊车系统APA、盲点监测系统BSD、驾驶员疲劳预警系统DFM、自适应灯光控制ALC、自动紧急制动AEB、夜视系统NVD等常见功能系统。
2023-05-09 14:39:47364 AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
2023-04-14 09:56:06591 在 OTN 协议中,出现了各种各样的速率定义。隐含在这些速率定义的数值之下的,是 OTN 协议的潜在规律和及一些关键性的原理。
2023-04-13 09:37:362595 电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110 自贸园区智慧路灯不仅具备普通路灯的照明功能,灯杆上面还安装了5GJ站、摄像头、液晶显示屏和灯箱等,集城市实时视频、信号通讯、智能充电多功能于一体。和普通的灯杆相比,自贸园区智慧路灯还可以安装摄像头
2023-03-30 11:35:34664 电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地
2023-03-29 10:46:42269 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
2023-03-27 13:38:01
查看更多
