开关电源可靠性测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠性测试也是开关电源测试的关键环节,以此评估开关电源的性能和使用寿命。
2024-03-21 15:50:2783 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05256 开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34272 安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12140 ATECLOUD-POWER开关电源测试系统是纳米软件自主开发的一款智能自动化测试系统,在传统自动化测试系统的基础上迭代,从用户需求出发,更高效地完成开关电源测试。该测试系统主要由测试设备(万用表
2024-03-04 15:34:43140 开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免开关电源损坏,确保开关电源的可靠性。
2024-02-29 14:24:52161 开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41205 开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31770 综上所述,空载电压影响着开关电源的性能和稳定性,开关电源空载电压测试有助于检测电源并对其进行维护。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统测试空载电源灵活性高,用户无需学习代码编程就可以完成测试
2024-02-02 15:41:33146 及解决方法等,并结合两个光耦的作用进行详细阐述。 一、工作原理 3842开关电源是基于3842芯片的电源设计方案。该芯片是一款通用型开关电源控制器,可以实现开关电源的稳压和稳流控制,并具有过载、过热等保护功能。其工作原理主要包括以下
2024-01-24 14:06:44795 开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关电源的启动性能。在一些需要快速响应的设备中,如果电源启动时间过长,可能会导致设备无法及时响应,影响使用体验。
2024-01-22 16:25:18222 任务为确保电压稳压器和开关电源的稳定性,必须测量和表征控制环路特性。进行适当补偿的电压控制器可实现稳定的输出电压,并降低负载变化和供电电压变动的影响。控制电路的质量决定整个DC/DC转换器的稳定性
2024-01-20 08:30:28192 以百分比表示,是指在从无负载到额定负载变化时开关电源输出电压的变化量与额定输出电压之比。 为了准确测量开关电源的负载调整率,需要进行如下步骤: 1. 准备测试设备:需要一个稳定可靠的负载设备和一个用于测量输出电压的仪器
2024-01-19 14:56:15488 开关电源放电测试是为了检测在电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电测试是检测电源性能、稳定性和安全性的重要手段,以防止潜在的电击风险。
2024-01-16 16:51:55338 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
滤波器在开关电源中的应用 开关电源是一种将输入电压转换为所需输出电压的电源,它通过快速开关和控制器来实现电源的高效转换。然而,由于开关电源的高频工作特性,会产生一系列的干扰和噪声,对电源和负载带来
2024-01-11 15:59:03431 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49735 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357 开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!!
我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2024-01-08 08:14:26
开关电源设计中,相位裕度和瞬时响应的关系如何?是不是相位裕度越大,瞬时响应也就越快,越好?有什么理论依据吗?请专家们详细指导下,谢谢!!
2024-01-08 07:37:31
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 开关电源测试系统是一款专业的智能自动化测试系统,用此系统来测试开关电源打破了手动及传统自动化测试缺点,功能强大,兼容性强,为电源测试提供软硬件一体化方案,提高测试效率。
2024-01-02 16:16:06831 开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际测试过程中,开关电源可能会出现一些常见的问题,这些问题可能导致测试结果
2023-12-30 16:24:00366 开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。EMC测试主要包括发射测试和抗扰度测试两部分。本文将详细介绍开关电源EMC测试
2023-12-30 16:12:00449 开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,广泛应用于各种电子设备中。然而
2023-12-30 15:51:00589 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42636 如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13830 开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器、电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03467 双管正激式开关电源是一种常见的电源拓扑结构,采用了两个功率开关管进行功率调节。在这篇文章中,我将详细解释双管正激式开关电源的原理、工作方式以及其应用领域。 首先,让我们来了解一下什么是开关电源
2023-12-08 16:25:232014 正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流的电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:281281 反激式开关电源的工作原理和设计要点。 1. 概述 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电力供应装置,其工作原理是利用开关器件开关周期性地连接和断开输入电源,通过变换电路的拓扑结构和控制方式,实现对输出电压和电流的稳定
2023-12-08 10:10:142271 低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试
2023-11-28 15:34:47286 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 开关电源关机维持时间是指切断电源后输出电压下降到稳压范围外为止的时间。关机维持时间是开关电源测试项目之一,测试时需要用到交流电源、电子负载、示波器等测试设备。那么开关电源测试系统要如何测试关机维持时间呢?
2023-11-20 15:51:00359 输出暂态响应是什么?开关电源测试系统如何助力测试? 暂态响应是指在电路中某种输入信号发生改变时,系统的输出信号在相应的时间内发生变化的过程。在电路中,输入信号的改变可以引起电流、电压、功率等参数
2023-11-20 14:05:27477 暂态响应是指在接收到输入信号后,输出信号在短时间内产生的变化。开关电源输出暂态响应测试是为了检测输出负载快速变化时,输出电压跟随变动的稳定性。
2023-11-17 14:54:35263 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:413 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
2023-11-16 15:01:47464 的工作原理是利用高频开关管进行开关动作来实现电源的工作,而交流开关电源则是通过交流电源进行直流转换。高频开关电源一般采用固态开关元件(如MOSFET、IGBT等)进行开关动作,可以实现高频的开关操作,输出稳定的直流电压。
2023-11-16 11:22:41936 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05571 电子发烧友网站提供《开关电源的控制环设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:13:445 开关电源过流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源过流保护? 开关电源过流保护是一种保护电路,用于保护电源和负载免受过电流损害。其原理是通过监测电流的大小和时间来判断是否存在过流情况,并采取相应
2023-11-10 15:33:331171 什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有效地利用
2023-11-10 15:29:15750 开关电源波形测试就是对开关电源的输出波形进行检测和分析,观察开关电源参数变化,以此来判断开关电源的性能是否符合要求。好的开关电源对于设备以及整个电路的正常运行是非常重要的,因此开关电源输出波形测试是开关电源测试的重要环节,纳米软件将为您介绍电源波形自动化测试的方法和流程。
2023-11-10 15:12:40367 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201462 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动测试
2023-11-09 09:18:32413 开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么? 开关电源是一种常见的电源供应设备,用于将交流电转换为稳定的直流电。为了确保开关电源的质量和性能稳定,对其进行测试是非常重要的。下面将详细介绍开关电源的测试
2023-11-09 09:18:251648 短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。
2023-11-07 11:30:56663 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:541032 提起电源设计,那肯定会提到的就是开关电源,应用范围也十分广,但是开关电源的理解可能也会难到一部分人。 开关电源是利用电子开关器件比如晶体管,MOS管等来控制电路,使得电路产生不断的接通与断开,让电子
2023-11-06 17:19:20349 提起电源设计,那肯定会提到的就是开关电源,应用范围也十分广,但是开关电源的理解可能也会难到一部分人。 开关电源是利用电子开关器件比如晶体管,MOS管等来控制电路,使得电路产生不断的接通与断开,让电子
2023-11-06 17:17:00277 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。
2023-11-06 15:08:18302 怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
误差放大器作为开关电源中的重要器件,对开关电源环路进行补偿,开关电源的输出的精度和响应速度有着重要作用。
2023-11-03 17:04:36761 开关电源在设计、生产、出厂时会经过一系列反复试验,保证其稳定性和可靠性,确保开关电源可以稳定正常运行,保护设备不受损坏。开关循坏测试是电源测试项目之一,目的是为了检测开关电源是否能承受连续开关操作
2023-11-02 15:30:23309 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47549 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383 开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36600 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 的角度,从零基础开始,手把手一步一步演示如果进行实操测试。
之前的那篇文章的链接为:《示波器 实测 开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read
2023-10-26 15:54:40
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:381912 开关电源过流保护测试是为了测试S.M.P.S. 输出电流过高时是否正常保护, 保护点是否在规格要求内, 以及是否会对S.M.P.S. 造成损伤。开关电源测试软件采取无编程模式,已对过流保护测试的程序
2023-10-11 14:26:22612 为了进行快速脉冲测试,需要施加快速、短暂的电流脉冲负载到待测试的开关电源。这可以通过专门设计的电子负载、电容、快速开关,或者其他特殊设计的负载电路来实现。脉冲的幅值、宽度和频率等参数可以根据测试需求进行调整。
2023-09-27 15:03:28828 线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841 电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01140 下的响应速度和稳定性。为了保证电源的动态响应能力,必须对其进行充分的测试,本文将介绍电源动态响应测试的方法。 1. 测试所需的设备 1.1 电源供电:需要满足被测试电源的额定输出功率和电压规格。 1.2 负载:电阻负载或电子
2023-09-17 10:47:211723 开关电源相比于线性电源,具有以下优点和缺点: 优点: 能够高效转换电能:开关电源通过电子元件将输入电源直流电压进行高频开关,经过变压、滤波等处理,最终输出稳定的直流电压,能够实现比线性电源更高的电能
2023-09-06 16:51:381245 开关电源的型号有很多种,这些型号的产生与应用场景和要求有关。下面是几种常见的开关电源型号: AD/DA型开关电源:这种型号适用于需要对模拟信号进行数字转换的场合,如一些测试、检测和测量仪
2023-09-05 16:12:441818 pwm控制的基本原理,从以下三个方面进行详尽阐述:开关电源基本工作原理介绍、pwm控制原理、pwm控制在开关电源中的应用。 一、开关电源基本工作原理介绍 开关电源是电压型的电源,能够将输入电压转化为输出电压。其基本构成要素包
2023-09-02 10:25:512738 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 原副边Y电容的作用和选型要点。 一、开关电源的工作原理 开关电源是一种能够对输入电压进行高效率、高密度转换的电源,广泛应用于各种电子设备中。其基本原理是通过PWM(脉宽调制)控制开关管(MOSFET或BJT)的通断,将输入电压变换成一定频
2023-08-27 16:43:271124 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:232262 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812651 开关电源电路原理详解 开关电源是一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源的开关
2023-08-18 11:14:061455 开关电源设计入门
2023-08-10 09:18:5579 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2023-08-02 16:58:241984 千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52328 当你发现信号完整性不好时, 会不会是电源完整性带来的问题?当你发现时钟抖动很大时,会不会是电源质量不好?当你发现系统有误码时,会不会是电源的控制环路不稳定?电源完整性(PI)和信号完整性(SI)是相互影响的,信号质量不好,大概率电源不好,电源质量不好,信号质量肯定不好。
2023-07-10 10:50:49524 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45368 开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和宽影响它的电阻和电感量,进而关系到它们的频率响应。
2023-06-01 14:44:04674 但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:452085 的一些关键参数及各种故障信号进行检测传送给上位机,同时上位机的一些控制量也可通过微机系统对开关电源的输出电压、电流进行控制,本文采用PIC单片机作为开关电源智能化的引导控制电路和主电路进行工作。大容量开关电源主电路中的逆变电路一般为H桥式结构,可以采用硬开关方式或软开关方式,这2种
2023-05-16 01:46:02615 开关电源的带宽怎么设定? 开关电源精度和什么相关? 怎么调节动态响应? 动态响应和什么有关系等等。
2023-05-09 16:22:471195 在上一节分析了3种类型的电压型补偿网络,当然前面的内容还达不到环路补偿的要求,在后面会有内容对其进行补充。 我们先把整个开关电源的闭环控制所需要基本知识点过一遍,再针对性的分析。
2023-05-09 16:18:221229 干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。本篇文章纳米软件小编Namisoft将为大家详细分享关于开关电源分类及开关电源测试解决方案。 一、开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:
2023-04-25 15:43:051372 开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。
2023-04-25 09:49:222779 。而开关电源工作原理是利用开关管的开关动作和变压器的变换作用来实现电压和电流的转换和调节,是一种硬件式控制电源。
2. 输出精度:程控电源的调节精度比开关电源高。程控电源可以输出高精度、精准稳定
2023-04-23 14:24:131172 请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
2023-04-07 15:28:13474 振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。 环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
来分析反馈系统问题。利用拉普拉斯变换作为数学工具,将微积分方程转化成代数方程,计算方便。 开关调节系统的主要特点: 主电路时间常数远远大于控制电路 高阶非线性(导通/截止,二阶传递函数
2023-03-29 11:46:13
查看更多
