针对汽车电气化与智能化涌现出越来越多的高压继电器、车身LED、单极性步进电机等负载,纳芯微推出全系列车规级低边驱动产品以满足不同通道电流,集成度与诊断的需求。如下表所示,纳芯微低边系列产品覆盖
2024-03-20 14:51:5098 行业效率和环保水平。 通过物联网云平台,将智能传感器、大数据分析等将深度融合于生产线上,实时监测并优化生产过程中的各项参数,以精准控制产品质量和产量。同时,在田间地头,基于物联网的农田管理系统可精确指导农药化肥的
2024-03-15 15:06:38102 N1090A1.25Gb/s至11.3Gb/sDCA-M(一个光通道)特点:·高灵敏度光通道,噪声
2024-03-15 14:05:340 使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
我有一个问题,tle9879控制BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 ,多通道模式下如何计算MCMPS寄存器值,使用默认参数,如果WM_MOTOR_CONTROL_01不匹配,效率很低,导致运行电流异常大。
2024-03-05 08:18:35
清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03370 产品特点
•低插入,典型0.8 dB。
•极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。
•相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
2024-02-20 15:29:56210 率,高集成度等特点且带有保护和诊断功能。针对域控应用的上述要求,矽力杰推出SA521xx系列多通道半桥驱动芯片,该系列驱动器最多集成12路半桥,每路半桥都有独立的
2024-02-19 13:05:12152 层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143 非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302 中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植上,为了防治虫害,茶农
2024-01-03 16:09:49108 结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52128 影响其它无电流的三个通道,只是数值小一些,在其1/10-1/4大小之间,电流越大,其它通道的残留值越大,请教如何消除影响,通道之间切换在3秒左右了。谢谢
2023-12-27 06:57:13
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+
2023-12-15 08:23:16
你好,我使用AD9239-210,设计中工作时钟外部信号源输入200MHz,所有8个通道使用同一个时钟源。
板子上两片AD9239,采样后的数据通过GTX接口进入FPGA的内部逻辑。逻辑中数据处理
2023-12-13 09:17:30
现如今社会上使用这款产品越来越广泛,而使用这块的产品焊接的时候会出现掉渣,或者一些难清理的问题,这种情况,我们该怎么去选择避免或者清洗呢,下面佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:首先要明白为什么需要进行
2023-12-12 16:33:34255 问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
最近选型多通道同步采样AD芯片,要求是精度12bit,采样率在5M--40M之间,现在看到 产品分类有两种:一种是LT2323-12 ,标明是同步多通道采样AD,另一类AD9637只是标明多通道,我
2023-12-06 08:32:03
JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和 LDO
2023-12-01 16:17:50
用AD9680做多通道同步,同源时钟,normal模式下,采集正弦波,多次用脉冲信号做同步触发后,显示相差不固定。按照一般理解,射频前端不变情况下,差值应该是不变的。
2023-11-30 07:37:20
在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
基于多通道(9个秤)及速度的原因(每个通道需要60sps),我选择了贵公司的AD7731作为电子秤的AD,用了共三片,设计时按照英文文档上推荐的电路搞的原理图,PCB设计时也参照了相关的要点,比如
2023-11-27 07:30:54
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
我使用了AD8422这款仪器放大器做多通道微小直流电压(0~30mV)的放大,采用200ohmRg放大倍数设置100,电路是参照技术文档的,+-12V线性电源芯片双电源供电,做了RFI滤波,每个芯片
2023-11-15 07:06:41
内存产品的特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品的特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:121111 15的单片机,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗
前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
多通道温度采集电路分为两部分:主板和采集板;主板主要负责数据处理和网络通信功能,而采集板主要负责多通道热电偶信号的采集,这样做的好处是便于其他模拟量采集模块的开发。热电偶信号采集电路包括多通道之间
2023-10-25 10:27:52
Littelfuse宣布推出首款汽车级PolarP P通道功率MOSFET产品 IXTY2P50PA。这个创新的产品设计能满足汽车应用的严苛要求,提供卓越的性能和可靠性。
2023-10-25 09:43:25402 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
技术服务有限公司在2019年通过农业农村部GLP实验室的认证(农药产品化学包括质量分析实验、理化性质试验和常温储存稳定性试验)。目前正在进行农药残留试验、农药田间药效试
2023-10-13 10:22:28257 随着电子信息技术的迅速发展,对印制电路板组件 (PCBA) 的组装工艺的要求越来越高,而电子整机产品的可靠性和质量主要取决于PCBA 的 可靠性和质量水平,在工艺实践以及PCBA 的失效分析中,我们
2023-09-22 11:05:221122 功能。通过自主设计构建DDR-DMA实现多通道负载均衡和优先调度功能。移植开源PCIE-DMA实现全平台FPGA设备的统一化应用和超高效率传输。同时项目搭配识别检测等功能扩展项目应用方式。
项目特点
2023-09-21 17:34:51
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
一、茶叶种植智能管理系统简介中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植
2023-09-18 14:28:23340 双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡产品描述 CHRD0026是一款具备高可靠性和兼容性的双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡
2023-08-31 16:59:22579 大家好,我是第一次使用N76E885AT20芯片,AD多通道采集数据时,会出现有时有数据,有时没有数据,请教这是怎么回事?void ADC_INILT()
//==========ADC初始化
2023-08-30 06:46:40
电子发烧友网站提供《联想ThinkSystem第6代光纤通道产品的保护.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:18:380 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 电子发烧友网站提供《HP FlexFabric 10GbE CNA和光纤通道连接产品.pdf》资料免费下载
2023-08-24 14:59:060 电子发烧友网站提供《Emulex和博科产品的第六代光纤通道评估.pdf》资料免费下载
2023-08-23 15:19:000 电子发烧友网站提供《Emulex Gen 6光纤通道HBA产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-23 14:26:110 电子发烧友网站提供《Emulex品牌光纤通道HBA产品线.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:54:470 LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
电子发烧友网站提供《来自Emulex和Brocade产品第6代光纤通道评估 .pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:42:400 高精度、多通道的数据采集器,广泛应用于工程、科研和制造等领域。本文将对Fluke 2638A的技术特点、应用领域和性能进行全面评估,以帮助用户更好地了解该设备并为其
2023-08-10 16:03:57
产品介绍:
TAU1201是一款高性能的双频GNSS定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE ⅢGNSS Soc芯片,该模块支持新一代北斗三号信号体制,同时支持全球所有民用导航卫星系统。
产品特性
2023-08-09 15:30:20
电子发烧友网站提供《NanoEdge AI studio-创建智能产品的快速通道.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:40:090 也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26715 磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11212 在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:153168 磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34256 保障。本文将介绍磷化氢残留检测仪的特点和应用领域。 1. 磷化氢残留检测仪的特点 磷化氢残留检测仪具有以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对磷化氢气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 精确检测:通过对磷化
2023-07-03 15:41:38264 M451,ADC如何设置多通道依次转换?比如我想让ADC_CH0,ADC_CH1,ADC_CH5,ADC_CH8,ADC_CH9,ADC_CH12,这6个通道依软转换。
2023-06-26 06:52:59
M451系列,ADC如何设置多通道连续转换?有手册吗?
2023-06-25 09:40:53
N76E003 能使用多通道ADC吗?如何配置?
2023-06-25 06:27:23
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:252508 本次主要研究CW32饭盒派的ADC采样测试 。
下面是CW32的ADC介绍。
下面就是ADC多通道采样初始化:
采样PB0端口,内置温度传感器,内置1.2V电压基准,内置VDDA/3的电压
2023-06-12 23:15:13
核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:061702 1st 我尝试通过创建自己的示例,如示例所示,我可以读取单个频道的频率
参考下面的代码
我的输入频率是 500 赫兹,我可以在这个单通道中读取 500 赫兹,但是当我配置为多通道时,我收到错误信息
2023-06-08 08:12:57
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 QPG7015M 产品简介 Qorvo 的 QPG7015M 是一款 IEEE 802.15.4 / Bluetooth® 低功耗多协议多通道通信控制器,适用于网关、智能扬声器
2023-05-31 16:02:16
GP712产品简介Qorvo 的 GP712 片上系统是一个 IEEE 802.15.4 多堆栈多通道通信控制器,用于集成到 Zigbee® 节点中。它符合 IEEE 标准 802.15.4,通过
2023-05-24 13:16:32
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
CUBER1CUBER1是一款专注于多路NDI录制服务的硬件产品,支持9通道高清NDI同步录制和预览,兼容4K/高清等各种格式的NDI(包含NDI|HX2、NDI|HX3)视频流,
2023-05-15 09:56:38459 。SERS技术是一种非常灵敏的光谱技术,可以检测非常微小的分子,并且可以提供分子的结构信息。由于其高灵敏度和选择性,SERS技术被广泛应用于分析化学、生物医学和环境监测等领域。近年来,残留农药已成为世界上最关注的话题之一,在茶叶、水果、蔬
2023-05-15 09:31:27793 我还有一个关于TDM多通道数据提取的问题。我现在的项目格式是TDM,48k,32bit,4通道。我直接收发的时候音频是没有问题的,但是现在想把4路的数据分别提取出来做算法处理,发出来的音频是错误
2023-05-09 08:21:26
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。昊衡科技的OSI系列产品模块化开放性设计,方便软硬件的升级和定制化,以满
2023-04-26 14:24:56449 本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532684 本章主要在上一章第二十九章ADC单通道DMA读取方式的基础上进行ADC多通道DMA读取方式的应用。 1、ADC简介及相关函数介绍关于ADC DMA功能,前面章节已做过介绍,在此不再赘述。本章主要进行
2023-04-20 16:50:53
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
Leak-M 多通道密封检漏仪药品包装是指为药品在运输、贮存、管理过程和使用中提供保护、分类和说明的作用,选用适宜的包装材料或容器,采用适宜的包装技术对药品或药物制剂进行分
2023-04-18 16:43:20
; //多通道模式下开启扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//设置开启连续转换模式
2023-04-16 16:28:58
的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
Leak-M 多通道密封检漏仪药品包装是指为药品在运输、贮存、管理过程和使用中提供保护、分类和说明的作用,选用适宜的包装材料或容器,采用适宜的包装技术对药品或药物制剂进行分(罐
2023-03-31 10:34:02
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
查看更多
