保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:4152 热重分析仪是一种独特的科学仪器,它利用热重法来测量物质在温度变化过程中的质量变化。这种仪器在科研、工业生产和质量控制等领域都有着广泛的应用。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪热重分析仪的工作原理
2024-03-20 09:43:3053 现场测试 电源质量和能量分析仪
2024-03-14 22:33:48
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强
2024-03-12 15:57:3134 安科瑞电气 APM801网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用
2024-03-11 09:35:5761 HIOKI PQ3100电能质量分析仪产品简介:在现代社会,电力是*重要的基础建设之一。进行日常维护管理以避免发生故障是非常重要的。另外,由于设备故障活剧增的电力需求等原因发生电源故障
2024-03-09 11:36:30
热重分析法的主要应用是精确测定几个相继反应的质量变化。质量变化的大小与直接所进行反应的特定化学计量关系有关。所以,可以对已知样品组成的试样进行精确的定量分析,此外通过热重量曲线还能推断样品的磁性转变
2024-03-08 16:31:12354 APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控
2024-03-08 16:11:4263 Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(由适当选件指定的频率范围),并可使用标准外部混频
2024-03-04 16:34:27
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
230/240/270/270-400和HDPQ系列具备此功能。11、连接松动会导致压降增加和火灾可能性增加,用螺丝刀拧紧松动的连接点有助于减少这些问题。12、谐波差异包括奇次、偶次和三倍频谐波,偶次谐波可能表示系统出现故障。功率因数是受电能质量影响的参数,整流输入负载会导致功率因数降低。
2024-02-26 17:06:11113 法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算
2024-01-29 15:00:26178 电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
2024-01-24 14:46:22147 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159 FDD/TDD OTA测试、实时频谱分析、IQ 数据采集、脉冲测量分析以及室内/室外地图等多种实用功能。在5G网络中的天线系统测试、信号质量评估、发射机系统安装或维护以及其它无线技术检测领域有着广泛的应用价值。
2023-12-28 18:14:11657 理解其功能和重要性。 HFQ-SPC1000电能质量分析仪是一款全面且精确的电力质量测量设备。它能够实时监测和记录电网的各项参数,包括电压、电流、频率等,同时还能对电能质量进行全面的评估,如谐波含量、闪烁噪声等。这款仪器的使用,极大地提
2023-12-28 10:57:50142 的时间间隔。这一功能为电能质量的后期分析提供了重要的数据支持。
实时功率图与时间显示:设计中加入了功率图显示模块,能够实时展示电能扰动时的功率变化。同时,系统还配备有时间显示模块,记录扰动信号产生的确
2023-12-15 19:19:11
日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析 产品特点:所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中
2023-12-14 15:24:07
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
频谱分析仪是一种用于测量信号频率、功率、噪声等参数的电子测试设备。它能够将输入信号转换为频率分量,并通过图形显示信号的频谱。在射频测试中,频谱分析仪可用于测量信号的质量、稳定性以及干扰等。 二、RSA5065频谱分析仪特点
2023-12-12 16:06:52187 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40363 在现代电力系统中,电能质量是一个非常重要的参数。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠运行,我们需要对电能质量进行实时监测和分析。电能质量分析仪HFQ-SPC1000是一款专业的电能质量检测仪器,能够满足各种电能质量监测需求。
2023-11-23 09:49:04192 纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136 ,帮助用户更好地了解电力系统的运行状况。 功率分析仪的功能主要包括实时测量和记录电流和电压的波形,计算各种电力参数,如电能、功率因数和频率等,以及数据存储和分析等。它可以通过直接连接到电路上进行实时测量,也
2023-11-20 16:30:48770 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
电流不平衡度测量,故障滤波、事件记录等多功能为一体的高端便携式电能质量分析仪应运而生。本文将为您详细介绍这款神奇的电能质量分析仪的特点和优势。
2023-11-15 13:58:44275 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
KDZD5000电能质量分析仪是我公司精心研制的现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时
2023-11-08 15:16:22138 电能质量分析仪功能介绍: 测试功能: 波形实时显示(4路电压/4路电流);电压和电流真有效值;电压直流成份;电流和电压峰值;电流和电压一段时间内的最大/最小值;相量图显示;各相谐波的测量,达50
2023-11-08 14:55:45204 在当今社会,电力系统的稳定性和安全性对于国家的经济发展和社会稳定至关重要。为了确保电力系统的高效运行,一款专业的电能质量分析仪是必不可少的用来实时监测和分析电力系统的运行
2023-11-03 10:21:14145 如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出? 电能质量分析仪是一种用于测量电力系统的电能质量参数的仪器。它能够实时监测、分析和记录供电系统的电能质量,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波、峰值
2023-10-22 11:41:56400 使用MAVOWATT系列便携式电能质量分析仪能够准确地测量出三相电路中的相电流值、供电电压偏差、电力系统频率偏差和公用电网谐波。
2023-10-20 15:43:49193 在现代社会,电力已经成为人们生活和工业生产中不可或缺的重要能源。然而,随着电力负荷的不断增加,电能质量问题也日益凸显。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠,电能质量分析仪应运而生。
2023-10-20 10:09:36166 功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493 专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。
德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199 的稳定性和可靠性。 一、电能质量分析仪的功能 电能质量分析仪主要用于检测和分析电能质量,其主要功能包括: 谐波分析:能够实时监测电压和电流中的谐波分量,分析谐波的频率、幅值和相位等参数,以便找出谐波产生的原因。
2023-09-28 10:38:22274 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪和逻辑分析仪是常用的测试工具,常常用于电子设备开发、生产过程中的故障排除和性能测试。它们都能够捕获并显示底层信号,但是在应用场景和功能上有所不同。在本文中,我们
2023-09-19 16:33:111204 具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类机
2023-09-08 15:40:58
在现代社会中,电能质量对各个行业的正常运转至关重要。然而,随着电力需求的不断增长和电力设备的扩大规模,电能质量问题也日益突出。而要解决电能质量问题,首先需要进行电能质量诊断分析。
2023-08-22 14:26:56235 Dranetz是为数不多的提供400Hz应用产品的电能质量分析仪制造商之一。Dranetz HDPQ Xplorer 400及其前身PowerXplorer PX5 400功能齐全,可提供400Hz以及传统的50Hz和60Hz的范围。
2023-08-21 17:09:56302 近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-434维修情况 福禄克电能质量分析仪
2023-08-16 17:52:11442 电能质量分析仪是一种先进的电力测试设备,采用嵌入式技术,能够广泛应用于各个领域。通过对电能质量的分析和监测,能够帮助人们更好地了解和控制电力系统的运行状况,确保电能的稳定供应。
2023-08-14 16:00:13305 安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬变?我们需要使用电能质量分析仪。
2023-07-26 15:48:30575 本次我制作了一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪。也就是利用单片机采集交流电压,利用FFT,计算电压中的各物理量,并且利用OLED显示屏对计算结果进行显示。
2023-07-18 16:56:51510 第一篇 简要描述 热重分析仪可以测试热失重、外延温度、任意两点温度间的失重比、任意某失重比的温度等信息。软件采取自动切线方式,减少手动计算的误差。 热重分析仪组成部件有:天平、燃烧炉、程序控温系统
2023-07-17 16:10:34280 、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重
2023-07-14 10:33:05
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪 产品介绍:法国
2023-06-29 13:39:29
热重分析仪是一种重要的分析仪器,用于测量材料在特定温度范围内的质量变化。本文将详细介绍热重分析仪的工作原理、技术特点、应用领域以及未来发展趋势,带您深入了解这个神秘的“黑匣子”。一、热重分析仪
2023-06-20 17:08:47326 电能质量分析仪已经成为了企业电气安全和正常运转的设备之一,其可靠性和使用效果受到广泛认可。企业如果想要提高设备的工作效率,延长设备的寿命,降低电能成本,就要尽可能利用电能质量分析仪的优点,并不断改进和完善设备,实现企业的可持续发展。
2023-06-19 16:04:10400 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305 电能质量分析软件Dran-View 7 与 Windows 11 兼容。 但是,由于 Windows 11 的限制,系统在运行 Dran-View 7 时需要首先确定最佳兼容性设置。
2023-06-14 13:45:27330 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513 和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
APM830(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合
2023-05-22 14:54:29265 100G+ 应用的信号完整性分析高速背板和互连高速芯片/器件有源光缆光模块高质量(12 ps 上升/下降时间)和低抖动 (8 ps pp) PPG 波形,高达 3.5
2023-05-20 10:00:54
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
2023-05-17 17:57:44
2023-05-17 17:54:39
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
发电机及关键任务测试应用——电能质量分析仪Dranetz HDPQ系列
2023-05-12 16:43:18377 S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间
2023-05-11 15:52:37
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
安科瑞潘丽 概述APM830(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要
2023-04-25 15:43:52129 摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。
2023-04-23 09:46:51502 矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:
1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压
2023-04-09 15:33:553792 电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:312353 测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
面对不断增长的工业化进程升级需求,盛弘股份加强技术与产品的研发升级,推出统一电能质量调节器(UPQC)系列产品,全方位电能质量治理+选配储能解决方案,全力保护用户电网安全,助力合作伙伴实现低碳绿色转型与高质量发展。
2023-04-04 15:31:54399 系统研发和解决方案开发,拥有OFDR核心技术,并成功推出国产多功能光学矢量分析系统--OCI-V。图1.光矢量分析系统(OCI-V)OCI-V光学矢量分析系统,原理
2023-04-02 16:54:22755 本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用
2023-03-24 09:54:27910 8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能
2023-03-23 16:34:38
查看更多
