做图像处理可以用k210吗?
2024-03-19 08:29:25
foc驱动板上可以用esp32吗
2024-03-19 06:03:17
产品概述 IBM Rational DOORS可实现对整个产品的全生命周期需求管理,覆盖从需求、到设计以及测试阶段,是一款被广泛使用的企业级专业
2024-02-29 15:48:51
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
大家好,请问DAYU200有SPI可以用么
我看这里https://developer.huawei.com/consumer/cn/market/prod-detail?productId
2024-02-20 11:38:51
电容笔笔尖摩擦系数测试仪产品简介摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋
2024-02-18 16:18:53
汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
2024-02-04 07:12:38
朋友画的PCB让我查错,运行99的DRC,显示net contains unplated pads,查词典说是网点含有未金属化的焊盘,可是我检查有关的元件,都是贴装元件,连线齐全……我问大家一下,这种情况是否可忽略错误?
2024-01-24 20:23:29
一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
2024-01-13 21:56:43
138 TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB-C
2024-01-12 14:27:36
主电源为5V,数字和模拟部分也都需要5V,在不使用隔离的情况下,模拟部分的AD7606可以用ADP2119来供电吗?因为是5V输入,5V输出,没有见到这样的实例,有没有用过的朋友给指点一下,效果如何?
2024-01-08 07:55:22
ADN8831可以用数字PID控制吗?可以的话,电路怎样接线合适?控制电压在什么范围?
2024-01-08 06:43:00
LTM4644 可以用自带的PGOOD信号来做FPGA电源顺序启动?PGOOD可以用INTVCC做上拉电源吗?
2024-01-05 13:31:58
了发音的清晰度和还原度,带给孩子出色的听读享受。
电池续航:这款点读笔配备了高性能锂电池,续航时间长达8小时,满足孩子一整天的使用需求。
价格:相较于其他品牌的点读笔,外研通点读笔VT-6C
2023-12-13 18:00:58
您好,以下几个问题,想了解一下:
1、请问AD9854这款芯片可以用stm32驱动吗?
2、生成的方波是数字信号还是模拟信号?
3、生成的方波,其占空比,幅值,以及频率是否可以调整?
4、如果可以
2023-12-07 06:21:03
关于AD9740我有两个问题。
1、它的时钟可以用200MHz吗?
2、它的两个互补输出,我只需要用一个。原输出引脚我接到高速运放的同相端的一个49.9欧姆电阻上,这样20mA可以产生0到1V变化的输出,而互补引脚我直接接一个小电阻上,反正也不使用它。这样可以吗?
2023-12-06 06:07:34
VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
2023-12-01 09:29:55
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DD/wKgZomVpNxGATWsaAAA6th4PjGI673.png)
在AN-683笔记(使用交流激励进行应变计测量)中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125。
2023-11-27 06:55:57
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
单片机编程语言可以用c++吗?
2023-11-09 06:40:51
的各种组合,这些超级电容器可以用于需要快速充电/耗散或长期功率输出的应用中。这些方面使该产品非常适合技术用例,如不间断电源和备用电源、微型储能、LoRA/BLE/Zigbee的数据传输和各种能源启动
2023-11-06 14:18:58
arduino用pwm做dac输出时,可以用adc校准精度吗
怎么实现?最好用代码说明
2023-11-03 06:42:09
怎么可以用modbus_rtu协议通讯
2023-11-02 07:04:28
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
1.词典联合运算符 这是我最喜欢的功能之一,语法非常优美。 在Python3.9,如果你有两个词典,现在可以用这些运算符进行合并和更新。 合并运算符 "|": 还有update运算符 |= ,它会
2023-10-31 14:46:40
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8F/wKgaomVAojKAUk8tAAD5xGw52hw740.jpg)
FPGA可以用纯C语言开发吗?
2023-10-31 08:26:46
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
可以用别的语言写单片机程序吗
2023-10-20 07:35:04
proteus中有没有可以用220驱动代替的oven控件
2023-10-20 06:51:55
按键消抖除了用延时还可以用什么方式
2023-10-19 08:04:50
可以用Qt开发watch应用吗?
2023-10-16 12:20:20
attiny24a可以用什么编译器开发,如果用arduino IDE开发,那么isp固件怎么烧写,手上有一个usbisp下载器
2023-10-13 08:29:33
STM32的SD的读写除了用SPI还可以用什么方式
2023-10-12 08:32:52
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
可以用DAP直接代替Jlink使用吗
2023-10-12 07:45:54
、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD
2023-10-11 10:52:39
音频传输除了用I2S还可以用什么其他的协议
2023-10-10 07:53:34
STM8的ADC采样可以用内部的电压基准吗
2023-10-10 06:44:26
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
对ADC数据进行滤波可以用中值滤波算法吗
2023-10-09 06:29:24
如果芯片没有硬件接口,可以用单片机io模拟一个接口读取数据吗,不要求读写速度
2023-09-27 08:01:28
点读笔是通过什么原理检测文字的发音的
2023-09-27 07:39:14
otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
stm32 可以用usb转网口吗?
2023-09-25 06:48:34
esp32除了用arduino编译器还可以用哪个编译器
2023-09-25 06:13:50
esp8266可以用keil开发吗
2023-09-21 08:17:57
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗,要怎么配置
2023-09-21 06:10:54
有哪些型号的常用spiflash可以用sdio通讯,25系列的
2023-09-21 06:09:26
如果没有硬件rmii接口可以用软件io模拟吗
2023-09-20 08:21:35
Purple Pi OH作为一款兼容树莓派的开发板。
RK3566是一颗高性能、低功耗的四核应用处理器芯片,专为个人移动互联网设备和AIOT设备而设计,可广泛应用于平板、教育平板、带屏音箱、词典笔
2023-09-12 09:33:06
在从MA35D1把SPP笔从MA35D1中去除后,NAND没有启动。
2023-09-06 07:15:22
请问,可以用Byte为单位控制GPIO吗?
要如何使用呢?
(BSP内都用bit)
或者,有详细GPIO控制文件可以下载吗?
或者,哪裡可以查到GPIO的直接地址?
例如,想要在Port D0~D7 输出0x38
要如何作呢?
2023-08-28 07:11:44
利用NI PXI 控制器与机箱、多通道高速量化仪和可重新配置的I/O FPGA 实时控制器,以及NI LabVIEW 软件,设计一个具有严格定时与同步的可扩展的采集系统,以执行面向实时超声图像处理的相控阵列数据采集。"PXI-5105 所提供的解决方案可以扩展以满足客户的需求,并具有提
2023-08-14 16:56:03
306 foc驱动板上可以用esp32吗
2023-08-07 15:11:47
用亿图脑图MindMaster并从中受益的中国高中生机器人团队,他们是亿图脑图的忠实用户,也是勇敢追梦者。 在世界机器人科技挑战赛(FIRST Tech Challenge)这个世界舞台上,他们历经波折、一路过关斩将,最终获得了全球总决赛亚军的好成绩,为国争光! 在这
2023-06-26 16:30:36
335 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTJ-AbIOkAAGnecBJs2w52.jpeg)
请问一下,用nulink仿真003,目标板可以用外部电池供电吗?这个时候nulink的VDD还需要接吗?
2023-06-20 07:31:53
各位高手:请问可以用KEILC51能仿真N76E003自带的PWM吗?
2023-06-19 08:56:42
要如何使用呢?
2023-06-13 09:20:44
/bmp085driver/BMP085.h\"
或
#include
在这种情况下,可以在编译时选择库位置。
它不会,因为它会导致 BMP085 cpp 中的例程编译错误
有什么想法可以避免在启动时对文件夹库进行词典编排锁定吗?
2023-06-12 08:51:42
value: 0
我不明白No boot这个选项。我的意思是无论闪存如何,内部 ROM 都有引导加载程序。
为什么需要在闪存中生成额外的引导选项或第二阶段引导选项?
2023-06-12 07:56:12
Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替?
LR080N10S3-A
LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
开关电源干扰可以用什么方式避免?有没有解答的
2023-04-21 17:51:54
以上因素,可以设计出适合录音笔的电路,包括麦克风放大电路、模数转换电路、处理器电路和存储器电路等。需要注意的是,在设计电路时,需要考虑电路的稳定性和可靠性,以确保录音笔的正常工作和数据的完整性。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-20 14:29:39
BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
