电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>利用示波器进行uA级电流和uV级电压测试
收藏
查看更多
请问STM32H750待机电流如何能降低到微安
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移校正
使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30311
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
测量电压电流的波形来帮助我们分析和评估电池的瞬态能量。本文将详细介绍如何使用示波器测试电池的瞬态能量,包括准备工作、电路连接、波形采集与分析等。 一、准备工作 1. 确定测试目的和参数:在使用示波器测试电池之前,
2024-01-19 16:16:32383
N76E003A如何设置才能达到ua
进入掉电模式,实测电流1.36ma,怎么也降不下来,看手册可以ua,不知道,怎么设置能达到效果?
2024-01-18 06:52:19
ADuC845对小于100uV电压没有响应是为什么?如何解决?
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。 请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢!
2024-01-12 07:07:35
示波器电流钳怎样测电流呢?
示波器电流钳怎样测电流呢? 示波器电流钳是一种常用于测量交流电路中电流的工具。它可以通过将电流钳夹在被测电路的导线上,利用电磁感应原理来测量电流。本文将详细介绍示波器电流钳的工作原理、使用方法以及
2024-01-08 15:40:23716
电流卡钳和示波器如何匹配呢?
。在某些情况下,这两个工具可以进行匹配使用以获得更加准确的电流测量结果。 首先,我们来详细了解电流卡钳的工作原理和特点。电流卡钳利用安培环的原理,即通过线圈产生的磁场来感应电流。当电路通过电流卡钳时,磁场会与电流
2024-01-08 14:55:40246
示波器电流探头可以测量多大电压
示波器电流探头可以测量多大电压示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345
泰克示波器连接电流探头后如何设置
,您需要确认探头的类型。根据测量的电流范围和要求,电流探头通常分为两种类型:电阻式和磁性。电阻式电流探头通过将电流转换为电压进行测量,适用于较小的电流范围。磁性电流探头则通过检测电流所产生的磁场进行测量,适用于较大
2024-01-08 14:55:27502
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事?
连接错误可能会导致负值的测量结果。示波器电流探头通常具有两个插头,一个是连接到示波器的地端,另一个是连接到测量电流测试电路。如果这两个插头连接错误,电流的方向可能会相反,并导致测量结果为负值。因此,在进行
2024-01-08 14:26:16736
电流钳连接示波器怎么设置?
电流钳连接示波器怎么设置? 示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测试仪器,它能够显示电流电压随时间变化的波形。然而,有时我们需要测量电路中的电流,而传统的示波器只能测量电压。为了解决这个问题,我们
2024-01-08 14:07:20569
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16315
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299
如何选择适合测试短路电流示波器探头?
如何选择适合测试短路电流示波器探头? 选择适合测试短路电流示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
如何利用示波器电流探头进行电流测试
如何利用示波器电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头?
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,实测静态电流很大与手册不符是怎么回事?
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,输入电压为13.5V,输出电压3.3V。参考手册上典型电路进行设计,实测VIN=10V,输出开路状态下静态电流为30ua-230ua之间跳变,多数时间维持在
2024-01-04 07:26:21
怎样利用示波器测定未知电压
随着示波器的发展,其的功能和应用领域也变得愈发强大。在很多时候,我们做产品开发,测试测量的时候,都需要用到示波器,因此在很多的产品开发企业,科研机构和研究所,高等教育机构的实验室都少不了示波器的影子。那么怎样利用示波器测定未知电压?
2023-12-26 15:03:54173
AD9786使用内部基准电压,输出电压会有MV的跳动是什么原因导致的?
AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV的跳动。请问是什么原因? 是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准的DAC应该怎么加外部基准? 请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
2023-12-22 08:19:37
AD9762输出电流有震荡怎么解决?
AD9762是12位的,我们使用时,其前接FPGA,FPGA晶振50M,AD9762 的CLK也是50M。 AD9762输出通过运放将电流信号转成电压信号,放大倍数为510倍。用示波器测试输出
2023-12-20 06:07:38
如何利用示波器测试晶振信号?
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13830
三种开关电源峰值电流测试方法分享
开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03467
示波器如何从测电压变成测电流
示波器是一种广泛应用于电子测试领域的重要仪器。它在电路设计、信号分析和故障诊断等方面都扮演着至关重要的角色。虽然示波器最常用于测量电压信号,但它也可以被配置为测量电流。在本文中,我们将探讨示波器从测电压转变为测电流的过程。
2023-12-12 09:58:30433
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
的自动化和数据处理的智能化。通过LabVIEW编程环境连接Tektronix示波器,可以精确设置测试参数,如电压电流波形等,确保每次测试的一致性和准确性。自动化系统对捕获的数据进行处理和分析,如电源
2023-12-09 20:37:39
AD7606前输入电阻和电容如何选择?
我在使用AD7606的时候发现只要前电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
2023-12-07 06:42:26
AD8367联下搭建AGC的时候自激,请问引起自激的原因有哪些及如何解决?
宽带匹配网络也即是57.6和174电阻网络输入(a) 战 号8367,第二(a) 战 号8367工作在AGC模式(如数据表的图34)且第二的检波电压信号反馈到第一(a) 战 号8367的增益引脚
2023-11-27 07:14:54
APD输出电流经过AD8015-I/V转换,第一电压为什么没有放大?
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一电压为什么没有放大?
2023-11-27 06:39:10
如何利用IGBT双脉冲测试电路改变电压电流测量探头的位置?
利用IGBT双脉冲测试电路,改变电压电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简称FRD)的相关参数进行测量与评估。
2023-11-24 16:52:10521
示波器探头的电压电流转换
。 在信号测量中,我们经常需要对电压电流进行准确的测量。而示波器探头的主要作用就是将电路中的电压电流转换成示波器可以接受的信号。这样我们就能够在示波器上准确地观察和分析电路中的电压电流波形了。 示波器
2023-11-23 14:32:47419
SMU可以供电的同时测量电流电压
示波器进行的测量,可选择模块化SMU而非具有​固定​功能​的​独立​式​SMU,模块化SMU利用PC架构的优势,让您能够根据需求​对​应用​进行​自​定义。 NI SMU使用免费的NI-DCPpower
2023-11-21 20:17:36
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23372
采用AD8479测μA电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大怎么解决?
采用AD8479测μA电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大,有什么办法可以解决? AD8479能够分辨的最小电压是多少?
2023-11-17 15:51:41
ADA4528-1ARMZ能把电压信号放大到mv吗?
第一次接触运算放大器,我有一个几uv电压信号,想放大到mv,请问下给位大神能不能用ADA4528-1ARMZ 实现啊!谢谢!
2023-11-17 14:14:07
模拟滤波器单电源使用,射跟随器的参考电压如何接入?
模拟滤波器单电源使用,射跟随器的参考电压如何接入,是参考电压接一个电阻再接到负输入端吗
2023-11-17 06:15:24
AD8220放大器数据手册中提到的A,B,W是什么?
AD8220 放大器数据手册中提到的A,B,W是什么?是指民用,工业,汽车吗?购买的时候怎么区分这个级别呢? 如图:CMRR是针对B给出的。
2023-11-15 06:14:59
用AD8009放大500uv的方波,电压抬升怎么优化?
您好: 我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的? 阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
AD8276手册为什么有A和B?是有什么不同吗?
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现A和B两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541892
示波器电流如何操作
示波器是一种用于测量和观察电信号波形的仪器,可以测量电流电压和频率。在实际工作中,示波器是一个非常重要的工具,因为它可以帮助工程师快速检测电路中的问题,并加快电路的调试和优化速度。在测量电流
2023-11-09 09:37:19960
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782
如何利用示波器进行长时间的数据记录
会用示波器去卡某一个信号的波形,或者某条电路的电压等等,可以说是用途非常广。 但是如果想要利用示波器进行长时间的数据记录,并保存数据,要怎么操作才能完成? 在某些应用场景下,需要无人值守,长时间的把数据记录下来,这个时候
2023-11-06 09:50:14541
电源纹波测试方法:示波器进行电源纹波分析及测试的步骤
如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30896
泰克示波器可以配其他品牌电流探头吗?
掌握如何更好地利用泰克示波器配合其他品牌的电流探头来获得更精确、全面的测试结果。 在开始介绍之前,让我们首先了解一下泰克示波器电流探头的基本概念。泰克示波器是一种高精度测量仪器,用于检测和显示电信号的波形。
2023-10-26 10:16:59228
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢?
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢? 前言: 示波器是电子工程师经常使用的测试工具之一。用它可以看到电路中的电压波形,频率,相位等。在测量中,信号幅度是很关键的一个参数。因此
2023-10-22 12:33:59476
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频
2023-10-20 15:07:58862
51单片机怎么进行ns延时?
51单片机怎么进行ns延时
2023-10-17 07:36:37
PID比单PID区别在哪里?
PID比单PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
泰克示波器测量电压如何进行滤波?
在泰克示波器进行电压测量时,滤波是一种常用的技术,用于减少测量信号中的噪声和干扰。滤波可以提高测量结果的准确性和稳定性,使得我们能够更好地分析和理解被测量的电压信号。下面是一些常见的滤波方法和技术
2023-10-08 17:48:23926
如何利用示波器电流探头进行电流测试
电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12688
示波器探头系列 - 电流探头基础
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06577
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345136
使用知用电流探头时示波器如何设置
知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39449
示波器如何测量直流电压
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163219
数字示波器和模拟示波器有何区别?
很大的不同。本文将从示波器工作原理、性能参数和应用等方面,详尽、详实、细致地探讨数字示波器和模拟示波器的区别。 一、工作原理 模拟示波器的工作原理是利用电子束在荧光屏上划出的一种连续变化的图形,反映被测信号在时间和电压上的波形。而数字示波器的工作原理是将被测信
2023-09-04 16:43:023185
示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
示波器电流探头是怎么测量直流电流大小的?
探头的孔中多绕几圈电线来测试流过的电流。 另一种方法是将电流转换成电压。在被测试的电路中,需要安放一个较大精度的电阻,并使用差分探头测量电阻两端的电压,随后将其转换为电流进行测量。 接下来我们将详细介绍如何使
2023-09-01 11:32:481270
如何选择适合测试短路电流示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30333
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
测量电流冲击并提升工作效率。 一、示波器电流探头的工作原理 示波器电流探头通过将电流信号转化为电压信号,再传递给示波器进行显示和分析。它的核心部件是霍尔效应传感器和放大电路。霍尔效应传感器利用磁场的变化产生电
2023-08-24 10:35:36491
教您用示波器搭配探头测试电压电流信号
,同时也同研究的精度有很大的要求。这时候我们以往的万用表,负载等测试电压电流的仪器就显的很用处不是很大,因此 我们就需要使用示波器电压电流探头来进行高精度的测试研究。   对此我们安泰测试科技特推出相应的测试方案及配套的测试
2023-08-22 22:28:47550
泰克示波器连接电流探头后如何设置
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24731
电流卡钳和示波器如何匹配
电流卡钳和示波器是电子电路设计和维护中最重要的工具之一。电流卡钳可以测量电路中的电流,而示波器可以测量电路中的电压。在电子电路中,电流电压是密切相关的,因此电流卡钳和示波器的组合可以提供有关电路性能的全面信息。
2023-08-08 09:51:42304
如何用示波器测试电源的瞬间最大输出电压
怎样用示波器测试电源的瞬间最大输出电压?哪位朋友能稍微详细介绍一下步骤吗?详细
2023-08-01 15:40:43
泰克示波器电流钳怎样测电流
在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作原理
2023-07-31 11:41:48915
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
分析三管截止工作曲线
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:38:15
如何正确设置示波器电流探头?
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保准确度和可靠性。在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备
2023-07-11 15:21:42327
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538
泰克TPS2024B示波器怎么测电压
泰克(Tektronix)TPS2024B示波器是一款常见的便携式示波器,用于测量和显示电压信号的波形。下面是关于如何使用泰克TPS2024B示波器测量电压的详细步骤: 1. 准备工作
2023-07-04 17:45:12602
在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41663
利用IBERT核对GTX收发器板测试
和GTX收发器的动态重新配置端口属性,还包括通信逻辑,以允许设计在运行时通过JTAG进行访问。 IBERT工具用于对Xilinx FPGA芯片的高速串行收发器进行硬件测试。通过IBERT可以获取误码率
2023-06-21 11:23:12
差动测试棒如何连接到示波器
差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。
2023-06-16 09:06:09251
泰克示波器TBS1102B测试直流电流方法教程详解
中是否存在任何其他电压电流信号,以避免对测试结果造成影响。 连接泰克示波器。将泰克示波器与待测电路连接,通常可以使用BNC连接器或者钳型电流探头进行连接。 设置示波器。打开泰克示波器,并根据待测电路的要求设置测试参数,包括垂直和水
2023-06-14 17:18:553709
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
Pintech品致~差动测试棒如何连接到示波器
差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。 差动测试棒输出标是设计在操作
2023-05-29 15:01:09282
如何利用示波器探头测量uA电流uV电压
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,它可以测量电信号的振幅、频率、相位等参数。在实际工作中,我们经常需要测量非常小的电流电压,比如uA电流uV电压。这时就需要使用特殊的探头来进行测量。
2023-05-19 10:10:312374
S9KEAZN64AMLC微控制器如何获得2uA电流
我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。 在datasheet中提到停止电流为2uA。 我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
示波器进行高速串型总线测试
点击↑安泰仪器租赁维修关注 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 上海某半导体企业需要进行对USB3.0、USB2.0 Device和Host进行千兆以太网的测试
2023-05-05 15:23:54621
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153651
什么是三配电两保护?
,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858
什么是电能质量 电能质量测试的主要内容
电能质量测试是指利用各种测试手段对电力系统中的电能质量进行全面、准确的检测和评估。其主要内容包括以下几个方面:   1. 电压:用数字电压表、示波器等仪器对电压进行测量,检测电压的稳定性
2023-04-09 15:31:212786
Tektronix泰克示波器电流探头tcp305a的产品手册
、CSA、ETL) 提供裸线电压额定值的产品 与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度 产品参数规格: TCP305A 类型:交直流电流探头 带宽:50MHz Min
2023-03-31 09:55:38754
浪涌防护及退耦设计电路
分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。  浪涌防护原理  浪涌的危害性非常大,可使电路瞬间烧坏,而浪涌保护就是利用线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联
2023-03-30 14:42:53
集电电流增大为何流过同样电流的E、C间电压降却要减小?
集电电流增大,负载电阻电压降增大,为何流过同样电流的E、C间电压降却要减小?
2023-03-30 11:32:42
STM32中断中设置的先占式优先与从优先如何理解?
2023-03-24 17:55:46
BLDC电机控制器如何改进功率
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
已全部加载完成
