在工业现场环境中,0~5V或4~20mA信号的无线传输是一个重要且具有挑战性的任务。由于现场环境的复杂性和电磁兼容性(EMC)问题,使用无线传输模块成为了一个有效的解决方案。以下是一种可行的实现方法
2024-03-21 09:30:02
73 的增加,信号衰减的程度也会逐渐加大。当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地识别信号,导致数据传输失败。因此,为了保证数据的传输质量和稳定性,网线通常会限制传输距离在100米以内。 其次,网线的电气特性也会影响传输
2024-03-06 10:29:27
121 CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:40
103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:39
0 近日,土耳其移动(Turkcell)携手中兴通讯基于800G可插拔相干光模块完成单波800G无电中继传输验证,并创造陆地系统最远2000km的传输距离,为800G在中长距场景下的商用奠定坚实基础。
2024-02-27 09:43:09
112 一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C1/wKgZomXYTlmAXsMjAAIayh9pWCw041.png)
PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40
172 ,如无线电波,微波,米波,这些频率段的信号是怎么由设备产生的,尤其是一些高频波高达几个HZ?
3、蓝牙传输技术,快牙,华为最新研究的近距离无线传输技术叫什么的,电脑近距离建立的局域网技术,这些是否也属于
2024-02-03 14:42:31
NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块的传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54
982 的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27
378 前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/77/wKgaomWkkxqAOJqLAABZjEOML1I568.png)
模块的单片机数据无线传输方案。 WiFi 模块简介 WiFi 模块是一种具备无线通信功能的硬件设备,它可以通过无线信号传输数据。通常,WiFi 模块由一个无线传输模块和一个处理器芯片组成。无线传输模块负责提供通信功能,而处理器芯片则用于处理传输
2024-01-04 10:52:52
375 解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20
312 和传输距离。SWDM技术是一种低成本、高集成度的光纤传输方案,可以有效提升数据中心的通信性能。 SWDM技术利用一种特殊的光模块,在一根光纤上传输多个不同波长的信号。传统的光波分复用(WDM)技术通常使用1310纳米(nm)或1550nm的单一波长来传输
2023-12-27 11:28:16
338 雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49
350 万兆单模光模块SFP-XG-LX是一种采用单模光纤作为传输介质的高速网络模块,支持万兆以太网标准,适用于长距离的数据传输。其特点包括高速传输、长距离、高兼容性、安装方便等。广泛应用于数据中心、企业网络、宽带接入等领域,为用户提供更快速、可靠和可持续的数据传输服务。
2023-12-04 17:09:29
280 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11
252 网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49
800 网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:10
2804 如何增加电压以解决距离变压器太远的问题? 增加电压以解决距离变压器太远的问题 导言: 随着现代社会对电力需求的不断增长,电力传输中的距离问题也愈发突显。在电力输送过程中,电流会面临阻力,导致能量
2023-11-20 14:50:28
400 远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgaomVRk2mAO3RWAABx53cNASA915.png)
这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
GRM110 系列PLC无线通讯模块由广州巨控科技开发。它采用 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距 离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方 式, 具有通过无线方式完全
2023-10-30 09:30:57
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_BpKAZmffAAK-1-JsQ7w882.png)
电子发烧友网站提供《基于MSP430F133和RFW模块的短距离无线数据通信.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:47:13
0 电子发烧友网站提供《基于PLC与无线通讯模块相结合的路灯控制方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:06:56
0 SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1178 通讯铁塔是一种高大的钢铁结构物,可以有效地增加通讯天线的高度。 通讯铁塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成。 并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射等,所以通讯铁塔在通讯网络系统中非常重要。
2023-10-10 11:06:16
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgZomUkwKqAJA4jAAAjrrqDHXI751.png)
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DE/wKgaomUgz1eAMU9IAAAJO9UBpxY700.jpg)
无线传输(Wireless transmission)是指利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。
2023-09-26 09:40:17
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E2/wKgZomUSNo6AMJWrAAALRPfmyp0060.jpg)
无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离都为100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。
2023-09-23 09:22:24
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/8F/wKgZomUOPjCALOjAAAA1i58-iM8779.png)
什么是SLVS以及SLVS信号传输距离?
2023-09-18 17:00:46
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7wuALRPZAABp_-qbwH0789.jpg)
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4475 网线数据传输最大距离
对网络比较了解的网工朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。
2023-09-04 09:26:34
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1Mv2ASSxgAAA1i58-iM8608.png)
的是无线电波,通过无线电通讯波段的传播来进行通讯。这种通讯方式主要适用于短距离通信,例如用于地面与地面之间的通讯,以及用于与在同一波段上的设备进行通讯。这种通讯方式主要可以满足日常通讯需要,比如说我们常见的无线电对讲机、
2023-08-31 15:48:39
2464 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgZomTTUdmARjq0AADeIjRqjds861.png)
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。
2023-08-07 17:08:48
3624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A0/wKgZomTQtQ-ANO4uAAAkxT8AUos986.png)
新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:16
1285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFpqAVnUkAACEbNL-RuE331.png)
无线模块增加屏蔽罩的主要目的是为了防止外部电磁波对模块内部电路的干扰,同时也可以减少模块内部电路产生的电磁波对外部电路和其他电子设备的影响。
2023-07-21 16:06:04
431 随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_xSAMMqCAAB7h8i-mNY362.png)
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgaomS5BPCAV9udAAChCu5h570366.png)
2023-07-20 17:56:24
0 想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1198 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:12
2328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvqZCAZYQ6AAAM8JkCtgM569.png)
如果一款无线数传模块,可以同时满足用户:高稳定性,低功耗,高性价比的需求。你是否会心动呢?不仅如此,这款模块采用GFSK调制方式无线透明数据收发。不改变客户的任何数据和协议,完成无线传输数据功能
2023-07-06 10:06:47
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
范围在大约300MHz至320MHz之间,属于超高频(UHF)频段。 433MHz无线模块:操作频率范围在大约420MHz至450MHz之间,也属于UHF频段。 二、传输距离: 315MHz无线模块
2023-07-05 16:51:41
2397 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18
686 不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大
2023-07-04 09:33:03
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjed6AZsjDAAAJG3ePOJ4441.jpg)
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 主要功能 1.最多可以接2088个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127 个总线模块或者总线主机,可通过网络模块下带 127 个 IP 设备
2023-06-25 08:36:45
686 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8C/wKgaomSXjB2AeC2aAA0-8ZYAJEQ16.jpeg)
无线信号中继站无线路由器中继通讯模块BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。客户是一家专从事
2023-06-21 13:44:42
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/71/wKgaomSSjj2AGgENAADsOQLy-cY292.png)
【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:19
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgZomSINdeAbfbHAAAxy41r3-Q250.jpg)
433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:01
7270 LoRa技术的室内传输距离通常受到许多因素的影响,如建筑材料和阻挡物的种类和厚度,电磁干扰的程度,接收器的灵敏度等。
2023-06-12 17:39:06
6398 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:41
3858 关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数。对于广播数据量
2023-06-06 15:08:20
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgZomR-0MqAGdacAABSMUcWH4A013.png)
LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11
896 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E8/poYBAGR4EA-AJjLiAAPMt8KmMH8230.png)
在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRa,LoRa的通信距离远是业界认可的,但是为了充分发给LoRa的技术特点,它的调制
2023-05-31 15:34:16
0 物联网无线传输模块TD210,计讯物联无线通信DTU,工业级设计,看门狗心跳链路监测机制,防掉线,GPRS/3G/4G无线网络为用户提供无线长距离稳定可靠的短信以及
数据传输功能。数据传输稳定可靠。
2023-05-30 11:45:46
1 ,但如果被墙遮挡,建筑物内的有效传输距离将小于室外。WiFi技术主要用于SOHO、购物中心、机场、家庭无线网络、机场、酒店、其他公共热点等不方便安装电缆的建筑物和场所,节省了大量电缆铺设费用。 2.蓝牙 无
2023-05-24 16:09:27
0 无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/pYYBAGRsfHiAKDk-AAD5adI6ND0062.png)
与终端之间直接相互通信的单跳网络相比,可经由其他终端和广范的终端进行通信。多跳网络不仅延长了通信距离,还具有绕过障碍物的优点。 近距离无线通信的特点 这里,典型的近距离无线通信的特点进行比较。 特点 下面的图表是,横轴代表通信距离,纵轴代表数据传输速率
2023-05-22 17:47:34
747 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrOjaAYabBAAC8Ocn_CKM182.png)
、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:11
2 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本
五类,六类都是100
2023-05-17 10:44:05
0 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42
486 /高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:40
0 计算机网络通讯技术、图像压缩处理技术以及无线传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的无线通讯和图
像/语音处理技术。
通过建设灵活的网络来传输数字图像和控制图像,为实现本地和远程图像监控及联网报警系统提供了高效可行而且价格低廉的
解决方案。
2023-05-15 16:04:00
0 的温度湿度等情况,同时可以双向中转
信息,利用433M无线传输模块将信息传输到天线范围的其他节点上,这样即使某节点故障,附近的节点也可以建立新的通信线
路,确保通信畅通。433M无线传输模块具有传输距离远,抗干扰性能强等优势,模块应用
2023-05-15 14:57:29
0 领域最为著名的无线通信协议。在无线传感器网络中,当某个传感器的讯息从某条通信路径无法顺畅的传递出去时,动态路由器会迅速的找出另外一条近距离的信道传输数据,从而保证了信息的可靠传递。
ZigBee
2023-05-11 11:27:19
无线传输是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。
2023-05-10 16:24:01
1874 连接。
传输距离远:无线传输可以通过增强信号的功率、使用天线等技术来扩大传输距离,可以在较远的距离内进行通信。
传输速度快:无线传输可以通过调制技术、多路复用等技术来提高传输速度,可以满足高速数据传输的需求。
2023-05-10 16:17:32
8225 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:39
1325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgaomRaE1-AIOpFAAB5tgrFhGw459.jpg)
M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40
619 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgaomRYuyKABUC9AADmi7HIFus758.jpg)
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:40
0 数据收发,降低了无线应用的门槛。窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有
2023-04-28 10:00:50
0 DL-RTS4463M 基于 Siliconlabs的新一代的芯片 SI4463 设计成超高性能微功率无线透传模块。该无线透传模块集成度高,功耗低,采用扩频通讯技术,具有传输距离远,灵敏度极高
2023-04-28 09:57:58
0 数据收发,降低了无线应用的成本预算。 窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块可配置 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有
2023-04-28 09:42:47
1 !通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
DF无线数传模块开发注意事项: DF模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可非常简单,因为是专用编码芯片,所以效果很好传输距离很远。模块
2023-04-10 14:43:40
~800米,发射功率约500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。 天线最好选用25厘米长的导线,远距离
2023-04-10 14:18:25
在各种条件相同的前提下,天线距离地平面的高度越高,通信距离越远,尤其是在复杂的环境下,提高天线的高度比增大发射功率对通信距离的影响要大得多。
2023-04-06 14:10:37
1169 PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:47
7247 通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/D3/pYYBAGQj2XWARLnXAABs56ryclc578.png)
UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:19
1111 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
接口方式:SPI,空中速率:2Mbps,传输距离:100m,外形尺寸:28.5*15.2mm,工作电压:3.3V,工作电流:20mA(max),工作温度:-40~+85℃
2023-03-28 13:06:18
接口方式:SPI,空中速率:2Mbps,传输距离:100m,外形尺寸:28.5*15.2mm,工作电压:3.3V,工作电流:20mA(max),工作温度:-40~85℃
2023-03-28 13:02:26
蓝牙模块,作为集成蓝牙无线技术功能的PCBA板,主要用于短距离无线通讯,已经作为物联网无线传输发展的中坚力量。那么蓝牙模块在实际生活中有哪些应用呢?
2023-03-27 14:19:02
891 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
