电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>模拟量设备为什么采用4-20mA传输信号
收藏
查看更多
如何把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
PLC学习:什么是开关量?什么是模拟量
当压力变送器C点的压力是5kpa时,万用表的的电流读数是12mA。正好是4-20mA的电流信号的中间值,而5kpa也正好是0-10kpa压力值的中间值。
2024-01-16 10:51:17157
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。 问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
采用AD5420输出4-20mA的电流,有时正常有时不正常是怎么回事?
采用AD5420输出4-20mA的电流。 AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。 在输出端接一个大约200多欧的电阻。 现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号
2023-12-08 14:22:001376
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171214
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45629
信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块
YL321系列产品包括电源调理,模拟量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
2023-11-22 14:30:26243
传感器采用4-20mA电流信号的优点
首先,4-20mA电流信号传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023643
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号模拟量设备偏爱用4~20mA传输信号
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46302
什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA.DC信号制的优点?
,将数字信号转换为模拟信号并传递到终端设备,实现控制与监测。本文将详细介绍4~20mA.DC信号制的基本原理、优点与局限,并讨论其在工业应用中的重要性。 一、基本原理: 4~20mA.DC信号制的基本原理是将模拟量信号转换为直流电流信号进行传输。具体实现方式为将一个信号传感器所
2023-10-27 09:38:431064
模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输
模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号模拟量信号是指表示连续变化的物理量的信号,如温度、压力、湿度等。在工业现场或实验室中,经常需要对模拟量信号进行处理,如放大、滤波
2023-10-23 09:30:04301
使用万用表测试4~20mA电流环路
环路中的温度变送器和压力变送器一、为什么采用4~20mA电流传输模拟量?抗干扰能力强:4~20mA电流信号相对于电压信号来说,在长距离传输时更不容易受到干扰的影响。
2023-10-21 08:31:301375
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决?
模拟量信号传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271241
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143061
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590
4-20mA电流环电路设计中隐藏的秘籍
工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:421676
STM32怎么测量一个4.5V的模拟量信号
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
模拟量光端机光纤机收发器转换器4-20mA/0-10v
光纤传输模拟信号的应用现状 光纤传输模拟信号已经被广泛应用在不同的领域。在音频领域,它可以被用于音频传输、音乐会现场直播等;在视频领域,它可以被用于高清视频传输、电影播放等;在电视广播领域
2023-10-08 17:49:32242
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议 ● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486
光纤信号4-20mA模拟信号全隔离光端机
电流模拟量:4-20mA 接口标准:两线式,三线式,四线式 AD 精度:16 bit DA 精度:12 bit 输入电阻:24Ω 最大负载:600Ω 采样颓率:10 次/秒 接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
2023-09-26 14:38:36467
4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
2023-09-25 14:31:01472
光纤转换模块/4-20ma转RJ45传输再还原4-20mA信号
模块光纤
IBF贝福发布于 2023-09-25 14:11:41
模拟量0-5v0-10v4-20mA转光端机光纤收发器
2023-09-25 11:43:56314
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源
2023-09-16 01:32:440
一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。该产品采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使
2023-09-16 01:29:380
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:260
三通道模拟量隔离变送器
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器
,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理分配,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PL
2023-09-02 02:27:490
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
回路馈电方式给前端设备供电,并接收前端设备输出的模拟量电压信号,经该仪表隔离后输出标准的两线制4-20mA电流信号,本产品采用独有的隔离方式及高效能的馈电技术,实现电压
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:311
西门子S7-200模拟量编程实例
假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系
2023-08-01 11:14:316892
PLC模拟量信号输入流程
从以上PLC模拟量信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161431
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:101
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
PLC如何转换处理模拟量信号
2023-07-09 15:40:22506
4招搞定4~20mA变送器的常见故障!
工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量
2023-07-04 17:22:17958
西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理
  现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号信号是正常
2023-06-28 10:29:56847
解决4-20mA现场仪器中的信号链电源难题
数十年来,4-20mA和支持HART的现场仪表的可靠性和简单性使其成为工业环境中的中流砥柱,这意味着它们不太可能很快从过程控制系统中消失。然而,与此同时,设计人员需要意识到为这些器件中的信号链供电
2023-06-27 11:32:28391
为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量
等,这些都需要转换成模拟量信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量
2023-06-19 11:35:54557
为什么数据传输需要电流信号?为什么电流信号是4~20mA呢?
在工厂自动化控制领域,模拟信号传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:181946
热敏电阻(NTC)温度变送器 ntc转4-20mA模拟量输出
DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
2023-06-12 14:09:401243
0-5V转4-20mA模拟信号隔离转换器
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
新增电流模拟量测量设备|AIN4-20mA Module/Unit
在工业场景中,往往需要测量如流量、温度、液位、湿度、气体、压力、速度、角度等各类非电物理量。而这些物理量都需要转换成模拟量信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。其中因为4~20mA电流具有
2023-06-05 10:42:32373
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
网口RJ45转0-10V/4-20mA模拟量转以太网数据采集互转模块
IBF180-189是一款4 路/8 路模拟量输出的模拟量设备。该设备采用RJ-45 网口隔离通信接口,应用层采用标准Modbus-TCP 协议,符合工业标准,方便与 上位机通信,可快速实现组网
2023-05-29 09:39:30637
4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制
2023-05-29 09:19:25480
PWM转4-20mA/0-10V脉宽信号DA转换隔离变送器IC
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离  ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29725
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
两个IC将4-20mA信号转换为0-5V输出
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410
rs485转4-20mA,导轨式模拟量输出
的远程传输信号还原 ● 工业现场执行器数据给定                                    ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37923
M5256-000002-250BG压力传感器怎么选两线制
M5256-000002-250BG传感器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用
2023-05-09 16:30:56257
怎么才能得到4~20mA信号
2023-05-06 11:18:192380
能采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892
PLC对模拟量信号的处理过程及方法解析
实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式。
2023-04-20 11:09:31533
4-20mA转1-5KHz (集电极开路)信号转换器
>>模拟信号数据隔离、采集和变换 >> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输 >>工业现场信号隔离及变换 >
2023-04-18 10:46:32180
4-20mA转PWM、0-10V转PWM模拟信号转脉宽控制模块
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
PLC对模拟量信号转换过程的简单分解
2023-04-13 14:50:50427
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
托利多称重传感器专用信号变送器 232转4-20mA
● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备模拟信号输出精度优于 0.2% ● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
2023-03-29 11:02:501872
ISO 4-20mA
4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
已全部加载完成
