电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈4-20mA.DC(1-5 V.DC)信号制
收藏
查看更多
DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
DC-DC电路设计要点及计算全解析
1、概念 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他
2024-03-13 09:53:04
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
固定负极5V 200mA逆变DC/DC转换器TPS6735数据表
电子发烧友网站提供《固定负极5V 200mA逆变DC/DC转换器TPS6735数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:15:100
5SA系列单输出超紧凑、薄型DC-DC转换器PICO
PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。电气
2024-02-26 15:36:11
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2024-01-26 16:34:42
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
请问谁有大功率DC-DC的拓扑图?
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
稳定性和可靠性,需考虑布线策略、地线加粗、散热地设计等因素。 一、DC-DC电源应用介绍 1DC-DC应用类型简介 DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件
2024-01-16 17:09:32
MAX9736A能否接受DC模拟输入信号并将其扩展至DC输出 ?
MAX9736A能否接受 DC 模拟输入信号并将其扩展至 DC 输出 ? 一些 TI 类D 放大器, 如 TPA3130D2 , 得到了 DC 保护, 无法接受 DC 输入 。 但在ADI MAX9736A数据表中没有描述DC输入保护。 而MAX9736A的生产周期是什么?
2024-01-10 06:39:15
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
BOSHIDA DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-26 16:41:05
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-22 11:00:55
AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
【实操】移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
的设置最大值;这里以恒压工作模式为例,设定电压100V,限定电流2A,其他参数可参考下图进行设计。 5) 设置启动参数;设定主继电器闭合电压阈值以及主继电器闭合时间,当检测电压大于“主继电器闭合电压
2023-12-21 10:16:18
FR9838DH TDFN-10L 36V5A,130KHz同步降压DC/DC转换器的充电器应用
概述 FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
怎么能从AD8226的输入端得到+5V左右的电压?
I-V电流转电压的问题? 给仪表放大器如AD8226输入,在AD8226 输入端(+),输入标准的电流信号420ma 时 想通过一个249R的电阻,转换为15V的电压,供给AD8226正输入
2023-12-18 08:12:26
电动晾衣架应用方案消毒灯DC-DC 降压恒流OC5255/5267B
DC-DC降压恒流芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-14 17:03:17
请问4~20mA(或0~20mAV/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?
请问4~20mA(或0~20mAV/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压? 现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小? 谢谢!
2023-12-12 06:18:42
请问ad5700能用于DC5V电源线通信吗?
最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-08 14:00:09
请问AD8436单电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?
对于如下datasheet 单电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助: 1 该电路是否可以测量正弦交流信号? 由于采用单电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出
2023-12-07 06:16:34
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45629
求助,关于AD421供电问题求解
环路是浮地的,请教下,用什么方法能在24V上取电,该电流大于4mA,但不影响4-20mA输出,最好有参考电路,谢谢。
2023-11-23 06:56:54
输入信号为AC和AC+DC,真有效值芯片如何选型?
大家好! 我想请教一个事情,关于真有效值芯片(RMS-TO-DC)的选型的。 我的输入信号有两种,第1种是正负幅值的矩形波,频率4~25kHz;第2种是DC信号0.5~3V叠加4~25kHz的小幅
2023-11-21 06:41:33
请问DC24V直流电机属于感性负载吗?
DC24V直流电机属于感性负载吗?
2023-11-20 07:34:54
将正弦AC信号接入AD8436的输入端时为什么变成AC+DC信号了?如何去掉这个DC
如上图经C5隔直后的AC信号按AD8436的datasheet单电源接法接入后测量C7两端信号发现接入的信号反而变成AC+DC信号了,而且输出也不对,这是怎么回事?
2023-11-17 15:39:53
AD8218 5V供电无法工作是怎么回事?
我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。 正常情况下没有
2023-11-16 08:25:17
dc2042a这是一个不需要电源的设备吗?
你好: 我想咨询一下,dc2042a 这是一个不需要电源的设备吗?可以将较小的电压(20mv) (20mv)的电压提升至5V?其中原理是什么呢,对于输入电流有要求吗?因为按照能量守恒,如果没有电源输入,功率应该不变。
2023-11-16 07:48:13
FP6381A 1.2A同步降压IC DC-DC变频器 SOT23-5 百盛电子代理商
模式下,输入电源电流小于1µA。 FP6381A故障保护包括逐循环电流限制、短路保护、UVLO和热停机。内部软启动功能防止开启时涌电流。 FP6381A可提供了SOT-23-5、TSOT-23-5
2023-11-14 13:24:55
FP6397 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
下,输入电源电流小于1µA。 FP6397故障保护包括过流保护、短路保护、UVLO和热关机等功能。内部软启动功能防止开启时涌电流。 FP6397提供了SOT-23-5和SOT-23-6软件包。 特征
2023-11-11 11:52:20
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
DC-DC和LDO两种供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备偏爱用4~20mA传输信号
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46302
什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA.DC信号制的优点?
什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA.DC信号制的优点? 4~20mA.DC信号制是一种常见的电流信号传输方式,被广泛应用于工业自动化控制领域。它采用4mA20mA的电流值作为信号传递载体
2023-10-27 09:38:431064
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V5V芯片SL3036
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
MAXM17712-MAXM17724: Integrated 4V-60V, 100mA, Himalaya uSLIC Power Module DC-DC Converter with 50mA Linear Regulator Data Sheet MAXM17712-M
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAXM17712-MAXM17724: Integrated 4V-60V, 100mA, Himalaya uSLIC Power Module DC-DC
2023-10-16 19:13:47
电源模块检测测试DC-DC BOSHIDA出厂检测 安全可靠
DC电源模块
稳控自动化发布于 2023-10-09 09:32:46
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。 当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 07:48:40
FP6291小风扇专用DC升压芯片,5V9V12V可调输出不用单片机控制
 FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。FP6291输出的功率最大只能做5W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1
2023-08-24 10:49:45
AP9235 dc-dc升压恒流电源驱动IC 2000ma SOT23-6
2023-08-22 16:31:52411
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971是一款性能稳定,高效可靠的升压芯片。它能够在5V至35V的输入电压范围内工作,输出电压为36V,输出电流可达到500mA。封装形式为SOP-8,方便安装和使用。无论是在电子设备还是通信设备中,AH6971都能够供稳定的电源,实现正常工作。
2023-07-28 17:07:22673
AP3403 600mA降压型DC/DC转换器
电子发烧友网站提供《AP3403 600mA降压型DC/DC转换器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:09:430
PWM转4-20ma/0-±5v信号变送器、脉宽测量模块
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
0-1KΩ/0-100Ω转变4-20ma电阻信号测量变送器,模块
/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-06-26 09:23:51
SL6813 同步升压DC-DC电源芯片 3.3V烟雾报警器方案
输出电压:2.2V~5.0V(步进0.1V) 启动电压:0.9V 低纹波、低噪声 SOT23-3、SOT23-5 封装 应用领域 1~2 节干电池供电的电子设备 电子词典、数码相机、血压计、MP3
2023-06-16 15:36:18
ntc转0-20mA/1-5v/2-10v热敏电阻温度变送器
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-12 15:36:53
电路设计求助 4~20ma转±10v转换电路
14ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v20ma为100%,对应10v。 (2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v 计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
4.5-32V 1.5A 降压DC-DC转换器
DC-DC conversion 1A continuous output current capability 4.5V to 36V wide operating input range
2023-06-09 09:33:21
PL83251 降压DC-DC转换器 36V,2.4A
1、Features 2.4A continuous output current capability 6.5V to 36V wide operating input range
2023-06-07 16:12:25
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换器
工业级模拟信号隔离转换器0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
为什么LPC55xx内部DC/DC转换器的电感饱和电流规格为300mA
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA
2023-05-17 07:27:28
PL8312 降压DC-DC,4.5-32V, 1.0A
:19928739245(微同)QQ:541777848 1 Features 1.2A continuous output current capability 4.5V to 36V wide
2023-05-15 09:41:00
带同步整流控制DC/DC 降压电源模块
:4.5V-18V ◼ 输出电压:0.6V-5.5V ◼ 开关频率:1MHz ◼ 效率高达95% ◼ 软启动 ◼ 体积小,表面贴装方式封装:LGA (5mm×3.2mm×2.2mm) 应用 ◼ ▪ 工业控制 ◼ ▪ 医学影像设备 ◼ ▪ 电信和网络应用 ◼ ▪ 替代线性稳压器(LDO) ◼ ▪ 小型化应用场合
2023-05-09 17:51:04
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
怎么才能得到4~20mA信号
 在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-05-06 11:18:192380
超宽电压输入 超低微功耗 非隔离 超小型DC-DC直流转换器选型参考
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
DC-DC开关电源芯片的输入电压可以接超级电容么?
超级电容的端电压预计会在5秒钟内从5.4V降到3.3V,我想问下一般的DC-DC稳压芯片的Vin能不能接这种变化较快的输入电压?谢谢!
2023-04-25 09:30:45
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
如何对HT2DC20S20 dfevice进行编程?
您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
针对智能电网解决方案中的储能元件优化的DC/DC转换器
电压的形式存储能量意味着使用更高的电压水平,以便从更高的效率中受益。因此,需要功能强大的DC/DC转换器将电压降低到另一个水平,以便为控制电子设备提供辅助电压(图1)。另一方面,通往智能电网的道路
2023-04-06 16:26:04
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
SL3036D DC48V转12V5V/2A POE分离器解决方案
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
浅析降压型DC/DC转换器的工作原理及选型指标
的装置。如通过一个转换器能将一个直流电压(12V)转换成其他的直流电压(3.3V),我们称这个转换器为降压型DC/DC转换器。  下图是Buck基础拓扑电路:  降压式(Buck)变换器是一种输出电压小于
2023-04-04 14:58:34
STSPIN32F0A的DC/DC无输出
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
玩具用DC-DC升压IC资料
低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。特点 最高工作频率:300KHz 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V) 低起动电压:0.8V(1mA) 输出精度:优于±2.5% 最高
2023-03-27 10:42:55
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
已全部加载完成
