请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
共模电感是电子电路中常用于抑制电磁干扰的重要电子元器件,但在共模电感的使用中,我们经常会遇到有人咨询关于共模电感封装开裂的问题。封装开裂将会严重影响到设备的可靠性以及运行的稳定性,那么,你知道
2024-03-04 10:49:31122 一体成型电感作为现代电子设备中非常重要的一种电子元器件,它的品质对于电路的稳定性有着非常直接且重要的影响。但我们发现有些客户在使用一体成型电感的时候,热压开裂的现象有时候会出现,这对于设备的正常运行
2024-02-29 15:03:54130 贴片加工厂家通常会采用锡膏制程,插件元件则采用后加工焊接;
● 而当插件元件较多而SMD元件较少时,则一般采用红胶制程,插件元件同样采用后加工焊接。无论采用哪种制程,其目的都是为了提高产量。然而
2024-02-27 18:30:59
三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路的放大能力? 三极管放大电路的旁路电容可以提高放大电路的放大能力,主要是因为旁路电容能够改变放大电路的频率响应特性,增加电路的增益和带宽。 旁路电容作为
2024-02-06 11:33:11339 请教一下,为了进一步提高MEMS陀螺ADXRS646的抗振性,能否采用在一个轴向上用两片陀螺的输出信号进行差分的方式进行改善?如果可行,对应某一个轴向,两个陀螺应该如何放置呢?比如,分别位于同一块电路板的两侧(或同侧),安装方向同向(或转180º)?多谢!
2024-01-01 06:05:41
贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357 为了提高激光器的抗COD能力,常用的一个手段是无杂质空位诱导混合技术,该方法主要是简单。
2023-12-28 16:05:37146 您好!
我想问一下,AD9238这个芯片,1.它是否具有抗噪能力?2.它的外部时钟的对频率稳定程度有什么要求么?有的话这种要求频率稳定度在多少范围呢?
3.除了这种AD芯片,您公司是否有AD采样率在几十KS/s~几十MS/s,且具有正弦外部时钟的芯片呢?
2023-12-25 07:55:15
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
的功率晶体管。每个通道输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配来提供最大6A/8A的拉灌电流能力。100kV/us的最小共模瞬变抗扰度(CMTI)提高
2023-12-15 14:28:14
2023-12-15 14:20:03
2023-12-15 14:13:05
2023-12-15 14:00:55
2023-12-15 13:55:03
2023-12-14 18:16:51
2023-12-14 18:12:52
2023-12-14 14:29:20
2023-12-14 14:15:35
2023-12-14 14:11:18
2023-12-14 14:00:48
2023-12-14 13:55:07
2023-12-14 13:47:57
2023-12-14 13:44:11
2023-12-14 13:32:52
2023-12-14 11:58:48
2023-12-14 11:54:19
2023-12-13 13:58:28
2023-12-13 13:46:52
2023-12-13 13:43:45
希望输出能够达到300mA的电流驱动,想通过AD8804输出连接AD8397提高驱动能力,是否可以实现?
2023-12-11 06:53:25
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334 问: 各位专家,芯片的这种位置高低温后三防漆开裂有啥解决办法吗?从水口位置开始裂
2023-12-05 10:16:46400 什么是Ada4528号卫星输出的当前能力和下沉的能力?
感谢 谢谢
2023-11-24 08:15:06
改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35407 如何利用表面贴装功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
2023-11-23 09:04:48148 的测量,AD8495的输出为高频杂波,还不如用“滤波电路 + AD8495”的方案。
所以,想问一下:AD629与AD8495如何连接?或者推荐一款可提高AD8495抗共模能力的芯片,放置在AD8495前面。
谢谢大家!
2023-11-21 06:33:46
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24934 在产品返修过程中,发现返修品问题集中在AD8148芯片,具体问题为长期工作条件下AD8148芯片引脚焊锡开裂,其他器件无此问题。请问此情况可能是何原因,在该器件的其他应用场景中是否出现,该问题是否因为器件发热所导致,是否需要对该器件添加散热装置,或有什么较好的解决方案?
2023-11-14 07:28:57
如何提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力? 薄膜电容器是一种常见的电子元件,用于存储、过滤和传递电荷。但在一些特定应用中,如高频、高电压和高温环境下,薄膜电容器可能会面临电流过大和脉冲负荷的挑战
2023-11-10 14:38:25439 什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737 如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
CAN总线在物理层采用的就是差分双绞线传输信号,因此在一定程度上就有抑制共模干扰的能力。但是光是靠差分信号和双绞线抑制干扰总有限度,在某些极端情况(如雷击)下也可能出现不稳定的情况。因此提高CAN
2023-10-27 08:21:23518 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
无刷电机在启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
想持续提高C语言编程能力,该怎么做。
现在是简单的程序可以写,指针用的很少,指来指去的,编译了全都是错。
2023-09-28 08:31:03
本文简单介绍了自抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自抗扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
在电压跟随器的输出端添加一个放大器,可以增加输出电流和功率。常见的放大器类型包括运算放大器、功率放大器等。选择适当的放大器可以提高电压跟随器的带负载能力。
2023-09-18 09:27:282157 如何提高电子设备的抗电磁骚扰能力? 电子设备的抗电磁骚扰能力对于现代社会中许多行业的稳定运行和数据安全至关重要。随着电子设备在各行各业中应用范围的扩大,电磁波干扰对设备的影响也变得越来越大。在这
2023-09-12 17:07:05469 电子发烧友网站提供《提高存储能力都在一瞬间.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:17:070 在现代电子设备中,微控制器(MicrocontrollerUnit,MCU)作为核心控制单元常常面临各种干扰源。干扰不仅会降低系统性能,还可能导致数据误差和系统崩溃。为了提高MCU的抗干扰能力,以下
2023-08-25 17:05:45776 徐斌:焊球开裂做红墨水实验有说服力,焊球开裂一般是受外力造成的
哲:SMT制程中有什么条件会导致?
徐斌:你们分板是怎么分的?
哲:铣刀,分板的应力测过了 小于300,没有问题的
2023-08-24 12:50:05552 满足现代化军事训练需求 提高射击队员的射击水平 RXIRY昕锐自主研发的 “激光靶基础射击训练系统” 新增射击“观瞄模式”! 选择观瞄模式进行射击时 界面实时显示瞄准点轨迹变化 分析瞄准点的走向
2023-08-21 14:21:05370 电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:212283 要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01422 现有一款新产品,需要在mcu表面放置一块永磁铁,磁铁表磁1500高斯,不知道这个环境下nano130能否稳定运行
2023-06-27 08:18:42
根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 要预防 PCB 板裂开的情况,可以采取以下措施:
1.合理选择板材和厚度:选择合适的板材和适当的厚度,根据应用需求和机械强度要求进行选择。较厚的板材通常具有更好的强度和抗弯性能。
2.良好的布局
2023-06-16 08:54:23
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强一倍呢?
2023-06-16 06:36:18
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
预灌封注射器鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。
2023-05-18 10:45:58393 半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392 来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
2023-05-09 15:21:19
案例背景 车载滤波器组件在可靠性试验后,主板上的插件引脚焊点发生开裂异常。 分析过程 焊点外观 说明:插件器件引脚呈现出明显的焊点开裂状态。 X-RAY检测 针对异常焊点的X-RAY检测: 说明
2023-05-03 11:05:28415 相信很多厂商和客户在使用一体成型大电流贴片电感的时候都遇到过一体成型大电流贴片电感开裂的问题。一体成型大电流贴片电感的开裂与粉末和设备有关,与电感线圈的电感外径有关。 谷景告诉您一体成型大电流贴片
2023-04-28 23:20:45384 一体成型大电流贴片电感开裂破损应该这样解决 编辑:谷景电子 相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径
2023-04-20 17:03:16544 在反激式转换器中,大电流应用中的电流水平受到输出整流二极管中产生的热量的限制。解除这一限制的明确方法是用压降低得多的MOSFET代替二极管,从而显著减少整流器中产生的热量——减少散热可提高输出电流
2023-04-19 10:42:13520 ,因受接地线宽粗细的限制,就会在接地结构上产生较大的电位差,从而引起抗噪声能力下降,如果将接地结构接成环路,则会缩小电位差值,从而提高电子设备的抗噪声能力。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-10 16:03:54
管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
查看更多
