测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C6/wKgaomWM1_OAOFcPAAsySkGrYiA485.png)
和技术人员提供了一种快速、准确、可靠地测试和分析电学元件特性的方法。 一、LCR测试仪的功能 1.测试电感:LCR测试仪可以准确地测量电感的参数,如电感值、电感系数、感抗、品质因数、磁通和磁导率等。在电感设计和制造过程中,通过测试电感的参数,
2023-12-21 16:01:33
638 。
3.直流电阻测试仪使用方法之放电
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
361 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32
321 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意事项
2023-10-25 10:07:59
铝箔热合强度测试仪 药用铝箔撕开力测试仪是一款专门用于测试药品包装性能的设备,对于药品包装材料的力学性能测试,药用铝箔撕开力测试仪可以提供多种重要的测试应用:1.拉伸强度和延伸率:该测试仪
2023-09-28 13:22:33
薄膜撕裂强度测试仪 撕裂强度测试仪是一种用于检测薄膜、塑料包装、软包装材料和薄片撕裂强度的设备。埃莱门多夫法是一种常用的检测方法,它具有简单、快速、准确等特点,适用于各种材料
2023-09-15 15:16:59
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/80/poYBAGQ2Fj2AZU-VAAHNCILW8qY292.png)
要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。土壤电阻率测试仪由微处
2023-08-05 11:06:33
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:47:15
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
医用注射器的各项性能检验可以用注射器用鲁尔圆锥接头多功能测试仪、注射器密合性正压测试仪、注射器密合性负压测试仪、注射器活塞推力测试仪、注射器滑动性测试仪、注射器器身残留量测试仪、防止重复使用回推测试仪
2023-07-06 17:43:57
1010 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/28/wKgaomSmjNiASV7PAACAfHVdQCQ039.png)
一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C6/wKgZomSKv2uAXTnTAAERcyvT1jk63.jpeg)
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/64/pYYBAGQzhfGAGZqpAAAijbX7_b0206.png)
