消防泵站远程监测解决方案 消防泵站远程监测解决方案,基于水利物联网的监控、控制方案,通过在原消防泵站加装远程监测装置、液位传感器等物联网传感器,获取泵站各项信息,通过4G远程传输到智慧水利管理平台
2024-03-22 17:10:146 消防作为经济救援设备,是工地、园区等场合必备的,尤其是工地,通常应用可移动的消防设备,具有安装简单、造价低的特点。为了便捷管理消防泵站,应用移动消防泵站远程监控解决方案,智能化管理泵站。 移动消防泵
2024-03-19 16:56:1191 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
功能希望同时实现,且彼此之间互不干扰
1. FX3与FPGA连接,即使用SlaveFifo功能(如 FX3 SDK slfifosync 示例)
2. 在1的基础上同时使FX3具备USB-UART 桥
2024-02-28 08:20:04
尤劲恩(上海)信息科技有限公司PLC控制柜以其先进的性能和广泛的应用,已经成为工业生产的必要设备,继续致力于提供更先进、更可靠的自动化 解决方案,助力工业生产的持续发展和创新。
2024-02-23 12:23:2655 随着科技的发展,消防设备也在不断地升级改进。智能高压森林应急消防泵作为一种新型的消防设备,其特点和优势日益凸显,为森林火灾的扑救提供了有力的支持。本文将从以下几个方面对[智能高压森林应急消防泵
2024-02-19 10:07:0592 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06136 1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用
2024-02-01 16:30:31115 接收并显示被监控消防设备电源的工作状态,可以监测与连接传感器和模块间的断路、短路现象,能监测自身电源的工作状态。当出现故障时发出声光报警信号,具备自检、打印、通讯、联网等功能。
2024-01-30 14:03:231160 1、概述 工厂消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2024-01-24 13:30:00145 电路板设计软件是现代电子设计领域中不可或缺的工具之一,它具有众多功能,可以帮助工程师更高效、更准确地设计电路板。然而,尽管电路板设计软件已经非常强大,但仍有一些功能它们不具备。以下是一些电路板
2024-01-23 16:04:47139 随着技术的不断发展和应用,PLC控制柜、物联网、云计算等技术发展,如今功能逐步完善,应用范围也在不断扩大,可应用于工业、农业、水利水电等行业中,实现更加准确化的控制和管理,提升泵站的运行效率和防护
2024-01-22 16:46:47153 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
消防水系统是包括消防泵站、管网、水池、水箱、消防栓等多种设施的系统,是控制火灾、减少人员伤亡与经济损失的重要保障,其运行稳定对用水稳定事关重要。 通常,需要对水系统中各个设施的水压、流量等数据进行
2024-01-03 17:29:14244 人们迅速撤离。那么,消防应急灯是否可以连接到警报系统,以增强火灾应对能力呢?接下来消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍: 一、消防应急灯与警报系统的功能 我们需要先了解消防应急灯和警报系统的基本功能。 消防应
2024-01-03 16:35:35215 。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。
Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
2023-12-28 13:56:58222 中的应用与重要性。 一、亮度调节功能的定义与作用 亮度调节功能指的是消防应急灯具备根据环境光线变化或人工操作,调整灯光亮度的能力。它主要起到以下作用: 1、适应不同光线环境:根据场所的明亮程度,调整应急灯的亮度,确
2023-12-27 15:25:56196 什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50691 TCP转CANopen网关可以将Modbus TCP协议的数据转换为CANopen协议的数据,并通过CAN总线将数据传输到楼宇自动化系统。同样,当楼宇自动化系统需要控制消防设备时,Modbus TCP
2023-12-25 16:29:03
摘 要:随着信息化的不断发展,互联网技术改变着人类的生活。推进“智慧消防”,促进信息化与消防业务工作的深度融合,提升社会火灾防控能力、灭火应急救援能力和队伍管理水平成为当下紧迫任务。将“智慧消防
2023-12-18 16:14:12191 ;
泵的扬程正比于转速的平方:
H1/H2=(n1/n2)2;
所以泵的轴功率正比于转速的立方(仍然可以从前面的公式得出):
P1/P2=(n1/n2)3
所以变频控制的泵会根据生产的实际需要调节转速
2023-12-11 08:05:20
该案例中,使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)实现了控制器与消防应急电源之间的通讯。在这个案例中,控制器需要向消防应急电源发送指令以启动或停止其工作。通过Modbus
2023-11-30 16:45:05187 目前预计使用ADAU1761连接两个MEMS数字麦克风,
ADAU1761与ADAU1361相比, ADAU1761多了SigmaDSP内核.
使用具备SigmaDSP内核的编解码器是否必须
2023-11-30 07:31:56
烤漆房是汽车、机械、家具等工业领域广泛应用的设备,主要用于产品的表面涂装。传统的烤漆房控制柜采用本地控制方式,操作人员在现场进行参数设置和设备控制。这种控制方式需要操作人员需要具备一定的专业知识,对设备的操作和维护要求较高。随着工业4.0的推进,传统的烤漆房控制柜已不能满足现代生产需求。
2023-11-21 16:29:55133 由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵
2023-11-21 14:27:26331 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成
2023-11-20 14:38:52376 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
1、可靠性:全部采用进口继电器,采用独特的电机保护线路 ,任意一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行.提高了风冷控制装置在高温季节的冷却效率,克服风冷装置任意一台电机故障必须
2023-11-07 09:30:07178 的OMRON仪表,模拟量输入,继电器二路输出,一路报警输出,做真空泵恒压PID控制,及工频变频转换控制。
首先将原测量真空压力4-20MA信号串入仪表,为防止干扰使用DP线连接
因为仪表没有模拟量输出
2023-11-07 07:40:32
控制柜 (CCU)包含两块电路板 (CIB 控制柜接口板和 PMB 电源管理板),是机器人控制系统所有组件的配电装置和通讯接口。所有数据通过内部通讯传输给控制系统,并在那里继续处理。
2023-11-03 10:09:18466 PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06574 消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。因此,智能
2023-10-26 08:33:21219 自动化PLC控制柜是一种用于工业自动化控制系统的控制设备。它集成了PLC控制器、电源、通信接口等组件,可以实现对工业设备的自动控制和监控,广泛应用于机械、电力、化工、冶金、纺织、造纸、污水处理等领域,能够实现生产过程的自动化控制和优化调节。
2023-10-24 17:34:51373 PLC变频控制柜可广泛应用于工农业生产、给排水、消防、喷淋管网增压、暖通冷热水循环等场合进行自动控制。逆变器控制柜不能正常启动的五大原因“变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能量损耗,使设备
2023-10-24 11:48:05453 avr内的RAM具备寄存器功能吗?
2023-10-24 07:22:27
KUKA控制柜和S7-1200网线连接至控制柜门上的KLI端口,另一-端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。
2023-10-18 09:25:00206 前段时间,厂区内有一台75kw消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。
2023-09-22 10:14:30145 。机械抽气部分是无油真空泵的核心部件,它由活塞、汽缸、排气阀等组成,活塞在汽缸内作往复运动,当活塞向下运动时,汽缸内的容积增大,空气被吸入,当活塞向上运动时,汽缸内的容积减小,空气被排出。隔油部分是无油
2023-09-12 14:57:40
温室大棚智能控制柜的设计研发采用了先进的微电脑技术、传感器技术、自动控制技术,利用覆盖面广的GPRS或4G网络实现数据传输,可配LCD大屏显示,利用智能人机界面和电脑实现控制功能,更可以配手机APP软件,从而实现远程无线随时随地的温室大棚自动控制,对促进我国“智慧农业”的建设影响重大,意义深远。
2023-09-07 15:02:51385 开关电源的监控模块不具备的功能有比如以下几个: 电池管理:开关电源的监控模块通常不具备电池管理功能,不能直接控制电池的充放电过程。 电压调节:监控模块不具备在输出电压低于或高于标准电压时自动调节输出
2023-09-05 16:17:10655 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 PLC控制柜是一种用于自动化控制系统的设备,它主要用于监控和控制各种工业过程和机械设备。PLC控制柜的主要用途包括以下几个方面: 自动化控制:PLC控制柜用于控制和管理各种工业过程,如生产线
2023-08-30 16:55:49813 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57542 在我们日常生活中,火灾的发生是不可避免的风险之一,为了能及时发现火灾,并能够迅速采取措施进行灭火和救援,消防系统起着至关重要的作用。而在消防系统中,消防控制室图形显示装置是其中的重要组成部分
2023-08-14 09:41:49381 现如今,PLC控制柜已经进入我们的日常生活。饮用水的压力和质量将对家庭主要成员的衣着、食物、住房、交通和身心健康造成重大损害。PLC控制柜适用于无水库的多层建筑、宾馆、饭店、高校、大城市住宅区
2023-08-09 17:35:56755 具有HDMI输入接口的会议录播机,或者只能录制HDMI含有的音频,或者只能录制外配3.5麦克或者线路音频,没法同时将HDMI内嵌与外配音频同时混合录制下来。能够将HDMI内嵌和外配音频同时录制下来的录播机,就是具有混音录制功能的录像机。
2023-07-24 15:50:32260 【大成智慧应急灯厂家】介绍消防应急灯安装规范 消防应急灯是一种非常重要的设备,它可以在火灾等紧急情况下提供照明和指示,帮助人们安全疏散。因此,消防应急灯的安装非常重要,必须按照规范进行。下面是消防
2023-07-19 10:14:523191 PLC控制柜是一种常见的工业控制设备,它由多个组成部分构成,包括以下几个方面: PLC控制器:PLC控制器是控制柜的核心部件,它可以通过编程实现对工业设备的自动化控制。PLC控制器通常由CPU
2023-07-12 13:54:23520 UL508A是主要的电气控制柜设计安全要求的标准,UL的现场评估是满足这一要求的公认方法。
2023-07-06 15:10:591252 集中控制型系统和非集中控制型系统,按消防应急灯具的供电方式可以分为集中电源型和自带电源型消防应急灯具。消防疏散系统分类见下图: LNG接收站总图布置按功能划分为储罐区、码头区、工艺装置区、槽车区、办公生活区及公
2023-07-05 16:47:07339 比较密集的场所,在出现火警、恐怖袭击等紧急情况下人员疏散比较困难,尤其这些场所安装了门禁系统后,这个问题就表现得尤为明显,平时安全保障的“门神”,此时就成为了人们逃生的重大障碍。因此,门禁系统必须具备消防火灾
2023-06-27 16:40:56608 消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是正常使用的照明、动力的所有不属于消防设备的用电的。
2023-06-26 12:25:451457 普源(RIGOL)DS70304示波器是一款高性能的数字存储示波器,具备广泛的功能和应用能力。以下是关于DS70304示波器的功能、使用方法等的详细介绍。 1. 基本功能: a. 高带宽
2023-06-25 17:34:52349 关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 吉时利2401源表是一种广泛应用于电子测试和测量领域的高精度、高稳定性的信号源设备。它具备多种功能,下面我将详细介绍它的主要功能。 首先,吉时利2401源表具备精确的频率输出功能。它能够产生稳定
2023-06-19 17:31:24294 PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
2023-06-15 17:41:32438 消防安全一直都是老生常谈的安全问题之一,不管是在各行各业,对消防安全问题都看得非常重要。毕竟火灾带来的危害实在过于巨大,同时对人民的生命安全,财产安全等等都会带来严重的伤害。对于消防安全问题,不管是在各种场景,都有着相符的应对解决方案。
2023-06-15 17:05:40428 消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44586 一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。
2023-06-13 15:34:32731 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19395 确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。采用扁平导体,因其在高频时阻抗较低。
2023-06-05 10:25:49606 筑层内的各个角落。这些消防设备的运行状态是否正常,直接影响了建筑内部人员财产能否在火灾发生时得到保全。 消防控制室是现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑中消防设施的控制中心。控制着多个消防系统的操作,是建筑物消防安全的关
2023-06-02 12:24:20268 具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统,按消防应急灯具的供电方式可以分为集中电源型和自带电源型消防应急灯具。消防疏散系统分类见下图 2. 小学背景介绍及消防疏散系统
2023-06-02 12:21:12339 FLIR设计的K系列消防用红外热像仪可以承受最严酷的消防条件,无论是从高达2米处跌落到混凝土地板还是被水柱喷射,都不能损其分毫,在260 °C(500°F)下仍可全功能工作长达5分钟,是消防工作的绝佳助手。
2023-05-25 14:40:10264 森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542 实现多功能可编程性与高可靠性,能较好的满足快速响应,高效稳定等生产控制要求,极大的提高生产效率与品质。同时其安全性也较高,能够对生产现场进行精确监控,及时发现和排除故障,保障了操作者的安全。 当前PLC控制柜已被运用到各个
2023-05-15 11:55:23405 针对目前消防泵站设备复杂多样、设备维护困难、信息化管理效率低等问题,物通博联推出基于工业物联网的消防泵站远程监控系统,从设备数据采集、设备故障报警、设备远程控制、设备智能管理等方面提升泵站管理水平
2023-05-15 10:22:44293 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能。XKCON祥控现场主控柜具备的功能特点: &nbs
2023-05-09 16:15:07
和组合,将输出回路进行分组分项统计,自定义组名,如按照用户进行数据统计汇总显示;
可以配合客户开发增值服务功能,如监控触摸屏屏幕操作锁定、列头柜氛围灯控制(开门/报警状态指示)、定制专用操作显示界面(目前
2023-05-09 14:16:09
城市内园区建筑物错综复杂,传统的消防设施只能覆盖消防管道铺设的地方,很多地方还是存在消防安全隐患,所以需要便捷的消防安全设备。消防救援柜内配备专业增压泵、泡沫灭火枪、灭火器、灭火球等消防应急设备
2023-05-08 13:19:31856 速度控制和扭矩控制一样,是车辆控制的必须功能,如驻波时就需要进行速度控制
2023-05-02 14:49:001023 现如今,PLC控制柜已经进入我们的日常生活。饮用水的压力和质量将对家庭主要成员的衣着、食物、住房、交通和身心健康造成重大损害。
2023-04-25 14:46:063415 智慧消防和传统消防的最大区别在于智慧消防利用先进的技术手段,通过数据分析、智能感知、云计算等方式来实现对火灾的预防、监测、预警和救援等全过程的智能化管理,以提高火灾防控的效率和精度,减少火灾损失
2023-04-20 10:30:051160 摘 要: 介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词: 消防设备;电源监控;消防控制
2023-04-19 16:23:09900 按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。
2023-04-16 09:14:031440 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46345 PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。
2023-04-11 09:16:301407 随着科技的快速发展,消防安全已经逐渐成为社会关注的焦点。传统的消防设备在应对新的安全挑战方面已经显得力不从心。为此,一种新型的消防设备——消防占道摄像机应运而生,它能够有效地监控城市中占道行驶的车辆,及时发现并解决消防安全隐患。
2023-04-07 15:34:15776 据应急管理部消防救援局统计,我国每年发生火灾约 10 万起。火灾通常具备: 1. 突发性:突然发生,如应对不及时,即快速蔓延。 2. 复杂性:发生火灾和爆炸事故原因往往比较复杂。火源就有许多
2023-04-02 11:39:33210 手表的需求越来越强烈。那么,一款真正全独立通信智能手表应该具备哪些功能呢? 首先,一款全独立通信智能手表必须具备独立的通讯模块,可以直接支持GSM、WCDMA等通讯网络,而不需要依赖于手机。这样,就可以实现独立通话和信息传输
2023-04-01 19:16:18545 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-03-31 09:11:14293 能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
2023-03-27 15:49:44321
查看更多
