电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。
2024-03-07 09:30:5785 静电平衡状态下,带电导体的性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体的性质。 一、电场分布: 在静电平衡状态下,带电导体内部的电场为零,而在带电导体外部的电场
2024-02-26 17:23:54247 通电导体周围存在磁场和电流的磁效应是不同的。在本文中,我将详细阐述这两种磁效应的原理、特点和应用。 首先,让我们从通电导体周围存在磁场的磁效应开始讨论。当电流通过一根导体时,比如一根直线导线,会形成
2024-02-26 09:30:39178 通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56199 电子发烧友网站提供《关于在RX26T集团中为RSCI8和RSCI9选择时钟源的说明.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:36:040 检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443865 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
2024-01-19 14:58:541487 检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242 一个简单的Shiro RCE检测和利用脚本。
2024-01-09 09:46:18164 1)LDO芯片LT3080和LT3080-1有什么区别么(请简单说一下)?可以直接替换么?
2)附件中我的电路图中的LT3080-1部分的画的正确么?(感觉电路图是正确的,可为什么得不到正确有电压值呢?!)
2024-01-04 07:15:34
情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181 电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435 电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05497 我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
【ELF 1开发板试用】开箱检测
有人说:开箱验货很简单!我的观点是:开箱验货也要“有要求,走流程”!以下是开箱检测过程记录。
一、确定开箱检测方案
1、确定时间:2023年11月22日下午。
2
2023-11-24 11:29:39
传感器采集的是一个微弱的单端信号,我想通过AD620实现放大然后再检测。就是现在有几个问题,我想请教一下各位,根据手册,使用1K精密电阻,放大50.4倍,但是我用万用表检测,放大的是49.7倍
2023-11-24 08:30:00
看了关于4988-1的评估板用户指南(微克-083;微克-084),其中说明该芯片引脚下面的所有接地和电源层应不含铜层,对于4层电路板来说,顶层、电源层、地层、底层对应位置的铜也要去掉吗?如去掉,那散热焊盘怎么连接到地层?
2023-11-23 06:36:17
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:27:076 电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250 如果AD8233IN和IN使用不同的电导器与人体接触,是否会影响ECG?
2023-11-16 08:13:51
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088 上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个36
2023-11-13 08:07:17868 电子发烧友网站提供《物联网中射频技术的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:13:500 浓度。通过对这些离子的测量,科学家们可以评估和了解环境的化学性质和污染程度。例如,电导率分析仪可以检测水体中的总溶解固体量(TDS),这有助于评估水的质量和污染程度。 此外,电导率分析仪还可用于监测大气中的气溶胶
2023-11-09 10:22:51205 电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223 已经有电阻了,为何还要有电导? 在电学领域中,电阻和电导是两个基本的概念。电阻是电路中表征电阻器等元器件抵抗电流的量,而电导则是电路中表征导电性的量。虽然它们的定义是相反的,但在电路中同时存在着电阻
2023-10-24 10:43:53643 IGBT模块具有良好的开关性能、高速度和高效率等特点。IGBT模块广泛应用于工业、通信、军事、医疗等各个领域,成为高功率控制领域的主流技术之一。 IGBT模块的传导损耗和开关损耗是其效率的两个重要指标。在传导损耗方面,IGBT模块具有电导调制效应,即
2023-10-19 17:01:221316 电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295 传感技术是关于传感器原理、结构、材料、设计、制造及应用的综合技术。 传感器处于检测过程的第一个环节,它直接感受被测参数,并将被测参数的变化转换成一种易于传递的物理量,是获得信息的重要手段,与通信技术
2023-10-07 09:43:12213 一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53807 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648 K210是否有技术参考手册或寄存器说明?
2023-09-14 07:52:10
2023-09-11 11:49:17538 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677 我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081620 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
1 前言 这段时间由于项目原因,没有更新公众号,让各位花粉久等了。 久别归来,推荐一本好书:《LED封装与检测技术》,有想要电子版的朋友,关注硬件花园,后台回复【LED封装与检测技术】即可
2023-08-28 17:26:131134 我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率是电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134 h747i-disco检测不到stlink,按照UM2411说明把R192短路(boot0置1)之后,程序确实没有从flash启动,还是检测不到stlink。
2023-08-05 07:11:45
目标检测的问题定义是确定目标在给定图像中的位置,如目标定位,以及每个目标属于哪个类别,即目标分类。简单地说,目标检测是一种图像分类技术,除了分类之外,该技术还可以从自然图像中的大量预定义类别中识别出目标实例的位置。
2023-07-11 12:50:07319 电子发烧友网站提供《可以检测吹气量的简单电路.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:20:440 电子发烧友网站提供《RPi上的简单对象检测之La Croix风味检测器.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:21:350 离子电导率的测试都是通过制作全电池、对称电池或者小尺寸简易电池来进行评估测量,过程冗长复杂,影响因素多。对于快捷简单的评价方法及设备需求紧迫。
2023-06-26 10:08:31444 团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。
川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463 需求遇到需要做过零检测,上次用到过零检测还是数年前,所以还得来温习一遍,想着可以来做个总结记录。 本文我们就来简单聊聊 过零检测 。 需要说明的是,这里的过零检测指的是在交流回路的中的过零检测,对于我们最常接触的交流电就是我们使用的 220V 的市电了。 我是矜辰所
2023-06-22 10:43:003530 简介 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2023-06-22 10:24:001465 分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测
2023-06-21 15:59:20281 存在。通常在工业和环境应用中测量水的电导率,作为确定存在的离子数量的简单方式。 电导率常用单位 目前有几种不同的电导率测量单元正在使用。电导率测量通常被转换成TDS单位,盐度单位或浓度。其中一些常用的测量单位是:西
2023-06-19 14:41:24575 没有找到NUC505 内部Flash的技术说明,需要了解Flash的分页/分块结构,擦除写入时间等?
通过执行DemoMFGID_EON= 0x1C
2023-06-16 07:44:54
高光谱成像技术在果蔬品质检测中的应用是一个重要的研究领域。这项技术通过捕获每个像素的全光谱信息,从而提供了关于物质内部结构和化学成分的丰富信息。以下是高光谱成像在果蔬品质检测中的一些主要
2023-06-12 16:22:03346 在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45412 官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS)采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT
2023-06-06 13:58:44
X-ray无损检测技术在环保领域的应用日趋广泛,X射线无损检测能够更快更准确的检测出环境中的细微破坏,从而有效的保护环境。那么,X-ray无损检测技术在环保领域的应用有哪些呢? 1.X-ray无损
2023-05-26 11:10:43288 产品简介 PB1319系列太赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些太赫兹差频
2023-05-24 10:38:27
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
;“TCTH022BE”,FLAG信号检测带锁存功能。它们利用正温度系数(PTC)热敏电阻在简单的电路配置中检测电子设备内部的温升。该产品于今日开始支持批量出货。
2023-05-19 09:37:48385 发展趋势来看,预计中国无线电导航设备行业将会继续保持较快的增长,主要是由于中国政府投入更多资金,以改善无线电导航设备行业的基础设施,以及推动行业的技术创新和发展。同时,随着我国海外市场的不断扩大,无线电导航设备将有望进一步拓展海外市场,从而提高市场占有率。
2023-05-15 11:46:17696 使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 我打算用 esp 和 gps 做一个小项目。这个想法是让 esp 作为一个访问点,运行一个网络服务器,然后显示一个网页的速度,位置等。
我可以在那里使用的最简单的技术栈是什么(我对 esp 几乎
2023-05-11 08:10:53
我看到网上关于边沿检测的讲解,有个地方不理解,t0时刻和t1时刻分别是怎样的时刻,trigger在时钟上升沿经过触发器输出的信号和经过非门的信号是什么样的关系?我的理解是trigger分别输出后是两个电平相反的信号,为什么相与之后就可以检测是否为上升沿或者下降沿?谢谢。
2023-05-10 14:52:22
你能给我关于在 mpc5777C 中使用外部中断的应用说明或示例吗?
谢谢。
2023-05-09 06:29:56
多路复用?
- 是否有任何关于 FlexCAN1 中简单信号多路复用和扩展信号多路复用的文档/应用说明
- 在 MCUXpresso 配置工具中需要进行哪些设置?
- 有没有示例代码?
2023-05-05 11:05:58
本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
关于 H8SX、H8S 和 H8 系列 V.7.00 Release 00 的 C/C++ 编译器包的说明
2023-04-20 19:39:130 讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082966 ,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589 是否有关于如何在 MXRT1062 处理器中使用 DMA 的应用说明或任何文章?我想用 LPSPI1 设置它。
2023-04-17 06:32:16
各位!我正在尝试使用裸机 VGLite 库在 MIMXRT1170 EVK 上开发一个简单的 GUI。我找到了关于 VGLite 和 RefManual 的应用说明,但我找不到关于
2023-04-14 06:02:22
GNSS技术是一种卫星通信技术,更是一种无线通信技术,那么关于GNSS技术您了解多少呢?本期文章我们将为大家介绍GNSS技术的发展历程、原理、不同类型的定位技术介绍,以及虹科GNSS测试方案。
2023-04-10 11:49:481618 图像,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷; 2、检测的功能与特点: 1)AXI技术的3D检验法可对线路板两面的焊点独立成像; 2)3D X射线技术除了
2023-04-07 14:41:37
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 是否有关于 S32K344 上正交解码器实现和外围配置的任何信息或应用说明?我发现只有 AN5303 引用了 K3 参考手册中找不到的 FlexTimer。AM5303中有个说明,只有FTM的部分模块可以用于正交解码。S32K344 有类似的限制吗?
2023-03-29 08:13:35
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
电导率测量范围由1-100,000 S/m提升至至1-200,000 S/m灵敏度为1 S/m。纯粹的电导率仪KT-10 电导率仪使用多点式运算法校准,保证了感应法和电流法测量的准确性。内存增大
2023-03-23 15:34:11
查看更多
