电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么要对飞机离地高度测量进行监测
为什么要对飞机离地高度测量进行监测
收藏
查看更多
如何使用无源探头进行差分测量
如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:1461
高度集成的高精度电池监测器和保护器BQ76905数据表
电子发烧友网站提供《高度集成的高精度电池监测器和保护器BQ76905数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:17:400
高度集成的高-精度电池监测器和保护器 BQ76907数据表
电子发烧友网站提供《高度集成的高-精度电池监测器和保护器 BQ76907数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:13:180
蔡司三坐标测量机精确检测产品的高度
。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:2193
如何在CYW954907AEVAL1F中配置CYW54907以在不同WLAN模式下进行电流和RF测量
是您不会支持 wiced studio,而是ModusToolbox™ 。 我的问题是我需要对COOLDIM_PRG_BOARD进行哪些修改,以便可以测量WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO
2024-03-06 08:29:29
三相无功功率表可进行什么测量工作
测量:三相无功功率表可以准确测量三相电路中的无功功率。无功功率是由于电容或电感元件引起的电能储存和释放,因此在许多应用中都需要对进行测量和监控,以确保电路的正常运行。 功率因数测量:功率因数是指实际功率与视在
2024-02-27 09:30:41156
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管?
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管了啊,我用了MC1496,发现它带宽只有2KHZ,还有什么好办法吗?
2024-02-22 06:29:17
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
远程倾斜位移监测仪使用说明书
产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测测量
2024-01-30 09:06:360
工程监测振弦采集仪的原理与设计
测量物体振动的传感器,通过固定在结构物上的振弦,当结构物发生振动时,振弦也会产生相应的振动。振弦采集仪通过对振弦的振动信号进行采集和分析,可以获取结构物的振动特性,如振幅、频率、相位等信息。 工程监测振弦采集
2024-01-26 13:21:4692
使用hbird-e-sdk对demo_nice进行编译时,需要对demo_nice.c文件进行修改哪些地方?
2024-01-24 08:12:30
振弦采集仪在工程监测中的性能评估与分析
和分析指标: 振弦采集仪在工程监测中的性能评估与分析 1. 准确性:振弦采集仪的准确性是指它测量和记录振弦信号的精确程度。评估准确性的方法包括与其他已知精度仪器进行比较或使用精确度已知的模拟信号进行验证。 2. 灵敏度:
2024-01-11 15:53:05115
工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析
工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析 工程监测中,振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于测量结构物的振动情况。为确保测量结果的准确性,需要对振弦采集仪进行精度校正和误差分析。 工程监测中振弦采集
2024-01-05 14:49:12118
振弦采集仪在隧道工程监测中的实际应用探讨
振弦采集仪在隧道工程监测中的实际应用探讨 振弦采集仪,也称为振弦传感器读数仪,是一种利用振弦原理进行测量的仪器。它可以测量结构的振动频率、振幅和相位等参数,因此在隧道工程监测中具有广泛的应用价值
2024-01-03 14:16:45137
工程监测中振弦采集仪与其他监测技术的比较研究
的比较研究 1. 测量精度:振弦采集仪可以实现毫米级别的测量精度,对于振动、位移等参数的测量非常准确。而激光测距仪和全站仪的精度相对较高,通常在厘米级别,GPS的精度相对较低,一般在米级别。 2. 监测范围:振弦采集仪的监测范围相
2023-12-27 14:57:34108
如何使用示波器进行电信号测量
如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28519
为什么需要对变压器有载开关进行测试呢?
为什么需要对变压器有载开关进行测试呢? 变压器是电力系统中重要的电能传输装置之一,其主要功能是将电能从一个电压级别转换为另一个电压级别。在变压器的日常运行中,为了确保其正常、安全地工作,对其进行定期
2023-12-19 14:34:08197
XKCON祥控插入式数显型水分检测仪通过LoRa无线通讯网络,实现定点定时数据上传
在工业生产中,为了保证物体的质量品质,需要对物体的含水量进行监测,如煤场需要监测煤堆的含水量,粮仓需要监测粮堆的含水量,卷烟厂需要监测烟叶堆的含水量等。 现在,市场上常见的用于测量含水率的设备
2023-12-18 16:37:20158
AN14102:使用恩智浦AFE进行工业应用测量
电子发烧友网站提供《AN14102:使用恩智浦AFE进行工业应用测量.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:17:520
三坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419
三坐标测量机如何精确测量产品的高度差?
三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254
LabVIEW发开发电状态监测系统
制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。 此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
为何我们需要对交换机进行VLAN的划分呢?
为何我们需要对交换机进行VLAN的划分呢? 在网络通信中,VLAN(虚拟局域网)是一种将一个物理网络划分成多个逻辑上的局域网的技术。通过将不同的设备划分至不同的VLAN中,可以实现不同VLAN之间
2023-11-28 15:10:23619
基于振弦式轴力计和采集仪的安全监测解决方案
基于振弦式轴力计和采集仪的安全监测解决方案 振弦式轴力计是一种测量结构物轴向力的设备,通过测量结构物上的振弦振幅变化,可以确定结构物轴向力的大小。采集仪是一种用于采集和存储传感器数据的设备,通常
2023-11-28 14:02:54159
监测血糖黑科技,纳芯微NST1002助力CGM精准测量
2023-11-24 17:10:24207
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例
计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例 以下是一个振弦传感器和表面钢筋计结合使用的案例: 在一座高层建筑物的施工中,需要对建筑物周围的土体和结构进行监测,以确保施工过程中不会对周围环境造成危害。为此,工程师选用了振弦传
2023-11-17 13:59:26175
一种基于决策树的飞机级故障诊断建模方法研究
现代飞机是由许多子系统组成的复杂系统,系统结构层次多,关联度高,故障之间存在横向和纵向传播性。因此,在健康管理技术实施过程中,应最大程度利用故障特征监测技术,并借助各种算法和智能模型来监控、诊断
2023-11-16 16:40:27452
地面沉降监测站可以监测什么?
高精度GNSS位移监测站和先进的数据分析技术,监测站能够准确地测量土地的垂直位移。一旦出现异常沉降,系统会立即发出警报,为相关部门提供宝贵的时间窗口,及时采取应对措施。 二、经度纬度、当前高度一应俱全 除了监测土地沉降,地面
2023-11-13 14:08:48207
选择振弦采集仪进行岩土工程监测时,根据不同工况选择合适的种类
选择振弦采集仪进行岩土工程监测时,根据不同工况选择合适的种类 岩土工程监测是保证工程质量和安全的重要手段。振弦采集仪是一种常用的岩土工程监测仪器,可用于对岩土工程场地振动环境的监测。它具有测量精度高
2023-11-10 13:09:11129
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
安科瑞电能质量监测装置及系统
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200
飞机的飞行原理和结构动态图
直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋桨转动,拨动空气产生升力的。直升飞机起飞时,螺旋桨越转越快,产生的升力也越来越大,当升力比飞机的重量还大时,飞机就起飞了。
2023-10-31 14:11:40423
水文监测设备有哪些?如何实现远程监测与超限报警?
水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55608
航空飞机零部件检测3D扫描测量尺寸偏差
,任何一个环节、任何零件、任何一个组成部分的精度影响都至关重要。 本次案例将介绍CASAIM 3D扫描测量技术在航空飞机零部件检测方面的应用案例,展示3D 扫描测量技术在航空航天领域质量控制的独特优势。 飞机的整体体型较大,
2023-10-27 09:54:42310
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些?
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413392
要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
为什么四轴遥控都是用摇杆控制飞机的?
可不可以用普通按键控制飞机,摇杆价格好贵
2023-10-12 06:33:09
影像仪测量长度宽度高度测量
Novator系列影像仪测量长度宽度高度测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
可穿戴连续血压监测测量原理分析
为了改进血压测量,业界开发了动态血压监测方法。现有的动态血压监测仪使用了示波技术。这些体积较大的监测器通常佩戴在皮带上或口袋中,通过塑料管连接上臂的袖带。监测器每一刻钟或半小时读取一次读数。
2023-10-08 17:11:06501
遥感技术的分类有哪些 中国卫星遥感技术的发展现状
遥感是从远离地面的不同工作平台上,如高塔、气球、飞机、火箭、人造地球卫星、宇宙飞船和航天飞机等,通过传感器对地球表面的电磁波辐射信息进行探测,然后经信息的传输、处理和判读分析,对地球的资源与环境进行探测与监测的综合性技术。
2023-09-28 11:21:472739
如何设计一架航模飞机
的问题。其基本确定思路是:根据飞行高度、翼弦、飞行速度等参数来确定该飞机所需的雷诺数,再根据相应的雷诺数和您的机型找出合适的翼型。还有,很多真飞机的翼型并不能直接用于模型飞机,等等。这个问题在这就不详述了。 机翼常见的形状又分为:矩形翼、后掠翼、三角翼和纺锤翼(椭圆翼)。
2023-09-28 07:02:28
无线振弦采集仪应用隧道安全监测的方案解析
监测的有效工具。 无线振弦采集仪利用振弦原理,通过测量隧道内振动的频率、振幅及相位等参数,来检测隧道结构的状态,从而判断隧道的安全性。无线振弦采集仪有多个传感器,可以监测隧道的长度、宽度、高度等多个参数,可
2023-09-21 11:21:21262
雷达液位计的测量原理与特点
达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度
2023-09-21 10:17:18598
飞机供电特性测试系统
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
使用HSE时钟源对LSE精度进行测量
使用HSE时钟源对LSE精度进行测量
2023-09-19 16:43:33378
为什么要对基带信号进行调制?
为什么要对基带信号进行调制?  基带信号调制是一种常用的通信技术,它将基带信号转化为一定的载频信号或者其他高频信号,使得信号在传输或者处理时更加稳定和可靠。这种技术在现代通信中应用广泛,包括无线通信
2023-09-12 14:44:562629
为什么要使用在线热像仪进行温度监测
半导体原料工艺 实时温度监测进行相应数据分析 实现触发记录、复杂报警逻辑、报警输出和报警自动记录
2023-09-08 11:04:53123
工业应用中的精密倾斜感知
在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
医疗放射在线监测系统的应用价值
具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37263
供水管网远程监测系统解决方案
为了实现对供水管网的实时监测,及时发现供水管网中的漏失、堵塞现象,能够为水厂、水厂主管部门提供准确的数据支撑,保障生产运行安全,提高供水服务质量,需要对供水管网进行远程监测,借助现代化技术的力量
2023-08-24 17:21:33617
4线鼓风机电阻测量方法
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236
微小电阻测量的方法
微小电阻测量的方法  微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042568
气压计是如何进行高程定位的?精度如何?
气压计是一种通过测量大气压力变化来进行高程定位的仪器。其原理基于大气压力随高度变化的规律,通常使用标准大气模型来估算高度。 在高程定位中,气压计通常与卫星定位标签结合使用,以提供更准确的定位结果
2023-08-22 10:31:34711
闪测仪如何测量工件尺寸的?
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
水位监测系统施工方案
解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46385
用于实时监测流动水中毒素的可扩展石墨烯传感器阵列
饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测
2023-07-18 09:04:07229
浅谈智能脉动式装配生产线技术应用(以飞机产品装配为例)
飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070
使用ThingsCloud进行水位监测的物联网解决方案
电子发烧友网站提供《使用ThingsCloud进行水位监测的物联网解决方案.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:46:020
如何用Lora无线采集仪NLM5进行地灾监测
如何用数采仪进行地灾监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 Lora无线采集仪NLM5 地灾监测通常是通过测量地面变形、地震信号、地下水位、土壤湿度等来实现的。数采仪可以用来收集这些数据,并将
2023-07-10 09:06:44181
水位监测设备-太阳能供电型
地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04246
使用Keysight B1500A MFCMU和SCUU进行IV和CV测量
参数表征既需要进行电流-电压(IV)测量,也需要进行电容-电压(CV)测量。目前开发的制程技术通常 需要通过单通道对晶圆上器件进行精确的 IV 和 CV 测量。Keysight B1500A
2023-06-26 15:27:483
振弦采集仪在水库大坝安全监测中的主要应用
振弦采集仪在水库大坝安全监测中的主要应用 水库大坝是国家重点工程之一,其安全性和稳定性对于保障人民生命财产安全具有重要作用。为了确保水库大坝的安全,需要对进行全面的监测和检测。工程监测仪器振弦采集
2023-06-26 15:20:24215
饮用水水质监测系统终端设备
多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-06-17 16:52:43351
如何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量
  光电容积脉搏波法(PPG)是一种低成本,无创的光学技术,可在皮肤表面进行生理测量。其最广泛的应用之一是商用智能手表和运动手环中包含的可穿戴心率传感器,它在日常环境下可提供舒适和连续的脉搏监测
2023-06-17 09:01:25424
蔡司三坐标测量飞机翼型检测案例
飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316
使用Infra Grid进行硬件无创热监测
电子发烧友网站提供《使用Infra Grid进行硬件无创热监测.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:54:070
工程监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用
监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 振弦采集仪可以对大坝结构进行快速、准确的动态监测和分析,以及对大坝的位移、变形、振动、应力等参数进行实时测量和分析。这些参数对于大坝的安全监测和管理都非常重要。下面我们
2023-06-14 10:41:42306
桥式三坐标测量
首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
泰来三维|三维扫描助力航空航天飞机虚拟现实模拟仿真应用
通过3D扫描技术,对飞机的各部分结构进行扫描,将获取的三维数据导入专业软件,生成CAD模型,为后期结构测量提供数据支持,同时还可以测量和验证飞机操作测试中轻量的结构形变状况,以便于更快完成对飞机生产制造中的优化设计。
2023-06-12 16:31:17703
使用MPL3115A2进行高度测量,得到非常嘈杂的测量值+-3m正常吗?
我们正在尝试使用 MPL 3115A2 进行高度测量,我有几个问题 我们得到非常嘈杂的测量值 +-3m。正常吗? 我们还看到了测量值的漂移。 看起来我们地区的 *** 气压全天都在 29.88 到
2023-06-09 08:57:05
影像测量仪怎么测量高度
和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。
2023-06-05 16:15:38527
影像测量仪高效精准测量精密零件高度尺寸
和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。Novator系列影像测量仪配备(1)触
2023-06-05 15:23:370
基于可穿戴声学设备的高度跟踪系统,助力精确监测有创动脉血压
据麦姆斯咨询报道,近日,美国华盛顿大学的研究人员开发出一种低功耗可穿戴高度跟踪系统,可以通过听不见的声音信号来跟踪患者静压参考点的高度变化,并自动校正血压测量值。该系统可以有效提高有创动脉压测量的准确性
2023-06-05 15:22:55600
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
微型水质自动监测站 COD测定仪总磷测定仪
系统简介 AMT-SZ600型微型水质自动监测站是专为水质自动监测领域设计的一款高度集成的自动监测系统。该监测测量精度高、占地面积小(面积<2m2)、测量指标多,可实现常规水站的多参数测量功能
2023-05-31 14:17:24465
动力循环系统为什么要对蓄电池进行监测
蓄电池作为保障数据中心供电质量和数据安全的最后防线,一旦市电意外断电,就能立即为机房提供稳定可靠的电力,大大的减少因意外断电给机房所带来的损失。若没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作
2023-05-18 08:55:33302
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
高度点上,二者是同相的,此时,总的电流比自由空间中馈电电阻中的电流大。在其他的高度点上,两者相位相反,总的电流是两部分之差。   假定天线的输入功率恒定,改变天线距离地面的高度将改变天线中总的电流
2023-05-15 17:19:59
大气六参数监测站的研究及应用-欧森杰
近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39275
示波器测量中的相位校正
-----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031186
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势, 而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域, 除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米
2023-05-11 18:53:03235
机场户外大气质量监测站需要监测哪些参数?
机场大气质量监测站,一般会设置在机场附近,是对机场周边的大气进行监测的。这样的监测站,主要是针对机场周边的大气环境进行监测。其中有哪些监测参数呢?具体有哪些?我们从监测参数和设置依据两方面来进行分析
2023-04-25 02:57:00435
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183041
飞机机翼疲劳测试的原理分析
飞机的机翼必须在受控环境中进行疲劳测试,以确保它们能够承受在飞机的整个生命周期内真实飞行过程中遇到的力。必须记录高度精确的测量结果,以确保实现近乎精确的飞行条件复制。
2023-04-21 11:30:39517
防爆温压流一体化监测
标准的要求,可以用于烟气排放监测系统(CEMS)进行烟气温度、压力、流速及流量的实时连续测量。 特征 可实时测量烟气的温度、压力、流速、差压,通过4路模拟信号 4-20mA输出; 自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹; 测量精度高、可靠性好、可
2023-04-18 14:10:06136
我们为什么要对PCB进行拼板呢?
推手呢。  我们为什么要对PCB进行拼板呢,无外乎下面几点:  1.在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板
2023-04-17 16:02:08
边坡变形监测系统GNSS位移监测
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682
EMF测量技术漫谈
看一下具体测量方法。轨交车辆车辆内部:a)工作人员区域:测量应在排放源(例如电源转换器、电力电缆和电力电感器)附近进行,例如驾驶座,或进行修理工作的区域等。● 测量高度应为离地面0.9米和1.5米● 水平
2023-04-07 16:46:10
薄膜如何进行厚度测量
光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00672
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47352
为什么GNSS位移监测站能监测地表位移监测测量原理是什么?
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
SGM8198XN5G--TR
高压侧测量电流分流监测器 SOT23-5
2023-03-28 18:12:36
测量光幕如何检测高度
测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测、测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测、测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24510
已全部加载完成
