电子发烧友网报道(文/黄山明)长期以来,医院中检测心血管、神经、肿瘤等多种重大疾病,都需要依靠核磁共振仪来进行影像诊断。但对于普通人而言,一次核磁共振便需要花费600-800元,贵的甚至
2023-07-25 10:57:271829 StabilityAI的“MindEye”项目已相继推出两款产品——MindEye1和MindEye2。该项目基于功能磁共振成像(fMRI)技术,其大脑活动记录数据集来自志愿者在核磁共振成像扫描仪上观察的静态图片。
2024-03-21 10:17:1042 锐族激光是上海专业生产和定制手提式激光除锈机的厂家,手提式激光除锈机功率有1500w2000w3000w,手提式激光除锈机最大的特点就是提高了机器的便携性。与其他大功率激光除锈工具相比
2024-03-14 10:47:13
,以便更好地理解它们在现代科技中的重要性。 医疗领域 高压放大器在医疗设备中扮演着关键的角色。医用超声波成像、核磁共振成像(MRI)、电刺激疗法等医疗应用通常需要处理高压信号。例如,在超声波成像中,高压放大器用于驱
2024-03-13 15:23:0194 实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233 Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
1200EPOS控制V90高惯量电机,通过通讯来控制电机JOG和走位置共振的厉害,机械是采用圆盘方式安装的,通过调试软件自动匹配参数,震动情况没有任何改善,通过调试软件走JOG没有一点共振的情况,有知道是什么原因的吗,需要怎么调参数能消除共振
2024-01-09 13:53:21
近期,中国科学技术大学、中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚等人在量子精密测量领域取得重要进展,提出基于信号关联的新量子传感范式,实现对金刚石内点缺陷的高精度成像,并实时观测了点缺陷的电荷动力学。
2024-01-09 09:28:20273 12月28日,国仪量子向上海大学理学院正式交付X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus,标志着国仪量子自主研制的电子顺磁共振波谱仪实现了全球交付100台的重要里程碑。上海大学理学院常务副
2023-12-30 08:25:02172 的共振频率等于外加交流电源的频率。在串联谐振时,电路的阻抗将达到最小值,导致电流最大。为了更好地理解串联谐振的条件和特点,我们将分别介绍电感、电容和谐振频率的基础知识。 首先是电感。电感是一种储存电能的元件,由线圈或绕组组
2023-12-20 15:23:22831 。
(2)电机共振
有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生
2023-12-20 06:54:43
高压放大器是一种重要的电子器件,它在多个领域都有广泛的应用。以下是关于高压放大器应用领域的详细介绍: 医学成像与诊断 高压放大器在医学成像领域扮演着重要角色。X射线成像、CT扫描和核磁共振成像等医学
2023-12-19 10:42:03156 设置太低
可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
(2)电机共振
有时
2023-12-12 08:01:38
如果没有RTP,来自船体内部物体的反射信号实际上不携带目标物体的信息。研究人员的高质量成像方法利用了任何期望频率下的FP共振现象,这与固有的FP共振频率不同。
2023-12-05 11:28:31231
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
共振现象的原理是什么?物体的固有频率又是如何计算的呢? 共振现象是指当一个物体受到周期性外力作用时,它的振幅会不断增加,直到达到最大值。这是由于该物体本身具有固有频率,与外力频率接近时就会发生共振
2023-11-06 10:33:421607 LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点,有什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
避免不想要的共振模式的关键之一包括了解电场(E)和磁场(H)的知识,以及两者相应的共振频率。对PCB电路仔细进行布局和布线可大大减少共振模式的影响。为论证这一方法,在屏蔽体附近放置了两个滤波器,将个滤波器(A滤波器)置于屏蔽体中心位置
2023-10-31 14:51:48124 计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
磁共振技术兼容生理环境,可以进行原位的无损探测,也可以通过自旋标记等手段,从细胞内杂乱的背景信号中选择性地探测目标分子的共振谱,是最有可能实现生理原位探测的方法。
2023-10-26 14:45:5379 的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
易于使用:片内基准电压源与高输入阻抗采样保持电路,其模拟输入范围可调,输出时钟简化了数据采集。
采用100
2023-09-18 17:13:33
了人才培养长期建设过程中的重要成果, 强调匠心精神的传承与创新,聚焦人才高能成长与产业发展同频共振。 倔匠精神 企业发展前行的不竭动力 精于工、匠于心、品于行、创于新。 一直以来,德赛西威的倔匠精神如涓涓细流不断滋养年轻一
2023-09-08 19:45:03285 磁共振adc值代表什么 磁共振ADC值代表的是MRI(磁共振成像)图像中每个像素的信号强度。在MRI扫描中,我们可以通过磁共振ADC值的变化来检测人体内不同类型的组织,如肌肉、骨骼、脑组织、血管等等
2023-09-07 15:01:112337 磁共振adc值多少正常 磁共振ADC值多少正常? 磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的分析技术,它可以在三维空间中观察人体内部的软组织结构和生理功能。磁共振ADC值(Apparent
2023-09-07 15:01:093490 何判断已经受到辐照剂量?”针对大众关切,国仪量子应用专家从电子顺磁共振技术的视角出发,分享了EPR技术在辐照领域的相关应用。报告指出,电子顺磁共振(EPR)技术作为一
2023-09-04 16:16:25324 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
完美的与客户设计的磁场平台兼容。 用途: 电磁铁/电磁场发生器主要用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率
2023-08-31 14:13:03250 我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
无线充电产品 目录 无线充电方式与标准 电磁感应式与磁共振式的优缺点 决定电磁感应式无线供电传输效率的因素 采用了先进磁性技术的TDK无线供电用线圈 需要进行慎重设计的磁性片材材质与厚度 穿戴式设备
2023-08-21 16:37:21337 亥姆霍兹线圈是指两个相同的同轴圆形线圈,它们的圆心之间相隔一个相同的距离,并且电流的方向相反。亥姆霍兹线圈的作用非常广泛,不仅在物理学实验中得到广泛应用,而且在医学磁共振成像、电子学和通信领域中也有广泛的应用。
2023-08-21 14:06:322108 该成果由中国科学院院士、电工所研究员王秋良团队完成。团队面向超高场无液氦磁共振成像重大需求,开展了超导磁体传导冷却、超导匀场线圈精准调控、梯度线圈工程优化和超高场射频线圈设计优化等一系列关键技术研究
2023-08-18 15:50:23615 核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”,对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义,但生产技术长期被国外封锁。 不久前,我国自主研发的核磁共振仪器研制成功,开始量产。它的成像
2023-08-10 15:34:09198 最近的《蚁人》电影很好地展现了量子的魅力,但量子科学的未来比小说还要光明。量子传感器这一应用已经成为世界上一些最重要的系统和技术的基础——全球定位系统 (GPS) 和磁共振成像 (MRI) 扫描仪就是最好的例子。
2023-08-08 11:30:58401 ,采购商进口笔记本电脑、平板电脑、一体机、超小型电脑和服务器需要获得许可,并立即生效。该机构表示,被指定为“资本货物”的某些类型的电脑,如机床、核磁共振仪等设备自带的控制电脑,不受此规定限制。 2. 日本再度释出设
2023-08-04 10:58:46651 根据印度对外贸易总局的通知,购买者需要获得许可才能进口笔记本电脑、平板电脑、一体机、超小型电脑和服务器等,并立即生效。该机构表示,被指定为“资本产品”的部分类型电脑,例如车床、核磁共振成像机器等具备自身装备的控制电脑不受该规定的限制。
2023-08-04 09:54:24420 #室温超导材料距离商业化尚远:实验结果从实验室走到商业化应用放量都需要一定的时间,低温超导现象从1910s被发现,到八十年代才成熟应用在医疗核磁共振领域;而高温超导材料在八十年代末被发现,因为材料制备工艺复杂,直到35年后才进入市场化应用。
2023-08-02 15:16:56423 因肥胖引发的高血压、高血糖、脂肪肝、动脉硬化等疾病,对人们的健康乃至生命构成了严重威胁。对此,人们开发了BIA(生物电阻抗测量)、MRI(核磁共振成像测量)、DEXA(双能X线吸收测量)、水中密度
2023-07-31 22:59:01895 高效的电网和电机。利用超导线圈制作的超导磁体可用于核磁共振成像、人工可控核聚变等领域。超导体的抗磁性也使其成为磁悬浮列车的一种方案。
2023-07-31 14:13:32454 电动汽车的引擎,医学中的磁共振成像,厨房中的电热水壶,你的智能手机的充电器,无线电,WiFi等等。任何利用电或磁的设备基本上都是基于麦克斯韦方程(Maxwell equations)的。
2023-07-31 11:46:11957 主要有两种类型:磁感应和磁共振。磁感应涉及使用线圈,该线圈产生电磁场,在位于设备内的另一个线圈中感应电流,从而提供电力。另一方面,磁共振使用多个线圈来产生共振电磁场,允许在更远的距离上通过某些表面(例如桌子或背包
2023-07-28 17:07:478828 因肥胖引发的高血压、高血糖、脂肪肝、动脉硬化等疾病,对人们的健康乃至生命构成了严重威胁。对此,人们开发了BIA(生物电阻抗测量)、MRI(核磁共振成像测量)、DEXA(双能X线吸收测量)、水中密度
2023-07-24 11:24:01458 因肥胖引发的高血压、高血糖、脂肪肝、动脉硬化等疾病,对人们的健康乃至生命构成了严重威胁。对此,人们开发了BIA(生物电阻抗测量)、MRI(核磁共振成像测量)、DEXA(双能X线吸收测量)、水中密度
2023-07-23 11:29:47764 无线充电,主要通过电磁感应、电磁共振、射频、微波、激光等技术实现无线电力传输,这个技术并不新鲜,中国等个别国家甚至可以在理论上做到在太空发电,然后用无线方式传输至地球。
2023-07-12 15:53:14547 实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44349 高精度和高速度的运动控制,无刷伺服电机能够提供精确的位置和速度控制。 (2)医疗影像设备:无刷伺服电机可用于医疗影像设备中的旋转平台、升降机构和对焦机构等。例如,CT扫描仪、X射线机、核磁共振仪等设备都需要准确的运动控
2023-07-06 08:05:01389 无线充电线圈基于电磁感应技术,我们现在使用的无线充电/无线供电的设备都是根据电磁感应原理而产生,起码我们目前已经商用的设备都是电磁感应原理设备。目前能够实现无线输电有四种方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电磁耦合方式和微波谐振方式。
2023-06-29 15:43:331744 以磁共振为例。2010年深圳先进院劳特伯医学影像实验室与联影医疗共同开展了“3.0T磁共振成像系统”研发计划。历时十余年,研发团队成功研制了我国首型3.0T人体磁共振成像设备并实现产业化,打破了该领域的国际垄断。
2023-06-28 15:11:15307 高压放大器是一种性能优异的电子设备,它可以将输入电压放大成高达数千伏的输出电压。在医疗行业中,高压放大器被广泛应用于很多领域,如X射线成像、核磁共振成像(MRI)、正电子发射断层扫描(PET)等等。下面,我们来详细了解一下ATA-7050高压放大器在医疗行业中的应用。
2023-06-25 17:16:09212 一、简介 1、医疗设备行业介绍 医疗设备行业是指生产和销售血压计、电子体温计、X射线机、CT扫描机和核磁共振成像机等一系列设备的产业。这些设备通常是医院和医学中心的核心设备之一,因此这个行业
2023-06-25 10:02:49333 共振可以说是一种宇宙间最普遍和最频繁的自然现象之一,在某种程度上甚至可以说共振就没有世界。
2023-06-25 09:50:20290 开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。
开漏形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
固态核磁共振使用的技术之一是魔角旋转,它提供了改进的分辨率和灵敏度。在这种技术中,在圆柱体中填充被分析的材料后,将其悬浮在磁场中,并在受到射频脉冲时使用(通常是)氮气射流进行旋转。圆柱体相对于所施加的磁场以54.74度的“神奇”角度旋转,在这个角度最容易获得最清晰的原子结构测量结果。
2023-06-14 17:19:30467 MRI也就是核磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域。MRI通过对静磁场中的人体施加某种
2023-06-13 13:35:45422 第十一次排除延期清单。 检测温度的半导体传感器、显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备、激光器、核磁共振成像装置零件、内窥镜的零件及附件、其他非医疗用的X射线应用设备、X射线管、液位仪用探棒、傅里叶红外光谱仪、近红外光谱仪、台
2023-06-06 13:43:14427 锦正茂多极电磁铁以四极电磁铁居多,也有五极、六极、八极等多极的应用,主要应用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。
2023-06-05 14:45:49420 从大脑活动中重建人类视觉任务,尤其是功能磁共振成像技术(fMRI)这种非侵入式方法,一直是受到学界较多的关注。因为类似这样的研究,有利于理解我们的认知过程。
2023-06-02 16:51:14653 研究小组利用核磁共振成像研究了系统不同部分以相同频率听到的固有模型。本质模型多用于物理、工程等领域的物理系统研究,最近被用于大脑研究。这项工作的焦点是开发出有效构成大脑特征模式的最佳方法。
2023-06-02 09:54:072191 碳谱所测原子核为13C,其天然丰度只占1.108%,因此相对于1H而言信号较弱。
2023-06-01 14:39:158514 轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、磁性产品磁化等研究。
2023-05-29 13:29:46
的准确性、稳定性、可靠性和安全性,满足特殊行业或应用场景对电力供应的高要求。例如:重离子及质子加速器电源系统,核磁共振梯度放大器及磁性圈电源、电子束焊机用大功率高压电
2023-05-26 09:51:50600 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
品牌智能手表,布局国内、海外市场。在健康监测逐渐成为标配的当下,华米科技通过加大研发推出了便携式MRI核磁共振技术、PumpBeats血压监测引擎、智能手表操作系统Zepp OS等,更受关注的还有RISC-V可穿戴芯片黄山系列。通过算法引擎、芯片和系
2023-05-26 01:03:002387 制造各种机械装置,如电动机、电磁式制动器、电磁式离合器等。
医学领域:电磁铁用于制造医疗设备,如核磁共振(MRI)和电磁治疗器等。
研究领域:电磁铁用于研究物理学、化学和地球科学等领域的实验和研究,如
2023-05-20 13:53:16
工作流卡提供了临床工作应用相关的参数,主要分为三部分,校准工作流、扫描工作流以及加载工作流,此篇内容以腹部屏气T1压脂序列为例。
2023-05-19 16:07:352682 最近RISC-V挺热的,可是我一直有一个疑问,与以前的单片机相比,具有什么特征和不一样的地方呢?请各位大佬指点。
2023-05-18 21:13:26
实现这一目标所涉及的技术是电检测磁共振(EDMR)和光学检测磁共振(ODMR)。这是用照相机和微波电子学来实现的,光学检测磁共振,与实现磁共振成像(MRI)的物理学相同。
2023-05-12 11:24:47148 点焊机有什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧!
一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
4月14日至4月18日,时隔两年再度重启的全国电子顺磁共振波谱学术研讨会线下会议在浙江大学成功举办。来自清华大学的高级工程师杨海军老师在会后写下了饱含真情的感想。小编在征得杨老师同意后,将文章转载
2023-05-08 09:58:12454 白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
2023年4月14日至4月18日,由浙江大学和中国科学技术大学共同主办的2022/2023年(第十二/十三届)全国电子顺磁共振波谱学术研讨会在浙江大学紫金港校区化学系海纳苑5幢C100报告厅顺利召开。本次研讨会的主题是“电子
2023-04-28 10:31:11495 设计能够在MRI设备中的极端电磁场中工作的设备是极具挑战性的,其核心重点是开发和应用MRI兼容光纤传感器,这是闭合环路所必需的。而虹科Micronor光纤传感器可以做到这一点,想要了解更多案例信息?快点击文章阅读吧!如有疑问和需求,欢迎咨询!
2023-04-26 10:21:49283 ————虹科&Micronor——————虹科案例——虹科Micronor光纤传感器实现核磁共振新应用!纯光学无源设计|可应用于各种恶劣环境PART1背景介绍光纤传感器已成为推动MRI
2023-04-26 09:57:32385 磁共振成像(MRI)相对于其他成像技术的整体优势催生了MRI技术的竞争和进步,以及旨在与MRI使用兼容的新医疗设备。虽然MRI在神经病学等领域已有既定用途,但在医学界,MRI越来越多地用于
2023-04-19 09:41:202217 以被用在什么地方呢? 首先,是印刷行业,比如胶印机、打印机、喷涂机就可以用到它。 然后,是医疗行业,比如各种检查设备,CT、X光、B超、核磁共振设备,都可以集成小型伺服电机。 再者,是物流运输行业,比如物流仓库里的
2023-04-13 15:00:02797 磁共振成像(fMRI)可以用来跟踪躺在 MRI 扫描仪中的人的大脑活动的变化。这台机器经过调整,能够检测血液流动以及富氧和缺氧血液的差异,这是基于大脑中更活跃的区域需要更多的氧气和营养,这些需要由新鲜
2023-03-29 11:06:08
查看更多
