电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 电子发烧友网站提供《双通道爆管驱动器TPIC71002数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:24:210 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 描述LTC®2157-14 / LTC2156-14 / LTC2155-14 是双通道、同时采样 250Msps / 210Msps / 170Msps、14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽
2024-03-01 11:04:29
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:18:330 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:50:210 电子发烧友网站提供《ISO672x EMC性能优异的通用基础型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:49:110 AD9650BCPZ-105 是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达
2024-02-27 19:27:17
设备在电源故障时能够继续正常运行。本文主要是介绍一款双通道电源切换芯片-TPS2116芯片。二、芯片说明01·芯片-简介·TPS2116是一款具有手动和优先级切换
2024-02-27 08:09:39187 我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
Diodes公司近日宣布推出三款符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关,分别为ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ和ZXMS82180S14PQ。这些新品进一步丰富了其IntelliFET自我保护型MOSFET产品组合,为汽车行业带来了更强大的电源管理解决方案。
2024-02-03 11:03:25347 任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346 描述AD9175 是一款支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入
2024-01-26 11:24:33
描述AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:20:37
描述AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:13:59
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
喜讯!
继华秋荣获2023中国产业数字化百强榜企业
2023深圳行业领袖企业100强后
华秋再次荣获亿邦动力2023产业互****联网“千峰奖·数字供应链
12月1日晚,在2023亿邦产业互联网
2023-12-15 09:57:04
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
11月16-17日,由江苏省商务厅、南京市人民政府指导,南京市商务局主办,托比网、亿邦动力等共同承办,以“ 新空间、新引擎、新渠道、新支撑 ”为主题的 “第十届中国(南京)产业数字化大会 ”在南京
2023-12-04 10:01:18
2023-12-04 09:58:30
日正式推出。用户购买后,可自行通过对产品内置FPGA进行固件升级获取相关功能,无需返厂。该功能可以为原本的数字化仪或AWG产品增加3~4个独立的数字脉冲发生器通道,帮
2023-11-30 11:19:08231 电子发烧友网站提供《3 kV RMS双通道数字隔离器ADuM1280数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:22:200 电子发烧友网站提供《ADuM120N/ADuM121N双通道数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:36:370 PCle8911高速数字化仪是一款专为高速数据采集而设计的产品。它具有4个通道和5GS/s的采样率,可以配置1、2或4个通道进行同步采样。
2023-11-27 13:32:01220 上期小编给大家分享了单通道 H 桥电机驱动芯片,现在来讲一讲双通道的驱动芯片。双通道 H 桥电机驱动芯片能通过控制电机的正反转、速度和停止等功能,实现对电机的精确控制。下面介绍双通道H桥电机驱动芯片
2023-11-08 10:20:06
BTL2752系列是一款双通道、高速、低边门极驱动芯片,输出侧采用轨到轨方式,芯片的两个通道可并联使用,以增强驱动电流能力;支持两个标准逻辑选项:双路反相和双路同相。该系列驱动芯片可以广泛应用
2023-10-20 10:00:23478 同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM2280/ADUM2281/ADUM2281/ADUM2285/ADuM2285/ADuM2286: 5千V RMS双通道数字隔离器数据表相关产品参数
2023-10-09 18:32:24
万用表。利用 DMM7510 的电压或电流数字化功能,捕获和显示波形和瞬态事件变得更加容易。内置 1 MS/秒、18 位数字化仪无需使用单独的仪器即可采集波形。数字化
2023-09-19 11:43:50
简介 高速数字化仪具有多种现代名称,如紧凑型数字化仪、紧凑型波器、PXI、AXI 或多通道数据采集系统;所有这些均是基于替代外形(通常是紧凑型)的不同采集系统术语。它们由通过模数转换器 (ADC
2023-08-25 16:30:39448 双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45676 电子发烧友网站提供《HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:13:530 LTC 2175-14/LTC 2174-14/LTC 2173-14是4通道、同步采样14位模数转换器,设计用于数字化高频、宽动态范围信号。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,交流性能包括
2023-08-16 14:31:29
RFID技术(Radio Frequency Identification射频识别)在未来的数字化、信息化、自动化中为何如此重要?RFID系统具有哪些独特优势与应用价值?RFID系统在工业领域有
2023-08-16 09:12:12
双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29392 UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20608 GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50980 数字化仪和AWG在车辆测试中的应用(二)HongKedigitizer&AWG前情回顾上期虹科大家介绍了虹科模块化数字化仪在车辆测试中的应用,8到16位的通道,高达5GS/s的采样率允许选择
2023-08-05 08:07:51385 SC1252-80是一款单芯片、双通道、14位、80MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源,可登录我司网站获取更多技术和价格资讯。
2023-07-21 11:35:50
SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
2023-07-21 11:02:461092 Keithley吉时利2636B双通道系统源表 附加的功能: 200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6-? 位分辨率提供一流的性能
2023-07-10 17:25:56333 吉时利Keithley2602A双通道系统数字电源 主要特点及优点 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发
2023-07-10 15:40:00180 新推出的ISOFACE双通道数字隔离器进一步壮大了英飞凌的隔离产品组合,可广泛适用于服务器、通信和工业SMPS、工业自动化系统、电机控制和驱动、储能系统及太阳能逆变器等各种应用。
2023-07-06 09:55:00228 AD5532 32通道、14位电压输出数模转换器可用于DAC模式(用于访问数字数据的多个模拟表示)或无限采样保持(ISHA)模式(用于存储和访问模拟数据的模拟表示)。DAC具有14位单调性,但积分非线性度仅为±0.39%。本文介绍如何校准DAC以提供14位性能。
2023-06-17 15:24:19619 电子发烧友网站提供《继电器14通道开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:05:082 本文旨在检验DS1802双通道数字电位器的音频特性。开发测试电路的目的是测量抽头点之间的绝对误差、通道间匹配或两个电位计刮水器之间的跟踪、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)和串扰。
2023-06-09 15:50:57723 泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 安捷伦N1914A双通道功率 射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
2023-06-02 09:49:29133 Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 芯炽SC1252双通道14位20/40/65/80MSpsADC兼容替代AD9251芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能1.8V电源供电1.8V
2023-05-15 16:20:194 示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
双通道源表软件可以分别设置和控制各个通道的数据,其中双通道源表软件中的两条通道可相互独立运行,相互隔离,因此在采集数据过程中不会相互影响。 在软件中可以分别采集双通道中的数据进行展示,方便用户直接
2023-04-25 16:04:23129 数明半导体最新推出的SiLM572x和SiLM574x是双通道和四通道数字隔离器,支持最高100Mbps的数据传输率,并通过车规级AEC-Q100认证。
2023-04-25 11:47:37783 双通道数字隔离器
2023-04-06 09:46:06
JY9817/9815 数字化仪提供高速、高质量的数据采集。每通道支持高达125MS/s的采样速率,最高可达16位的分辨率。
2023-04-03 18:22:04815 图中显示了基于IC MAX5486的双通道数字音量控制电路。MAX5486为40K双通道数字音量/平衡控制器,具有按钮接口。该 IC 具有内置偏置电压源,无需外部电路即可用于相同目的,从而减少了外部
2023-04-02 14:40:281086 QM5i系列虹科Spectrum推出两款全新PCIe数字化仪卡。新产品凭借卓越的GHz信号采集和分析能力,使虹科M5i系列旗舰产品再度升级。单通道和双通道的新产品不仅拥有10GS/s的超快采样率
2023-03-30 10:40:48488 +15 V或±5 V,双通道,SPI兼容型,256位数字电位计
2023-03-28 18:25:58
带SPI™接口的单/双通道数字电位计
2023-03-28 18:25:58
双通道数字隔离器 SOIC8
2023-03-28 18:24:11
高速双通道数字隔离器
2023-03-28 18:12:24
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27160 低功耗、单通道和双通道数字隔离器
2023-03-25 00:39:54
查看更多
