一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25
124
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27
136
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142
,氧含量、沉积温度和溅射功率对其电学和光学性能会产生一定的影响。美能扫描四探针方阻测试仪和分光光度计,能分别检测太阳能电池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透过率,帮助用户
2024-03-05 08:33:28
278
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
237
薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46
626
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31
330 TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51
280
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542
电子发烧友网报道(文/李宁远)新能源汽车的发展和电气化系统的升级有着莫大的关系,在核心的电控系统中,充当绿叶的外围元器件虽然少被提及,但对设计整体的性能产生了至关重要的影响,如电容器件。 新能源
2024-01-17 00:14:00
995 薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54
443
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16
376 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300
及其优化的地方,就得通过科学并附有理论与实践性的检测设备来进行检测。「美能光伏」生产的美能Poly在线膜厚测试仪,可通过测量薄膜沉积后的太阳能电池的薄膜厚度,间接表
2023-12-14 08:33:09
233
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34
200
可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37
249
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:20
0 “ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:46
1251
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840
。「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪,可以根据电池厂商提出的严苛的测量要求,科学精确的对沉积ITO薄膜后的异质结太阳能电池等一系列电池的方阻/电阻率进行高效检测,并生成实
2023-10-16 18:28:09
700
为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05
305
。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计,该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片的ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更
2023-10-10 10:15:53
649
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:15
0 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534
的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52
359
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487
就拿电子元件—薄膜电容来说,虽然买到的薄膜电容是同一批次生产的,但在外界因素和生产环节的影响下,同一批次的薄膜电容其电容值与标称电容值是不一样的,这种情况就称为误差。
2023-09-25 17:30:34
509 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05
481
薄膜电容155k和155J通用吗?薄膜电容155k和155J有什么不同? 薄膜电容是常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电路中。其中常见的型号包括155k和155J。很多人对这两种型号有疑虑
2023-09-22 16:30:25
547 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
,从而确保产品的质量和安全性。 电子拉力机采用先进的电子测试技术,通过高精度的传感器和测量系统,对塑料薄膜和塑料进行拉伸性能的检测。在测试过程中,试样被固
2023-09-18 10:14:35
。 塑料薄膜拉力试验机采用先进的电子测试技术,配合高精度的传感器和测量系统,能够准确、高效地完成各种塑料薄膜的拉伸性能测试。在塑料薄膜的生产和使用过程中,
2023-09-15 15:41:11
性能的重要参数之一。本文将介绍薄膜穿刺力的概念、测试方法和应用场景,并探讨如何使用穿刺力测试仪进行相关检测。 薄膜穿刺力是指薄膜在受到穿刺物体的冲击时,阻
2023-09-15 15:20:16
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2117
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49
531
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57
486
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15
815
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53
450 落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04
514
原位拉曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位拉曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦拉曼光谱的“In-Situ”方式,在石英炉中原位观察半导体薄膜生长过程,并且通过监控不同的生长因素
2023-08-14 10:02:34
465
设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50
341
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01
226
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51
356 有关薄膜开关各种产品,广泛运用在家用电器、工业、医疗设备等领域。制造商设计、生产各种尺寸,各种功能的高质量薄膜开关和触摸屏面板。请随下文参观我们的工厂,看看我们生产薄膜开关是如何运作
2023-08-03 11:42:58
920
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(PolyvinylideneFluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-31 22:47:23
561
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:01
2083
导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36
955 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
使用多块PVDF压电薄膜传感器同时采集呼吸信号,可以较好程度的实现呼吸信号的检测。
再加上各种电阻电容,实现了人体心率的计数及显示功能。此呼吸检测系统采用压电传感器实现人体呼吸信号的测量,能够保证对人体呼吸信号测量的精准性和简便性,且价格实惠,具有广阔的应用前景。
2023-06-26 18:55:51
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00
361 在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52
268
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49
384
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:47
1 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01
714
2023-06-08 17:13:49
423 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01
533
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01
328
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38
309
的安装方法,在日益扩展的应用中选择。压电薄膜交通传感器检测车轴数、轴距,车速监控,车型分类,动态称重(WIM),收费站地磅,闯红灯拍照,停车区域监控,交通信息采集(
2023-05-17 15:56:48
440
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44
392 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27
333
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:19
1386
相信大家都发觉薄膜开关的寿命很长,其实薄膜开关可使用时间通常都能够保证使用一百万次不损坏,那么为什么薄膜开关的使用寿命这么长呢?
2023-04-14 16:21:55
558 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:45
1700
解析LGF导光薄膜开关
2023-03-29 16:18:15
826 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧: 1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
在激光作用后薄膜的激光损伤形态主要分为两种,第一种为结构损伤形态,如形变 、 相变、色变 、 熔化、炸裂 、 薄膜剥层或脱落等。第二种为功能损伤形态,如热形变 、 折射率 变化 、透射率变化 、 散射大幅增强等。
2023-03-24 10:39:10
687
