电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是中继器,中继器的作用是怎样的
什么是中继器,中继器的作用是怎样的
收藏
查看更多
中继器组成结构及工作原理图
中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
2024-03-22 15:15:38101
CAN转以太网中继器应用原理
CAN接口:用于接收和发送CAN总线上的数据。CAN接口通常与CAN总线设备连接,能够接收来自CAN总线的数据帧,并将其转换为模块内部可处理的数据格式。
2024-03-22 15:03:34132
汉源高科16通道工业级RS485总线光纤中继器 1~16路485串口数据光端机
汉源高科HY5700-16RS485是一款16通道工业级RS485总线光纤中继器,符合RS-485协议。提供1~16个独立总线电接口和1个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口
2024-03-08 11:01:54
如何选择合适的CAN中继器?选择合适的CAN中继器要考虑几个方面?
传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
2024-02-25 10:14:40120
WiMinet 评说1.3:模拟式UDP中继技术缺陷
定义左边红色的“铁塔”为发射机,右边蓝色的“锅盖”为接收机。 图1-发射机与接收机 在一个较大规模的无线通讯网络中,中继通常有两种存在形式,一种是独立的中继器,通常其硬件配置较高,性能也比较强劲,并
2024-02-23 15:16:31
中继器和集线器在网络中分别起什么作用
的功能、工作原理以及在网络中的应用。 一、中继器 中继器是一种物理层设备,主要用于扩展网络的传输距离。它的作用是将信号从一个网络传输到另一个网络,同时增强信号的强度。中继器通常用于连接两个局域网(LAN)或广域网(
2024-02-20 15:20:58251
中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗?
中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗? 中继器是一种网络设备,用于将信号从一个网络传输到另一个网络。它工作在物理层,而不是数据链路层。本文将详细介绍中继器的工作原理、用途以及与其他网络设备
2024-02-20 15:08:52239
中继器的工作原理 中继器的优缺点
中继器(RP repeater)是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两个网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
2024-02-19 16:53:39236
AP、中继、桥接的定义和区别
提供无线连接。 中继是一种无线网络设备,它可以将无线信号从一个路由器或AP传递到另一个路由器或AP,以扩展Wi-Fi覆盖范围。中继器通常需要连接到原始网络,并通过无线信号中继器与其他设备进行通信。 桥接是一种将多个网络连接形成一个单一网络的
2024-02-04 14:43:47957
路由器中继有什么用处?怎么设置中继模式呢?
路由器中继有什么用处?怎么设置中继模式呢? 中继模式是一种网络拓扑结构,通过它可以扩展无线网络的覆盖范围,提供更好的信号强度和稳定性。在无线网络环境中,通过路由器中继可以将无线信号从一个路由器转发
2024-02-04 13:59:041411
路由器中继和桥接的区别 路由器桥联的方法
们在处理数据的方式和工作原理上有着显著的差异。 1. 定义和工作原理 中继是指将一个网络的信号转发到另一个网络的过程。在网络中,中继器接收到一个网络的信号,并将信号重新发送到另一个网络,以延长信号的传输距离。中继器
2024-02-03 09:49:39588
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理: 中继器是一种网络设备,用于扩展局域网的范围。它的主要工作原理是通过接收和放大来自一个端口的信号,并将
2024-02-02 14:11:11374
无线中继器有哪些优点?为什么选择它来作为WiFi覆盖不全的补充呢?
无线中继器到底有哪些优点?为什么很多用户会选择它来作为WiFi覆盖不全的补充呢? 无线中继器是一种常用的网络设备,可用于将现有无线网络信号增强和扩展到无法直接覆盖的区域。它具有许多优点,使其成为用户
2024-02-02 14:11:09190
远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用
远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的工作原理主要涉及信号采集、信号传输和远程控制三个
2024-02-02 14:11:06125
物联网中继器的定义和作用
物联网中继器的定义和作用  物联网中继器是一种用于扩展和增强物联网网络覆盖范围的设备。它起到桥接物联网设备之间无线通信的作用,提供稳定可靠的数据传输,同时能够增强网络信号强度,解决物联网网络覆盖范围
2024-02-01 10:02:54787
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢?
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器有以下几种连接模式: 1. 点对点连接:这种连接模式是最简单的模式,只需要将两个CAN总线中继器间的光纤连接起来即可
2024-01-31 13:46:46313
CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强和延长?
CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强和延长? CAN总线系统是是一种用于微控制器和设备之间通信的串行总线系统。作为一种主要用于汽车和工业领域的通信协议,CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强
2024-01-31 13:46:43223
西门子RS485中继器的使用说明
按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器1来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。
2024-01-19 09:49:280
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥?
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网
2024-01-09 11:35:53539
适用于HDMI的芯片分享
HDMI系列 发射机: 接收中继器: 开关: 分离
2023-12-29 14:00:00
中继器和集线器的区别是什么
中继器和集线器是计算机网络中常见的设备,它们在网络通信中起到了很重要的作用。尽管两者的功能相似,但它们在工作原理、功能特点以及性能方面存在一些重要的区别。本文将详细介绍中继器和集线器的区别
2023-12-22 15:01:441509
485通信直连可通信,中间接一个中继器不能正常通信
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。 2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。 3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。 最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
如何设置WiFi中继器呢?
如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131425
安科瑞ATC600-C导轨式收发器介绍
安科瑞无线测温收发器中继器ATC600用于接收无线测温传感器的数据,可同时接收240个ATE测温传感器的数据,如果距离传感器过远,也可添加中继器增加传输距离。
2023-11-30 14:05:58193
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用  中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器广泛应用于各个领域,比如电信、计算机网络、无线通信
2023-11-28 15:33:171929
具备自动方向控制功能的隔离式RS-485中继器应用笔记
。然而,当RS-485系统的运行距离超过1200米时, 信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一 个信号和电源隔离的RS-485中继器电路,用于解决长电缆网 络的信号衰减、...
2023-11-28 14:19:041
网线的有效传输距离一般是多少米
网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:102804
CAN中继器——风电测试系统通信网络的“灵魂”
盟通IXXAT CR系列高稳定性CAN中继器打造全新风电测试系统解决方案!
2023-11-23 11:00:00222
sip中继的内容介绍
sip中继的内容介绍 SIP中继是一种基于SIP协议的IP连接,在企业与其防火墙以外的网络电话服务提供商之间建立SIP通信链路,是企业将语音服务转移到网络上的一种方法。 sip中继的功能用途 SIP
2023-11-10 11:33:15269
sip中继的具体介绍
sip中继的介绍 SIP中继用数字版本取代了这些模拟电话线。该流程通过将呼叫分解为“数字数据包”,然后通过数据网络发送它们来工作。 sip中继的功能用途 SIP中继用于SIP服务器之间建立SIP连接
2023-11-10 11:28:13484
ESP8266 01怎么变成wifi中继器
体积较小,用串口模块弄好之后,单独取下来用充电器供电,主要是那个刷的过程有点迷,刷完之后就不需要用到串口了把
2023-11-07 08:03:58
基于STM32单片机的单线CAN总线隔离中继器
电子发烧友网站提供《基于STM32单片机的单线CAN总线隔离中继器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:03:161
基于FPGA的以太网中继器设计
电子发烧友网站提供《基于FPGA的以太网中继器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:47:060
sip中继是什么意思
sip中继是什么意思? SIP通道是传统电话线的数字版本,每个SIP通道允许同时进行两个呼叫,一个呼出,一个呼入。与物理电话线不同,无需布线就可以根据需要添加新的SIP通道。 sip中继的功能
2023-10-25 13:55:14366
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
PROFIBUS电气接口网络详解
RS-485中继器的功能如果通信的距离较远或者PROFIBUS的从站大于32个,就要加入RS-485中继器。波特率为500kbit/s时,最大的传输距离为400m。如果传输距离大于1000m,需要加入RS-485中继器,就可以满足长度和传输速率的要求,拓扑结构如图1所示。
2023-10-23 09:44:46387
sip中继是什么?
sip中继是什么? sip是一个基于文本的应用层控制协议,用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话,同时也是一种源于互联网的IP语音会话控制协议。 sip中继的功能用途 SIP中继用于SIP服务器
2023-10-20 11:59:44286
RS485和单片机通信加入中继器之后无法实现是怎么回事?
在原来可以运行的基础上加入了一个中继器 ,现在仿真无法运行
2023-10-18 06:39:04
esp32模块有没有中继固件?
想把模块用来做路由中继信号放大,平时只有一个手机使用wifi,可不可以用esp32实现,不要其他功能只要中继中继速度有多少
2023-10-09 07:39:42
esp8266如何实现中继功能?
不要求速度,一台设备实现中继功能,这个可以实现吗,固件哪里下载
2023-10-07 07:54:59
2个esp8266 WiFi模块之间的相互通信
很少的组件,只有两个esp8266模块。inter2个esp8266模块之间的通信可用于中继数据,如中继器等。
2023-09-25 08:29:17
sip中继的介绍
sip中继的介绍
2023-09-22 09:56:37447
esp8266可以刷写wifi中继固件吗?
2023-09-20 06:57:31
CS5218AN产品介绍
Capstone CS5218AN是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模
2023-09-19 07:06:19
CS5216产品介绍
Capstone CS5216是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模DP
2023-09-19 06:18:56
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
CAN中继器的工作原理和应用
尤为重要了。本文将介绍CAN中继器的工作原理和应用。 一、CAN中继器的工作原理 中继器是一种网络通信设备,可以将信号由一个网络传输到另一个网络,扩展网络范围并增强信号传输能力。CAN中继器是CAN总线通信中的一种中继器,它的主要作用是
2023-09-14 17:52:381030
请问放大器与中继器有什么区别?
请问放大器与中继器有什么区别? 放大器和中继器是网络设备中常见的两种装置,它们在网络中起到了不同的作用。尽管这两个设备都可以增强信号,但它们有着不同的功能和使用场合。在本文中,我们将详细讨论放大器
2023-09-13 14:17:491278
LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471
中继器和网关什么区别 LORA是什么
网关中继器
稳控自动化发布于 2023-08-30 09:12:42
中继器和网关什么区别 LORA是什么
中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553
扩展中继白皮书
电子发烧友网站提供《扩展中继白皮书.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:19:040
GEN3通道中的Pericom PCIe重新驱动程序/中继器兼容性
电子发烧友网站提供《GEN3通道中的Pericom PCIe重新驱动程序/中继器兼容性.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:500
中继器和集线器(2)#计算机
计算机
未来加油dz发布于 2023-07-18 00:38:35
中继器和集线器(1)#计算机
计算机
未来加油dz发布于 2023-07-18 00:37:37
Hexabitz网络中继集线器
电子发烧友网站提供《Hexabitz网络中继集线器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:24:500
多种线缆的通讯传输距离汇总
传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
2023-07-04 09:33:03564
ADV7622BSTZ-RL是一款收发
 ADV7622是一款高性能、4路输入、1路输出、高清多媒体接口(HDMI®)收发,片内集成HDMI 1.4接收、发送以及数字音频I/O。借助经过全面测试的ADI中继器软件库
2023-07-03 15:37:10
ADV7626KBCZ-8-RL是一款收发
音频输入端口。 借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,ADV7626支持所有HDCP中继器功能。ADV7626集成的HDMI接收和发送支持接收与发送3
2023-07-03 14:55:48
ADV7625KBCZ-8-RL是一款收发
音频输出端口、两个音频输入端口以及一个像素端口输入。 借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,ADV7625支持所有HDCP中继器功能。ADV7625集成的
2023-07-03 14:50:35
Openwrt开发指南 第11章 开发板做中继功能
假如路由器A发出的WiFi信号AP1,然后离它100米的手机想连接该网络,却搜索不到该信号。那么我们就在路由器和手机之间方一个开发板,把它作为中继器就可以了。
2023-06-29 09:08:252604
工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减
工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减 中继器是一种网络设备,常用于增强网络信号的传输距离,其主要原理是将网络信号放大后再进行转发。具体来说,中继器会接收
2023-06-28 09:36:43383
无线信号中继站无线路由器中继通讯模块BGA芯片底部填充胶应用
无线信号中继站无线路由器中继通讯模块BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。客户是一家专从事
2023-06-21 13:44:42331
无线无源中继采集采发仪在工程监测中应用
无线无源中继采集采发仪在工程监测中应用 无线无源中继采发仪是一种适用于工程监测领域的仪器,其优点在于便携、灵活、易安装和维护。在传统工程监测中,采集传感器数据需要通过有线连接方式进行,存在布线困难
2023-06-08 11:23:01281
关于NAPT的疑问求解
中继器,并且这两个设备想要相互连接,那么 NAPT 是自己处理这一切,还是通过它扩展的路由来解决这个问题? 抱歉,我不明白这些东西到底是如何工作的,我想如果你有第一条线索,答案是显而易见的……但我不知道。
2023-06-07 08:10:34
【世说芯品】Microchip发布汽车和工业用新型长距离USB 3.2时钟恢复器/信号中继器器件
,MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信
2023-06-05 10:34:11181
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖范围
2023-05-29 15:25:01229
单模和多模光纤中继器选哪种?
单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输
2023-05-29 12:05:01341
单模和多模光纤中继器怎么选?
单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34409
中继器作用
2023-05-29 10:27:21
HDCP 2.2:使用中继器进行局部性检查、SKE和身份验证
使用的基础加密标准。AKE 是身份验证协议的第一步。在这里,我们将继续探索协议的后续 3 个步骤:位置检查、会话密钥交换 (SKE) 和中继器身份验证。
2023-05-29 09:24:351428
局域网的组建设备有哪些?
中继器:由于网络节点间存在一定的传输距离,网络中携带信息的信号在通过一个固定长度的距离后,会因衰减或噪声干扰而影响数据的完整件,影响接收节点正确的接收和辨认,因而经常需要运用中继器
2023-05-25 17:18:0812909
为什么void loop() 中的digitalWrite在没有网络浏览的情况下不会触发中继
。 使用 html、javascript 和 ajax。 当我在网络浏览中打开 IP 地址时,一切正常,每次都会触发中继,但是当浏览未打开时,代码不起作用。 我想知道为什么 void loop() 中的 digitalWrite 在没有网络浏览的情况下不会触发中继? 这是正常行为吗?
2023-05-25 06:18:02
中继器的种类/优缺点,中继器是如何工作的?
中继器是一种网络设备,它以比原始信号更大的强度重新传输接收到的信号,并重新传输到更大的地理或拓扑网络边界。
2023-05-23 15:40:186159
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖
2023-05-18 14:10:131018
各类线缆的最大传输距离你都了解吗
米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最 多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
2023-05-17 10:44:050
是否可以使用2个ESP8266制作2个天线中继器
我想从远程摄像机流式传输视频。我有兴趣在没有直接视线的情况下突破距离的极限。这意味着使用多个较小的直接视线部分和“角落”的中继器中继器的想法是使用 2 个指向相反方向的定向天线。一种从相机方向
2023-05-16 08:36:36
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
怎么用带WDS中继功能的路由增强wifi信号?
2023-05-10 17:21:16
单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
广成科技光纤CAN网桥设置波特率方法
光纤CAN网桥也叫CAN转光纤中继器,是借助光信号代替CANBUS电信号传输数据的工具。
2023-05-06 09:12:08404
ESP8266/ESP32在连接到Wifi网络时的问题求解
法拉第笼,它阻挡了所有信号吗? 关于如何改善连接性的任何想法?我读过有关将 ESP32 变成 Wifi 中继器的文章,这有帮助吗?我应该尝试使用 LORA 开发板吗?
2023-04-28 07:12:26
CAN中继器在风电塔内部的应用方案
HMS 旗下 Ixxat 品牌为风电行业设计的 CAN 中继器 CR210/FO,该产品用于将铜缆(ISO 11898-2) 上的 CAN 信号转换成光纤信号,从而实现了对电磁干扰影响的完全隔离和保护。
2023-04-21 12:37:30335
如何连接PC?网络硬件发展史介绍
中继器端口不足怎么办? 中继器通常只有两个接口,这意味着如果网络中有三个以上的终端主机,则无法实现多个主机之间的直接数据通信。
2023-04-14 14:41:08281
PCA9517ADP
电平转换I2C总线中继器
2023-03-28 15:17:29
TCA9517DR
电平移位I2C总线中继器
2023-03-28 15:01:35
简述中继传输的三种方式
是不是秒懂?中继能与不带桥的无线路由器相连,桥接要设置绑定MAC和IP,而中继就不用,只要有无线路由器信号就能吸收(当然带WEP或WPA密码就需要填上)。
2023-03-23 14:16:561842
已全部加载完成
