,介绍其在跨系统数据共享、提升生产效率、车间生产自动化、上下游供应链资源整合等方面的优势。 首先,我们要明确一点,那就是智能制造ERP不仅仅是一套软件系统,更是企业
2024-03-18 10:37:21
WitDisplay消息,2月28日,由江西省宜春市上高县锦江镇引进,总投资约13.5亿元的华禹智谷(江西)科技有限公司年产6600万片液晶显示模组和智能控制系统制造项目成功签约。
2024-03-01 17:13:15502 超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40
2024-03-01 15:10:08
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40500 自iPhone 13起,苹果为实现标准版本镜头中的“传感器位移图像光学”,将双镜头模组改为对角线式排布,使广角镜头能在手持设备摄像时,微调传感器,以提升视频质量。
2024-02-25 14:26:41251 作为国内重要的面板模组装备制造商,联得装备专注于半导体显示自动化模组设备领域,应用于各类显示面板的后道模组组装环节,如TFT-LCD、OLED、Mini/MicroLED等等。
2024-02-21 10:42:36172 该专利主要介绍了一款新型光圈、摄像头模组以及相应的电子设备。具体来说,这款光圈由弹性基体和若干个遮光片组成,呈现出环状结构。每个遮光片分布在弹性基体的周围,并构成了一个通光区。在光圈的通光方向上,两相邻遮光片互错分布
2024-02-20 16:20:07164 光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02659
近年来,中国的PCB制造技术快速发展,一举成为全球PCB制造大国。2022年中国PCB行业产值约为442亿美元,占全球的54.1%。
如此庞大的产值,离不开中国PCB技术的不断进步。而一块
2023-12-26 16:00:17
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 是电动汽车和电动自行车的重要组成部分,它包含了多个单体电池,用于储存电能并提供给设备使用。电池模组的设计和制造质量直接影响到设备的性能、安全和寿命。因此,了解电池模组的结构和设计原理对于理解其工作原理和性能至关重要。
2023-12-19 11:16:06722 新能源汽车动力电池模组主要由电芯、连接器、外壳、钥匙开关、BMS等多个结构共同组成,其具体制造特点如下:
2023-12-15 10:49:46800 联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804 制造性设计进行优化,4点优化建议如下:
1、焊盘设计的优化:
对于贴片焊盘,设计应精确地满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求,以确保稳定的焊接效果。对于插件焊盘,引脚孔的大小是关键。孔径过大可能导致
2023-12-08 10:18:33
制造性设计进行优化,4点优化建议如下:
1、焊盘设计的优化:
2023-12-08 10:15:48
对Type-C接口的可制造性设计进行优化,4点优化建议如下:
1、焊盘设计的优化:
2023-12-05 15:06:27
什么是LED软模组呢? LED软模组是相对于常规的LED显示屏来说, 常规的LED显示屏使用的硬板的PCB板和硬壳面罩制作而成,没有柔韧度。在遇到需要弧度,弯曲的地方时需要 用切角等特殊
2023-11-15 10:57:00414 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 本文是 3 篇系列文章的一部分,该系列文章将讨论智能手机镜头模组设计的挑战,从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是三部分系列的第一部分,将专注于OpticStudio中镜头模组的设计、分析和可制造性评估。后续文章我们也将陆续连载至 Ansys 光电大本营服务号中,敬请期待!
2023-11-13 14:52:55434 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
电机模组型材可以用于机械臂的运动控制和定位。在医疗设备中,直线电机模组型材可以用于手术机器人和影像设备的运动平台。此外,直线电机模组型材还可以应用于航空航天、电子设备、汽车制造等领域。
总之,直线电机
2023-11-02 09:08:32
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
OneNET的NB模组用AT指令怎么连上ONENET平台?
2023-11-01 06:05:16
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22572 结构体为什么有的时候用点,有的时候用箭头
2023-10-10 07:18:58
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件
2023-09-26 11:22:083037 随着摄像头模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接
2023-09-25 16:19:42258 不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
最近希望基于K210做现有产品的升级替代的预研工作,故希望得到K210相关资料,最好包括K210芯片和模组的的,谢谢!
2023-09-13 06:44:13
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392348 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:561500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 首先感谢LuckFox & 发烧友!给与的机会近距离体验幸狐 Core3566模组。
一、第一印象
发烧友的快递一直都很快,很快就拿到了,很大的一箱子。
打开盒子后,是幸狐
2023-09-09 18:46:04
内容包含:基于STM32WBA的低功耗工业蓝牙模组、低功耗蓝牙模组开发套件、Wi-Fi模组开发套件、端云一体系统化开发等。
2023-09-05 06:43:11
图模组 摄像头PCB设计注意事项: 1、Camera采用连接器时:MIPI差分信号经过连接器时,相邻差分信号对之间必须使用GND管脚进行隔离;如不方便打孔,差分对之间的间距最少15mil;整组包地,包地线每隔200mil打一个地过孔,如图2所示。 图2 MIPI摄像头的布线 2、
2023-08-27 07:40:01474 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523479 设计和制造中又应该注意什么呢?
首先,由于大电流的存在,导致功率地在流经大电流时会有扰动;其次,在大电流的变化过程中,很容易产生EMC干扰辐射。
因此我们在做储能PCB设计和制造时,要注意以下几点:
1
2023-08-11 11:35:05
模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22556 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250 作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技已经开始大批量生产面向5G毫米波市场的射频前端模组和AiP模组的产品。
2023-07-13 10:51:11663 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02768 电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像头模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像头模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00924 6月11日,来自硬十、是德、灵明光子、兆易创新、汇顶科技、中诺通讯等公司的近20位工程师走访了华秋深圳PCB工厂。华秋工艺经理余宁带领考察团参观了工厂的生产线,近距离观摩了PCB的制造流程。
参观
2023-06-16 11:37:34
开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14880 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 RK3568 :已具备产品化的完成OpenHarmony移植适配的模组。
主要能力:
基于Rockchip RK3568平台,集成双核架构GPU以及高效能NPU,四核64位Cortex-A55
2023-05-16 14:56:42
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
,自动对焦等功能的摄像头模组,以保证图像质量和拍摄效果。在图像采集的过程中,可以使用RK3568内置的ISP图像处理单元对图像进行优化,提高人脸识别的准确率和稳定性。
LCD显示屏:目前提供7寸MIPI屏
2023-05-06 14:30:45
使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压一机械钻孔一化学沉铜一镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3所列
2023-04-25 17:00:25
。 步骤3:打印内层:铜将流向何处? 上一步中的电影创作旨在绘制出一条铜线图形。现在是时候将胶片上的图形打印到铜箔上了。 PCB制造中的这一步骤准备制造实际的PCB.PCB的基本形式包括一个层压板,其
2023-04-21 15:55:18
直线模组助力的3D打印制造眼组织。大家都知道,老年性黄斑变性始于血-视网膜外屏障。然而由于缺乏生理相关的人体模型,对老年性黄斑变性发病和进展到晚期阶段的机制仍知之甚少。而且在老年性黄斑变性中,脂蛋白
2023-04-21 09:02:50224 一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
时,推荐做拼板; b) 拼板的尺寸应以制造、装配、和测试过程中便于加工,不因拼板产生较大变形为宜,推荐拼板后的 PCB 尺寸不超过 330mm×250mm; c) 拼板内的单元板方向应尽量一致
2023-04-14 16:17:59
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
你好我是用QT5的qml和gstreamer来渲染摄像头图像,但是我的CPU和内存占用率很高,但是当我用gst-launch-1.0显示摄像头实时图像时,CPU和内存占用率很低。另外,qml在显示相机的时候,经常会报错。日志在附件中。
2023-04-06 06:57:27
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
直线模组对于现代工业的发展有着极其重要的推进作用,尤其是对于自动化领域的快速发展表现得极为突出,逐渐的用机器人取代人工,更安全有效,而且还节约成本,这都源于直线模组所具有的优良功能,能满足现代化
2023-03-31 17:46:04
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV2640摄像头模块 MODULE_27X27MM 70mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
OV5640双目摄像头模块 MODULE_59X40MM 270mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
OV7725 摄像头模块 MODULE_26X27MM 55mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
查看更多
