电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UVLED固化机有什么特点
UVLED固化机有什么特点
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
UV固化设备在智能手表领域的应用
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:5464
FPGA的PL端固化流程
电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:48:580
晶圆黏结的秘诀:压力固化炉中的科技与艺术!
随着半导体技术的飞速发展,晶圆黏结工艺已成为实现芯片三维集成、提高集成度与性能的关键技术之一。在这一工艺中,压力固化炉发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨压力固化炉在晶圆黏结工艺产品中的特点及其应用。
2024-03-02 09:58:43200
围坝胶需要多长时间才能固化
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116
TLT507-Linux系统启动卡制作及系统固化
2024-01-26 16:54:481273
TL3588--系统启动卡制作及系统固化
2024-01-25 09:50:101103
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
UVLED点光源UV线光源尺寸可定制波长可选择
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:47:12
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化大功率UV灯
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UV LED点光源UV面光源UV无线能量检测
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:43:59
UVLED面光源波长365UV能量检测UV灯
uvled
cousz发布于 2023-11-10 14:41:22
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化
2023-11-02 08:08:23
lpc的双核单片和单核什么区别?
LPC系列有几个双内核的单片,这种在使用上有什么特点什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
电路板电镀半固化片质量检测方法
预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结片。为确保多层印制电路板的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。
2023-10-31 15:09:51183
程序固化后8255无用的原因?
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
计算机和单片通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
UV固化设备丝印油墨固化大功率UVLED灯#人工智能
自动化人工智能
cousz发布于 2023-10-19 14:13:38
国内risc-v芯片什么特点
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片什么共同特点哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV灯
ledUV灯
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
Uvitron光固化设备在医疗器械行业中的应用有哪些?
紫外线固化在医疗器械行业中占有重要地位,特别是对导管、针头和静脉输液装置等设备的组装中,紫外光固化技术利用紫外光照射特定的光敏材料,使其迅速固化,从而实现快速和可靠的粘合。
2023-08-09 15:23:23216
PortaRay 便携式紫外光固化设备的应用
美国优纬创 Uvitron 的 PortaRay 手提式紫外光固化设备,总重量只有2.72KG,非常适合小零件的固化和需要经常移动的固化应用。
2023-08-08 17:14:59259
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
UVLED固化设备可应用于柔性印刷
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
紫外光固化系统在制造和生产中的优势有哪些
在uvitron,我们直接了解紫外光固化设备如何成为许多行业的关键技术,紫外光固化系统的好处很多,该技术对许多工业过程的效率、质量和可持续性产生了重大影响。
2023-07-21 11:42:17286
UVITRON光固化机进口SUNRAY经济型紫外光源
SunRay 是一款紧凑型大功率紫外线光固化设备,所有系统组件都集成到一个小灯头中,可以轻松安装在可选的安装支架和防护罩、Rayven固化箱或工厂车间的任何地方,几乎不需要布线或远程电源箱。只需安装头部,连接交流电源线,然后开始固化
2023-07-19 17:59:01417
UV 固化技术具有减少生产缺陷和废品的独特优势
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55265
FPGA的程序固化步骤简析
FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
2023-07-19 16:41:541007
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
SMT贴片红胶是怎么固化的?
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15538
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
MES50HP——FPGA与CPLD的下载与固化
] execute successfully..”即已完成 FPGA 或 CPLD的下载。 2. FPGA 的 Flash 固化 (1)FPGA 的 flash 固化需要先将.sbit 文件转换成 flash
2023-06-26 10:52:38
UV固化机的固化箱和防护罩及安装支架的应用
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248
Vivado如何对固化选项里没有的FLASH进行烧写?
固化时,会遇到找不到flash器件的问题,这里稍微作个总结: (针对xinlinx的芯片)。
2023-06-21 10:06:582131
哪种UV光固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
浅谈UVLED固化机在新能源电池模组应用
UVLED固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
NIOS II 通过EPCS固化失败
首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
全功能紧凑、强大、灵活的 IntelliRay 大面积紫外固化设备
IntelliRay光固化设备提供您所需的灵活性以及高强度的快速固化。系统组件有400W和600W两种功率的科光选择,可以轻松安装在Rayven固化箱、可调节高度的防护台或工厂车间的任何地方。
2023-06-07 16:35:25359
请问HPM6000系列CPU中断特点,注意事项哪些?
2023-05-26 06:19:10
HPM6750EVKMini如何固化程序?
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化   电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
已全部加载完成
