UV胶水固化效果不佳
最近一些客户在咨询UVLED固化机的时候,都会反映说自己购买的UV胶水在固化后总是达不到预期的效果,要么表干不好,要么没有深层固化。客户表示对于这种现象,也无法准确判断是UV胶水还是UVLED固化机的问题。了解到昀通科技可以提供UV胶水及UVLED固化机整体解决方案后,就找到昀通科技,想要解决固化不佳的问题。
其实影响UV胶水固化效果的因素无非就是内在因素和外在因素,内在因素即UV胶水本身,外在因素就是操作环境、操作方法及UVLED固化机。昀通科技作为UV胶水及UVLED固化机厂家,今天就教大家如何从UV胶水和UVLED固化机两个方面排查问题。
UV胶水本身问题排查
一、UV胶水粘接材质是否匹配
检查是否是UV胶水所粘接的材质的透光性较差,导致UVLED光源无法照射进去。如果是的话,需要改变照射方向,或者更换粘接的材质。
二、UV胶水性质是否发生变化
因外部原因,比如高温、强光等因素导致UV胶水性质产生变化,建议在UV胶水使用时和使用后,一定要密封储存好。
三、UV胶水波段是否对应
目前市面上常用的UVLED固化机,其紫外线波段主要集中在365nm、395nm、405nm,不同胶水成分中对应的紫外线波段要求也是不一样的,如果在1分钟左右的时间下照射后,胶水还无法完全固化,建议更换其他波段的UVLED固化机重新测试。
UVLED固化机问题排查
一、UVLED固化机功率是否满足需求
UV胶水所需求的能量较大,如果使用的UVLED固化机功率较低,可能会导致胶水的固化速度比较慢,或者UV胶水出现不完全固化的现象,这时需要调整下UVLED固化机功率,或者更换大功率UVLED固化机。
二、UVLED固化机本身是否存在问题
UVLED固化机因为使用时间比较久,机器产生老化或者损坏,导致输出的光源达不到UV胶水的固化条件。判断方法可以使用UV能量计进行光强检测,必要时需要重新更换一台UVLED固化机。
三、照射距离和时间一定要严格控制
UV胶水所粘接材质与紫外线光源照射的距离和时间,距离过远或者照射速度较快,都会导致UV胶水表面变干而内部不干的现象。
如果你在UV胶水固化方面还存在其他问题,可以联系昀通科技进行更加仔细的产品测试。昀通科技在UVLED固化领域已有近二十年的研发生产经验,可提供不同种类的UVLED固化设备的任您挑选,并且还可提供性价比高的UV胶水加UVLED固化整体解决方案!
责任编辑:tzh
查看更多
