BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:2966 HiStreamer是一个轻量级的媒体引擎组件,提供播放、录制等场景的媒体数据流水线处理。
2024-03-11 17:16:31152 相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10135 BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的故障
2024-02-28 11:08:51173 在工业生产中,固定式安装工业读码器主要是为了配合流水线、传送带进行高效准确地条码扫描,因此它能为流水线人工上料提供高效的解决方案。通过使用这种二维码识别扫描器,工人可以迅速准确地识别和读取流水线
2024-02-27 14:43:1767 RISC-V指令集体系结构的设计思想和优化技术,包括五级流水线、分支预测、数据转发和乱序执行等。
这本书对RISC-V指令集体系结构进行了深入的分析和解读,有助于读者深入理解RISC-V指令集
2024-01-29 10:09:47
由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28350 常见故障原因及排除 1.风扇不能启动 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器
2024-01-10 15:01:23130 );
cmt_instret_ena的使能排除 branch(预测失败时)、fencei、mret和dret等指令造成流水线冲刷的情况。
根据文档,造成流水线冲刷的这些指令本身应该是交付的,但为什么计算提交指令数时要排除它们呢?
或许是我的理解有误,望各位老师和同学们指点一下,万分谢谢!
2024-01-10 07:57:04
电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 流水线生产追溯的效率低下;由于各种因素,在生产制造过程中条码追溯的准确性得不到保证;在传统的生产过程中,人工读取条码需要耗费大量的时间和人力,容易出现误读、漏读等问题....为了顺应时代的潮流
2023-12-22 10:54:17283 随着制造业自动化、智能化转型升级的需求,山东省济南市一家汽车零部件生产企业计划建设全自动生产流水线,并使用AGV替代部分人工运输,以降本提效。但是对无线通信要求极高的AGV系统在复杂的工厂建筑
2023-12-19 09:36:57148 今天去调试一条新的流水线,遇到很多问题,比如CC-LINK线接错,按钮IO接错,线混乱,等等。
2023-12-16 14:29:21307 电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46697 B。 唯一的不同就是在分支判断的时候,prog2.c加了likely。我们先看下实际的结果如何: 可以看出,加了likely的prog2,明显用时变短。原因何在? 为了理解上面的例子,我们先介绍CPU流水线相关知识: 3.1. CPU流水线简介 CPU流水线是一种使用多级缓存来提高
2023-12-13 11:25:24221 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 。 6 级流水线,并且是超标量的,并且支持分支预测。 内置了高级DSP硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),以及硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC)。 内置了TFT LCD液晶驱动器和图形处理
2023-11-29 16:52:02274 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的排除方法。 二、检查电源和插座 故障排除先检查电源和插座。确保
2023-11-27 10:18:08296 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 看名字,就基本能猜到这个函数的大体功能是流水线暂停。
2023-11-24 16:57:59151 闸刀式屏蔽箱是一款适合半自动化和自动化操作的屏蔽箱,可根据产线需求实现产线流水线测试需求,可实现流水线线体从箱子穿过,为中小型设备的测试提供了优良可靠的射频屏蔽。
2023-11-17 16:18:04299 千兆光模块和万兆光模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆光模块和万兆光模块故障的常见原因和排除方法,旨在为读者提供更好的网络通信体验和维护。
2023-11-13 10:57:21264 Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
2023-10-31 11:26:16287 Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
2023-10-30 10:47:55219 电子发烧友网站提供《基于流水线CORDIC算法通用数字调制器的FPGA实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:46:190 多周期cpu的设计思想是什么?怎样实现cpu多流水线? 多周期cpu的设计思想是针对传统的单周期处理器在执行每条指令时需要花费大量时间等待内存访问,而提出来一种新型的处理器设计思想。多周期cpu可以
2023-10-19 16:53:251256 单周期cpu和多周期cpu的区别 多周期cpu和流水线的区别 单周期CPU和多周期CPU的区别 单周期CPU是指在CPU执行指令时,每个指令都需要一个固定的时钟周期来完成,这个时钟周期被称为
2023-10-19 16:53:235042 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55651 早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:4677 几年各种各样的流水线ADC已经在速度、分辨率、动态性能和功耗方面有了很大的提高。对于几Msps到100Msps的8位高速和16位低速模数转换器(ADC),流水线已经成为最流行的模数转换器结构,它可以涵盖很广的应用范围,包括CCD成像、超声成像、数字接收、基站、数字视频(如
2023-09-26 10:25:01848 低采样速率ADC仍然采用逐次逼近(SAR)、积分型结构以及最近推出的过采样ΣΔADC,而高采样速率(几百MSPS以上)大多用闪速ADC及其各种变型电路。然而,最近几年各种各样的流水线ADC已经在速度
2023-09-26 10:24:32430 流水线Andon安灯呼叫系统作为一种重要的生产管理工具,在工业生产、物流配送和医疗护理等领域具有广泛的应用前景。通过集成各种先进的技术手段,该系统实现了对生产线上各类信息的实时监控、传递和分析,为管理者和工人提供全面的生产数据支持,进而提高生产效率和质量水平
2023-09-25 16:52:46269 MCP37210-200 是一款单通道 200 Msps 12 位流水线ADC,具有内置的高次数字抽取滤波器、噪声整形再量化器 (NSR),以及增益和失调调整功能。 MCP37D10-200 也是
2023-09-22 18:09:034 接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
2023-09-22 10:50:56307 舵机故障排除指南
2023-09-21 09:34:380 电子发烧友网站提供《基本32位MCU设计和故障排除清单.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:16:480 在进行故障排除时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因。
2023-09-18 15:40:34410 ,CAN电压电位置于隐性电压值(约2.5V)。实际测量两条CAN导线的电压,会发现始终在2.5V左右,基本不变化。 故障排除方法:通过插拔CAN总线上的控制模块(节点),可以判断是由节点引起的短路还是导线连接引起的短路。 逐个断开节点,若电压恢复正常,则说明该节点有问题。若断开所有节点后
2023-09-14 16:34:351783 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:472360 将图像处理的算法转换为FPGA系统设计的过程称为算法映射,CPU并行算法的实现与FPGA并行算法的实现是有一定区别的。1.算法系统结构 图像处理算法主要有两种设计结构:流水线结构和并行阵列结构
2023-09-11 10:45:02266 流水线是为了提高效率,能并发同时进行多个任务。
2023-09-05 15:39:561112 流水线Andon安灯呼叫系统是工业4.0转型中的最佳解决方案之一。Andon系统可以通过自动化、数据分析等技术应用到制造业中,实现了智能化和自动化生产,提高了生产效率和品质,而且可以通过数据分析优化生产线的运行效率和生产质量。
2023-09-04 11:29:26215 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19510 涉及服务简介 软件持续交付流水线CodeArts Pipeline是华为云软件开发生产线CodeArts的一个子服务,是一个可视化的自动化任务编排调度平台,可串联编译构建、代码检查、自动化测试、部署
2023-09-01 13:47:59208 受到重视,它不仅提高了扫码效率,还有效降低了错误率。什么是流水线防重防错产品扫码系统呢?流水线防重防错产品扫码系统由工业级固定式读码器、工业控制器、数据库系统、显示
2023-08-31 16:00:45503 制造企业使用的流水线Andon安灯呼叫系统是一种非常实用的生产管理工具,它不仅能够提高生产效率和质量,还可以为企业提供宝贵的数据支持,帮助企业实现持续改进和优化。
2023-08-30 21:14:17275 电子发烧友网站提供《DASD阵列主机适配器性能问题的故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:30:120 电子发烧友网站提供《博科开放系统磁带流水线、快速写入和存储优化的TCP.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:51:270 导入流水线生产管理电子看板可以提高生产效率和管理水平。电子看板是一种数字化管理工具,可以实时显示生产数据和流程信息,让生产现场的工作人员能够更加直观、全面地了解生产情况,从而更加有效地进行生产管理。通过实时显示生产数据和流程信息,减少信息传递的环节和时间
2023-08-29 11:56:22422 下图显示了一个高级Cortex-A75指令处理流水线。
指令被取出,然后被解码成内部微操作。
从那里,微操作继续进行寄存器重命名和调度阶段。
一旦它们被分派,微操作就等待它们的操作数,并向其中一个执行流水线发出无序的命令。
每个执行流水线每个周期可以接受并完成一个微操作。
2023-08-29 06:51:15
下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
数据包的传输速率,以避免网络拥塞和带宽浪费。通过设置合适的漏桶参数,可以限制输入或输出流量的速率。 (2)流水线控制:在生产流水线上,漏型PLC可以用于控制物料或产品的进出速度,以确保流水线的平稳运行和均衡负载。漏型PLC可以根据设定的速率来释放物料或
2023-08-21 08:30:01232 总而言之,丰田汽车的安灯系统是一种智能化生产工具,为流水线操作提供了及时的报警和指导。它通过色彩和模式的变化,让工人们能够快速识别和处理问题,提高生产效率和质量。丰田汽车的经验和不断的创新
2023-08-16 11:52:11319 书接上文,一个最简单的流水线例子,这里对data_in打两拍做输出
2023-08-12 11:18:39914 随着经济发展和消费水平的提高,消费者对水果的数量和质量要求日益提高。然而,在运输和储存过程中未对水果进行分类可能导致部分变质和品质不均,从而造成严重的经济损失。
2023-08-11 14:11:49396 e203的乘法指令需要16个周期来执行,如果有以下代码:
mul x7,x8,x9;
add x10,x7,x11;
后一条指令对前一条指令有数据依赖,如果不停滞流水线,后一条指令怎么才能得到正确的结果。
我看书说是即使有长指令,e203也不停滞流水线,那这种数据冲突应该怎么解决?
2023-08-11 08:05:02
维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03537 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981 stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-07-20 16:43:16446 全自动生化免疫流水线系统包括了标本的前处理系统、离线样本的分杯系统、生化免疫检测系统以及大容量标本贮存系统。在全自动生化免疫流水线运行过程中,工作人员只需将装有血液或尿液样品并贴有条形码的试管放到
2023-07-14 17:32:37471 【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275189 第三,详细拆解了NVIDIA Fermi和Hopper两大典型微架构的具体硬件实现,在顶点处理、光栅化计算、纹理贴图、像素处理的图形渲染流水线上对Fermi架构进行了拆分;在指令接收、调度、分配
2023-07-09 10:55:371212 自动驾驶的最优 AI 推理流水线设计
2023-07-05 16:30:41350 在现代制造业中,流水线上的产品条码扫描是不可或缺的环节。为了高效准确地进行条码自动扫描,许多企业更多地在引入固定式工业扫码器用于产品生产的各个环节,其中工业扫码器成为需求配置关键,为什么流水线
2023-06-27 16:15:53459 pipeline流水线设计是一种典型的面积换性能的设计。一方面通过对长功能路径的合理划分,在同一时间内同时并行多个该功能请求,大大提高了某个功能的吞吐率
2023-06-27 15:26:11944 有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17772 本文主要介绍如何使用MOVESYNC指令快速实现单轴/多轴同步跟随功能,适用于XYZ(R)、SCARA、DELTA等常见机械结构,在流水线点胶、流水线产品分拣、流水线产品搬运等场景中广泛应用。
2023-06-19 11:15:19992 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05547 滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579141 有20个三菱PLC程序,值得学习,其中有机械收,流水线设备,运料AGV车等程序
2023-05-29 09:22:149 但在实际应用中,流水线并行并不特别流行,主要原因是模型能否均匀切割,影响了整体计算效率,这就需要算法工程师做手调。因此,今天我们来介绍一种应用最广泛,最易于理解的并行范式:数据并行。
2023-05-26 14:40:20531 和充沛优质的硬件资源 算法的迭代创新 在大模型训练这个系列里,我们将一起探索学习几种经典的分布式并行范式,包括 流水线并行(Pipeline Parallelism),数据并行(Data
2023-05-25 11:41:21625 匆忙下线,有手册的流水线可以减少设计次数。不是所有设计都是可以一次通过的。
改造流水线,就要改造20世纪的老机器,这些机器的手册都要好生收藏,收集。
每次故障,都要记录,方便修改。
最苦就是这几
2023-05-20 11:44:59
串联式流水线,应该备用几台机器人,能立即刷程序和立即上位。
因为串联式流水线一停机就必须全线停,等你修好了黄花菜都凉了。必须有一套每工位替换的设计。能换机上程序就行。按机器的故障率来说,每100台
2023-05-19 18:30:30
随着现代化工业的不断进步,现在各行各业都离不开先进的自动识别技术。比如,工业流水线上使用的二维扫描头,可以不限应用场合灵活固定安装在生产流水线上方实现自动扫描,广泛应用于工业生产中多样化的扫描场景
2023-05-18 17:12:01340 jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
2023-05-17 16:57:31611 Andon安灯系统会对生产线各个关键点进行实时监控,并及时汇报状态。这种实时监控能力使得管理层更方便地掌握整个流水线的生产状态,促进生产计划的做出和决策的执行。同时,Andon安灯系统能够提高流水线上各项指标的稳定性和准确度,为企业提供完善、全面的数据。
2023-05-16 10:32:06573 企业有一台胶带机在正常运行中轴承部位出现温度异常并短时间内出现温度升高的现象,企业检修人员打开端盖检查时并没有发现什么故障;之后几天该胶带机的滚筒轴头在运行过程中突发异响、振动等情况而造成了设备意外
2023-05-15 09:47:510 。从 SDK 组件库,到 2D 和 3D 编辑,到属性修改,构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系。 本期文章将为大家带来图扑软件智慧生产线/设备流水线合集。依托图扑自主研发的 HT for Web 产品,对设备加工、物流输送、车辆装配等多个车间
2023-05-11 11:23:46344 。从 SDK 组件库,到 2D 和 3D 编辑,到属性修改,构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系。 本期文章将为大家带来图扑软件智慧生产线/设备流水线合集。依托图扑自主研发的 HT for Web 产品,对设备加工、物流输送、车辆装配等多个车间
2023-05-11 11:15:11372 通用型、高可用的企业版DevOps平台,全程为您赋能,助您快速发布可信软件。高效分发不可更改的发布包并自动发布软件更新,同时了解您的DevOps 流水线和各项指标,消除瓶颈,优化发布流程。
2023-05-09 10:49:441380 的,即没有反馈运算或者迭代运算,前一个步骤的输出是下一个步骤的输入,那么就可以考虑采用流水线设计的方法来提高工作的时钟频率。
2023-05-08 10:55:14633 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 JFrogPipelines 通过在所有团队和工具中以持续简化和安全的方式实现DevOps 自动化运维流程,使软件团队能够更快地发布更新情况。它包括持续集成 (CI)、持续交付(CD)、基础设施等,可以自动化从代码到生产的任何项目。
2023-04-21 10:23:381180 大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:361688 在推理层面支持同步与异步方式,异步方式支持通过回调实现后处理,实现视频流水线支持,下面是一系列的基于异步+流水线方式的推理演示(CPUi7 11th )均达到了GPU3060的推理能力。
2023-04-12 14:23:39580 之前看一篇论文《A Fast Approach for Generating Efficient Parsers on FPGAs》,里面主要讲的是如何将P4的报文解析通过流水线技术映射到FPGA
2023-04-08 14:15:04582 软件在CPU上执行,采用一定的流水线执行指令,通常有取指(Instruction Fetch)、译码(Instruction Decode)、执行(Execute)、访存(Memory)、写回
2023-04-06 10:58:53876 关于这个流水线寄存器感觉没什么必要。一些提交用到的信息(目的寄存器的写信号,内存的写信号,要写的数据,写的地址等等)都在ROB中了;提交的时候是通过写指针来访问ROB的,对于存指针的寄存器只需要保证
2023-04-06 10:47:11
及排除故障的能
力。现通过对电动机正反转原理、电路静态检测方法、电路故障排除方法等方面的介绍,可提高学生的故障排除能力。
2023-03-30 10:00:410 软件持续交付流水线 是一个可视化的自动化任务 编排 调度平台, 串联 编译构建、 代码检查、 自动化测试 、部署 发布 等 任务,承载软件从代码提交到发布上线全自动化流程 。一次配置后 即 可 重复
2023-03-25 07:55:04596 由图1可知,当pipeline ADC正常工作时,各级流水线量化电路交替工作于采样和放大相。由图 2 所示的级电路的实现原理可以看出,采样相时,各级MDAC 中的运算放大器并没有工作,它的输入、输出
2023-03-24 11:54:08584 多卡推理--流水线并行:将模型和数据切分,以流水线形式计算,提高GPU利用率。模型切分策略:依照各部分的计算时间和参数量设计。
2023-03-23 18:17:331920 张星并行和流水线并行技术通常被描述为模型并行,在开源社区中,最著名的两个系统是NVIDIA的Megatron- M和Microsoft的DeepSpeed。
2023-03-23 17:21:291385
查看更多
