超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2658 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02425 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232 超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05333 超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38343 随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04469 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
工作频率可以通过提高分辨率来检测较小的伪影,但较高频率的信号无法穿透那么远。超声波应用的常见问题是信号衰减,它与信号频率成反比。因此,在表面研究应用中往往使用非常高的
2023-11-12 00:26:20142 由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348 及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,超声波驱动设计。话不多
2023-11-01 17:48:29
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22646 超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:560 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05262 风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:561145 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18465 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27559 超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14287 电路模块、流量计电路模块以及风扇电路模块。 小功率超声波电路板所述超声波发生器电路模块包括输入交流电压的整流电路模块、与所述整流电路模块连接的半桥推挽电路模块和过压检测电路模块、与所述半桥推挽电路模块连接的
2023-08-29 22:27:33355 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41437 什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09573 小功率超声波线路板随着超声波清洗技术的发展,超声波清洗机被越来越广泛的应用到各行各业,逐步替代了传统的清洗方式。然而随着超声波换能器在温度、环境等不定因素的影响下,其硬件材料会发生磨损、老化等状态
2023-08-23 10:39:57203 变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52280 外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31371 的频率和功率是超声波清洗技术的关键指标。 超声波换能器在恶劣的工作环境下会发生老化、产生机械损耗,导致其固有的谐振频率发生漂移,若超声波频率控制线路板输出信号频率与换能器谐振频率不匹配,则会使换能器工作效率
2023-08-18 11:24:56248 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320 超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18274 智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19302 频率扫描和振幅检测综合的方法跟踪换能器有效谐振频率;依据串联匹配最佳原理。 工业智能超声波振动筛发生器电源系统能对驱动回路参数和功率自动调整,最终实现超声波换能器在发生频率漂移时的驱动最佳.超声波电源采用了可变频自适应技术
2023-08-09 12:11:54266 走在大街上,我们经常会看到各种各样的车灯,其实这些车灯都与超声波塑焊机紧密相连,因为超声波塑料焊接可以把塑料材质的车灯外壳焊在一起,成为完整的车灯外罩。那么,接下来就让灵科超声波带您一起来了解LED车灯外壳是怎么焊接的吧。
2023-07-27 14:48:12279 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 整台仪表价值的关键。那么,选购到好的超声波换能器,或者说检测超声波换能器好坏的方法有哪些呢?本文就此介绍如下,希望对用户采购选择有所帮助。
2023-07-21 17:34:23751 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35238 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745 科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14836 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:591270 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 超声波检测是无损检测方法之一,是不破坏的前提下检查工件宏观缺陷或测量工件特征的技术方法。超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。
2023-06-12 14:47:37326 超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34641 超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26547 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 所解释的超声波驱虫器是一种在超过 20 kHz范围内产生超声波或超高频噪声的设备,可用于驱除或吓跑流浪狗、猫、老鼠蝙蝠等动物。这成为可能,因为这些动物能够轻松检测到该范围内的频率并发现它在耳朵中令人不安,而人类由于听力范围较低而不受影响。
2023-06-03 16:31:472243 U02油位是采用超声波检测技术对油料、液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置。
2023-06-01 10:53:49459 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。
超声波
2023-05-31 16:37:310 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:481720 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-30 17:59:54341 本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波洗手液电路通过反射的超声波检测人手的存在,并暂时触发继电器电磁泵,将消毒液分配到用户的手上。该项目使用流行的HC-SR04超声波传感器模块来实现所需的传感功能。
2023-04-29 17:16:001067 超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964 ,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006614 超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278 超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:382806 随着手机日趋轻薄化、全面屏化,手机尽量少开孔、少器件成为工程师们日益追求的目标。超声波接近检测方案是利用手机上的听筒和MIC分别发射和接收超声波来实现测距功能,从而替代原有的光学距离传感器。
2023-04-06 10:57:472655 超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420 超声波探测器或接收器电路将能够检测到所有超出人类听觉能力的高频声音。
2023-04-02 10:25:352676 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
查看更多
