公园水质浊度余氯水质检测系统
深圳市云传物联技术有限公司,是一家创新型技术企业,是深圳市环境检测公共技术服务平台依托单位,是国家科技支撑计划项目承担单位,云传物获得了CMA认证和CNAS认可证书。公司通过了“IS09001质量管理体系”多年来,云传物联依托超前创新和聚焦战略,立足资本优势,向着集团化、不断迈进。
业务涵盖生态环境监测装备、运维服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化多个领域;产品遍布国内除港澳台外所有省份和地区,主导产品占有率在30%以上。
深圳市云传物联技术有限公司推出了AMT-W400在线多参数水质检测传感器,一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接五支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。
传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,移动通讯端和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。
电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
水质检测新标准
检验项目在一般情况下,细菌学指标和感官性状指标列为必检项目,其他指标可根据当地水质情况和需要选定。对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末梢水,每月进行一次全分析。自备给水和农村集中式给水水质检验的采样点数、采样次数和检验项目,可根据具体情况参照上述要求确定。
饮用水新国标规定,市面上在售的包装饮用水只分为饮用纯净水和其他饮用水两类。包装饮用水名称应当真实、科学,不得标注“活化水”、“小分子团水”、“功能水”、“能量水”以及其他不科学的内容。很多消费者熟悉的“饮用矿物质水”名称也将不再允许使用。根据新版国标释义,“矿泉水”即为天然的带有矿物质元素的饮用水,而“矿物质水”所含的矿物质则是人为加工食物添加剂,但名称上却很容易与矿泉水混淆,所以被禁用。
一、市面上大部分的溶解氧测定仪是使用电化学溶解氧传感器的,也就是膜法。而云传物联传感的溶解氧测定仪是使用荧光法溶解氧传感器。
荧光法溶解氧测定仪比电化学的溶解氧测定仪具有四大优势:
1、无需预热,不需电解液,使用更简便;
2、免于维护和频繁校准,使用寿命更长;
3、无流速限制,10秒即响应,检测效率更高;
4、高精度,抗干扰,稳定性更好,耐用性更高。
二、国产的溶解氧大部分一味追求低价格,产品普遍质量比较差,而且精度比较低,虽然比较便宜,有的测一段时间就不准了,要频繁的校正,既费时又浪费成本。一般进口价格比较高,动辄几万元,大多厂家不直接销售,经销商或代理商只管销售,后期出现问题无人管,要维修大部分要返厂,有的零部件需要从国外过来,动辄耗费几个月时间,浪费时间与精力。云传物联传感具有四大优势:
1、云传物联传感在光学荧光法和纳米材料方面有着多年的技术积累,
2、云传物联传感在美国和苏州都设有研发中心,有着国内外的研发团队。
3、云传物联传感有着完善的本地化售后团队,使用过程中有任何疑问随时咨询。
4、更精准,更稳定,更耐用,性价比更高。
水质监测的方法
云传物联技术有限公司推出的AMT-FB301多参数水质监测浮标系统,AMT-FB301可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
5系统组成:
1、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、水产养殖智能监控管理系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2、数据传输层(数据通信网络):
采用GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
3、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:测控终端;
传感计量设备:水温传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、投料机、增氧机等;
常用于:污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等。
氧化还原电位客观反应了养殖水体的好坏,是水质变化的先行指标,能起到一定预警功能。氧化还原电位降低,说明水质在恶化,因此一般养殖池都需要提高氧化还原电位,下面介绍几种提高氧化还原电位的方法。
(1)物理方法
最直接提高氧化还原电位的方法是开启增氧机。其次是减少水体中还原性物质的投入,主要是减少投饵量。还可以采用铁链拉底的方法搅动底泥,增加底泥与空气的接触面,从而提高底泥的氧化还原电位,减少氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有毒有害物质的产生。
(2)化学方法
可以不定期向池塘中投入漂白粉、过氧化钙、二氧化氯、溴氯海因等化学物质,使用时采用片剂或颗粒制剂,让物质直接沉到池底发挥作用。其中有些物质平常都被大家看作消毒剂,其实低剂量、少量多次使用时它们就变成提高氧化还原电位的调水剂。但这类物质使用后有个缺点是会在一定程度上破坏水体菌藻平衡,使用完后还需要再调藻调菌,不是非常经济。
(3)生物方法
养殖一段时间的池塘,或是连续多年没有翻塘、干塘、晒塘的老塘,底泥中沉积有大量有机物,这些有机物都是还原性物质,会降低底部氧化还原电位,即而出现硫酸盐还原菌、产甲烷菌等专性厌氧菌生长的环境,导致硫化氢、甲烷等物质的产生。为避免这一情况的发生,减少底泥中的氧债,定期向养殖池中投入各种微生物制剂,或是通过其它途径创造有利于微生物繁殖的条件将具有重要意义。
荧光法溶氧传感器怎么维护?光学溶解氧探头日程维护方法是什么?
一、光学溶解氧传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗;
二、荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,最后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作;
三、荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
1.取下荧光帽
2.用自来水冲洗荧光帽的内表面
3.对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗
4.用去离子水冲洗荧光帽的内表面
5.用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发
四、荧光帽日常保存:放在带有湿润海绵的防护罩里
五、检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作;
六、检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
编辑:jq
