Bladed是一款专门用于气动模拟的软件,主要用于模拟风力涡轮机 的气动性能和行为。它能够对风力涡轮机的设计、性能和可靠性进行全面的分析和评估。Bladed使用复杂的数学和物理模型,考虑了风速、风向
2024-03-18 21:50:08
2024-03-03 21:36:13
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管了啊,我用了MC1496,发现它带宽只有2KHZ,还有什么好办法吗?
2024-02-22 06:29:17
风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机、发电机调速系统、变频器、联接装置等组成。下面将详细介绍风力发电技术的原理和电能
2024-02-21 15:16:37501 ”的稳定运行成为了当务之急。为此,我们带来了风力发电机智慧运维系统解决方案,旨在为风力发电行业提供可靠、高效的设备管理手段。 在这个系统解决方案中,我们通过数之能设备运维管理平台,可以实时监测风力发电机的各项运行
2024-02-20 10:43:42177 风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32424 工程监测振弦采集仪的原理与设计 工程监测振弦采集仪是一种用于测量结构物振动特性的设备,可以用于监测建筑物、桥梁、风力发电机组等结构的振动情况。 该采集仪的原理是基于振弦传感技术。振弦传感器是一种能够
2024-01-26 13:21:4692 一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
使用hbird-e-sdk对demo_nice进行编译时,需要对demo_nice.c文件进行修改哪些地方
2024-01-24 08:12:30
为了确保 风力涡轮机的安全高效运行 ,通常需要使用 多种传感器进行监测 。例如,通过传感器监测塔架振动、轮毂的位置和转速以及叶片的扭矩和结冰情况。
2024-01-19 16:31:35391 是收集风能。通常采用的是风力发电机组,它由风轮、主轴、发电机和控制系统组成。当风流经过风轮时,风能将风轮推动旋转。为了提高效率,风力发电机组通常会面对风的方向,并根据风速和方向进行自动调整。 风力发电机组中的风
2024-01-18 09:42:28618 风力发电是一种利用风能转化为电能的可再生能源技术,具有清洁、环保、低碳的优点,是应对全球气候变化和能源危机的重要途径之一。然而,风力发电也面临着一些技术和经济的挑战,其中之一就是雷电的威胁。由于风力
2024-01-17 10:36:39118 废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31233 废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20262 废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量,提高了发动机的输出功率和效率。
2023-12-26 09:46:23287 为什么需要对变压器有载开关进行测试呢? 变压器是电力系统中重要的电能传输装置之一,其主要功能是将电能从一个电压级别转换为另一个电压级别。在变压器的日常运行中,为了确保其正常、安全地工作,对其进行定期
2023-12-19 14:34:08197 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545 制作以及文件和统计数据的存档。每个Compact RIO通过TCP/IP连接到主PC,确保了系统的高效通信和数据传输。
此系统允许对涡轮机和发电机进行连续监测,而不仅限于定期检查。通过将FPGA和RT
2023-12-06 20:48:30
涡轮叶片的发展经历了细晶强化、定向凝固和铸造单晶三个阶段。 半个多世纪以来,涡轮叶片的承温能力从上世纪 40 年代的 750℃提高到了 90 年代的 1500℃左右再到目前的2000℃左右。
2023-12-04 14:59:07289 蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍在航空航天领域,蔡司工业CT可用于检查中小型部件,例如涡轮叶片、铝铸件和管焊缝。通过CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺以及评估
2023-12-02 15:41:12314 为何我们需要对交换机进行VLAN的划分呢? 在网络通信中,VLAN(虚拟局域网)是一种将一个物理网络划分成多个逻辑上的局域网的技术。通过将不同的设备划分至不同的VLAN中,可以实现不同VLAN之间
2023-11-28 15:10:23619 风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023209 控制核燃料裂变释放能量,经过反应堆内循环的冷却剂把能量带出并传输到锅炉产生蒸汽以驱动涡轮机,带动发电机发电。
风力带动风车叶片旋转,透过增速机将旋转的速度提升促使发电机发电。
2023-11-20 17:20:51174 上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线
2023-11-14 16:10:55438 涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 变桨式风力发电机及其在风能利用中的优势。 变桨式风机发电原理 变桨式风力发电机是一种通过调节风机叶片的角度来适应风速变化,从而最大化利用风能的风力发电机。当风速低于额定风速时,叶片角度保持较大,以实现最高的风能转换
2023-10-31 16:09:09337 电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:350 功率半导体的应用使风力发电机更加可靠、高效。通过这些半导体器件,风力发电站能够适应不断变化的风速,实现电力平稳输出。此外,它们还提高了电力转换效率,减少了系统维护成本。这一切共同推动了风力发电作为清洁、可持续的电力来源的发展。
2023-10-30 15:58:25461 电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:061 电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430 通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413392 针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
2023-10-23 17:25:56542 控制系统:涡轮增压系统还包括一个控制系统,用于监测和调整涡轮增压器的运行。这确保了系统在不同工作负荷和驾驶条件下能够提供最佳性能,并防止过度增压。
2023-10-22 10:18:13467 涡轮增加技术的原理很简单,就是利用发动机的废气能量吹动废气涡轮叶片,让同轴相连的压缩涡轮叶片也跟着一起转动,把压缩后的空气送入到气缸内,提升发动机的进气量,再给发动机多喷一点汽油来提升发动机的动力输出。
2023-10-18 10:41:46176 的力,都通过轮毂传递到传动系统,再传到风力机驱动的对象。轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的主要部件。激光跟踪仪可用于轮毂各叶片安装面平面度检测、叶片安装面与叶片安装面之间的角度检测、安装面上螺孔
2023-10-17 15:36:01
涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59662 。测量介质的粘度在涡轮流量计的测量粘度区间内。测量介质的最大流量应在涡轮流量计最大测量范围的60%~80%之间,必要时在涡轮流量计及前后直管段位置进行缩径。测量介质的工作温度和环境温度在涡轮流量计的介质温度和环境温度范围内
2023-09-21 17:28:05336 为什么要对基带信号进行调制? 基带信号调制是一种常用的通信技术,它将基带信号转化为一定的载频信号或者其他高频信号,使得信号在传输或者处理时更加稳定和可靠。这种技术在现代通信中应用广泛,包括无线通信
2023-09-12 14:44:562629 常规的涡轮增压发动机虽然可以压榨出较大动力,功率和扭矩的参数都很好看,但一直苦于这样的大动力需要待到涡轮增压装置启动之后才能获取,早先的涡 轮启动转速在1800转左右,低转状态下的动力不足,导致车辆
2023-09-07 14:59:20150 每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。
2023-09-04 11:05:34394 引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15441 电子发烧友网站提供《博科FC32-64端口叶片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:03:020 以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15765 振动监测在风力涡轮机中至关重要,可以降低成本并确保安全,因为部件容易磨损和出现故障。虹科CTC加速度计能有效监测主轴承、齿轮箱和发电机等设备,提供多种选择和相关配件。
2023-08-10 17:53:54205 ,将风能转化为电能。风力发电机主要由叶片、齿轮、发电机等部分组成。当风吹过叶片时,会产生旋转力,带动齿轮旋转,从而驱动发电机产生电能。 优势: 可再生:风力发电利用的是无穷无尽的风能,是一种可再生的能源。 清洁
2023-08-03 08:24:28193 为什么要进行监测?在风能行业,振动监测是一项至关重要的节约成本和安全措施。风力涡轮机由许多旋转元件组成,由于速度和负荷不断变化,这些元件随着时间的推移会出现磨损。常见的故障包括:轴承故障、齿轮磨损、叶片振动、电气问
2023-08-03 08:04:25445 至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12555 轴卡顿或叶片破坏,对涡轮流量计性能产生影响。这类磨损比较隐蔽,常规的仪表巡视检查难以察觉,往往在周检拆表时才能发现,即使发现问题也无法追溯问题发生的时间,难以给购销争议提供有效依据。因此,如何掌握涡轮流量计的运行
2023-07-28 09:52:16271 饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。
2023-07-18 09:04:07229 电子发烧友网站提供《使用ThingsCloud进行水位监测的物联网解决方案.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:46:020 在风力发电厂中使用的光纤传感器虹科Micronor前言在与风力发电厂相关的传感器的应用中,有一个主要的原因:安全性!这既涉及到操作的安全性,也涉及到风力涡轮机所处环境的安全性。由于转子的可移动性
2023-07-05 10:11:01496 涡轮流量计是一种接触式流量测量仪表。它的测量管段内有一个由金属叶片制成的转子,转子会在流体的推动下发生旋转,从而将流量的大小转化成转子旋转的速率,通过电磁感应原理将转子旋转速率转化为电信号之后便可经由电子系统计算得出当前管段内的流量数据了。
2023-06-29 12:01:19247 双馈异步风力发电机(DFIG)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部分。
2023-06-28 15:50:564688 风力发电的危害有多大 人类为了生存和自身的文明的发展,大量开采和消耗着地球上各种资源,并且不断地制造着污染和温室效应。目前,在地球矿产能源日益消耗的情况下,风力发电、太阳能以及水力和潮汐能等可再生
2023-06-28 10:56:035192 风车发电原理是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电,具体原理如下。 方法/步骤 一、风车发电的工作原理 风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速
2023-06-28 10:51:291108 金风直驱风力发电原理 直驱风力发电系统通常由三个主要部分组成:风轮、轴和发电机。 风轮是由多个叶片组成的旋转部件,其主要功能是将风能转换为旋转能量。 轴是连接风轮和发电机的部件,其主要功能是传递旋转
2023-06-28 10:50:481434 风力发电原理与技术 把风能转变为电能的技术。通过风力发电机实现,利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。 技术原理编辑 播报风力发电的基本原理是风的动能通过风轮
2023-06-28 10:42:16925 因为几年来各行各业都在开始讲究环保,相比起传统的火电和不稳定的水电,稳定的风电无疑是更好的选择,所以有很多朋友都在打听关于风力发电机的相关信息,那么风力发电机一台造价多少钱呢?成本大约在744万左右
2023-06-28 10:33:0333195 物联网无线技术在能源行业中的应用已经日益受到关注,其中智慧风力发电便是其中之一。智慧风力发电通过将传感器、数据分析和无线模块与风力发电设备相结合,实现对风力发电系统的监测、控制和优化,以提高发电效率
2023-06-23 10:05:28877 具有重要意义。风力发电机试验台是用于评估和测试风力发电机性能的设备。它可以模拟不同风速和气候条件下的风力环境,并对风力发电机的输出进行测量和分析。试验台通常包括风机、
2023-06-16 15:52:10419 专注于低计量要求的检验应用的检测痛点,实现叶片内部探伤,涡轮叶片内部结构探伤,陶瓷型芯内部结构探伤,高密度镍基合金以及高温合金探伤。针对3D喉道面积计算,蔡司几何
2023-06-16 11:31:02400 电子发烧友网站提供《使用Infra Grid进行硬件无创热监测.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:54:070 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 450, 氢气抽速 340 l/s
2023-05-25 14:08:11
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 推出全新型号涡轮分子泵 HiPace 350
2023-05-25 13:54:26
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
发动机叶片根据所处部位和功能,可以分为风扇叶片、压气机叶片和涡轮叶片,其中风扇叶片和压气机叶片是冷端部件,涡轮叶片属于热端部件。
2023-05-24 10:32:262335 叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468 蓄电池作为保障数据中心供电质量和数据安全的最后防线,一旦市电意外断电,就能立即为机房提供稳定可靠的电力,大大的减少因意外断电给机房所带来的损失。若没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作
2023-05-18 08:55:33302 由于没有任何东西可以减缓它们的速度,海洋上空的风可以持续以比陆地上更高的速度吹过,这使得它们对电气线束很有吸引力。但是,深水所需的漂浮式风力涡轮机面临着咸味阵风和大浪的影响,更别提还有首先需要解决的安装问题存在的巨大挑战了。
2023-05-17 11:40:36553 风力发电WindPowerGeneration任何移动的物体都有动能,科学家和工程师利用风能通过风力涡轮机将风能输送到发电站。随着可再生能源技术的不断进步和普及,壮观的风电场已经成为山丘、田野甚至
2023-05-15 09:30:23468 虹科ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片运输过程中的冲击振动,分析视图一目了然地显示所有数据,掌握以毫秒为单位的冲击细节,灵活的安装方式方便拆卸。
2023-05-12 15:28:34433 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-05-09 14:28:120 从表面上来看,现代风力发电机就像是一台21世纪的大风车,通过转子叶片将风能转换为电能,而不是像过去一样利用风能来碾磨谷物或抽水。再深入一点,风力发电机将机械工程和电气工程的创新结合在一起,为人们展现
2023-05-09 09:17:031356 在一个变桨控制的风力发电机上,控制器每秒几次监测功率输出。为了在所有风速下优化风机的旋转并减少叶片的负载,每当风发生变化时转子叶片的角度都会调整几度。当输出功率过高时,变桨系统会立即反应转动转子叶片
2023-05-06 17:08:30233 在本文中提出了在发送端使用波形分集,在接收端使用相干处理。用于机载目标监视的地面雷达,以解决距离模糊并压制地面 杂乱,以及风力涡轮机的干扰。
2023-05-04 14:50:07514 风电是风能转化为机械能进而机械能再转化为电能的过程。风力发电有横轴型风力发电系统和垂直轴型风力发电系统两种。
目前商用大型风力发电系统一般为水平轴风力发电机,它由风轮(包括叶片和轮毂)、传动链
2023-04-18 14:39:197161 推手呢。 我们为什么要对PCB进行拼板呢,无外乎下面几点: 1.在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板
2023-04-17 16:02:08
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-04-13 14:39:11376 在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示针对此问题的虹科加速度测量解决方案!
2023-04-12 18:11:30272 风力发电的原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。根据风能发电机的旋转轴不同,风能发电机又分为水平轴风力发电机,和垂直轴风力发电机两种,而风力发电机发电
2023-04-12 16:16:0517294 风能发电机每转动一次产生的电能也各不相同,比如最为常见的2MW的直驱型风能发电机,在风能充足稳定的情况下,风力电机每60分钟就能形成2000度的电。而扇叶每转一圈需要3.5秒的时间,60分钟也就
2023-04-09 10:06:5813518 风力发电是利用风的动力来产生电能的可再生能源技术,已经得到了广泛的应用。以下是风力发电的主要应用方面:
1.发电供能:风力发电是一种清洁、可再生的能源形式,可以为家庭、农场、城市和工业区
2023-04-09 09:56:4916535 对于风力发电,人们并不会感到陌生,这是一种新型能源,它的优势是非常明显的,所以受到了很多国家和地区的追捧,而且风能是一种新生的清洁能源,而且是取之不尽用之不竭的,但是也有传言称,风力发电对自然环境
2023-04-09 09:37:478800 把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据风车技术,大约是每秒三米的微风
2023-04-09 09:25:384060 多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57364 风力发电的优缺点 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能
2023-04-04 10:52:273020 风力发电原理 风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大
2023-04-04 10:51:301780 风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
2023-03-31 15:11:010 航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28955 垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:165367
查看更多
