电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,商务部等四部委发布关于对部分无人机实施出口管制的公告,分别对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制,对部分消费级无人机实施
2023-08-02 01:09:001580 无人机蜂群具有自适应性,能够根据任务需求和环境变化进行自主调整和分配任务,具有较强的适应性和灵活性。
2024-03-14 10:29:4473 GPS等导航设备获取位置信息,实现精确定位。在复杂环境下,无人机还可以利用视觉识别、激光雷达等技术进行导航。
无线通信:无人机与地面控制站通过无线通信进行数据交换。地面控制站可以发送控制指令给无人机
2024-03-12 11:28:20
,农业生产者通过无人机进行精确喷洒,提高作业效率。此外,无人机还广泛应用于环境监测、动物保护、新闻报道等多个领域,为我们的生活带来便利和新的视角。
在商用领域,无人机同样大放异彩。快递公司通过无人机实现快速
2024-03-12 11:13:32
高精度传感器和智能算法,无人机反制系统能够在短时间内发现目标无人机,并对其进行准确识别。随后,系统会迅速锁定目标,并通过发射干扰信号、切断通信链路等方式,迫使无人机返航或迫降,从而有效防止非法入侵和恶意
2024-03-12 10:56:16
随着科技的飞速发展,无人机技术已成为当今社会的热点话题。从航拍、农业喷洒到军事侦察,无人机的应用领域日益广泛。然而,无人机技术的普及也带来了一系列安全隐患,无人机反制技术应运而生。本文将带您深入
2024-03-12 10:42:46
随着科技的不断进步和创新,无人机技术已经逐渐渗透到我们的日常生活中。与此同时,太阳能技术也在全球范围内得到了广泛应用。今天,我们将探讨一种将这两种先进技术结合起来的设备——无人机太阳能警示灯。这种
2024-03-09 18:52:16
的解决方案。
无人机侦测与追踪技术 知语云智能科技研发出高效的无人机侦测与追踪技术,能够迅速发现非法飞行的无人机,并通过高精度追踪系统锁定其位置。这一技术的运用,极大地提高了对无人机威胁的发现和应对速度
2024-02-27 10:41:24
的飞行轨迹和意图,及时发出预警信息。
在应对无人机威胁方面,知语云智能科技的无人机防御系统采用了多种技术手段。一方面,系统可以通过无线电干扰技术,对目标无人机进行信号干扰,迫使其返航或迫降。另一方面
2024-02-26 16:35:59
行业的领导者。
知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能够实现对空
2024-02-23 11:37:07
和人工巡查,存在效率低下、反应速度慢等问题。而无人机全景监测技术的引入,为这些问题提供了有效的解决方案。
实时监测与快速响应:无人机能够迅速起飞,对空域进行实时监测,一旦发现异常情况,可以立即进行反馈
2024-02-20 15:23:56
B0502系列板对板连接器无人机连接应用--B0502系列板对板连接器,防震、防脱更保障。无人机是一种能够自主飞行或遥控飞行的无人设备,它可以通过预先编程的航线或者遥控指令来完成各种任务。随着中国
2024-02-19 12:38:59114 安全问题提供全面解决方案。
作为一家致力于智能科技研发与应用的企业,知语云智能科技一直走在科技创新的前沿。此次推出的全景反制无人机系统,是知语云智能科技经过多年潜心研发、精心打造的成果。该系统采用
2024-01-30 16:07:44
无人机行业的近年蓬勃发展,宛如一片璀璨的新星汇聚成的辉煌星空。创新和科技的融合将无人机推向生活的前沿,成为引领时代的先锋。这是一场风起云涌的科技巨变,为我们描绘出了一个崭新而引人入胜的无人机时代。
下面我们针对生活中常见的四旋翼无人机的飞行原理做个基础的介绍。
2024-01-26 22:33:001336 为政府和军队提供了强有力的低空安全保障,也为民用领域提供了可靠的无人机管控方案。无论是大型活动的安全保障,还是特定区域的无人机禁飞管控,该系统都能发挥出巨大的作用。
在无人机技术日新月异的今天,知语云智能
2024-01-26 16:10:05
采用UltraScale/UltraScale+芯片进行DFX设计时,建议从以下角度对设计进行检查。
2024-01-18 09:27:10300 无人机起飞时向一边倾斜,直接就侧翻了出现这种情况,首先要检查无人机桨叶的安装顺序是否正确;然后检查螺旋桨有没有拧紧,是不是因为松了,所以桨叶不受力;或者桨叶掉落,导致无人机向一边倾斜。无人机在起飞的过程中,会加快电机的运转速度,螺旋桨的桨叶会快速转动,声音也会很大,在离地的时候会吹起地面的灰尘与沙石。
2024-01-08 10:05:17228 如果说飞控是无人机的大脑,那么图传系统就是无人机的“眼睛”,而我们通过无人机以上帝视角俯瞰美丽的世界。无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。
2024-01-05 10:38:261974 双眼视物时,主观上可产生被视物体的厚度以及空间的深度或距离等感觉,称为立体视觉(stereopsis)。其主要原因是同一被视物体在两眼视网膜上的像并不完全相同,左眼从左方看到物体的左侧面较多,而右眼则从右方看到物体的右侧面较多。
2023-12-28 17:08:49250 谷景电感技术助力无人机行业升级换代编辑:谷景电子近年来随着科技的不断发展,无人机领域也得到了高速的发展与应用。无人机都有着非常重的作用。然后,随着无人机体积的不断缩小和性能上的不断提升,传统的电感
2023-12-27 21:59:270 。防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置产品特点:采用 19 英寸 1U 机架式设计;支持交直流冗余双电源;2路卫星输入,2路卫星输出(支持扩展);实时检测馈线是
2023-12-22 10:59:10
上产生相等且相反的电机响应。如果没有,您可能需要再次检查电机连接。
第 12 步:使用螺旋桨进行测试
在此步骤中要格外小心,因为是时候安装螺旋桨了!
将 CW 和 CCW 螺旋桨连接到电机。
启动无人机并
2023-12-20 13:59:15
无人机技术的快速发展为远程监控带来了全新的可能性。通过配备热成像模块的无人机,我们可以在无需人力进入危险或难以到达的区域进行有效的监控。热成像利用红外辐射来捕捉物体的热能分布情况,并将其转化为图像
2023-12-15 18:24:57221 星逻智能CEO王海滨表示:“无人机的未来,关键在自动化;而无人机能否实现自动化,关键在续航和操控。与其花费巨额资金优化电池性能,不如另辟蹊径在充电硬件和调度软件上做文章。”星逻智能的三大主力产品就是地面自动化、飞采自动化和数据自动化。
2023-12-08 09:58:12180 晶振本身并不能直接提高无人机的飞行稳定性,但它可以通过为中央处理器提供稳定的时钟频率信号,确保无人机内部的各种电子元件能够正常运行,从而间接地提高无人机的稳定性。
2023-12-03 10:44:45306 以前,搞无人机的十个人有八个是航空、气动、机械出身,更多考虑的是如何让飞机稳定飞起来、飞得更快、飞得更高。如今,随着芯片、人工智能、大数据技术的发展,无人机开始了智能化、终端化、集群化的趋势,大批
2023-12-03 10:42:081250 无人机机场提供了专门的场地条件,确保无人机能够安全、高效地进行自动起飞。这包括无障碍的空域及先进的飞行控制系统等。通过提前规划飞行路线,机场为无人机提供了可靠的起飞基础,以满足不同任务需求。
2023-11-28 11:46:35219 的抗干扰能力,多数“低慢小”无人机还采用了跳频加扩频的飞控信号调制模式。通常在飞控信号需要更强的稳定性,因此更有可能采取跳频方式。
无线电探测是需要解决信号识别和定位两个问题。“低慢小”无人机的通信信号在
2023-11-20 17:07:59
陀螺仪怎么工作的,怎么使四轴无人机平衡的
2023-11-10 07:27:32
立体视觉传感器使用远光灯从 130 米外检测到一块躺在道路上的木材,使用近光灯从 100 米外检测到一块木材。
LiDAR 从最大 50 米外检测到木材。
2023-11-08 14:53:11155 两种高效的距离传感解决方案,尽管性能存在显着差异,尤其是在恶劣天气和道路条件下。 Nodar是一家为自动驾驶汽车提供先进立体视觉技术的供应商,最近进行了一系列头对头的性能测试,以比较LiDAR和立体视觉摄像头如何处理弱光、黑暗和恶劣的天气条件
2023-11-07 17:01:58658 通过无人机加装空中喊话器,可以用于交通拥堵路段或交通事故现场的空中喊话。无人机飞行不受地形限制,且飞行速度快,控制距离远,可辅助交通执法人员在交通拥堵路段进行大范围的交通管制和人群车流疏导。
2023-11-06 16:38:21315 在考虑VR无人机时,深刻了解会对您的飞行体验产生重大影响的关键功能至关重要。相机质量和分辨率。机载摄像机的质量对于捕捉令人惊叹的空中镜头至关重要。找寻能够提供高分辨率相机和先进图像稳定技术的 VR 无人机,以获得流畅清晰的镜头。
2023-11-06 15:54:14772 电子发烧友网站提供《立体视觉系统的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:17:340 电子发烧友网站提供《三维立体视觉之三维恢复方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:31:160 进行设置;结合冲洗环境实际情况对水柱形状进行设置;结合作业环境电压等级对冲洗水标准进行设置;结合带电设备状态对冲洗方式进行设置。无人机喷涂技术研究过程中,对喷涂操作方式、控制方式进行了细化。在实际应用过程中,所研究的技术与人工处理技术相比,极大地缩短了耗时,并降低了水资源和喷涂原料的使用量。
2023-10-31 11:07:26484 军用无人机具有结构精巧、隐蔽性强、使用方便和性能机动灵活等特点,许多一体化无人机可携带导弹,随时对地面目标进行精确打击。军用无人机正悄然改变着全球安全态势,牵动地缘政治神经。
2023-10-27 15:09:07346 无人机的概念:无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成,其中飞行平台是无人机系统中的主体。
2023-10-25 16:33:51383 随着无人机技术的迅猛发展,无人机已经广泛应用于民用和军事领域。然而,无人机的长时间飞行往往面临电力需求的挑战。
2023-10-24 10:11:15191 的距离传感解决方案,尽管性能存在显着差异,特别是在恶劣的天气和道路条件下。 Nodar是AV先进立体视觉技术的提供商,最近进行了一系列面对面的性能测试,以比较 LiDAR 和立体视觉摄像头如何处理低光,黑暗和恶劣天气条件,以及检测道路上的
2023-10-13 15:33:25230 基于图像识别技术,使用无人机机载图像识别设备识别地面目标降落点,获得目标降落点与无人机的相对位置。下面主要介绍的是无人机上的图像识别视觉精准降落技术。
2023-10-09 15:42:45526 电磁干扰可能会扰乱无人机的导航系统,如GPS或其他位置定位系统。无人机依赖这些导航系统来确定自身位置、飞行方向和高度等信息。干扰可能导致无人机的导航精度下降,甚至导致无人机暂时性或持续性的迷航,从而无法正确地执行任务。
2023-09-26 15:51:303201 样/取样说明。服务范围产品/行业服务范围:无人机整机系统、无人机机巢、无人机搭载的相关传感器等。无人机、飞行器研发生产厂家。检测标准可以做的标准均列出(包含上方套
2023-09-21 17:17:23
摘要:介绍了飞行监控系统软件的组成、设计原理和工作流程,以及采用的关键技术,并说明了系统在联试过程中出现的问题和处理方法﹔飞行试验结果表明,本系统能够实时显示无人机的飞行姿态、飞行轨迹、位置及参数,实现任务航线的编辑、装订与显示,发送飞行控制指令,实时性高,操作方便,连续工作48小时无异常。
2023-09-18 08:43:48
大多数无人机使用遥控器进行实时控制。遥控器通过发送无线信号给无人机,包括控制飞行动作(如起飞、降落、悬停、转向)、姿态调整(如俯仰、横滚、偏航)以及开启相机拍摄等功能。无线遥控通常使用2.4GHz或5.8GHz的无线频段进行数据传输。
2023-09-15 14:39:182272 提供了一种新型无人机起降平台,该工具适用于市面上99%的多旋翼无人机起降,可承受最大起降质量超过50 kg。该起降平台可以快速展开和收起,可提供外接电源进行供电,起降平台脚可伸缩,为无人机在各种作业
2023-09-13 14:28:02573 根据目前无人机避障技术的发展以及其未来的研究态势,无人机避障技术可分为三个阶段,一是感知障碍物阶段;二是绕过障碍物阶段;三是场景建模 和路径搜索阶段。这三个阶段其实是无人机避障技术的作用过程。从无人机发现障碍物,到可以自动绕开障碍物,再达到自我规划路径的过程。
2023-09-08 10:35:06674 面对恶意无人机的威胁,不由的让人产生疑问,我们有什么办法呢?一方面,我们需要制定相关的法律法规来使无人机的应用更加规范合理;另一方面,为了避免无人机的发展给公共安全和生命财产带来损害,我们也必须及时
2023-09-01 16:25:460 双目立体视觉一直是机器视觉研究领域的发展热点和难点,“热”是因为双目立体视觉有着及其广阔的应用前景,且随着光学、计算机科学等学科的不断发展
2023-08-25 17:28:331273 双目更多的是基于物理测量,而单目视觉则是基于逻辑推理,通过大量的数据训练,先识别出目标,再根据目标的大小和高度估算距离。因此,单目视觉的漏检率高于双目立体视觉,因为客观上存在corner case。
2023-08-17 09:40:062165 飞控系统是无人机的核心,它包括飞行控制器和相关的传感器。飞行控制器负责接收和处理来自传感器的数据,并控制无人机的飞行。传感器可以包括陀螺仪、加速度计、罗盘、气压计等,用于感知无人机的姿态、位置和环境。飞控系统能够稳定地控制无人机的飞行,确保其安全、稳定地悬停、导航、避障等。
2023-08-15 15:11:241123 传感器在无人机中的应用
2023-08-15 11:31:16409 近年来,全球无人机市场经历了飞速的增长,并展现出强劲的势头。随着技术的日益发展与应用场景的不断拓展,无人机已经从军事侦察和航拍摄影等领域逐渐延伸到物流、农业、消防等各个行业。这一趋势预示着无人机将成
2023-08-07 17:20:54677 目前,我国无人机行业发展前景一篇广阔,在日常生活,军事科技,难区救援等方面处处彰显着无人机的重要地位。并且随着低空经济的发展,无人机行业更是迎来了发展的黄金时代。 行业展会即将开启筑梦天路 2023
2023-08-04 09:28:29520 大疆无人机可以出口吗?大疆回应无人机出口管制:严格遵守 大疆无人机可以出口吗?首先可以不可以出口这个答案是肯定的,我们可以看到很多相关的出口案例,外贸产品里面一样有很多的无人机,当然都是民用无人机
2023-08-01 15:56:403426 单旋翼型无人机(Single-Rotor Drones):单旋翼型无人机采用单个垂直旋转的桨叶和尾推进器来实现稳定的飞行和操控。这种无人机通常用于航拍、电力巡线以及农业喷洒等任务,它们在飞行效率和稳定性方面有着独特的优势。
2023-07-28 15:47:261965 大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。
2023-07-25 16:05:57581 无人机的陀螺仪是一种用于测量和控制无人机姿态的重要传感器。它通过检测无人机的旋转运动来提供准确的方向和角度信息。
2023-07-21 15:02:253250 随着5G技术物联网发展,相信大家对无人巡检并不陌生,推翻过去的人为巡检模式,采用无人机或巡检机器人的巡检方式,不仅节省人力成本,同时还降低了事故几率,尤其是在恶劣天气的情况下,人为巡检就直接威胁到了
2023-07-20 10:21:01622 立体视觉技术是机器人技术研究中最为活跃的一个分支,是智能机器人的重要标志。双目立体视觉是通过对同一目标的两幅图像提取、识别、匹配和解释,进行三维环境信息的重建。其过程主要包括视频捕获、摄像机定标
2023-07-19 14:18:240 无人机载重和电池容量 载重越大,电池容量越大 农业无人机早期机型都以10L为主,逐步发展到16L、20L、30L、40L,在一定范围内,载重的增加有利于提升作业效率和效果,所以近些年来,农业无人机的承载重量。
2023-07-19 12:52:20550 采用立体视觉,不需要红外传感器、声波定位仪、激光雷达等测距传感器,可大大降低了技术解决方案的成本。
2023-07-19 12:41:18428 新的位置修正模块(PCM),可以直接预测图像位置和无人机实际位置之间的偏移量,并在立体测量中进行计算补偿。此外,为了进一步提升在难样本上的性能,提出了一个动态迭代修正机制,通过多个堆叠的PCM和门控机制来适应地决定是否需要进
2023-07-17 11:27:40669 在本文中,我们首先介绍了立体视觉系统的主要部分,并提供了有关使用硬件组成和开源软件制作定制立体相机的说明。由于此设置专注于嵌入式系统,因此它将实时计算任何场景的深度图,而无需电脑主机。
2023-07-13 16:49:17402 美国空军正在试验无人机、人工智能和云协作的结合,以找到缩短检查飞机磨损所需时间的方法。
2023-07-07 12:46:48678 大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。但如果缺失大量包含潜在缺陷的标记数据,那么训练计算机视觉模型以实现自动化检查这一工作会
2023-07-04 23:45:01267 在对于基于视觉的状态估计中,摄像机的运动对估计精度有重要影响。因此,在规划无人机的运动时,既要考虑以上的任务,又要考虑感知质量。
2023-07-01 09:56:41583 双目立体视觉中常用的基于区域的局部匹配准则主要有图像序列中对应像素差的绝对值之和SAD(sum of absolute differences)、对应像素差的平方之和SSD(sum of squared differences)及半全局匹配算法SGM(semi—global matching)。
2023-07-01 09:34:021117 多维感知,全面掌握敌方无人机作战力量使用情况。要在平时搜集敌方无人机作战力量的作战编成、行动特点、智能程度等,战时即可制定针对性较强的侦察方案计划。
2023-06-28 15:30:27975 无人机导航是指借助计算机中心控制站实现一系列的飞行任务,为了保证无人机的可控性和可靠性,必须要确保无人机导航精度,这样才能够沿着预设航线飞行,实现相关任务。无人机导航不仅要确定起始点、目标位置,同时
2023-06-16 14:52:302043 电子发烧友网站提供《无人机mavimg开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:49:420 电子发烧友网站提供《边缘AI套件上的立体视觉深度感知.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:36:400 音圈马达助力的无人机亮相无人机大会。近日,第七届世界无人机大会暨第八届深圳国际无人机展览会在深圳会展中心举行。国内外近400家企业携带3000多架(台)无人机参会展示,近4万名观众现场参观
2023-06-12 11:19:08285 最小最轻,尽可能地减少无人机的载荷,才能让无人机节约宝贵的电能。 怎样实现这些功能结构的最优的电源转换,VICOR有提出ZVS系列的扁平电源模块,轻量化,但实际的问题是, 常规的民用消费级无人机没有办法采用这么贵的电源模
2023-06-09 11:23:34576 各种类型的传感器在帮助无人机制造商和各行各业对无人机进行优化,进而推动商业影响力方面扮演着重要角色。从高度计,到温度和湿度传感器,一般的商业无人机平均需要搭载五种类型的传感器。我们将探究传感器在帮助商业无人机在真实环境下的各个领域中实现潜能时所扮演的角色。
2023-06-06 17:54:32245 Connectivity发布商用无人机趋势报告及解决方案
2023-06-03 15:42:491333 GPT在无人机物流领域的应用前景广阔。于子平透露:“它不仅可以提高物流运输的效率和安全性,还可以减少资源的浪费。如当前已使用物流无人机进行应用的医疗急救和同城即配领域,以及将来可能投入使用的灾难救援中,GPT的加入可以为各领域带来了全新的解决方案。”
2023-06-01 14:41:30777 我们对蜂群战术和狼群战术早已并不陌生,无人机蜂群和狼群战术使用也屡见不鲜。而美军对无人机蜂群战术和狼群战术的研究我们也有所涉及,并且相对应地进行借鉴完善,推出了我国自己的无人机战法。
2023-06-01 12:38:091261 ,无人机自主系统只会越来越成熟,这对现代战斗力生成变得更加重要。不可避免的无人机如何进行日常维护、运行支持和定时维修成为关键考虑因素,以保持这些装备在其整个生命周期(无论部署在哪里)中可用。
2023-05-31 10:10:52390 链路系统是无人机系统的重要组成部分,其主要任务是建立一个空地双向数据传输通道,用于完成地面控制站对无人机的远距离遥控、遥测和任务信息传输。遥控实现对无人机和任务设备进行远距离操作,遥测实现无人机状态的监测。
2023-05-29 09:57:013198 的呢,专业名词还是有所欠缺啊!后来,经过搜索和研究,笔者可以说是搞懂这个问题了。 所谓无人机的航电系统是无人机的核心的部件之一,通过该无人机的航电系统可以实现对无人机的控制、以及对周围环境的监测。现有的无人机的航电
2023-05-25 11:19:053070 的发展。
在研究各种应用的软体动力学和手势识别时,从无人机的 NUI 控制入手对我们来说似乎是一个自然而有趣的挑战。作为开发之旅的一部分,我们考虑了我们希望与哪些联网设备进行交互,而驾驶无人机是我们
2023-05-23 07:58:26
无人机全自动飞行,可高效完成大范围的日常巡检,无人机搭载可见光相机和红外设备,可以在白天黑夜随时随地进行检查。
2023-05-16 14:55:321138 无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器。从技术角度定义可以分为:无人固定翼飞机、无人垂直起降飞机、无人飞艇、无人直升机、无人多旋翼飞行器、无人伞翼机等。无人机应用场景非常
2023-05-16 10:46:56661 快速发展的无人机带来安全隐患,而无人机探测反制也成为近些年各单位重点研发的方向。立防科技总经理宁宇光介绍,无论是便携式、车载式,还是固定式无人机探测反制装备,都面临单一反制装备系统的限制。
2023-05-15 15:18:41394 无人机在众多行业中得到了广泛应用,未来,无人机拥有广阔的应用前景,显示出巨大的市场潜力,同时也面临着风险和挑战。无人机将是全球新一轮科技与产业革命的热点,是培育发展新动能,获取未来竞争优势的重点领域
2023-05-11 15:07:09244 近些年来,随着自动控制领域的发展,摄像镜头的工艺和视觉识别算法越来越完善,基于这一基础,无人机视觉跟踪技术成为炙手可热的研究领域。什么是无人机视觉跟踪技术呢?首先无人机通过摄像头进行视频采集,对采集
2023-05-11 10:05:00763 SLAM(同步定位和地图绘制)在自动驾驶、AGV 和无人机等各种应用中引起了人们的广泛关注。
2023-05-08 17:06:28959 相比于传统人巡方式,使用无人机巡检可提高巡检面积,大幅提高巡检效率。通过高空视角,也可对 传统巡检死角进行排查,增强巡检范围。
2023-04-26 10:51:00495 由于在无人机早期发展过程中军用无人机占据了主导地位,导致了不同国家、不同无人机平台上使用的数据链类型各异,并且随着无人机的发展,无人机数据链在使用的频带、调制方式上也进行了数次重要的改变。
2023-04-18 14:13:472342 你好!你知道我在哪里可以找到 NXP 悬停游戏无人机的数学模型吗?我需要它来从头开始实施控制算法。
2023-04-18 07:16:27
无人机作为高科技产品,其环境可靠性是其重要性能之一。为了保证无人机在各种极端环境下正常工作,在无人机研制和生产过程中,需要进行一系列环境可靠性试验。
首先,无人机需要进行温度环境试验。该试验
2023-04-17 15:39:22568 无人机系统主要分为三大部分:地面站、飞控以及无线通信链路。链路系统是无人机系统的重要组成部分,其主要任务是建立一个空地双向数据传输通道,用于完成地面控制站对无人机的远距离遥控、遥测和任务信息传输。
2023-04-17 10:05:313585 无人机图传技术是将现场无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传送到远距离后方的一种无线电子传输设备。从刚开始的空中摄录到后来的方便图传功能,无疑给无人机加足了筹码。
2023-04-10 17:17:51744 目前,低速无人机结构用材主要是木材、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料蜂窝夹层结构;高速度无人机结构多以铝合金为主体材料,适当选用钛合金或碳纤维复合材料与先进制造工艺方式相适应的其他材料,以达到增加承载能力和减轻结构质量的目的。
2023-04-10 12:38:413888 无人机蜂群攻击技术是当前不少国家科研人员攻关的重点。因为蕴含的军事价值颇大,在无人机蜂群发展的同时,对其进行反制的研究探索也在进行。
2023-04-03 10:09:16277
查看更多
