、高可靠性等特点,成为工业领域的测量利器。 CM4A H00电流传感器采用了先进的闭环霍尔技术,这种技术使得传感器能够准确测量直流、交流和脉冲电流。相较于开环霍尔传感器,闭环霍尔传感器具有更高的测量精度和更好的稳定性。它能够在各种
2024-03-08 08:25:26
49 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/24/wKgaomXqWuGALaE7AAGmV71A3sw960.png)
实验名称:阵列涡流检测技术研究
实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成
2024-02-28 16:04:24
的广泛认可。 一、产品概述 CR1A H01闭环霍尔电流传感器是一款基于霍尔效应的电流测量装置。它采用了先进的闭环控制技术,能够实现对电流的精确测量和实时反馈。同时,传感器还具有良好的线性度和稳定性,能够在各种复杂的工作环境下保持出
2024-02-27 11:17:52
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/41/wKgZomXdVE2Aa-3eAAA2xe_e9tM896.png)
电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:47
0 根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0apWAXElMAACFhJNQDlE442.jpg)
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B2/wKgaomWWFReAedxMAAAiBkhjkAA121.png)
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38
415 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17
427 导电平面体的高频阻抗很小,基本保证了每一处电位的一致,同时加设旁路电容等减少压降。因此,这种情况耍采用多点接地方式。
三、滤波技术
滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。传感器检测电路中常
2024-01-01 08:26:28
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/55/wKgZomWDrpWARXD8AADEYl58PTk504.png)
SD712是一颗集成式的电流传感器芯片,为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流传感提供了经济和精确的解决方案。典型的应用包括电机控制、负载检测和管理
2023-12-20 13:17:06
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:15
683 储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz4jKALXHrAABuleoLwiM177.png)
电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/39/wKgaomVyg-aALMNSAAGiCjaornc079.jpg)
电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:48
1298 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52
704 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
芯森FR5V H00是一款采用磁通门技术的电流传感器,是一种用于测量直流漏电流的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号为电压,原材料符合UL 94-V0标准,供电电压±12
2023-11-29 09:07:49
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/6F/wKgZomVmjsOAanG9AAApXHXMAuU431.png)
组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。
微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
的原理、应用及操作流程。二、铝箔封口垫片热合强度测试仪的原理铝箔封口垫片热合强度测试仪主要采用热合强度测试的原理,通过模拟实际生产过程中的热合条件,测量铝箔封口垫片的热合强
2023-10-25 16:46:10
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DD/wKgaomU2JoSAH8ToAAAP97jNDME947.jpg)
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
这PPT介绍电涡流效应、趋肤效应、电涡流传感器的原理、电涡流探头结构、特性、调幅、调频转换电路,电涡流线性位移传感器、安检门、裂纹检测等的应用,介绍接近开关的概念、分类、特性、结构、工作原理、特性参数及其应用。 审核编辑 黄宇
2023-10-11 17:06:49
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/80/wKgZomUmZeCAWbYIAABH1SZbSKQ109.png)
片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。
2023-10-10 16:01:02
1121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/93/wKgaomUlBSWAWz6vAAQDAYh-_dc760.jpg)
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56
542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/18/wKgZomUL4XuAXRnUAABDdMpb32I690.png)
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:51
17819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/46/wKgaomUKTP-AeLAbAABtAbJtPoE378.jpg)
2023-09-20 08:46:39
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKSaKAUrQrAAAP97jNDME922.jpg)
随着半导体技术的飞速发展,在现代化先进的城市地铁、轻轨车辆的牵引控制系统及辅助供电系统中,均使用了VVVF调压调频方式的牵引逆变器及CVCF的辅助逆变器。和干线交-直-交传动机车一样,电流传感器
2023-09-18 11:55:28
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgaomUHyi-ADeRuAABuMOdeJUo33.jpeg)
芯森CM6A霍尔效应电流传感器是一种能够通过测量磁场变化来检测电流的装置。它利用了霍尔效应的原理,即当电流通过材料时会产生磁场,这个磁场又会引起电荷偏转,从而产生电压。通过测量这个电压,我们就可以确定通过传感器的电流大小。
2023-09-15 08:32:45
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/7C/wKgaomUDphiALfHFAABJT2VPYv4058.png)
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CC/wKgaomT-bWaAT91wAAAsa3PFLH4064.png)
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51
348 汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用Hall效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-08 12:33:22
204 前言AN1V PB22是芯森电子自主研发的一款可编程的开环霍尔电流传感器,输出信号为电压,支持+5V供电。体积小,没有插入损耗,极其适用于空间有限的工作场景,目前运用AN1V PB22的电流检测方案
2023-09-04 09:00:41
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
芯森CM1A H00是一款采用闭环霍尔技术的电流传感器,是一种用于测量电流(电气隔离,能量回收,电流检测和控制,故障检测和保护)的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号
2023-08-28 10:18:52
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/wKgZomTsA6yAcUQ-AABhuPWkHUc671.png)
开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
2023-08-25 18:22:09
2023-08-25 17:37:48
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/67/wKgaomTlWbOASs-QAABwz0T9iqI383.png)
多维科技TMR电流传感器内置自主研发的TMR磁传感器芯片,多维科技电流检测方案已逐步形成拥有TMR特色的闭环,开环,阵列,单芯片,通孔,表面贴装,微型模块,PCB板级方案等多元化技术路线。01
2023-08-02 08:34:47
755 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点,广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 JK系列电涡流传感器的原理是,通过
2023-07-18 09:46:36
510 其产品内置可编程、带温度补偿的信号调理电路,保证了电流传感器芯片在全温区工况下(-40°~125°)的稳定检测,同时,该系列产品采用了具备低输出噪声及高带宽特性的TMR(隧道磁阻)技术,使芯片具有良好的分辨力和高带宽检测能力,适用于各种要求高带宽、高精度的中小功率电流检测应用。
2023-07-10 16:27:56
480 车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:21
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgZomR_6t2AGrPqAAB8eGid7jk680.jpg)
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:44
1823 何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:54
1286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeOmiAVtKlAAIF8lvTtBE356.jpg)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测
2023-06-27 08:50:54
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/5F/pYYBAGSaMleAWMq5AAAZm3tG6RU409.png)
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:56
1254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/7A/wKgZomSSv4-AKkUbAAFApMNjJsA126.jpg)
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBaCAL7zXAAAyNsiO3co264.png)
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11
624 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/pYYBAGSHtiGAVnKdAADEJkOJd4w086.png)
在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:08
1967 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-10 16:22:35
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/82/pYYBAGSCfIiAeWFnAAB1pwZNpos854.png)
2023-06-09 11:17:25
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCmiWAWv0qAAApUdRmSAU445.png)
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:07
1676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2rxKAJC-VAABWegYuIvM648.jpg)
系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44
275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/82/pYYBAGSCfIiAeWFnAAB1pwZNpos854.png)
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:56
11 传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24
746 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/18/poYBAGR-gVqAdhPjAABP5Z5i9RE694.png)
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:59
6252 你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
英国真尚有ZED23系列电涡流传感器采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。
2023-05-17 11:04:29
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgZomRkRD2AZAlEAABVsIMWfP816.webp)
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:04
3072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgaomRkJz-AbHxXAABeKoEZMDI735.png)
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03
983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D3/wKgZomRjQWGAeUjwAAtdjSKfBw4638.png)
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjQDeAWzs2AAvlFi0yy9g423.png)
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjP6eAe0YZAAElBJ8wR9405.webp)
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列就是广泛应用于主轴性能检测的非接触线性模拟位移测量系统。它拥有卓越的灵敏度、分辨率和速度性能,能够以50KHz高响应快速检测到哪怕是0.1µm的微小变化。
2023-05-16 16:11:07
464 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgZomRjOpqAP5WuAACPTCBCpV440.webp)
2023-05-08 11:47:36
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYcY-AAbG2AAAXta1aBQA193.png)
表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/93/poYBAGQ89-iARRW2AAAyPaKkY7s700.png)
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/93/poYBAGQ89-iARRW2AAAyPaKkY7s700.png)
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:44
2332 不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:35
1259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/C8/pYYBAGOYRxyAaE6GAACQcqT3Cic172.png)
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
