JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学院空天信息创新研究院陈嘉民研究团队开发了一种柔性磁敏触觉传感器,这种传感器模仿了人类皮肤毛发的结构,能够精确地感知接触力,在机器人物体识别和滑动检测方面表现出色,开启了智能机器人感知世界的新篇章。
2024-01-26 10:23:54
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6B/wKgaomWzGB6AIfCuAABPjbeBGqY514.png)
思看科技研发中心于2020年被认定为省级高新技术企业研究开发中心,经过两年的建设和发展,为了迎合市场需求与企业自身的发展,增强公司在国内外市场的竞争力,公司成立了思看智能三维数字化扫描检测企业研究院
2024-01-11 11:31:35
166 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/15/wKgZomWfYRaAbBqzAADlJ79otPQ39.jpeg)
单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgaomWeXEOAWx9KAAAPV-n5qHw042.jpg)
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30
323 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/45/wKgZomVbDwqAVCnoAAAZ9omRCE0812.png)
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制器,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DD/wKgaomU2JoSAH8ToAAAP97jNDME947.jpg)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32
486 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL-VWAbGa-AAC-FUOkM-4773.jpg)
非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33
978 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/64/pYYBAGGDr6qAP9oFAADJ0NOLvLI638.png)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F3/wKgZomUKq1aANbfsAAAOsH2sIi4746.jpg)
2023-09-20 08:46:39
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKSaKAUrQrAAAP97jNDME922.jpg)
据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMD2Afl1iAAFE4avjUtE793.jpg)
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/98/wKgZomT2hyiAXf0MAAL7mLBvB_Q595.png)
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
传感器就是一种检测装置,通常由敏感元件和转换元件组成,可以测量信息,也可以让用户感知到信息。通过变换方式,让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-08-31 08:40:24
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FF/wKgZomTv_E6AaUE9AAAUGFrZZec298.png)
浊度是用以表示水的浑浊程度的单位。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪的单位
2023-08-17 09:43:44
1286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/D9/wKgZomTde0-AWadCAAQlo0Rm9XI200.jpg)
。 曾经,人们对饮用水的质量很少有全面深入的了解。然而,现在有了现制现售水在线监管系统,一切都变得不同,这个系统以先进的传感技术为基础,实时监测水质的关键指标,如PH值、浊度、余氯含量等。 这个系统的优势不仅仅
2023-08-15 17:47:11
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/9F/wKgaomTbSZ6APYvkAAFE4avjUtE570.jpg)
生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06
919 在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2B/wKgZomTV0L2ACKNaAAAFxoGLatI545.png)
的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的准确校准和可追溯性SCPI 代码与 Agilent HP 8480 系列兼容
2023-08-09 11:42:50
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgZomTHTUSAVIrCAAD8D4BqINc012.jpg)
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgZomTAuiyAIWFAAAEExwzvPJw839.jpg)
浊度仪(二次在线浊度仪)和在线浊度仪传感器(一次表)两部分组成,传感器接触被测水溶液,在线浊度仪显示水溶液的浓度值和温度值及工作状态。 三、工作原理 红外传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和
2023-07-21 11:54:50
397 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
一、概述 嘉可仪表JK-8200型工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测仪。应用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、工业污水、冷却循环水,对水中的余氯含量进行连续监测和控制。 在线余氯仪采用
2023-07-19 10:19:10
441 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
浊度是水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质
2023-06-27 10:38:32
550 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/0D/pYYBAGMDJDKAfOODAAPiG4k5xNg911.png)
传感新品 【湖南先进传感与信息技术创新研究院:在微纳近红外探测器领域取得重要研究进展】 近日,湘潭大学湖南先进传感与信息技术创新研究院曹觉先教授和黄凯教授团队在纳米材料领域国际著名期刊《美国化学
2023-06-20 08:47:58
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgZomSRCIyAWKAsAAAM_svzM2k152.jpg)
检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15
162 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
近日,中国电科产业基础研究院美泰科技微机电系统(MEMS)传感器市场拓展再获突破,自主研发的MEMS惯性器件与系统累计实现百万级装车,并获得多家重点新能源车企50多款新能源车型定点,MEMS
2023-06-14 08:45:41
384 电子发烧友网站提供《如何使用浊度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:54
0 由传感器、放大电路、频率转换电路和电源等组成;控制单元由计算机、信号处理器、调节器和转换器等组成;表显单元由显示器和操作面板等组成。 二、在线式乙醇检测仪的原理 在线式乙醇检测仪的原理是利用传感器对乙醇浓度做出反应,
2023-06-05 17:47:11
414 G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法。
2023-06-03 10:22:28
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduHeAah3jAABX3wO4vBM426.png)
论坛期间还举行了汉希科特中国微系统应用研究院专家聘书颁发仪式。专家委员会由交通大学教授王庆康,复旦大学微电子学院副院长曾晓洋,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员、博士生导师、传感技术实验室主任武震宇,上海砺群科技有限公司总经理朱峰
2023-06-02 16:42:38
816 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEFiAXGXwAABdIy9Wixk498.png)
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
2023-05-30 17:48:25
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgaomR1xr6AHJYPAAAQtmURkU4785.jpg)
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
”(昆明湖)处理器设计。这也是国际上首次基于开源模式的处理器芯片联合开发实践。
2022年,中国科学院已支持软件研究所、计算技术研究所、空天信息创新研究院等单位,共同研发RISC-V通用工具软件、核心
2023-05-28 08:43:00
当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrCqWADUfRAAA83L2hIXs503.png)
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54
508 能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-gmAU9ooAAAQyopgHdg514.jpg)
光照传感器是一种传感器,用于检测光照强度,简称照度,工作原理是将光照强度值转为电压值,广泛应用于农业、林业、温室大棚培育、养殖、建筑的光照测量及研究等。
2023-05-04 17:10:36
2510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTdymASKAHAAA0SHPrE98627.png)
双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38
753 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-25 17:46:14
93 AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-20 16:26:41
174 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/0E/pYYBAGRA90GAN7KlAAEFysK1OEI664.png)
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1901 振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
2023-04-18 09:56:56
1392 传感器输出的电压转换成数字值来反馈器件周围温度,推荐设置采样时间是 17.1us。温度传感器输出的电压随温度线性变化,由于生产差异,其线性变化的曲线斜率和偏移有所不同,所以内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对的温度。如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器。
2023-04-17 15:25:06
AMT-FCL301型在线恒压法余氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过余氯电极对水溶液中的余氯值、pH值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种
2023-04-13 10:33:16
94 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3aeuAC8KRAAI4_2F4-aE272.png)
体系认证等。公司还与国际著名的大学和研究机构合作,不断推动机器人技术的创新和应用,为客户提供最先进的技术和服务。ROBOTOUS的六维力传感器是一种高精度的测量设备,能够测量物体在空间中的力和力矩
2023-04-13 09:27:37
要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55
525 测量寿命长,同时采用550nm补偿光源,有效的消除浊度和色度对传感器测量带来的影响,具备更高的可靠性。 AMT/COD-400型智能型COD传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。许多溶解于水中的有机物对紫外光 具有吸收作用。因
2023-04-07 10:25:51
116 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D8/pYYBAGQvfy6APgAoAAFrsBzan8g593.png)
AMT/SD-400型智能型色度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的智能传感器。同时测量水体在470 nm和 546nm处的吸光度,并可转换成色度值,快速反映水体
2023-04-04 14:28:10
365 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/A2/poYBAGQrw3mAXAqTAAEEI00BOt0661.png)
传感新品 【清华大学:智能气体传感器研究中取得新进展,基于单气体传感器实现了混合物多组分智能检测】 混合物中的多组分检测,在现代生物医学及化学研究中有着不可或缺的重要地位。由于传感单元响应选择性往往
2023-04-03 17:10:43
877 容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
测量光幕传感器是一种用于检测物体位置或运动的传感器,它可以通过光束的遮挡或反射来检测物体的位置或运动。主要用于在线测量与检测物体的,比如在线测量尺寸,定位检测、体积测量、喷涂控制和纠偏检测等。
2023-04-02 14:40:27
434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQxyACEJYAADwrLh1OsU719.png)
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
据韩联社首尔3月21日报道,韩国土木建筑技术研究院21日宣布,由灾害安全技术株式会社与国内风险企业株式会社Mtake共同开发出可检测地面塌陷迹象的智能检测传感器(萤火虫传感器)以及一个能够远程实时
2023-03-28 15:44:43
255 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
