开关电源是一种将输入变换为所需输出电压的电力转换设备。开关电源中的开关管,也叫开关晶体管,是其中的关键组件之一。开关管的耐压要求取决于开关电源的工作电压和设计要求。下面将详细介绍开关电源和开关
2024-03-12 11:23:03158 接近开关和光电开关的区别? 接近开关和光电开关是工业自动化中常用的传感器设备,用于检测物体的接近和测量距离。尽管两者都涉及接触或非接触的物体检测,但它们在工作原理、技术特点和应用方面存在一些重要
2024-03-05 17:07:01266 问题的原因,并且找到可行的解决方法。本文将详细探讨“开关电源有电压无电流不能带负载”的原因以及解决方法。 一、开关电源有电压无电流的原因 保护电路触发 开关电源通常都会配备保护电路,用于保护设备免受过流、过压等电力问
2024-02-25 15:32:48416 接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属被检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花的发出电气指令
2024-02-20 12:28:54248 什么是硬开关?什么是软开关 硬开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55647 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31558 和工作原理 时控开关的基本知识 时控开关是一种可以按照设定的时间自动进行开启或关闭的电器开关设备,广泛应用于照明、家居电器、通风等领域。它具有定时开关、延时断电、定时断电、循环定时等多种功能。 时控开关的工作原理 时
2024-02-04 15:52:37823 适用范围、原理和应用。 首先,我们先来了解什么是温控开关。温控开关是一种能够根据环境温度变化而自动控制电路的电子装置。它们通常由一个感温元件、一个比较器和一个输出装置组成。当温度达到或超过设定值时,开关会触发从而打开
2024-02-01 17:34:00309 前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动
2024-01-31 15:38:16
槽型光电开关的功能优点有哪些 槽型光电开关是一种常用的工业自动化设备,具有许多功能优点。下面将详细介绍这些功能优点,以满足你的需求。 首先,槽型光电开关具有高精度的测量能力。它采用光电元件作为感应器
2024-01-31 14:24:42110 行程开关和接近开关是两种常用的位置检测传感器,它们在自动化控制系统中扮演着重要的角色。虽然它们都可以用于检测物体的位置,但它们还存在一些区别。那么行程开关和接近开关有什么区别呢? 行程开关
2024-01-24 17:15:21352 、液位监控以及自动控制加工程序的连接中也发挥着重要作用。 这种开关的特点包括:可靠性高、使用寿命长、能耗低、重复定位精度高、操作频率快,并且能够在恶劣的环境下正常工作。由于这些优点,接近开关在工业自动化和控制系
2024-01-24 16:30:22346 。然而,它的分断容量相对较小且有限。 2. 高压隔离开关通常不能带负荷分断,结构上没有灭弧罩。尽管也存在能分断负荷的隔离开关,但其结构与负荷开关有所不同,相对简单一些。 3. 高压负荷开关和高压隔离开关都可以形成明显的断
2024-01-23 16:38:31172 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16419 户可以通过设置手机在指定的时间自动关机或自动开机。这个功能对手机来说既有利又有害。下面将详细讨论定时开关机对手机的影响。 首先,我们来看看定时开关机对手机的好处。定时开关机可以帮助用户合理管理手机的电量。例如,
2024-01-19 15:48:15990 在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2024-01-18 15:32:591540 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 隔离开关与空气开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们在应用场景和工作原理上有所区别。下面将详细介绍隔离开关和空气开关的定义、功能、结构、工作原理、应用领域等方面的内容。 一、隔离开关 定义 隔离开关
2024-01-17 10:01:47379 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25402 为什么使用NTC热敏电阻的产品不能频繁开关 NTC热敏电阻适用于温度测量、温度补偿、温度控制等方面,其具有体积小、价格低、响应速度快等优点,被广泛应用于电子产品中。然而,由于NTC热敏电阻的特性
2024-01-03 11:00:351162 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00639 。 物通博联工业智能网关不仅支持本地部署,同时也支持远程部署,实现PLC程序的远程读写。企业可通过添加定时控制任务,定义任务策略,设置设备定时开关启停操作,从而实现现场的无人值守,有效降低人力成本,促进企业的规模扩展。
2023-12-27 15:52:09118 常用接近开关的原理和分类 一、引言 接近开关是一种常用的工业自动化设备,用于检测物体的接近或近距离,并通过开关信号进行控制。接近开关的原理和分类是学习电气自动化的基础知识之一。本文将从原理、分类
2023-12-26 14:02:22325 开关量是指非连续量,即一组状态,通常为开和关两种状态。开关量可以通过接触器的触点、空气开关等产生,一般用来控制电机的启动、停止,控制照明灯等。
2023-12-25 15:46:441503 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种电力开关装置,常被用于控制大电流和高电压的电力设备。IGBT软开关和硬开关是两种不同的IGBT工作模式,它们在开关
2023-12-21 17:59:32658 负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244 霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217 流量开关和水流开关的区别 流量开关选型 流量开关和水流开关是两种不同的开关设备,在使用范围、工作原理以及选型等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行详尽、详实、细致的比较。 一、定义
2023-12-15 09:31:32445 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27513 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
2023-12-12 16:52:080 行程开关又称限位开关,是通过设备上的挡铁触碰行程开关使其触头接通或断开实现自动控制。
2023-12-12 15:50:22577 电子开关的工作原理 电子开关怎么安装 电子开关是一种通过控制电流来切换电器开关状态的装置。它由电子元件构成,具有高速、低功耗、可靠性高等特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。 电子开关的工作原理
2023-12-12 14:23:49410 推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。 推挽式开关电源的工作原理是通过
2023-12-08 11:05:18588 一说到开关,我们脑海中首先浮现的就是各式各样的机械开关,常见的有自锁开关、拨码开关、船型开关等等。区别于这类常见的机械开关,我们在电子电路中常用的还有各类半导体开关,例如三极管开关、使用三极管级联
2023-12-03 14:14:233815 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 软开关技术的主要内容有:软开关的基本概念、软开关电路的分类、典型的软开关电路、软开关技术新进展等。
2023-11-22 16:08:18856 电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关电源自动
2023-11-09 09:18:32413 有一次做设计需要设计定时开关,想到用继电器控制,但是奈何单片机电流太小,没办法驱动继电器,用三极管放大可以么?
2023-11-07 07:01:13
开关量是工业自动化场景中最常见的信号类型之一,如电机开关、阀门开关等。而开关量输入输出采集控制终端(IO数据终端)作为连接传感器、控制器、执行器的桥梁,发挥着重要的作用。 物通博联推出的开关
2023-11-06 11:01:11273 开关量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。而开关量输入输出采集控制网关作为连接传感器和执行器的桥梁,发挥着重要作用。 开关量输入输出采集控制网关具有多个开关量输入和开关
2023-10-31 16:29:19251 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521083 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-10-26 09:49:21977 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281 时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390 什么是软开关?LLC电路是如何实现软开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,软开关作为一种新型电力转换技术,正在逐渐取代传统硬开关技术,成为未来电力转换的主流方向。软开关技术可以有效地缓解
2023-10-22 12:20:411208 压力高信号,压力低时C和A两个触点闭合接通输出压力低信号。有了这样的信号就实现把就地的压力信号,传到远处的电气控制柜去参与自动远程控制了,其中C和B是一个开关量,C和A也是一个开关量。所以一个开关触点就是一个开关量,它的特性是
2023-10-13 15:08:36641 自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。它是一种当电路发生短路、过载、欠压等异常情况时能自动切断电路的保护电器。由于自动开关具有操作安全、分断能力较高、动作值可以调整、有多种保护功能且动作后一般
2023-10-10 11:03:551267 一、负荷开关的特点 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 二、负荷开关的分类 按照使用电压可分为高压负荷开关
2023-10-10 10:42:29836 和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能切断和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 2)高压断路器的分类 按灭弧
2023-10-10 10:40:371328 这个555定时器拍手开关电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。这个 555 定时器拍手开关电路电子项目在距离麦克风最远 10 米的距离内运行。来自麦克风的信号由晶体管 T1、T2 和 T3 放大。二极管D1检测拍打信号,产生的正电压施加到晶体管T4的基极。
2023-10-06 15:39:00300 隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
2023-09-29 08:12:00194 式行程开关与按钮开关极其类似,不同之处是它依靠机械运动部件碰撞行程开关的推杆,自动控制触头的通断。 2 、如下图所示,行程开关由触点或微动开关、操作机构及外壳等部分组成。借助机械部件上的撞块触动操作机构推动微动开关,
2023-09-27 10:48:331317 用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
,用以限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。 行程开关广泛应用于各类机床和起重机械,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等)上或者运动的物体(如行车、
2023-09-18 10:40:054829 ,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。 2、 行程开关的常见形式有按钮式和转臂式两种。行程开关由触点或微动开关、操作机构及外壳等部分组成。借助机械部件上的撞块,触动操作机构推动微
2023-09-18 10:14:501582 一、外贴式液位开关介绍 外贴式液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。广泛适用于各种液体的液位检测
2023-09-08 16:01:49387 触摸开关和触控开关有何区别 触摸开关和触控开关是我们生活中常见的电子开关,用于控制各种电器和灯。随着科技的发展,人们对电子产品的需求也越来越高,因此,开关的种类和功能也越来越多样化。但是,许多人
2023-09-08 11:47:101370 更高的可靠性。
浮球开关易出现卡死现象,这意味着它不能检测粘稠液体和含有杂质的液体。而电容开关不受液体的粘稠度和杂质的影响,可以更广泛地应用于各种液体的检测。
电容开关的安装也更加方便。由于它不需要直接
2023-09-07 13:21:18
相比于传统的遥控器或物理按钮,离线语音控制不仅方便快捷,还降低了用户的操作成本。用户可以通过语音指令控制落地扇的开关、调节风速以及设定定时开关等功能
2023-09-05 14:08:22412 和安全运行。 可控硅开关频率是指可控硅在一定时间内开关的次数。可控硅的工作频率通常与所控制电路的频率相一致。一般而言,可控硅的开关频率要高于被控器件的开关频率。如果可控硅的开关频率低于被控器件的开关频率,就容易引
2023-09-04 17:30:402520 单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
2023-08-28 10:38:381668 智能插座是物联网家居产品中的一种,作用是节约电量,通过遥控与定时来控制,让原本智能化的家电可以进行遥控与定时开关。
2023-08-25 17:38:531333 拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室、火车模型等需要手动程式编制的产品上。拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。本文将介绍拨码开关怎么选型号的以及选型时的注意事项。
2023-07-26 10:48:33913 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233415 负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载的开关状态,可以将电路的负载连接或断开。负载开关广泛应用于电子设备、工业自动化、汽车电子、通信设备、物联网等领域。接下来,我们将介绍负载开关的原理以及如何判断好坏。
2023-07-14 14:13:221258 寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间,其开关速度要受器件的寄生电容限制。
2023-07-13 14:13:31241 电子发烧友网站提供《自动灯开关开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:39:030 目前,电力机车采用机械脚踏开关人工定时(1分钟内)发送触发脉冲(110V/0V)到监控器
2023-07-11 09:15:58424 在电子产品开发过程中,会使用到不同的开关,开关有模拟开关、霍尔开关、机械开关等,这些不起眼的开关在电路中担任着重要的作用。在本文中,单片机开发工程师介绍一种叫磁簧开关的机械开关。
2023-07-10 10:01:19713 相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作高边驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低边驱动。 【高边驱动/低边驱动】 高边开关与低边开关的区分使用 相对于外部负载,IPD有适用于
2023-07-05 17:05:312695 磁性开关是一种机电开关,通过施加的磁场进行操作。磁性开关最初由Valentin Kovalenkov于1922年在列宁格勒电工大学发明,后来由Walter B于1936年在贝尔电话实验室开发。磁性开关包括两个部分:磁铁和磁敏开关,有NO(常开)或NC(常闭)两种类型。
2023-07-05 14:47:511830 今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161323 摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS管来控制一个电源的开关,但是做出来后发现不能用控制MOS管的开关,MOS管一直处于导通状态。一起来看看到底是什么原因?
2023-06-06 10:36:522853 光电开关和接近开关都是常见的自动检测设备,它们可以用来检测物体的存在、位置、移动等信息,从而控制相关设备的运行状态。虽然它们的功能类似,但是在原理、应用场景、检测方式等方面有所不同。下面将从几个方面介绍光电开关和接近开关的区别。
2023-06-03 10:25:583767 空气开关是一种电气保护装置,用于保护电气设备和线路免受过载、短路和接地故障等损坏。空气开关的主要作用是在电路发生过载或短路时,自动切断电路,从而保护电气设备和线路。空气开关的工作原理是利用热释放
2023-06-03 09:46:051233 集成电路IC1是一片555定时电路,接成单稳态电路。平时触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
2023-05-30 17:09:13893 开关是射频通路中的常用器件。只要涉及到通路切换,都需要用到它。常见的射频开关有电子开关,机械开关,PIN管开关。今天主要讲讲电子开关。
2023-05-23 14:42:131886 该放大器定时器电路的工作原理很简单,当15分钟没有输入信号时,则连接到开关继电器的电源或其他设备将关闭。
2023-05-13 17:00:24577 在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
流量开关在水处理、石油化工等领域有大量的应用,是一种常用的流量控制装置,能根据设定的流量值来自动控制液体或气体的流量。今天,我们来详细介绍下流量开关的作用与应用,希望能对大家选择,使用流量开关
2023-05-05 13:24:522410 的UL1008:UL1008是美国解决转换开关构造和测试最常用和采用的标准。该标准适用于自动、手动或非自动、闭合转换、混合、消防泵转换开关、旁路/隔离开关和其他几种开关。然
2023-04-27 11:37:09455 proteus双刀开关怎么改变开关的指向呢?
2023-04-24 17:42:06
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
目前手机中应用最广泛的是半导体器件开关,如RF-SOI开关,pHEMT开关等。这些半导体开关的功能与普通的电气开关相同,符号表示也一致。
2023-04-20 09:26:151352 再谈高端开关。在控制系统中,经常会遇到在特定时刻对某一个/多个有效载荷配电。
这就需要在电源汇流条下端加开关完成。常见的开关有两种模态,如下图
2023-04-09 10:30:46477 开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
随着工业自动化生产水平的提高,物位开关所起的作用越来越大。物位开关精确地检测到被测物体在设备中的变化,这更利于操作人员根据不同情况进行生产工作。在医药、石油等工业中,振动式物位开关和射频导纳物位开关
2023-03-30 17:11:42484 按钮与自动开启的开关控制器
2023-03-28 18:07:19
复位定时器与集成负载开关
2023-03-28 13:04:04
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
4*4*1.5铜头防水,260G,行程0.25mm
2023-03-24 10:52:15
查看更多
