电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DEI总线映射IC简化了照明总线接口特性
收藏
查看更多
S5935Q
PCI/PCIE总线接口 PQFP160
2024-03-01 14:24:43
Mach Systems—总线接口转换工具
产品概述        在汽车研发过程中,需要大量的总线数据支持,总线转换工具可以将总线数据转换为我们计算机常见接口,达到总线监视、采集、仿真等目的
2024-02-29 13:56:38
浅谈现场总线的智能照明系统分析与应用研究
浅谈现场总线的智能照明系统分析与应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:科学技术的发展使得照明控制的方法不断发生改变,近年来照明控制系统大多在现场总线的基础上实现
2024-02-26 09:29:3868
什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54605
can总线与485总线五大区别
can总线与485总线五大区别  CAN总线和485总线是现代工业自动化领域中常见的两种通信总线,它们都具有一定的优势和特点。 一、传输距离 CAN总线和485总线在传输距离上有着明显的差异。CAN
2024-02-03 09:22:391565
IIC总线为什么是半双工?
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种半双工的串行通信接口。在I2C总线上,主设备和从设备之间的数据传输是采用半双工模式进行的。这意味着主设备和从设备在不同的时间段内交替发送和接收数据。
2024-02-02 16:37:211476
总线可分为哪几种?采用总线结构有什么好处?
总线结构将计算机系统划分为多个模块,每个模块只关注自身的功能,相对独立,从而简化了整个系统的设计和实现过程。
2024-02-02 16:09:03769
高速CAN总线和低速CAN总线特性
高速CAN总线和低速CAN总线特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。它们在数据传输速率、最大电缆长度、适用场景等方面存在一些差异。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种CAN
2024-01-31 14:09:01496
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢?
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器有以下几种连接模式: 1. 点对点连接:这种连接模式是最简单的模式,只需要将两个CAN总线中继器间的光纤连接起来即可
2024-01-31 13:46:46313
SOC设计中APB协议总线的工作原理
APB(Advanced Peripheral Bus) 作为高级外设总线是AMBA协议之一,也是最基本的总线协议。按照ARM官方定义,APB是一种低成本的接口协议,可以实现低功耗以及精简的接口设计,降低接口设计的复杂度。
2024-01-17 17:35:09157
CAN总线接口保护方案
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22157
I²C总线接口及其控制方法
 I²C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种跨设备进行通信的串行通信接口,常用于连接微控制器、传感器、存储器和其他外设等。
2024-01-10 16:05:03165
CAN总线共模电感选型
CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748
CAN总线的特点和FPGA实现
我们根据can总线具有的一些特性可知:CAN总线肯定具有分层结构,而且参考OSI模型(OSI参考模型介绍)是肯定的,我们可以看一下相关的文档可知:CAN遵从OSI模型。
2024-01-05 09:40:16321
HI-8588PSI-10 一款ARINC429总线接口接收器
描述HI-8588是一款ARINC 429总线接口接收器,采用SO 8引脚封装。该技术是模拟/数字CMOS。该电路只需要5伏电源。请参考HI-8588-10,用于需要与ARINC输入串联的外部电阻
2024-01-04 11:54:35
什么是APB协议/总线?APB总线入门
上一篇文章简单讲解了什么是AMBA总线,简单来说,AMBA总线是一系列协议。定义了适用于不同场景的总线家族。今天我们就来将AMBA总线中最简单的APB总线
2024-01-02 11:37:04772
CAN总线高层协议CANWeb现场总线源程序
接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。 2.
2023-12-28 11:02:58
485总线匹配电阻怎么接
调整总线特性阻抗,以确保信号在总线上的传输质量。在485总线中,为了减少信号的反射和保证信号的完整性,通常需要在总线两端接入匹配电阻。匹配电阻的阻值通常为120欧姆,这是由于485总线的标准规定的。 接入匹配电阻的方法通常有
2023-12-20 09:44:121562
AXI总线协议总结
在介绍AXI之前,先简单说一下总线接口 以及协议的含义 总线接口和协议,这三个词常常被联系在一起,但是我们心里要明白他们的区别。 总线是一组传输通道,是各种逻辑器件构成的传输数据的通道,一般
2023-12-16 15:55:01248
并行总线和串行总线的区别
并行总线和串行总线的区别  并行总线和串行总线是计算机系统中常见的两种数据传输方式,它们有着不同的工作原理和应用场景。在这篇文章中,我将详细介绍并行总线和串行总线的区别,并探讨它们各自的优势和劣势
2023-12-07 16:45:271505
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么?
。这两个终端电阻在CAN总线中的作用十分重要,下面将详细解释。 1. 起到信号匹配的作用:CAN总线是一种差分信号线,其通信中传输的是差分信号。而终端电阻的阻值与总线特性阻抗相等,起到了信号匹配的作用,保证了信号的高质量传输。在CAN总线的两端分
2023-12-07 11:15:351457
SENT总线的特征和优势
SENT总线的特征和优势  SENT总线是一种常用于计算机和电子设备之间的通信接口。它具有许多特征和优势,使得它在现代电子领域中得到广泛应用。 首先,SENT总线是一种数字串行通信协议,它通过串行
2023-12-07 11:15:32560
PCI-Express总线接口的布线规则
2023-11-29 15:49:58492
I2C总线信号与测试案例(一)
I2C bus是Inter-IC bus的缩写,意思是IC器件之间的通讯总线;I2C 总线的特点如下
2023-11-20 15:45:53641
I2C与SPI与UART:如何布局这些通用总线
,UART等协议与下游MCU或可编程IC进行接口。I2C总线,SPI总线和UART总线之间的区别很简单,任何使用MCU的设计人员都应该知道如何为这些协议设置路由和布局。
2023-11-08 17:33:19349
基于PCI总线接口卡的ARINC429总线数据仿真与采集系统
电子发烧友网站提供《基于PCI总线接口卡的ARINC429总线数据仿真与采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:26:180
基于PCIE总线的多DSP系统接口设计和驱动开发
电子发烧友网站提供《基于PCIE总线的多DSP系统接口设计和驱动开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:36:290
CAN总线舵机
CAN总线舵机的特性、控制方法以及常见故障
2023-10-21 09:53:050
MP4026原边控制照明IC
信息精确控制LED电流,具有良好的线性和负载调整率。原边控制减少了副边反馈组件和光耦合器,从而大大简化了LED照明系统的设计。MP402集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET
2023-10-20 15:46:09
CAN总线访问与仲裁机制#汽车CAN总线
CAN总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-10-20 15:33:02
基于DSP的1553B总线接口电路设计
电子发烧友网站提供《基于DSP的1553B总线接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:59:300
PCIe总线的定义、组成和分层结构
PCI-E(PCI-Express)是一种通用的总线规格,它由Intel所提倡和推广,其最终的设计目的是为了取代现有电脑系统内部的总线传输接口,这不只包括显示接口,还囊括了CPU、PCI、HDD、Network等多种应用接口
2023-10-18 10:09:591433
国内现场总线技术应用现状及国产自主总线在大型电厂的应用
CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,主要用于替代国内外广泛使用的RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但速度、可靠性却天壤不同,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余。
2023-10-13 11:26:52875
怎么用示波器看can总线信号?
总线信号的详细步骤: 一、准备工作 1.选购示波器:首先,我们需要选购一台支持CAN信号测量的示波器,建议选择具有高带宽、高精度和多种触发方式的示波器。 2.连接CAN接口:连接CAN总线信号源和示波器。可通过CAN转接器或示波器的CAN端口直接连接。
2023-10-11 17:19:303257
IIC总线是怎么判断总线是空闲的?
IIC总线是怎么判断总线是空闲的
2023-10-11 07:12:37
基于LPC2292的CAN总线USB接口适配器的设计
电子发烧友网站提供《基于LPC2292的CAN总线USB接口适配器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:53:191
基于PCI总线的雷达视频高速数据采集接口设计?
点击上方 蓝字 关注我们 本文提出了一种新的包括PCI9054单周期读、写和存储器映射传输的设计,并讨论了通用PCI总线高速数据采集卡的实现方案。 PCI总线(Peripheral
2023-10-07 14:55:02289
为什么内部集成电路 (I2C) 总线使连接 IC 变得如此简单——以及如何使用该总线
。如果一条共享的通信总线上需要使用多个 IC,那就更成问题了。这是因为空间不够用,无法满足所有这些 PC板走线。解决办法是使用内部集成电路 (I2C) 总线等串行通信总线来链接 IC。这种双线串行总线可用于解决该问题。 本文将介绍 I2C 总线的起源,及其如
2023-10-03 14:38:00409
AXI IIC总线接口介绍
LogiCORE™IPAXI IIC总线接口连接到AMBA®AXI规范,提供低速、两线串行总线接口,可连接大量流行的设备。
2023-09-28 15:56:164483
CAN总线接口保护电路
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-09-23 08:29:45580
I2C总线硬件电路设计
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由飞利浦在80年代初设计的,同一电路板上的不同组件之间进行通信。简化了电路的设计。
2023-09-15 15:31:16402
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗?
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053598
什么是LIN总线?lin总线和can总线有何区别
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。
2023-09-13 16:35:414314
STM32F2的存储器和总线架构
系统架构  多层AHB总线矩阵  存储空间  存储器映射  片上SRAM  位带操作  片上闪存  自适应闪存加速器(STM32F2新增)  启动模式  代码空间的动态重映射(STM32F2新增)  内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
I2C串行总线协议是什么?I2C总线有哪些优点?
I2C串行总线协议是什么?I2C总线有哪些优点? I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种串行总线协议,由Philips(现为NXP Semiconductors公司
2023-09-12 11:18:17727
一文详解IIC总线
IIC(Inter-Integrated Circuit)是一个多主从的串行总线,又叫I2C,是由飞利浦公司发明的通讯总线,属于半双工同步传输类型总线
2023-09-12 11:15:38797
STM32F3通用串行总线接口
总线上的所有事务 •USB设备:是一组一个或多个接口,用于向 主机(例如:鼠标、键盘等) •USB集线器:允许将多个设备连接到USB主机。它有一个 用于与主机和多个下游通信的上游端口 用于连接到设备的端口
2023-09-12 06:57:34
Vector总线接口设备系列-I/O接口的使用
总线接口设备
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-08 13:06:04
can总线负载率多少合理
can总线负载率多少合理  CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:412168
AMBA-APB总线是怎样进行读写操作的?
高级外设总线 (APB) 是高级微控制器总线架构 (AMBA) 协议系列的一部分。它定义了一个低成本接口,该接口针对最低功耗和降低的接口复杂性进行了优化。
2023-09-07 09:55:35604
POWERBUS总线从站设计方案
了高通讯抗干扰能力。其特性如下:总线可供电,通讯和供电无需电气隔离总线抗干扰能力强,可与市电并走可支持总线电流20A(2400bps)具备总线短路保护,短路移除自动恢复总线故障信号上报功能可同时挂接256个设备通讯距离可达3000m支持无极性布线支持任意拓
2023-09-05 17:20:128
使用CAN总线需要扩展CAN总线接口
您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46643
I2C总线的使用与编程
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。 它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。 该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
怎样把PCI总线速度锁定
如何锁定PCI总线速度,并提供一些建议和注意事项。 什么是PCI总线? PCI(Peripheral Component Interconnect)是一种计算机总线,用于连接计算机主板上的扩展卡。PCI总线是一组数据传输接口,用于在主板和其他设备之间传输数据。PCI总线具有可配置性和可扩
2023-09-02 15:12:391193
Brocade Gen 7简化了环境管理
电子发烧友网站提供《Brocade Gen 7简化了环境管理.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:49:510
认识CAN总线错误 CAN总线错误分析与解决
认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222
AMBA通用闪存总线协议规范
AMBA通用闪存总线(GFB)通过在系统和闪存之间提供简单的接口简化了子系统中嵌入式闪存控制器的集成。GFB存在于Flash控制器的管理器侧和下级侧之间的边界上,如图1-1所示。Manager端有
2023-08-11 07:55:01
什么是can总线,它的特性是什么(can总线工作原理入门)
CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
2023-08-04 09:30:45453
AMBA重映射和暂停模块用户手册
本文档提供了有关“重新映射和暂停”模块的信息,该模块连接到高级外围总线(APB)。它包含以下部分: •关于AMBA重新映射和暂停,见第1-2页 •第1-3页的硬件接口和信号说明 •第1-5页上的重映射和暂停 •第1-7页“重置内存映射
2023-08-02 07:51:18
PCI总线接口芯片及其应用
PCI总线协议非常复杂,目前实现PCI接口的有效方案分为两种:即使用可编程逻辑器件和使用专用总线接口的器件,可编程逻辑器件实现PCI接口比较灵活,可以利用的器件比较多,现在有许多生产可编程逻辑器件的厂商(如Xilinx的Logicore和Alerra的AMPP)都提供经过严格测试的PCI接口功能模块
2023-08-01 14:37:19552
CAN总线负载率怎么估算?
CAN总线负载率(busload)表征的是单位时间内总线上的位流(bitstream)相对总线带宽的占比。
2023-07-27 17:29:26694
基于单片机的I2C总线与AT24C01实验 I2C总线通信原理讲解
在单片机应用系统中,串行通信总线技术是非常重要的通信手段。常用的串行总线通信方式包括异步串行通信 UART、I2C(Inter IC BUS)、单总线(One WIRE BUS)以及 SPI 总线
2023-07-27 16:51:321808
什么是LIN总线?车载总线之LIN总线概述
LIN(Local Interconnect Network)即局部连接网络,也被称为“局域网子系统”即LIN总线是CAN总线网络下的子系统,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的
2023-07-26 10:12:197549
总线控制是什么意思 总线盘与多线盘的区别
总线控制在计算机和电子系统中起着重要的作用,它管理和协调了各个设备和组件之间的数据传输和通信,保证了系统的正常运行和效率。通过总线控制,各个设备可以共享总线资源并进行协同操作,实现数据传输和协议的正确性和可靠性。
2023-07-24 15:32:345459
STM32总线架构讲解
在说总线架构之前,要了解一些知识点,AMBA是什么、总线、矩阵的作用,了解了这些才能明白总线为何这样走,为何要有矩阵。
2023-07-24 11:34:551177
USB总线信号介绍
USB总线电平标准如下,下图标识了低速/全速、高速总线输出特性的电平标准。
2023-07-24 11:19:512805
STM32/CPU地址映射的概念
很多人对总线和地址映射的概念都是一头雾水,但是我们如果知道为何需要总线和地址映射,他们是在什么背景下被衍化出来的,自然而然对此概念就清清楚楚了。
2023-07-24 11:14:59557
CAN总线的位定时与同步机制#汽车CAN总线
CAN总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-07-17 10:57:12
Vector总线接口设备VN8900简介第一集#汽车总线
总线接口
北汇信息POLELINK发布于 2023-07-10 18:28:20
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184
can总线 i/o模块能否充当控制器?
can总线 i/o模块能否充当控制器?答案当然是不行!因为它并没有主站控制功能。 虽然都有总线接口,都集成了很多的IO,但can总线 i/o模块并没有被写入控制程序,它的任务职责只是充当
2023-06-28 08:35:02387
STM32芯片内部的总线系统结构
的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中,各个部件之间传送信息的公共通路叫总线,微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。 图1 计算机
2023-06-22 09:14:002550
求问用过SPI总线的大神,有没有做过SPI总线模拟SGPIO总线
无意间看到SGPIO总线和SPI总线有很多相似的地方,SGPIO是四根线,三根主设备线是必须线,从设备数据发送线可以不要,然后SPI总线也是这样的功能;然后还看到SGPIO传输Dataout是传输
2023-06-16 06:53:51
外部总线接口 (EBI)怎么用?
NuMicro M05xxBN/DN/DE 系列配备一个外部总线接口 (EBI) , 用来访问外部设备. 为节省外部设备与芯片的连接引脚数, EBI支持地址总线与数据总线复用模式. 且地址锁存使能
2023-06-16 06:41:36
I²C总线的验证及实现
定义了一个2线、双向总线,用于IC之间的互联。到1998年为止,I²C总线已经成为低速IC互联的标准,50家以上的公司使用了该标准,I²C接口被集成在1000多种不同的IC内。
2023-06-12 16:16:22655
CAN总线错误分析与解决
我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
2023-06-07 09:32:131274
AMBA总线—apb简介
APB(Advanced Peripheral Bus),外围总线的意思。该总线协议是ARM公司提出的AMBA总线结构之一,几乎已成为一种标准的片上总线结构。
2023-06-05 15:10:391035
保护方案丨CAN总线接口保护电路
2023-06-05 10:36:292108
如何对SPI总线接口进行ESD静电放电保护?
串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
2023-06-05 09:50:54837
CAN 总线错误检测机制#can总线
CAN 总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-26 13:54:03
RF601电源二总线技术从站接收芯片手册
RF601是电源二总线技术的从站接收芯片,电源二总线通过在供电电缆上调制控制信号,转换成标准的UART串口,代替传统的四线系统。电源二总线是一种可供电、无极性、两线制的通讯机制。二总线系统带载能力强、通讯容量大,通讯速率高,能适应现场使用的各种线材,方便布线,简化施工维护。
2023-05-15 09:44:216
RF101二总线供电通讯模块手册
RF101是电源二总线技术的主站控制模块,电源二总线通过在供电电缆上调制控制信号,转换成标准的UART串口,代替传统的四线系统。电源二总线是一种可供电、无极性、两线制的通讯机制。二总线系统带载能力强、通讯容量大,通讯速率高,能适应现场使用的各种线材,方便布线,简化施工维护。
2023-05-15 09:42:433
IIC总线的FPGA实现原理及过程
IIC总线的FPGA实现原理及过程 IIC总线概述 IIC开发于1982年,当时是为了给电视机内的CPU和外围芯片提供更简易的互连方式。电视机是早的嵌入式系统之一,而初的嵌入系统是使用内存映射
2023-05-15 02:35:011516
AMBA总线知识之AHB(下)
AMBA总线阵营的强大超乎多数人的想象。AMBA总线是一个在SoC领域使用的事实上的标准。AMBA总线的最大优点是开放的架构,和因此带来的免费。开放的总线标准使AMBA总线迅速普及,而且更易吸收整个半导体界的成果。
2023-05-04 14:47:431897
AMBA总线知识之AHB(上)
2023-05-04 14:45:371943
常见的通讯总线连线接口有哪些?
不同的现场总线设备,其集成的通讯总线连线接口也是五花八门的。下面,我们来列举几个常见的,不知道你都遇到过没有。 1、端子接口,根据其设计的不同,又可以分成为3P端子、4P端子、5P端子等等等等
2023-04-18 14:10:042303
i2c总线规范pdf
符合 I 2 C 总线IC 不只帮助了设计者 它们也使设备厂商得到很多益处 因为 • 简单的两线串行 I 2 C 总线将互联减到最小 因此 IC 的管脚更少而且 PCB 的线路也减少
2023-04-17 09:39:000
M12总线分线盒
M12总线分线盒是一种用于工业自动化领域的重要设备。它可以将M12总线信号进行分配和扩展,为各个工控设备提供稳定可靠的通讯连接。 M12总线分线盒的主要作用是将M12接口总线信号进行分配和扩展
2023-04-14 15:14:21450
PCIE-1553B板卡 MIL-STD-1553B总线接口卡 PCIe 1553B通信模块
总线接口PCIe
光达航电科技发布于 2023-04-10 12:26:53
不使用处理器控制FPGA总线
系统,它包含处理器和通过 Altera 的Avalon内存映射 (MM) 总线连接的混合外设 。这些处理器大大简化了终应用程序,但需要强大的编程背景和复杂工具链的知识。这会阻碍调试,特别是如果硬件工程师需要一种简单的方法来读取和写入外围设备而无需纠缠软件工程师。
2023-04-08 11:08:03719
高速CAN总线和低速CAN总线特性
在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181835
CH374S
USB 总线接口芯片
2023-04-06 22:55:26
BF8563
I²C 总线接口的实时时钟/日历芯片
2023-03-28 12:56:59
74ALVCH16843DGGS
18位总线接口D型锁存器;三态
2023-03-28 00:47:42
74ALVCH16843DGGY
18位总线接口D型锁存器;三态
2023-03-28 00:47:42
74ALVCH16841DGGY
20位总线接口D型锁存器;三态
2023-03-28 00:47:41
74ALVCH16841DGGS
20位总线接口D型锁存器;三态
2023-03-28 00:47:37
已全部加载完成
