国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
以太网中全双工操作为什么能够增加网络跨距? 以太网是一种计算机网络技术,常用于局域网中。它采用的是CSMA/CD(载波侦听多点接入/碰撞检测)的访问方式,即当多个设备同时发送数据时,会发生碰撞,导致
2024-02-20 15:08:49
111 用交换机实现全双工传输的方法。 首先,我们需要了解全双工传输的概念。在计算机网络中,传输数据的方式可以分为半双工传输和全双工传输两种方式。半双工传输只能在同一时间内进行发送或接收,无法同时进行发送和接收。而全双
2024-02-20 14:41:46
157 IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种半双工的串行通信接口。在I2C总线上,主设备和从设备之间的数据传输是采用半双工模式进行的。这意味着主设备和从设备在不同的时间段内交替发送和接收数据。
2024-02-02 16:37:21
1476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/81/wKgZomW8qcqAGmLXAAEirq30wQ8170.png)
什么是时分双工和频分双工?各有什么优缺点? 时分双工和频分双工是在通信中使用的两种常见的双工通信技术。它们分别使用时间和频率来实现同时双向通信,每种技术都有其独特的优缺点。以下是关于时分双工
2024-02-01 16:57:12
729 声表滤波器与双工器是一种东西吗?它们之间有什么不同? 声表滤波器和双工器不是一种东西,它们分别是两种不同的设备,具有不同的功能和用途。本文将对声表滤波器和双工器进行详细解释并比较它们之间的不同点
2024-02-01 16:44:48
211 无线对讲系统中的双工器是干什么用的? 无线对讲系统中的双工器是一种重要的设备,其作用是允许用户同时进行双向通信。双工器在无线对讲系统中起着至关重要的作用,它使得用户能够同时接收和发送语音信号,从而
2024-02-01 10:38:51
246 一、 测试环境/硬件/软件描述
1. 型号 XMC1402 ,开发环境 :DAVETMIAR
2. 客户使用XMC1402 USIC1 ,将TXD/RXD管脚分别串电阻及上拉电阻后进行半双工通讯
2024-02-01 08:11:18
双工器频率可以偏频吗 双工器是一种电子设备,用于在无线通信系统中同时实现收发信号的功能。它能够实现将发射和接收信号隔离开来,避免两者之间的干扰。 双工器的频率设计通常是通过其内部的滤波器来实现
2024-01-31 17:01:13
172 双工器只是两个滤波器的复合体。因此,双工器的特性是基于滤波器的特性。在大多数移动通信中,传输频率和接收频率之间的差距并不大。
2024-01-31 11:12:34
1641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F5/wKgaomW5usGAKm-KAAFvGSD1zgw079.png)
双工器是一使我们能够将 TX路径和 RX路径连接到一个共用天线,而不会相互干扰。当发射机和接收机的频率不同时,可以是两个滤波器组合在一起。
2024-01-31 11:07:00
1414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/08/wKgZomW5udyASrn6AAA3nSrNMNk703.png)
双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/07/wKgZomW5sXGAOcmqAADjCXigtwY160.png)
双工器允许发送和接收设备在同一频率上进行双向通信。它通过将发送和接收信号分离,并阻止相互干扰,使得发送和接收设备可以同时工作而不影响彼此。
2024-01-31 10:22:28
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F3/wKgaomW5sAiAZgiaAACfuctY4dw697.png)
一般双工器由六个阻带滤波器(陷波器)组成,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。
2024-01-31 10:18:13
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/06/wKgZomW5re-AOZTzAAORxJKbhKU645.png)
前面给小伙伴讲过串口发送和接收异常的可能原因,今天我们讲下SPI全双工模式下数据接收异常的一个原因。
2024-01-23 09:31:49
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgZomWvFwGAT2blAAAitvh1lyk321.png)
请问ADuC360的SPI1口在从模式下能否用DMA方式进行全双工通信?如何设置?是否Tx和Rx两个DMA中断都要启用?
2024-01-15 07:12:48
半双工和全双工通信模式的比较 半双工和全双工是两种不同的通信模式,在不同的通信需求下,它们各有优劣。下面,我将详细介绍半双工和全双工通信模式的比较,帮助读者了解它们的差异以及在实际应用中的不同场景
2024-01-09 14:00:19
571 MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DD/wKgZomWJIXuAFlCoAAF846Q1jQU752.png)
所有蓝牙 LE 无线电都是半双工设备,这意味着它们可以传输或接收数据,但不能同时传输或接收数据。根据 PHY 层,LE 无线电应使用时分双工 (TDD) 方案来模拟全双工系统的行为。
2023-11-30 15:31:23
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F9/wKgaomVoO0GAWzP3AAAeA11v39I035.jpg)
电子发烧友网站提供《如何实现适用于多个标准波特率的全双工UART接口.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:55:22
0 在网络传输中,数据在线路上的传送方式可以分为单工通信、半双工通信和全双工通信三种。
2023-11-24 16:33:03
979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D4/wKgaomVgX7eAIZXnAAEElirB2GA58.jpeg)
在现代通信技术中,半双工和全双工数据传输是两种常见的数据传输方式。本文将为大家详细解析这两种传输方式在芯片设计中的应用和区别,帮助大家更好地理解芯片设计中的通信原理。
2023-11-19 11:31:44
342 高可靠性隔离半双工和全双工RS-485收发器,500kbps 3V~5.5V
2023-11-09 11:13:12
无线全双工对讲芯片模块 本模块内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块
2023-10-28 15:44:36
骑行头盔多人全双工通话对讲方案
本方案采用全新的无线全双工对讲芯片模块+高音频通话的高通蓝牙芯片模块+高速消风噪芯片模块等组成的高性能高品质多人全双工通话对讲产品应用。
应用领域:骑行头盔对讲、多人对讲户外运动产品、摄像器材通话配件、教学导游通话交互。
2023-10-28 15:39:22
888 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CF/wKgZomU8up6AVRTSAACq3-eyVEA838.png)
AT32F403A USB Audio full-duplex演示USB音频使用I2S全双工传输。
2023-10-27 08:07:43
AT32F4xx SPI使用全双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用全双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 07:27:09
AT32F4xx SPI使用半双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用半双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似
2023-10-27 06:22:30
(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是 Philips 为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。I2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能
2023-10-25 08:26:45
CW32L083的UART单线半双工模式介绍
2023-10-24 17:49:44
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1E/wKgZomUDxzaAEMaEAAB2fxGkwrI184.png)
单工的串口无线通信,能实现全双工通信吗
2023-10-15 08:18:03
RS422到底是全双工还是半双工
2023-10-12 06:15:12
A-29 是一款内置DSP的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC),并具环境噪音压制
2023-09-26 14:33:47
串口通讯模式包括单工、半双工和全双工,其中单工模式数据传输只支持数据在一个方向上传输。半双工模式允许数据在两个方向上传输,但某一时刻只允许数据在一个方向上传输,实际上是一种切换方向的单工通信,不需要独立的接收端和发送端,两者可合并为一个端口。
2023-09-21 10:09:13
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/78/wKgaomULpmqADgC9AACEVsu0-B0772.png)
输而制定的一种总线标准。I
2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能及
对应引脚,具体请参考本文 I
2S 全双工章节。
AT32 控制器的大部分
2023-09-19 14:25:39
0 范围和 160 MHz 带宽每个 TRX 配有 2 个全双工和 2 个半双工端口可定制,通过多端口适配器(MPA)技术连接多达 32 个被测件测试多制式器件蜂窝通信
2023-09-12 16:52:54
全双工同步传输(3条线路)
•半双工/单工同步传输(2条线路,双向数据
半双工线路)
•可编程时钟极性和相位,数据MSB/LSB优先
•主/多主/从操作
•动态软件/硬件NSS管理(主/从)
•硬件
2023-09-12 08:23:19
全双工是一种通信传输的术语,指的是在通信的双方可以同时进行双向的通信,即可以同时发送和接收信息。在全双工对讲中,双方可以同时进行发言和听取对方的发言。这意味着在双方可以实时地进行交流,无需等待对方
2023-08-26 16:11:21
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/70/wKgaomTpsnyABZclAACW9MUJUfQ302.png)
Marvell最新型Alaska®Quad系列单片系统在单独单片IC上包括四个单独的千兆以太网收发器。各个收发器在CAT5双绞线电缆上实施1000BASE-T和100BASE-TX全双工或半双工
2023-08-24 14:05:50
340 I2C 与 SPI 对比 功能 I2C SPI 线数 2(SDA,SCL) 4(MOSI,MISO,SCLK,CS) 主机数量 >=1 ==1 类型 半双工 全双工 回应机制 yes no 速度
2023-07-27 10:55:40
1742 远距离多人全双工通话模块方案 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
不同于USB2.0的半双工传输方式,USB3.0新增了4条线路,一对负责发送,一对负责接收,实现了全双工传输,从而大大提高了传输带宽。
2023-07-26 10:31:37
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D3/wKgaomTAhmeAMwhbAAAo8M2a5NI966.png)
SPI是是一种高速的,全双工,同步的总线通信方式。STM32F1低中容量设备的SPI模块支持主从两种模式。
2023-07-24 15:32:46
1988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9C/wKgZomS-KOGAcLvuAAA9kjN2Nhg389.jpg)
蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
CC2541蓝牙BLE数传模块 TI-CC2541蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,采用美国 TI公司CC2541芯片,配置256Kb空间,遵循V4.0 BLE 蓝牙规范。支持
2023-07-22 21:09:28
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgaomS5BPCAV9udAAChCu5h570366.png)
2023-07-20 17:56:24
0 全双工(Full Duplex)是指在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。目前的网卡一般都支持全双工。
2023-07-08 09:07:53
8032 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/43/wKgZomSot5SAGOzuAAAntL84bdo438.png)
RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EF/wKgaomSiloiAbRWcAAAqy0J7GlQ912.png)
VBNET系列车载以太网转换器是一款高 性能车载以太网至普通以太网点对点转换工具,可实现1000Base-T1和1000Base-Tx之间全双工物理层转换,是汽车车载以太网高效交互的理想解决方案!
2023-06-27 11:28:02
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaWIeAQSTYAAAOFGVxLFA585.jpg)
新塘NUC131的M0的芯片,请问各路大神,串口能实现半双工模式吗?软件上怎么实现,底层如何配置?有事例代码否?急求!!!!
2023-06-14 11:04:17
我正在做一个项目来驱动一个发送 TTL 半双工消息的炉子。
所以我有附加电路。不幸的是,esp8266(Wemos D1 mini 或 NodeMCU Lolin v3)Rx 引脚上的上拉电阻使我
2023-05-25 08:32:11
目前,在无线通信中,主要采用半双工方式通信,且常用的半双工通信方式有两种,即之前介绍的频分双工( FDD: Frequency Division Duplex )通信方式和时分双工(TDD: Time Division Duplex)的通信方式。
2023-05-18 14:40:05
2342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E4/wKgZomRlyIqAEOBwAACR0yirVGY469.jpg)
频分双工就是上下行在不同频率上接收和发送。操作时需要两个独立的信道,一个信道用于传送下行基站到移动台信息
2023-05-18 14:37:53
1020 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E4/wKgZomRlx-WAJrnjAACLrQ3qnh8327.jpg)
今天聊下时分双工,我们现在都喜欢用微信聊天。由于微信窗口的设计,同一时间段只能显示一方的聊天内容,那么我们平常怎么相互聊天的呢?我们就是按先后顺序在不同的时间内发送自己表达的微信内容。
2023-05-18 14:35:18
3104 鸽子从A驿站到B驿站,或者从B驿站到A驿站,这两个方向的信息在交互协调的过程就是双工技术。
2023-05-18 14:29:17
3898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E4/wKgZomRlxfSAdWBaAAGPZBB03Ks151.jpg)
串行通信指数据是一位一位按顺序传送的通信方式,相对于并行通信,其突出优点是只需要一对传输线,缺点是传输速度较 低。串行通信的传输方向通常有三种,单工、半双工和全双工。单向顾名思义只允许数据向一个方向传输;半双工允许两个方向传 输,但在同一时刻只能往一个方向传输;全双工则允许双向同时传输数据。
2023-05-18 11:33:37
0 前文我们讲解了半双工传输技术的原理、优缺点及物联网应用的内容,本文就着重介绍一下半双工传输技术的应用实现需要考虑那些内容:如下所示: 一、半双工传输技术中数据接收和发送的处理 在半双工传输中,需要
2023-05-16 14:55:16
343 串行通信有单工通信、半双工通信和全双工通信3种方式。
单工通信:数据只能单方向地从一端向另一端传送。例如,目前的有线电视节目,只能单方向传送。
半双工通信:数据可以双向传送,但任一时刻只能
2023-05-15 16:27:41
0 随着物联网时代的迅速发展,传统对讲机模块大多都是半双工,音质较差,用户的需求日益剧增,今天思为无线为大家介绍一款全双工,多级无线中继的无线语音对讲机模块SA618F22,音质相比传统对讲机模块更好。
2023-05-15 11:12:15
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhl4aAcQttAABawyiFRbI298.png)
我正在尝试测试我的 LPC55s16 定制板以通过 NxpNfcRdLib 与 NFC PN5190 通信,但卡在 Platform\\\\DAL\\\\src 和 phOsal 上。
谁能告诉我如何使用 LPC55s16 重写这些函数或使用半双工 SPI 与 PN5190 通信的示例?这对我有很大帮助。
2023-05-09 13:04:58
我需要 S32K142 处理器的 3 线 SPI 配置,我使用 S32 Design Studio v2.2
当前的 SDK(RTM 3.0.0) 是否适用于半双工通信?
我可以在 Processor Expert 上使用 LPSPI 组件进行半双工 SPI 吗?
2023-05-09 08:46:06
MHz至3.8 GHz瞬时带宽最高达20 MHz灵活速率、12位ADC和DAC一个发射器和一个接收器,半双工或全双工支持MATLAB®、Simulink®GNU无线电
2023-05-08 16:43:39
今天学习一款半双工 RS485/RS422 收发器。 SIT3485E是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线 耐压范围达到±15V、半双工
2023-05-08 09:20:01
510 ATH8809是一款基于DSP独特高效的算法,而具备消除回音,压制噪音功能的芯片,它可以有效解决各类数字通讯产品上免提通话中的回音、啸叫问题,以及环境背景噪音,在合理的结构设计上可以达到优异的全双工通话效果。
2023-05-05 16:38:33
36 本章教程主要通过UART2和USART3进行单线半双工模式数据收发。 1、USART简介及相关函数介绍半双工模式支持使用单个引脚(只使用TX引脚)来接收和发送,TX引脚和 RX引脚在芯片内部连接
2023-04-28 16:19:30
本章教程主要在SPI双线全双工模式下进行主从收发实验,并采用软件控制NSS方式。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,其软件配置过程如下:1、设置SPI控制寄存器
2023-04-26 16:30:05
2023-04-25 16:51:56
1:modbus和rs485的区别
modbus是一种串行通讯协议,而rs485是硬件接口,大多数的modbus都是通过串口485进行的,485又分全双工和半双工,区别是全双工是双绞线
的分别是
2023-04-10 10:43:40
1 我们在基于 IMXRT1061 的设计中使用两个 LPUART 模块来构建全双工 RS485 接口,将 MCU 连接到 MAX3070E 收发器,如下图所示。在全双工环境中连接我们的电路板时,我们
2023-04-06 06:37:48
A-51 是一款具有优异性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除,并压制环境噪音,获得更好的通话品质。 A-51 模块内置美国富迪以及爱科思的专业声学处理 DSP
2023-04-03 10:22:21
3 根据通信双方的分工和信号传输方向可将通信分为三种方式:单工、半双工与全双工。单工通信指通信双方设备中发送器与接收器分工明确,只能在由发送器向接收器的单一固定方向上传送数据,并且不能实现双向通信,双工通信指两台通讯设备之间,允许有双向的资料传输。通常有两种双工模式,一种叫半双工,另一种叫全双工。
2023-03-31 17:57:29
5140 大家好,我目前正在 i.MXRT1160 上开展一个项目,遇到了一个问题。自从我添加了一个使用半双工 4 位 LPSPI 连接的 ADC 后,代码在调试时不再正常运行。当我在没有调试的情况下刷新
2023-03-30 06:04:22
比较高,不容易丢包。现国产很多芯片性能已不输国外的芯片,可优先选国产,毕竟价格摆在这里; 2:蓝牙天线匹配蓝牙无线通信系统的增益等于数传模块串口数传模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与蓝牙数
2023-03-29 09:39:12
5 V、压摆率限制、半双工和全双工RS-485/RS-422收发器
2023-03-28 18:28:26
3.3 V,±15 kV esd保护,半双工和全双工,RS-485/RS-422收发器
2023-03-28 18:28:09
2023-03-28 18:25:57
高可靠性隔离的半双工和全双工RS-485收发器
2023-03-28 18:13:12
。不会使用 RT1176 SOUT。所有 GPIO 引脚都已使用,因此我无法为 SOUT 分配引脚。我希望我可以在输入 SIN 并通过 CFGR1[PINCFG] 输出的情况下使用半双工,但为了避免争用
2023-03-27 08:23:37
10Mbps 3.3 V转换速率受限、半双工和全双工、RS-485/RS-422收发器
2023-03-23 07:38:18
