PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14326 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115 应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06107 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229 。这篇文章将详细讨论过压保护电路的分类和应用场景。 过压保护电路可以根据其实现的方式和原理来进行分类。以下是一些常见的过压保护电路分类: 1.电压偏置型过压保护电路: 这种类型的保护电路通过使用一个参考电压源和一个比较器来监测
2024-02-05 18:18:46696 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220 所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压电
2024-02-04 09:48:17169 当对Flash进行UCB保护时Confirmation的应该如何设置?
2024-02-01 07:41:32
逆变器的功能保护参数主要包括过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过热保护、孤岛保护等。这些参数的设置是为了确保逆变器在异常情况下能够及时进行保护,防止设备损坏和安全隐患。 1. 过压保护:当直流
2024-01-23 11:20:56602 接口采用GDT和TVS所组成的保护电路,总线接口保护分三级,一级GDT实现大能量泄放、二级电阻进行电流限制、三级TVS进行电压钳位。合理的保护可以极大提升接口的抗干
2024-01-13 08:27:22157 电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270 为什么要进行电路防护呢?电子/电力设备要进行电路保护的原因是什么呢? 电路防护是指保护电子/电力设备及其连接线路免受电气过压、电流过载、短路等故障和异常情况的影响。这是非常重要的,因为电子/电力设备
2024-01-03 11:20:48239 缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决? 缺相保护开关是一种用于检测和防止电力系统中缺少相位的设备。缺相保护是一个重要的保护功能,它可以确保电力系统的稳定运行,并保护设备和人员的安全。 在电力系统
2023-12-29 14:58:28527 母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完全差动保护是一种电力系统中常见的保护方式。它用于检测电力系统中母线的电流差异,并判断是否有故障发生。不完全差动保护通过比较进入
2023-12-21 14:02:30611 复位保护电路,是在系统进行复位的过程中对接口进行硬性逻辑保护,避免毛刺和错误对周围系统产生影响的模块。
2023-12-04 13:48:59287 继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302 RS-422和RS-485在通讯时,也会同样遭遇到一些连接问题,在这期间可能触发一些保护机制。本文将围绕网络失效保护和瞬态保护进行展开,详述其中的原因。
2023-11-24 10:20:16255 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
退饱和电路主要作用是对功率器件进行短路保护,那么短路保护的方式有几种。
2023-11-14 15:44:24954 在电路设计时,一般都是需要考虑ESD防护电路的设计的,否则就会非常容易导致电子产品轻易的就被电磁,静电等干扰损坏。 通常设计电路时都会考虑到使用ESD保护元器件来作为基本的工具,但是怎么放,放哪里
2023-11-06 10:51:31279 ,通常只有常闭接点,该接点打开表示继电保护测试仪动作,可以选择比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作,我们选择的程序是“交流程序“,采用手动方式进行试验,先输出电压值,由于是常闭接点
2023-11-03 10:10:14
标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进行
2023-10-31 09:11:27225 STM32加密问题:怎样预置一段Flash读保护和清除读保护的程序 在STM32加密方案中,为了对芯片进行加密,我们需要加入读保护功能。读保护功能即使未经授权的人无法读取芯片的Flash程序
2023-10-29 17:24:461083 的保护机制,然后才能更好地解决这个问题。 STM32的Flash有两种保护,一种是写保护,一种是读保护。写保护是指禁止对Flash进行写操作,而读保护是指禁止对Flash进行读操作。一般情况下,我们常用
2023-10-29 17:24:435509 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:021413 母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:282789 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护
2023-09-27 16:20:261483 ,保障电力系统的安全稳定运行。但是,许多人都在关注一个问题,就是线路充电保护会不会影响主保护,我们需要对这个问题进行详细的分析和解答。 首先,需要明确的是,线路充电保护主要是用来对输电线路的零序电流进行监测
2023-09-27 16:09:59317 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544458 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:213794 线路充电保护是什么意思 线路充电保护是指对于使用电线路进行电动工具、家庭用电等各种电力设备的充电过程中,对设备和电线路进行预防性保护的过程。由于电线路充电时会产生一些电气特性和电磁场、电压
2023-09-27 16:05:181014 继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解 继电保护和充电保护是两种不同的保护机制,它们的目的都是为了保护电路和设备的安全运行,防止电路中的故障或异常情况对设备和系统造成损害,同时保证
2023-09-27 15:55:34968 变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用? 变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况下
2023-09-27 15:45:33897 母联充电保护详解 母联充电保护是现代电气设备中保障电源安全稳定运行的重要手段,其作用便是在充电过程中,对电压、电流等因素进行监控和控制,确保充电过程中的安全稳定。它通过对电池的充电过程进行监控和控制
2023-09-27 15:40:401064 母联充电保护为什么闭锁母差? 母联充电保护是一种常见的电力变电站保护装置,其作用是保护电力系统的可靠运行。在电力系统运行过程中,电力变电站中的各种设备都需要通过母联进行电能传输和共享,母联充电保护
2023-09-27 15:40:321106 母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线,母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:521671 母联充电保护和过流保护区别 母联充电保护和过流保护是两个不同的电路保护措施。在实际应用中,电路保护为电器设备提供了必要的保障。在本文中,将详细探讨这两种保护方式的工作原理和区别。 一、母联充电保护
2023-09-26 17:40:491565 充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559038 一、主保护 1、 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、 变压器的主保护是差动保护和瓦斯保护。 1)差动保护 变压器的差动保护是按循环电流
2023-09-26 17:04:336328 、损坏或甚至引发电力系统事故。下面将分别对这两种过电流保护进行详细介绍。 一、定时限过电流保护 定时限过电流保护又称为时间限制过电流保护,它是指当电力系统中的电流超过一定限制值时,保护装置会启动一个计时器,如
2023-09-26 16:55:384760 接口采用GDT和TVS所组成的保护电路,总线接口保护分三级,一级GDT实现大能量泄放、二级电阻进行电流限制、三级TVS进行电压钳位。合理的保护可以极大提升接口的抗干
2023-09-23 08:29:45580 为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783 忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02502 ,失灵保护跳闸回路是指一种电力系统保护措施,它是一种断路器装置,可以帮助保护电力系统在发生失灵状态时进行切断,从而防止设备的进一步破坏。失灵保护包括电流保护、电压保护等多种形式,可以针对不同的设备类型进行应用,
2023-09-15 15:06:58997 在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护;漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电
2023-09-15 11:31:161500 在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流为
2023-09-15 11:12:161342 过流保护的重要性不言而喻。本文将详细介绍模块过流保护的原理、应用场景、解决方案等内容,并详实阐述如何针对过流保护进行处理。 一、过流保护的原理 1、保护原理 模块过流保护的主要原理是通过感应器、采样、比较和控制等
2023-09-13 11:17:411459 2023-08-31 08:30:051 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 浪涌保护元件可以分为开关元件类、限压元件类和防过流和过热保护元件类三大类,具体选用哪种应当根据具体的应用进行分析,合理选择。
2023-08-28 09:37:13691 电子电路必须具有过流保护,以防止大电流造成损害。由于开关时间快且导通电阻低,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)可用作过流保护电路中的开关。在本文中,我们将讨论基于 MOSFET 的过流预防的简单原理图电路图。
2023-08-18 17:32:582358 三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10643 三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483 凝汽器是火电、核电、化工、造纸等行业的关键设备之一,由数以万计的小孔径冷凝管组成,在汽轮机中起冷源的作用,可提高发电机组的循环热效率。
2023-08-01 09:56:29160 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191 合适在地铁行驶的轨道上播放广告,关键受众是候车者。轨行区灯箱屏要求产品像素密度高,可在安装前进行前维护,通过EMC处理,并具备防潮、防水、防腐蚀、防震等保护功能。
2023-07-15 09:02:25926 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14265 众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57487 电机保护应根据电机的额度电流进行整定保护定值,电子保护可根据负载特性,设定启动时间等保护参数,热继电器保护定值,如有试验设备,最好用试验设备离机调整好后,再安装投运,试验场所应与运行场所的室温一样或相近。
2023-07-09 11:05:10749 本例电路可检测负载电路中的电流大小,当电流超过一定值时,电路会进行保护。
2023-07-06 17:12:27780 摘 要: 提高胶球清洗装置的收球率可以提高胶球清洗装置对凝汽器钛管的清洗效率,进而增强机组运行的经济性。现通过对某电厂胶球清洗装置中胶球的受力分析,找出了影响胶球清洗装置收球率高低的具体
2023-06-30 15:01:10500 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365 过流保护(过流保护)是电流超过预定最大值时的电流保护装置动作。当流过受保护原件的电流超过预设值时,保护装置被激活,定时用于确保动作的选择性,使断路器跳闸或发出报警信号。
2023-06-30 11:14:059115 保护电路,如反接保护、短路保护和过/欠压保护,用于保护任何电子设备或电路免受任何突然的误动作。一般采用保险丝或微型断路器进行过压保护,在本电路中,我们将搭建一个不使用保险丝的 过压保护电路 。
2023-06-25 09:07:51727 主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:441097 由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45533 接口采用GDT和TVS所组成的保护电路,总线接口保护分三级,一级GDT实现大能量泄放、二级电阻进行电流限制、三级TVS进行电压钳位。合理的保护可以极大提升接口的抗干
2023-06-05 10:36:292108 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 使用esp8266进行编程。我如何保护我的代码
2023-05-10 07:49:48
我想问一下,就是我有很多变量会多线程读写操作,有一些会比较频繁,我读写的时候是使用中断去保护还是增加互斥量去保护。
1.如果加互斥量,当前低优先级读写线程在获取到互斥量进行读写的时候,高优先级线程
2023-05-05 14:14:59
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060 保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
2023-04-24 11:40:341613 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行
2023-04-23 14:59:341251 微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段
2023-04-23 11:25:574888 、控制逻辑和数学模型等技术,对电力系统进行保护和控制;继电保护则是利用电磁技术,利用电磁铁、触点等电气元件,对电力系统进行保护和控制。
2. 技术优点:微机保护具有计算精度高、逻辑关系严密、保护动作快速等优点;而继电保护具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
2023-04-23 11:15:361947 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 我试图了解 TZASC 如何在 i.MX6UL 上工作。TZASC 能否保护任何内存映射外设?只有他们中的一些?还是只能保护 DRAM 而别无其他?
2023-04-19 08:22:24
箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。为确保箱式变压器的保护功能有效可靠,通常需要进行保护校验。
2023-04-18 17:26:08806 微机保护和继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:
1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:382788 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22641 电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16242 有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362 布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280 中常用的提供安全防护的装置叫做浪涌保护器,又称防雷器、避雷器。实际上,它可以对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。 安科瑞ARU系列浪涌保护器具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式
2023-04-04 14:41:44233 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509 【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:313598 过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护
2023-03-29 08:59:34902 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115629
查看更多
