这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:28
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2E/wKgaomXyXmGAc7xGAABaUrbaWLw966.png)
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:08
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/08/wKgZomXcQUKAOEWfAADSGiCN_lA112.png)
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5E/wKgaomXVmaeAPfZyAAAH2RrtCYM600.png)
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57
112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/4F/wKgaomXVVGaAEvf5AAEnjgPXx2Y98.jpeg)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10
155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31
330 :蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgaomWeSFaAfXdpAAEx33_WJN8291.jpg)
不同的是,SiC容易形成多型体,所以也存在一种多型共生缺陷。其中表面缺陷主要有:划伤,划痕,亚表面损伤,微型裂痕等,目前多用强光灯下目检来进行检测,碳包裹体和六方空洞也可以目检实现,这里不多做介绍。以下主要介绍多型共生缺陷;点缺陷;位错;堆垛层错。
2023-12-26 17:18:47
1088 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/12/wKgZomWKmp6AK0VJAAArM9s0AZQ056.png)
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRJOAEgG0AAAcaApx6yY840.png)
方法进行详细介绍。 一、TaN薄膜的性质 1. 物理性质 TaN薄膜具有金属铜色,具有较高的熔点(约3120℃),使其能够承受高温环境。此外,TaN薄膜还具有较高的硬度(在6-7Mohs之间),使其能够抵抗划痕和磨损。 2. 电学性质 TaN薄膜是一种导电材料,具有
2023-12-19 11:48:16
376 电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20
371 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
及其优化的地方,就得通过科学并附有理论与实践性的检测设备来进行检测。「美能光伏」生产的美能Poly在线膜厚测试仪,可通过测量薄膜沉积后的太阳能电池的薄膜厚度,间接表
2023-12-14 08:33:09
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍对于电池制造商而言,他们不满足于仅仅从抽检中判断产品中是否存在电性能质量缺陷,更要详细地获得计量方面的数据,从而不断提升产品质量。X-RAY射线检测设备在动力电池领域
2023-12-06 16:16:07
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A7/wKgZomVwLcWAJf8VAABd3sqF7AA287.png)
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13
941 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/62/wKgaomVkHu2AMaFaAADSfxXWWfA513.png)
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26
120 对薄膜太阳能电池进行适当的后处理工艺是提高薄膜太阳能电池性能的重要手段之一,退火工艺作为一种常见的后处理工艺,可大幅度改善薄膜材料的结晶性、去除缺陷、调整相组成等,从而提高薄膜太阳能电池的光电转换率
2023-11-23 08:33:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
读取CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-15 11:14:24
221 CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-14 11:27:27
212 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38
369 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
694 “ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:46
1251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/60/wKgaomVEsjeAE8EsAAF0uNnx9uI530.jpg)
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/96/wKgZomU7mxOAQfd2AABIR_SLKn4513.png)
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/EE/wKgaomU3HmOAFQr5AAAuSwf2l_k193.png)
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5B/wKgaomUs77yASKDzAACLvM_PwMU333.png)
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo6P-ACxIRAACYn3xc26U287.png)
桥接经常出现在引脚较密的IC上或间距较小的片状元件间,这种缺陷在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。
2023-10-10 15:29:08
491 首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/68/wKgaomUU2paAIB9RAAAfZMWB9ks233.png)
一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgZomUNFfeANnB-AAAeKSCicoI076.png)
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 性能的重要参数之一。本文将介绍薄膜穿刺力的概念、测试方法和应用场景,并探讨如何使用穿刺力测试仪进行相关检测。 薄膜穿刺力是指薄膜在受到穿刺物体的冲击时,阻
2023-09-15 15:20:16
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:44
1756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/36/wKgZomTey2SAHtPMAAB3sh5mUIQ434.png)
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:35
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgZomTUqjyAb7u5AADL74nBd6U898.png)
液相外延是碲镉汞(MCT)薄膜生长领域最成熟的一种方法,被众多红外探测器研究机构和生产商所采用。
2023-08-07 11:10:20
734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgaomTQYU6AfI8fAAAO5468ZCo703.jpg)
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24
290 ,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DF/wKgaomTA3-mANEJ3AABE-zIwPww185.png)
: 1. 提高生产质量 在线式X-RAY设备可以实时检测产品中可能存在的任何缺陷或异常,如金属、玻璃、骨头或塑料等物质的异物,或者产品填充不足、封口不良等问题。这有助于确保产品的一致性和质量,降低废品率。 2. 提高生产效率 由于在线式X-RAY设备
2023-07-26 14:10:22
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuM6AdSV4AAWVGByPaas501.jpg)
无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B9/wKgZomS_cXyAEKjUAAhZwRiNXtA186.jpg)
1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0E/wKgaomS2Pw6AQNLIAAA0VyAut9M330.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/DF/pYYBAGRnKy2Aep_yAAEnjgPXx2Y231.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
中的每一个焊点,从而查找出焊点缺陷,从而提升BGA芯片的性能、可靠性和可靠性。 二、确保产品质量 BGA芯片X-ray检测设备能够有效检测BGA芯片中的封装缺陷、拼接缺陷和焊接缺陷,从而有效地提升产品的质量,确保BGA芯片的可靠性。 三、提高生产效率 BGA芯片X-ray检测设备采用先进
2023-06-30 11:16:01
472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSPGAJjmsAAHIKfBp1Ds754.png)
机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38
347 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY776ABBy_AAARRuHerGE943.png)
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4D/pYYBAGR9RguAD2iJAAN9NTPkfto364.png)
统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:48
1925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPugCAVS_fAAAp9c4cHB0976.png)
在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D8/wKgZomSLzcOAdeoEAACh0_ztBJM222.png)
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 高压功率放大器是一种能够提供高电压、高功率输出的设备,被广泛应用于无损检测中。无损检测是一种非破坏性检测技术,通常用于测试工业产品的缺陷、材料组成和品质等方面。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测中的应用。
2023-06-12 09:14:52
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/78/wKgaomSF23SALK9cAAAxbvTiuBk584.png)
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4B/wKgZomSAH36ARCPzAADEE9v-te8823.png)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:53
2675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5kJyAOjngAAAT6JuhbW8544.jpg)
Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:52
1896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0F/wKgaomR4CWWACk64AACU3GKyH8g716.png)
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59
806 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/77/wKgZomRnK4WAcIulAABCbSntov0702.png)
方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:34
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi-ByAFFZgAAC3tj2sMwQ572.png)
BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的作用能够检测出芯片的绝大部分内部缺陷,从而提高产品质量,提升生产效率。本文将详细说明BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的重要性,具体可分为以下几个方面
2023-05-12 15:15:35
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd55eAVg4kAAJkYZjZ3ac157.png)
水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54
508 通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00
464 太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其质量的好坏关系到光伏发电系统的工作效率和使用寿命。因此,定期对太阳能电池板进行缺陷检测是必要的。太阳能电池板缺陷检测是确保太阳能电池板性能的重要环节,通常可以分为以下几类:
2023-04-24 16:11:16
1719 薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:19
1386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B1/poYBAGRB6ZKACunHAABfShQsz5M664.png)
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1901 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23
455 SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:53
1950 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 ,但AOI检查设备应放到一个可以尽早识别和改正最多缺陷的检测位置。 三、在线检测 (ICT) 1、检测原理。 ICT 检测主要是检测探针接触PCB编排出来的检测点来检测PCBA的线路开路、短路
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48
800 。帮助企业可以有效地减少成本,减少不良品数量,同时也可以提高产品质量。基于此国辰机器人研发了——铜箔CCD在线检测设备。
2023-04-04 10:03:41
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/14/pYYBAGQrhX2AQSjnAAMFwyp5Kyg564.png)
为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51
752 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29
596 X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11
729 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
1279
