集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04117 产生电荷。主要分为静压式和动态压式两种工作原理。 静压式陶瓷压力传感器是将压力通过传感器的灵敏元件作用在压电材料上,产生电荷或电势变化,进而测量压力大小。压电材料常用的有PZT(铅酸锆钛石英体)陶瓷、PZT单晶、PZT薄膜
2024-03-08 15:32:52162
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59287 接闪器的工作原理 接闪器的主要类型 接闪器的安装和应用 接闪器是一种用于保护电力系统设备免受过电压损害的装置。它能够把由雷击或其他原因引起的过电压引入地,保护电力系统的设备和系统不受
2024-02-19 10:00:56190 的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感器、开关、按钮等来检测设备的状态或信号。当检测到特定的信号或条件时,自启动电路会
2024-02-06 11:38:21333 负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗 负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05338 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27759 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 物联网数据采集器的工作原理和工作流程 物联网数据采集器是物联网系统中的关键组成部分,它负责收集、处理和传输设备所产生的数据。其工作原理和工作流程如下所述。 一、物联网数据采集器工作原理: 物联网
2024-02-01 10:59:031155 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 ,它通过电路设计和组件的实现,实现目标检测的功能。本文将详细介绍目标探测传感器电路板的工作原理和作用。 一、目标探测传感器电路板的工作原理 目标探测传感器电路板的工作原理主要包括信号的采集、信号的处理和信号的输
2024-01-17 16:27:01219 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号的隔离和传输。信号隔离器可以有效地解决地环路干扰、电磁干扰等问题,提高系统的可靠性和稳定性。本文将对信号隔离器
2024-01-03 11:22:37368 SR830锁相放大器工作原理介绍 SR830锁相放大器是一种常用的实验仪器,主要用于测量和放大微弱的交流信号。它的工作原理基于锁相检测技术,可以有效地减少噪声干扰,提高信号质量和测量精度。本文将详细
2023-12-21 14:56:17448 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12236 自整角机的工作原理 自整角机是一种广泛应用于交流同步电动机控制系统的重要装置,主要用于传递转速信息、接收和处理转子转速信息并将其输出给测量转换装置。下面将详细介绍自整角机的工作原理
2023-12-19 14:27:421522 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 全封闭霍尔接近开关的工作原理 全封闭霍尔接近开关是一种基于霍尔效应的传感器,在工业领域被广泛应用于接近检测和位置控制。它能够检测物体的靠近并输出相应的信号,具有高精度、高可靠性和长寿命等特点。本文
2023-12-18 14:56:13225 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 解释LM311的工作原理和功能说明。 一、工作原理 LM311采用了电压比较器的结构,它将两个输入信号(Vin+和Vin-)进行比较,并输出一个高电平或低电平的结果信号。下面我们将详细介绍LM311的工作原理。 输入端 LM311具有非常高的输入阻抗,使得
2023-12-15 11:08:25920 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 前言今天我们来认识一个基础的电子元器件:三极管内容主要概括为以下几个方面:①认识三极管②三极管的分类③三极管的工作原理④三极管的3种状态⑤三极管的功能及应用接下来笔者一一为大家进行介绍。什么是三极管
2023-12-01 08:20:41572 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360 压力变送器的性能和可靠性提供了关键保障。本文将深入介绍溅射薄膜压力变送器的工作原理、制造工艺以及在各个领域中的广泛应用。通过了解这一先进技术的原理和特点,我们将更好地理解其在工程实践中的实际应用,为解决复杂环境下的压力测量问题提供有力支持。
2023-11-22 17:40:41528 漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电 漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电。 漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409 简介:锁相环路的工作原理
§1-2 锁相环路的工作原理
锁相环路实质上是一个相差自动调节系统。为了掌握环境的工作原理,理解环 路工作过程中发生的物理现象,必须导出环路的相位
2023-11-09 15:16:240 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412198 的详细信息,帮助机器人做出更精确和安全的操作。 具体来说,力触觉感知系统的工作原理如下:首先,安装在机器人末端执行器上的力/力矩传感器会实时检测到与工件的相互作用力。 这些力信号将被转换为电信号,然后通过数据传输到
2023-11-08 17:37:23287 电子发烧友网站提供《浅析智能家居照明系统工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:23:560 咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
详细介绍该测试仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪主要基于拉伸力学原理,通过将薄膜样品进行恒速拉伸,测量其断裂时的最大拉伸强度和
2023-10-30 16:53:47
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
电子发烧友网站提供《用单片机实现语音提示、报警系统的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:09:400 泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将电路中的负载接入电流检测电路中,比较检测值与设定值之间的差异,然后通过控制电路来
2023-10-26 11:31:101619 报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06745 电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:290 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:391501 电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:367 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 欠压保护工作原理 欠压保护是如何实现的 欠压保护系统作为现代电气设备保护系统中不可或缺的一部分,主要是在电气设备工作时防止电源电压过低,从而保护设备的正常工作。该保护措施基于对欠压现象的探测
2023-09-26 16:38:302445 光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。 工作原理 光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻
2023-09-22 12:22:192132 小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47553 闪烁噪声的工作原理 闪烁噪声是指在光电倍增管(PMT)等光探测器中观测到的随机光信号。这些信号是由探测器内部的暗电子、自然辐射、环境干扰等无限制因素产生的,因此闪烁噪声是任何光电检测器的固有特性之一
2023-09-19 16:44:47296 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43609 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:131187 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375 mos管工作原理 mos管有什么用途和功能 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种基于场效应晶体管技术的电子器件,具有广泛的应用领域。 MOS管的工作原理是通过操控栅极
2023-09-02 11:31:184849 伺服电机的工作原理是通过内部的反馈系统,对电机的运转状态进行监测和调整,使得电机能够在预定的位置和速度上运转。在伺服电机中,通常会采用编码器作为反馈传感器,通过检测电机转子的位置和速度信号,以实现对电机的控制和调整。
2023-08-26 11:06:032483 防静电监控系统是一种用于实时监测静电数值变化的集成系统。它的主要作用是检测和预防静电所可能引起的危险和损坏。以下是该系统的一般工作原理和主要功能: 1. 检测静电:防静电实时监控系统通过传感器和测量
2023-08-22 09:36:09326 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192016 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473 新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:241850 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271178 安全光幕工作原理 1.1 系统组成 安全光幕系统主要由红外发射模块、红外接收模块及安全输出模块组成。 红外发射模块由红外发射管、控制器及检测电路3部分组成。发射模块中等间距地安装若干个红外
2023-07-24 15:18:19879 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15462 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282379 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955 随着人们对健康的关注度日益提高,室内空气质量检测仪已成为越来越多家庭和企业关注的焦点。本文将介绍室内空气质量检测仪的工作原理和应用场景。 一、室内空气质量检测仪的工作原理 室内空气质量检测
2023-06-30 13:39:491278 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:461054 薄膜电容是电容器的一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器。
2023-06-14 17:31:16446 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31878 传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05491 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 最近,小编收到了来自山东朋友的咨询,关于LCP薄膜的拉伸试验方法和所需仪器的问题。液晶高分子聚合物(LCP)薄膜是一种具有令人印象深刻的特性和性能的材料。它具有自增强性、优异的力学性能、耐高温
2023-06-01 10:16:36898 让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58957 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990 分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:052894 ,具有较快的响应速度,可帮助操作人员快速得知某个环境的空气质量。由于一部分用户对于空气质量检测仪的工作原理不是特别了解,下面以ONETEST-100AQL空气质量检测仪为例简单跟大家介绍一下。 空气质量检测仪工作原理 空气质量检测仪在我们的日常
2023-05-17 16:42:09403 TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19826 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482183 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:521054 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27333 气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:282544 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
查看更多
