在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系;
1、基准电压是3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3.3V的基准
2024-03-21 21:54:19
大家是否碰到过使用GD32 MCU断上电采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上电正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳定,而断上电重新运行的时候采样相同电压存在偏差的话,该问题的主要原因应该是由于断上电ADC重新校准导致。
2024-02-29 09:44:31101 标准UART可以选16倍采样,也可以选64倍采样,个人觉得应该是方便分频设计。
2024-02-21 13:38:47381 基于DRFM系统的间歇采样转发干扰(Interrupted Sampling Repeater Jamming, ISRJ)转发时延仅有纳秒级,干扰不需要对雷达信号全周期采样,切片时宽仅为小部分雷达信号的时宽,
2024-01-26 10:27:23396 大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47559 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 大家在使用MCU内部adc进行信号采样一个静态电压时可能在IO口上看到过这样的波形:
2024-01-15 10:03:08235 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:14:31
电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284 AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57903 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 FOC(Field-Oriented Control,磁场定向控制)是一种用于交流电机控制的方法,在许多应用中被广泛采用。FOC单电阻采样时序是FOC控制中的一种方法,可以通过软件实现。本文将详细
2023-12-28 14:46:59378 LabVIEW采样点数的设置是通过NI DAQmx(National Instruments数据采集卡软件)模块来完成的。以下是一个详细而细致的说明,以帮助您设置LabVIEW采样点数。 打开
2023-12-28 11:06:33444 单电源闭环霍尔电流采样 除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔采样电路也较为常用。双电源供电霍尔采样电路中霍尔元件的输出电压有正有负,因此需要在Rs2两端并联钳位二极管来改变霍尔元件输出电压的幅值范围。
2023-12-25 12:29:17479 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 正常运行采样都对,就是AD输出随机地出现0、-1、16384、4095.(对应0X0000、0xFFFF、0x4000、0x0FFF)。
采用AD7656并行。有时候是一个芯片6路都这样,有时候会是一个芯片的部分通道。
2023-12-21 07:47:29
请教用FPGA控制AD9233,时钟芯片用AD9515;想请教的问题是:外部数字触发信号输入到FPGA,识别后,启动AD采样;这个启动AD9233是怎么操作的;是控制AD9515输出时钟吗?如果启动采样后,在采样点数到后;怎么停止采样,是不是禁止AD9515的时钟输出?谢谢!
2023-12-21 07:38:16
单片机直接采样互感器的方法可以分为两种:模拟直接采样和数字直接采样。具体方法如下: 一、模拟直接采样互感器 模拟直接采样是指将互感器的输出接到单片机的模拟输入引脚上,通过单片机的模拟转换器将模拟信号
2023-12-20 17:57:38429 1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
参考。
当采样频率从1000Hz提高到10000Hz时,采样值会从18800降到18700。
大家有没有碰到过。
特此请教。谢谢。
2023-12-15 06:23:53
你好,这是原理图
我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
文档说这个AD本身就是16位的,为何采样时成了24位的?能不能用别的方法(不是通过提高采样率到128kHz)把采样结果压缩成16位的呢?
2023-12-14 06:22:39
在使用AD7606采样时,使用200k的频率,为什么采样的阶跃信号,是阶梯变化的,采样点应该是5uS,实际采样到阶跃后的值需要5个点呢?
2023-12-13 08:46:28
ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。 ADC采样率通常以每秒采样
2023-12-08 10:29:43309 为offset binary模式。对0xFF寄存器的最低位写1生效,请问AD9627是对信号怎么采样的,有IQ采样吗?
2023-12-04 08:18:19
作者:Ken Ye、Kerwin Yu和Aidan Frost 简介 AD7616是一款16位、具有双采样保持通道同步采样能力,成本和性能经过优化的2 × 8通道模数转换器(ADC)。双采保的ADC
2023-11-28 16:20:131 电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330 当通讯节点间采样点参数和波特率参数不匹配造成一些错误帧时,我们如何在TSMaster中设置以及调整波特率参数和采样点参数,来减少以及消除总线上出现的错误帧,进一步提高通信质量。本文着重讲解讲解
2023-11-25 08:21:07316 非均匀体素采样 SamplingSurfaceNormal,将输入空间划分为网格,直到每个网格中最多包含N个点,并在每个网格中随机采样点。 使用每个网格的N个点计算法线。 在网格内采样的所有点都分配
2023-11-21 17:50:12391 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362 法线空间采样 NormalSpaceSampling即:法线空间采样,它在法向量空间内均匀随机抽样,使所选点之间的法线分布尽可能大,结果表现为地物特征变化大的地方剩余点较多,变化小的地方剩余点稀少
2023-11-21 17:28:32271 最远点采样(Farthest Point Sampling) 这里我们来单独看一下调用代码,这里可以看到PCL中支持直接调用farthest_sampling这个函数可以实现最远点采样。 最远点采样
2023-11-21 17:18:13251 顾名思义,随机下采样就似乎在原始点云中随机采样一定点数的点。这种方法最终得到的点云数量也是固定的。 pcl::PointCloud ::Ptr cloud_sub( new pcl
2023-11-21 17:03:58336 通常我们会把一个较大的电压信号分压后输入AD采样IC中,以满足采样上限电压的要求。
2023-11-17 10:54:29401 的路径就会越优。 还有一类算法是基于采样的,主要就是RRT和它的变种算法。这类算法的核心在于随机采样,从父节点开始,随机在地图上生成子节点,连接父子节点并进行碰撞检测,若无碰撞,就扩展该子节点。 就这样,不断地随机扩展样本
2023-11-16 15:45:03180 整定(调参)。 采样周期选择 采样周期指的是 PID控制中实际值的采样时间间隔,其越短,效果越趋于连续,但对硬件资源的占用也越高。在实际的应用中,我们可以使用理论或者经验方法来确定采样周期: ① 理论方法:香农采样定理。 这个定理可以用来确
2023-11-14 17:12:52900 在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样,连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
什么是GBW?GBW对电源采样电路有哪些影响? GBW,或称为增益带宽积,是指放大器的增益乘以其截止频率。在电路设计中,GBW是一个非常重要的参数,因为它对放大器性能有很大的影响。本文将详细探讨
2023-10-29 11:40:051878 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271904 电子发烧友网站提供《过采样方法在动态轴重式汽车衡中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:41:010 单片机采样电压问题 单片机的供电电压过低对单片机AD采样有影响吗? 单片机的AD采样依赖于其供电电压,因此当单片机的供电电压过低时,会对其AD采样产生影响。 单片机一般采用内置或外置的ADC
2023-10-17 18:17:221581 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12962 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504 时间是指示波器在进行采集时每个采样点所需要的时间。 2. 示波器采样时间的设置方法 (1)手动设置 手动设置示波器的采样时间需要开启示波器的菜单进行设置。一般情况下,示波器菜单中会有时基选项,包括秒/纪录长度选择、时间比率选择
2023-10-17 16:16:102204 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 与ADC转換器相伴出现的逻辑器件是采样保持放大器。 对于1.5V工作的电路来说,采样保持电路是最难设计的电路之一
2023-10-13 14:23:46464 过采样技术是一种以牺牲采样速度来提高ADC分辨率的技术。部分STM32单片机是支持硬件过采样的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:033843 我们可以选择在整个人口中随机抽取一个 60 大小的样本,但在这些城镇中,随机样本可能不太平衡,因此会产生偏差,导致估计误差很大。
相反,如果我们选择从 A、B 和 C 镇分别抽取 10、20 和 30 个随机样本,那么我们可以在总样本大小相同的情况下,产生较小的估计误差。
2023-10-11 09:20:40104 使用标准差代替了梯度计算,该方法相比原本的图像的Canny边缘检测器计算成本更高,但却可以将其应用于点云边缘采样。相比图像规整的排列,点云通常是不规则的,无序的,甚至是稀疏的
2023-10-08 15:46:46445 CSM的ADMM、THMM、PTMM等模块的产品文档中都列出了两种采样速率,本文档以ADMM8 pro为例进行解释。
2023-10-08 09:19:24445 在另一个应用中,规范列出了仅根据其在类似应用中的使用而制定的采样率。将此值包含在规范中,给系统设计者带来了任何灵活性。如果该速率实际上不是该应用程序的采样率怎么办?如果新软件似乎可以在指定的采样率下工作,那么该采样率将在应用程序的生命周期内保持固定,并且该值永远不会受到质疑
2023-10-04 17:51:00166 电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC过采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390 i2c采样是上升沿吗? I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055 重采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。
2023-09-19 17:06:151201 经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053 电子发烧友网站提供《任意重采样滤波器设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:31:410 搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。
2023-09-13 15:25:50609 adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125991 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271520 使用差分16位转换方法时,采样数据采用16位长度的有符号数据格式,范围为0x8000 (-VREFH0) 到0x7FFF (+VREFH0)。
2023-08-21 12:23:13323 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131796 样本集合。
▍量化
数字信号在时间和幅值上都是离散的,量化是将采样电压转化为离散电平的近似过程。常用的量化方法有只舍不入和四舍五入。
量化过程中会产生量化误差,它是一种无法消除的原理性误差。ADC
2023-08-15 14:06:48
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623 在FOC算法中,电流采样在反馈环节是相当重要的一部分,无论是有感FOC,还是无感FOC,相电流是交流三相同步电机在进行坐标变换的关键,最终通过SVPWM实现电机转子磁场和定子磁场的同步转动,通常
2023-08-01 14:05:342996 点击上方 蓝字 关注我们 在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样
2023-07-29 09:00:01537 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-07-17 12:26:164730 双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-10 16:05:561678 双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-06 15:53:241962 对于确定的ADC芯片,其采样的量化噪声为固定常数,其均匀的分布在Fs/2带宽的奈奎斯特区间内
2023-07-04 10:49:342422 ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。 ADC采样率通常以每秒采样
2023-07-04 07:45:02272 ▼关注公众号: 工程师看海▼ ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理
2023-07-03 08:39:46355 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539 积分器和采样保持器(S/H)是数模混合集成电路中一个关键的模块,常被用来进行信号采样或积分。
2023-06-18 15:02:101457 在上期课程中,我们简要介绍了数字电源及其核心控制器PPEC。当然,数字电源除了包含电源拓扑电路以及数字控制核心外,还包括采样、驱动和通讯等外围电路。接下来我们就分篇对电源外围电路给大家进行讲解,本篇
2023-06-13 09:44:043604 的称为上采样,小于的则称为下采样。上采样是下采样的逆过程,也称增取样或内插。 本文介绍一种使用Virtex-6器件和WebPACK工具实现实时四倍上采样的方法。 许多信号处理应用都需要进行上采样。从概念上讲,对数据向量进行
2023-06-08 17:15:03732 在设计双边沿采样电路(Dual-edge triggered flip-flop)之前,先从单边沿采样电路设计(Edge capture register)开始。
2023-06-05 16:27:30852 Nyquist采样定理 尽管大家都知道,但还是提一提大牛奥本海姆的《信号与系统》,来捋一捋几个点: 带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号
2023-06-04 10:55:02347 一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样。
2023-06-02 10:44:13787 我正在使用 S32K146 微控制器,并希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法
2023-05-30 12:30:31
被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:181717 调用quartus的ip核测量频率和幅值,可以把程序分成四大部分。第一部分是AD采样模块,本次实验用的是ad828,最高采样率为70M
2023-05-23 14:10:49882 奈奎斯特采样定理,或更准确地说是奈奎斯特-香农定理,是支配混合信号电子系统设计的基本理论原则。
2023-05-16 14:11:242912 今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率与分辨率。
2023-05-14 15:32:322378 在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率。通过使用一种称为“过采样和抽取”的方法,可以实现更高的分辨率,而不使用外部ADC。此应用程序说明说明了该方法,以及需要满足哪些条件才能使该方法正常工作。
2023-05-11 16:28:28872 在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率。通过使用一种称为“过采样和抽取”的方法,可以实现更高的分辨率,而不使用外部ADC。此应用程序说明说明了该方法,以及需要满足哪些条件才能使该方法正常工作。
2023-05-11 15:29:485364 将这些采样点连成线条,得到的信号形状为三角波,虽然信号的频率成分没有失信,但是很难保证信号的幅值不失真。因为这两个采样点很难位于正弦信号的波峰与波谷处。也就是说,在很大程度上,采样后的信号的幅值是失真的。
2023-05-11 09:30:521070 选择合适的采样电路方案。昨天,我讲解了一种采用电阻分压法来检测高压直流母线电压的方法,这种方法具有电路结构简单、成本低的优势,但在实际应用中却也存在一定的缺陷(详见上一篇文章)。今天,我再讲解另外一种
2023-04-25 09:35:5610091 现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242 用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器的采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。
2023-04-15 09:46:521011 变频器采样电路免费下载。
2023-04-07 14:50:008 采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-04-06 09:16:424253 在FOC算法中,电流采样通常有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样。每种方案都各有优缺点,下表从成本和算法角度做了对比。 实际应用中,成本的压力往往是比较大的。所以在安全等级要求一般
2023-04-04 15:49:16
不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。
2023-03-29 12:03:401015
查看更多
