集成芯片的识别与检测主要涉及到外观检查、电性能测试、功能测试、信号完整性测试以及环境测试等多个方面。
2024-03-19 15:48:0068 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241 VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
逆反射又称作反光、回射、回归反射、回复反射、定向反射或反向反射,是反射光线从接近入射光线的反方向返回的一种反射。
2024-03-05 11:04:2559 传统重金属检测方法依赖大型仪器,需要复杂繁琐的前处理过程、高昂的检测成本和较长的检测周期。
2024-03-04 09:26:36298 金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00621 金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901 机加工是许多金属产品制造的一部分,广泛应用于国防、医疗设备、航空航天、电子生产、汽车等领域。零件在加工过程中,受制于加工工艺等各方面的因素,难免会产生加工误差,从而影响零部件加工质量和生产效益。
2024-01-31 09:54:58144 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入
2024-01-16 10:53:00326 在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
项目需求在金属零部件制造领域,对于板材的平整度和直线度要求日益提高。客户是研发和生产液压式精密矫平设备的厂商。项目需求具体涉及对0.2-2.5mm厚度的金属材料进行整平操作,并在此基础上对板材的平面
2024-01-08 11:16:48132 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 如何检测整流桥的好坏? 检测整流桥的好坏可以从多个方面进行评估,包括外观、线路连接、元器件测试、工作性能等等。下面将逐一介绍和分析这些方面的检测方法和步骤。 一、外观检测 整流桥的外观可以直接反映
2023-12-21 10:41:551671 了解压敏电阻器的检测过程。 一、外观检测 外观检测是对压敏电阻器外观进行检查,主要包括外观质量、结构是否完整、引线焊接是否牢固等方面。外观检测通常可以用肉眼进行,但也可以使用显微镜或放大镜进行观察,以确保压敏
2023-12-20 10:34:12676 谁知道电抗是怎么检测的
2023-12-19 07:01:50
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:331596 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776 在点胶缺陷检测系统的设计过程中,需要对光学检测时的硬件进行选型。如图所示,考虑到胶条为透明胶,存在反光现象,所以要求光源在各个角度的光照程度较为均匀,而同轴光具有高密度排列,成像清晰,亮度均匀等特点。
2023-11-25 15:16:05405 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343 X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36523 高精度单旋转台XYR联动算法,优化外观曲面检测工业,提升产品质量与效率!
2023-11-08 11:47:35249 红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。
2023-10-31 14:19:33245 过零检测电路的原理是什么啊?为什么要检测它,检测到了拿来做什么用啊? 过零检测电路是一种常用的数字电路,其主要功能是在交流信号中检测信号过零时刻的位置。该电路一般由操作放大器、运算放大器、比较
2023-10-26 18:19:041325 电子发烧友网站提供《液晶屏ITO玻璃外观检测特殊复合光源照明系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:40:410 从成分到化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属
2023-10-20 08:33:15345 金属材料检测机构的业务范围涵盖了多个领域,黑色金属、有色金属、特种金属、化工、机械、钢铁、航空航天、汽车、高铁等行业等,作为第三方金属材料检测机构,会对这些材料的化学成分含量、金相组织、力学性能等进行检测和分析。
2023-10-18 08:33:16331 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 阿童木(广州)智能科技有限公司,一家专注于冲压自动化叠料检测方案的企业,宣布推出一款新品:9000S单探头金属双张检测器;该产品专为冲压自动化生产线而设计,采用新一代传感器技术和智能算法,叠料检测
2023-10-07 11:40:17383 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 金属双张检测器是一种常用于金属片料重叠检测的工具。在选择金属双张检测器时,我们需要考虑多个因素,包括检测需求、性能指标、适用范围等。今天小编跟大家探讨如何选择适合的金属双张检测器,帮助您在实际
2023-09-21 14:27:20382 目前主要是依靠人工经验肉眼检测判断,视觉应用难点在于极耳焊接环节存在许多金属碎屑,可能出现于电池表面的任意位置,同时,金属碎屑颜色与极片料区背景色十分接近,极耳区域出现的翻折存在任意形状、多种尺度,表面反光等不良情况,导致翻折特征提取困难。
2023-09-21 11:42:06568 X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393 网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486 引言 随着手机的发展,其性能和外观设计越来越引人注目。然而,对于手机的质量控制,气密性检测是一个重要但经常被忽视的方面。手机气密性检测仪是一种专门用于检测手机是否具有良好的气密性能的设备。它可以帮助
2023-09-07 11:20:081033 海飞测稻谷重金属检测仪采用电化学快速检测技术,配合丝网印刷电极,可快速简便测定稻谷中重金属元素含量,重金属检测采用统一的提取方式,统一提取液,一次提取就可同时检测铅镉两种项目。
2023-09-07 11:11:50521 ,可能会产生一些内部缺陷,如空洞、裂纹、偏移、桥接等。这些缺陷往往无法通过外观检查发现,但可能会影响封装的性能和可靠性。X射线检测可以提供封装内部的图像,提供对内部缺陷的直接观察。 检测焊点质量 在半导体封装中,
2023-08-29 10:10:45385 在电子设备的制造和维修过程中,准确地检测电子元器件的外观是至关重要的。通过仔细观察元器件的外观,我们可以判断其质量和可靠性,以确保设备的正常运行。以下是一些简单而有效的技巧,可帮助您检测电子元器件的外观。
2023-08-22 09:40:29545 在手机SMT生产线中如何通过海伯森各类型传感器的精密测量,进行前线工艺流程中PCB的线路板外观、丝印外观、线路、焊孔/通孔检测,从而判定样品质量是否达标。
2023-08-21 14:20:47229 X-Ray检测是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度物质
2023-08-18 17:51:20601 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57706 求教:什么绝缘反光金属板?如何制作?有那个厂家可以制作?
2023-08-03 22:35:16
随着硅材料在半导体和光电子领域的应用日益广泛,痕量金属元素对材料性能和质量的影响越来越大,高精度的硅材料痕量金属检测方法显得尤为重要。
2023-07-27 17:49:231047 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328 机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
粮食重金属快速检测仪正成为食品安全领域的重要利器。通过利用阳极溶出伏安法,它能够迅速、准确地检测重金属元素,为粮食产业的发展提供保障。
2023-07-14 16:46:59248 VEnus算法对于反光柱导航的基本思路,其主要分为了高反点提取、高反点聚类查找中心、高反点与已知反光柱位姿匹配以及调用ceres库进行位姿优化等步骤。
2023-07-14 15:37:55283 苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439 电阻/电容的外观检测案例 视觉检测系统 电阻/电容的外观检测案例分析:检测内容:是否有本体缺陷、刮伤、崩边,是否有破损、脏污、异色。检测过程说明:1、通过图像摄取
2023-07-04 11:51:09
一、准备工作 在使用臭氧检测仪前,应进行以下准备工作: 1. 熟悉产品说明书,了解检测仪的性能参数、操作方法和注意事项。 2. 检查仪器外观,确保无明显损伤。 3. 检查电池电量,确保充足。 4.
2023-06-29 14:12:44834 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
前言 一、什么是过零检测 1.1 为何需要过零检测 二、如何做过零检测 2.1 光耦 2.2 比较器/运放 2.3 三极管/MOS管 2.4 过零检测芯片 三、过零检测电路 结语 前言 最近正好项目
2023-06-22 10:43:003530 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 金属探测器是能够检测表面上的金属元素的小工具。探测器可以检测金属的距离取决于它可以覆盖的探测器范围。在这个金属检测机电路中,我们使用定时器IC555和电感器来检测金属,并通过简单的蜂鸣器发出警报来提醒用户。
2023-06-18 11:16:421186 、外形等。
2.汽车行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测汽车零部件的尺寸、颜色、清洁度、形状、缺陷等。
3.食品行业:工业AI视觉检测系统可以用于检测食品包装是否完整、产品容量是否符合标准等。
4.
2023-06-15 16:21:56
AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 X-ray检测技术在食品包装领域有多种重要的应用,对于提高产品质量和食品安全起着重要的作用。以下是几个关键的应用领域: 1. 检测金属和非金属异物:X-ray检测技术可以用于检测食品中的异物,包括
2023-06-01 13:52:38265 X-ray检测仪在汽车零部件行业中应用普遍,它可以用于检测内部结构的变形、检测外观的缺陷,以及检测汽车零部件的质量。下面将详细介绍X-ray检测仪在汽车零部件行业的应用。 (1)检测内部结构的变形
2023-05-29 16:23:49425 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI
2023-05-25 17:19:492797 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-05-16 16:00:11889 一、使用甲醛检测仪前的准备工作 1.准备工作:在使用甲醛检测仪之前,应先检查仪器的外观,确定仪器是否完好。 2.清理工作:在检测前,应先用柔软棉布清理仪器外壳,以防止有污染物污染仪器,影响检测结果
2023-05-05 16:39:392263 、区域入侵检测、人员跌倒检测等算法,对人体行为动作进行分析和识别,同时也能够通过打电话检测、抽烟检测、安全帽检测、服饰检测、口罩检测、玩手机检测等算法,以及安全帽、反光衣、安全带穿戴识别等功能
2023-05-04 17:26:40386 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002913 连拓精密气密性检测仪属于高精度气密性检测设备,常用到用于电子元器件,户外灯具,汽车配件,家用电器,医疗器械,电池电源等对产品防水性能有高要求的行业。利用气压模拟产品在雨淋、浸水等环境条件下,可实现对预留检测口的产品检测、半成品检测、全密封产品检测、无预留检测口进行防水性能检测的仪器。
2023-04-27 09:35:11228 在环境检测中的应用 地物光谱仪可以用于环境检测,包括水体污染检测、土壤污染检测、空气质量检测和环境植被检测。 1、水体污染检测:地物光谱仪可以检测水体中的重金属、有机物、营养盐等污染物,并可以精确定位污染源和污
2023-04-26 11:50:51373 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318 LED灯条x-ray检测是一种常用的电子元件检测方法,它可以检测LED灯条的外观、内部结构和电路图。它使用X射线来检测LED灯条的电路,以及LED灯条内部的电子组件。 LED灯条x-ray检测
2023-04-20 12:01:28669 焊接变形是影响焊接质量的重要因素。焊接焊缝区的变形,不仅会影响结构的尺寸精度和外观,而且会降低其承载能力和机械性能,控制和调整焊接变形是十分重要的。 在焊接过程中,焊接金属会热胀冷缩,导致构件
2023-04-18 16:41:35329 将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58974 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 Probe的简称,即飞针检测。 6、FT:Functional Tester的简称,即功能检测。 7、比对卡:一种检查PCB插件或焊接结束后缺件、错件、极性相反等组装缺陷的简易工装,在薄片
2023-04-07 14:41:37
X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围,包括但不限于以下几个方面: 1、安全检测:X射线检测设备可以用于检测金属物体中的不良物质,以及检测机器、零件和结构是否存在损坏、缺陷等情况,保证机械安全
2023-04-07 14:21:51498 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815 SOT-23-6 过充检测4.28V 过放检测2.4V
2023-03-25 01:33:53
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981
查看更多
