接地电阻柜的主要功能是限制接地电流的大小,防止电流过大对设备和人员造成伤害。当电力系统中的设备或线路发生接地故障时,接地电阻柜能够迅速地将故障电流限制在可承受的范围内,从而避免设备损坏和火灾事故
2024-03-21 14:25:25
54 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地方式
2024-03-14 15:31:39
164
在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它不仅关系到电力系统的安全稳定运行,还是保障人员和设备安全的重要措施。因此,正确安装接地电阻柜是每一个电力工作者必须掌握的技能。 一、安装步骤 1.
2024-03-14 14:17:17
67 点电流,减小电流流过变压器引线的压降,降低设备的绝缘应力,延长变压器的使用寿命。 3.提高电力系统的可靠性:中性点接地可以减小电流的不对称分布, 减少设备的过载,保证电力系统的稳定运行。 4.提高电压质量:中性点接地可以减少电压的不对称分
2024-03-14 13:54:47
73 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地
2024-03-14 09:35:26
66
NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:41
18
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
49
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37
128
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23
120 五遥技术是随着电力系统中电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
2024-02-25 16:54:25
669
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51
801
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响? 电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27
197 电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48
531 和使用方式等方面。 首先,我们来看零线的定义和作用。零线(也称为中性线)是电力系统中的一个导线,它通常由金属导体制成,颜色为蓝色。在交流电路中,由于设备负载的不对称性和阻抗的不平衡性,电流会在各个相线之间不平
2024-01-18 16:28:14
165 传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。
新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?
2024-01-17 09:35:46
116
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47
377 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15
878 变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26
653 在电力系统中,谐波的存在是一个普遍问题。谐波的产生不仅会影响电力系统的正常运行,还会对设备造成损害,影响电力供应的稳定性。为了解决这一问题,微机消谐装置应运而生,成为保障电力系统稳定运行的重要工具
2023-12-28 14:14:25
168 中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54
271 电阻柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08
164
目前在我国电力系统中,常用的中性点接地方式有中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地四种方式。 电力系统接地的运行方式涉及安全运行、供电可靠性、用户功耗安全等诸多
2023-12-21 14:31:11
183
设备,主要安装在电力系统中性点接地电阻器或接地变压器上。它的主要作用是消除电网中的谐波,减少谐波对电网设备的影响,从而保证电力系统的稳定运行。 谐波是指电流或电压波形发生畸变的波形,它们是由于非线性负载产生
2023-12-21 09:15:34
158 中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:59
1003 通过单一接地点的可能性,降低了接地电阻,提高了人身安全。 其次,重复接地可以降低电压的不平衡度,使电力系统工作更加稳定。电力系统中,对称故障(如短路故障)可能导致电源电压的不对称,而重复接地可以减小因故障引起的
2023-12-12 14:15:07
290 电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07
350 电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34
181
(路)运行、一台(路)备用 部分设备或线路带电运行、部分设备或线路作为备用的运行方式。 二、按系统状态分类 1、正常运行方式 正常运行方式是电力系统较长期出现的运行方式。此种运行方式电网结构合理,有较高的可靠性、稳定性和抗事故能力
2023-11-24 15:00:58
1147 和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于在浪涌发生之前采取措施。浪涌现象在电力系统中是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌保护器、确保正确接地、使用无缝切换电源
2023-11-24 10:18:01
变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17
977 电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性? 变压器在电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统的稳定性。 第一部分:引言 变压器是电力系统中最重要的设备之一,其在电能输变电过程中发挥着至关重要
2023-11-23 15:56:14
358 电力系统的规模如何影响变压器台数的选择? 电力系统的规模对变压器台数的选择有着重要的影响。一个电力系统的规模主要由负荷大小、输电距离和电网结构等因素决定。在选择变压器的台数时,需要考虑以下几个方面
2023-11-23 14:51:38
204 在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式? 在电力系统中,变压器是非常重要的设备之一。它的主要作用是将输送电力时的电压由高压变成低压或低压变成高压,以满足不同电力设备的需求。变压器的工作过程中会产生
2023-11-23 14:51:35
347 发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线
2023-11-09 10:07:45
193
中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50
465
发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57
364
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:56
1483 电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
2023-10-19 08:08:25
489
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:55
1052 中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21
421
一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:42
1195 接线方式在中性点直接接地的电力系统中,对任何形式的短路故障都能起到保护作用;在中性点不直接接地的电力系统中,对单相接地以外的任何故障也能起到保护作用。 2)这种接线方式常用于35KV以上中性点直接接地的电力系统,以及在中
2023-10-12 10:31:30
1871
电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37
461
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:57
1367
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:11
3496 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:08
3070 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:06
3026 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03
604 一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17
669
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:25
1181 电力系统稳定性包括哪些方面? 电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,它对人们的生产、生活、安全和经济都有着重要的影响。但是,随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,电力系统稳定性越来越
2023-09-27 16:20:29
2776 一、电力系统与电力网 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:06
2114
1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以
2023-09-21 11:36:31
932 智慧电力是智慧系统与电力系统相结合而形成的一种新的电力系统的应用形态。智慧电力是采用先进的大数据、云计算、物联网、边缘计算等技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成
2023-09-08 09:24:59
300
智慧电力系统依托电易云-智慧电力物联网,将人工智能技术、物联网技术与电力行业相结合,通过数据的收集、分析和应用,实现电力资源精准调度、安全稳定运行、智能管理的全过程解决方案。智慧电力系统的核心理念
2023-09-05 15:48:10
433
讯维模拟矩阵在大规模电力系统中的应用主要是通过构建一个包含多种电力系统和设备信息的模拟矩阵,来模拟和预测电力系统的运行状态和性能,从而优化电力系统的设计和运营。 在大规模电力系统中,讯维模拟矩阵
2023-09-04 14:19:55
307
电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47
369 在三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。不同中性点接地方式对电网绝缘水平、过电压幅值及供电可靠性、继电保护方式等会产生不同的影响。
2023-08-16 15:22:59
1493
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
2023-08-16 15:05:25
1622
在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24
316 电压等级和较大电容的负载,可限制故障电流和保护设备。
选择合适的接地方式可确保变压器的安全运行和电力系统的稳定性
2023-08-10 15:19:20
新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:41
12202
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36
249 电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:22
2826
中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地
2023-06-27 15:27:56
297 电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:58
1850
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41
652 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38
263 电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:00
3675 电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:54
1795 电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:05
9503 在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
2023-04-26 16:23:48
2763 电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:00
5033 、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。其中电磁感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地
2023-04-25 16:46:59
新型电力系统是指基于智能电网、清洁能源、能源互联网等技术和理念,构建起来的高效、安全、可靠、可持续的电力系统。
2023-04-24 11:50:10
1996
电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。
1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够稳定供应足够
2023-04-24 10:39:36
2969 电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定
2023-04-24 10:07:28
2516 电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:
1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:20
4441 的时间段内。大干扰电压研究可以通过使用非线性时域仿真(包括适当的建模)来研究。 小干扰电压稳定性 –电力系统的运行状态被称为具有小干扰电压稳定性,如果系统有小干扰,负载附近的电压不会改变或保持接近干扰前值
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
单线图是使用每个组件的简单符号表示电力系统的。电力系统的单线图是显示系统组件的主要连接和排列及其数据(如输出额定值、电压、电阻和电抗等)的网络。 没有必要在单个线上显示系统的所有组件,例如
2023-04-20 17:44:21
了与大地相对应的载流相导体的绝缘或相间绝缘。电气故障的不同类型的说明如下: 单相对地故障 – 它也被称为线对地故障。它主要是由于其中一个相和接地之间的绝缘击穿而发生的。单线故障在电力系统中最为常见
2023-04-20 17:41:43
导体落到地或接触中性导体时,就会发生单线接地故障。电力系统中70-80%的故障是单线对地故障。 2. 线到线故障 –当两个导体短路时,会发生线对线故障。这种故障的主要原因是大风。大风摆动可能
2023-04-19 17:46:20
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电力系统的电压可能随着负载的变化而变化。轻负载时电压通常较高,重负载时电压通常较低。为了将系统的电压保持在限制范围内,需要一些额外的设备,这些设备在系统电压低时增加系统电压,在电压过高时降低
2023-04-18 16:43:59
在电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统。电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26
574 电力系统经济调度是指在保证电力系统安全稳定运行、满足用户用电需求和最大程度降低成本的前提下,对电力系统中的各种资源进行优化管理和分配的过程。其主要目的是在电力资源利用的最大化和成本降低的同时,保持对电力系统的有效掌控,以确保电力与能源供应的可持续发展。
2023-04-13 14:51:24
1901 由于电力系统生产的不容间断性和运行状态变化的突然性,要求电力调度通信高度可靠、传输时间十分迅速,因此需要建立与电力系统安全运行相适应的专用通信网,对于在系统运行中具有重要意义的发电厂、变电所尚应保证能有互为备用的通信通道。
2023-04-13 14:42:09
801 电力通信系统是电网中不可缺少的重要组成部分,随着电力通信深入电力系统中的发展,电力通信对电力系统所起到的作用也越来越大,直接决定和影响到电力系统的安全,电力通信是电力系统为了适应国家电力系统发展的需求而存在的
2023-04-13 14:33:41
2217 电力系统通信是指在电力系统中,通过通信技术和设备实现电力系统之间、电力系统和制定管理部门之间、电力系统和用户之间进行信息交互的过程。
2023-04-13 14:28:03
1274 监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
2023-04-13 14:24:01
3342 电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。
具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:
1. 实现资源共享:通过电力系统
2023-04-07 15:52:03
3444 电力系统并网运行的优缺点如下:
优点:
1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。
2. 提高
2023-04-07 15:48:16
5304 电力系统互联是指将不同的电力系统连接起来,以实现电力资源的共享和交换。其优缺点如下:
优点:
1. 提高电力资源利用率:电力系统互联可以实现电力资源的跨区域利用和交换,避免某一
2023-04-07 15:42:21
4647 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9848
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:54
15168 接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402
正在加载...
