一次消谐器作为“守门员”,负责第一道防线:限制电压、阻尼谐振萌芽、抵御冲击电流,确保PT自身安全。
微机消谐装置作为“侦察兵兼特种部队”,负责第二道防线:精准判断故障类型,并对已形成的谐振进行快速
2026-01-05 09:09:42
21
闭合的铁心和绕组组成的,一次绕组匝数很小,直接串接在电路中通过大电流,二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。
为什么电流互感器二次不允许开路?
电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是
2025-12-26 06:32:31
二次回流工艺是通过两次分步高温焊接,解决复杂封装中多层级器件互连、敏感器件与大功率器件共存焊接难题的核心技术,核心逻辑为“高温打底、低温叠加”。其主要应用于PoP堆叠封装、SiP系统级封装、汽车电子
2025-12-25 11:37:14
593
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。 一次消谐器和微机消谐
2025-12-11 11:33:26
338 电压互感器中性点消谐器是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消谐器兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且不影响正常测量
2025-12-02 14:21:07
225
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,减
2025-12-02 08:09:43
产品介绍XL-809E数字比较式互感器校验仪是针对配网一二次融合互感器校验领域研发的互感器校验仪,标准和被检均具备多种输入信号类型,不限于校验二次小信号互感器,也能够校验传统电磁式互感器,校验项目
2025-10-10 14:40:43
一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥消谐保护作用。
2025-10-09 10:41:56
481
AZ-WXZ母线消谐装置是保障中压配电网安全的关键智能设备。它专门用于消除因电压互感器(PT)铁芯饱和引发的铁磁谐振过电压。该装置通过实时监测PT开口三角绕组电压,由微处理器精准判断谐振状态,并瞬间
2025-09-10 15:25:13
742 准备一台微机消谐装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压
2025-09-01 08:44:31
在中压系统中,为母线电压互感器(PT)加装消谐器的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。消谐器
2025-08-27 15:51:27
675
安装二次过电压保护器需综合多维度因素确保保护效能。选型上需匹配被保护回路类型、工作电压及设备耐受电压,明确额定参数、保护模式及附加功能需求。安装位置应靠近被保护设备,缩短引线并远离干扰源,预留维护
2025-08-20 10:26:55
824
。 程瑜 187 0211 2087 确定额定负载 :确保二次回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷。如果二次回路所接的仪表、继电器等设备较多,或者线路较长,就需要考虑互感器的额定负载是否能够满足要求,否则会影响测量精度。 考虑绝缘等级和电压
2025-08-19 10:49:20
519
(监测与诊断): 实时采集PT(电压互感器)开口三角绕组的零序电压。 运用高速数字信号处理技术(如FFT快速傅里叶变换),实时分析零序电压的幅值、频率及谐波成分。 内置先进算法,精确区分单相接地故障(需保持运行)与铁磁谐振故障(
2025-08-15 09:07:16
734 2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
2025-08-14 16:14:57
0 2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
2025-08-14 16:14:33
0 二次过电压保护器的安装核心原则是确保其有效抑制操作过电压、雷电感应等对二次回路的冲击。关键要点包括:就近安装,缩短导线以降低阻抗;并联接入被保护设备,并确保接地可靠(电阻≤4Ω);参数匹配,电压等级
2025-08-14 16:01:38
791
电力计费系统等。不同的应用类型对互感器的精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型电流互感器则需要快速响应故障电流。 确定一次和二次电流 :根据被测电路的实际电流大小来选择合适的一次
2025-08-14 11:38:43
4457
领域展现了独特价值。 PK 系列电流互感器的工作原理与优势 PK 系列电流互感器基于电磁感应原理工作。当一次绕组通过大电流信号时,会产生交变磁场,进而在二次绕组中感应出与一次电流成比例的小电流信号,便于测量。其非接触式测量方式可
2025-08-14 08:59:39
332
一次消谐器在电力系统中发挥着至关重要的作用,今天我们来看看它的主要构成材料:
1. 核心材料:非线性电阻的“灵魂”
一次消谐器的核心功能依赖于其非线性电阻材料,主要分为两类:碳化硅(SiC)基:早期
2025-08-02 06:20:00
787
电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)、主动保护装置(开路保护器
2025-08-01 10:27:39
1501
核心功能是将高压大电流按比例转换为标准化的低压小电流,以供计量、监测和保护装置使用。相较于传统互感器,其核心差异在于制造工艺和绝缘结构。 工艺: 采用环氧树脂对一次绕组、二次绕组及铁芯进行整体浇注封装,形成全封闭绝缘体。 优势: 环境耐受性: 完全密封结构赋予其优异的耐电弧、耐
2025-07-29 15:55:36
528
绕组处接入特定的阻尼电阻,改变谐振的条件,从而抑制谐振的发生。从原理上来说,它是一种基于阻尼原理的保护装置,通过消耗谐振能量来达到消谐的目的。 二、从功能角度看 保护设备:一次消谐装置能够有效防止电压互感器因铁磁
2025-07-24 09:40:16
479 互感器接线方式为通用的三相功率接线方法,使用简单方便。 以下为DT数字变送器两表法测量原理图,Uab、Ubc利用电压互感器直接测量,Uca根据矢量运算得到,Ia、Ib、Ic均利用电流互感器直接测量,DT数字变送器测量互感器的副边电压和电流,经过WP4000变频功率分
2025-07-21 11:00:24
604
半绝缘一次消谐器加装放电管的主要目的是增强过电压防护能力,确保系统安全稳定运行。放电管可快速响应雷击、操作过电压等瞬态高压,在纳秒级时间内击穿导通,泄放异常能量,避免消谐器核心元件受损。消谐器主要
2025-07-18 19:37:50
391
微机消谐装置(也称为微机消谐器或智能消谐装置)具有显著优势。以下是其核心优势: 1. 强大的谐振识别能力: 能够实时、精确地识别系统发生的多种类型的铁磁谐振(如分频、工频、高频谐振),以及
2025-06-16 15:50:25
525
一、产品概述ZW32-40.5是陕西平高智能电气有限公司生产的一款35kv一二次融合真空断路器,它将一次高压设备(真空断路器本体)与二次智能控制单元深度融合,具备多种功能于一体,专为中压架空线电网
2025-06-14 10:29:35
一、产品概述35KV一二次融合柱上断路器ZW32-40.5是陕西平高智能电气有限公司生产的一款户外高压开关设备。该产品将一次高压设备(断路器本体)与二次智能控制单元深度融合,具备三遥控制、故障检测
2025-06-14 10:20:22
电压等级:必须与系统母线电压等级(如6kV、10kV、35kV)严格匹配,确保PT二次侧输入信号在设备额定范围内。 系统频率:明确是50Hz还是60Hz系统。 中性点接地方式:这是核心因素。微机消谐器主要针对中性点不接地系统、中性点经消弧线
2025-06-13 16:27:50
406 ,特别是在 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量精度的因素 1、线路功耗的影响: 电流互感器的二次负荷通常由两部分组成:一是所连接的测量仪表或者保护装置,二是连接导线;传输距离越长,连接导线的电阻
2025-06-10 08:53:27
527
WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机消谐装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于
2025-06-03 09:55:52
421 微机消谐装置在保障PT柜(电压互感器柜) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之一。其核心作用在于快速识别并消除系统谐振(尤其是铁磁谐振),防止过电压损坏设备,确保电压测量准确性和系统稳定。
2025-05-29 16:11:37
834 电压互感器用一次消谐器损坏后更换注意事项及操作步骤准备好合适的工具,如扳手、螺丝刀、万用表等,以及新的消谐器。确保新消谐器的型号、参数与原设备匹配。确保消谐器及相关设备已经停止运行并断电,以保障操作人员的安全。在更换前,仔细检查新消谐器的外观是否有损坏、变形等情况,确认其完好无损。
2025-05-27 10:08:10
750
一次消谐器与二次消谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下:
安装位置:一次消谐器串联于电压互感器(PT)一次侧中性点与地之间,直接承受高电压;二次消谐器并联在PT二次侧开口三角
2025-05-07 09:58:47
3605
种通过电磁感应将一次电压按比例变换成二次电压的电压互感器。这种互感器不附加其他改变一次电压的电气元件。电容式电压互感器capacitorvoltagetransfor
2025-05-06 10:35:53
390
消谐装置是电力系统中防止铁磁谐振过电压的关键设备,主要用于保护电压互感器(PT)及电网安全。当系统因单相接地、操作过电压或雷击引发PT铁芯饱和时,可能产生分频、工频或高频谐振,导致PT过热、绝缘损坏
2025-04-24 10:23:42
2332
微机消谐器与一次消谐器都是用于电力系统中抑制谐波和消除铁磁谐振的设备,
2025-04-22 16:21:48
713 微机消谐装置主要用于电力系统谐振治理,通过快速抑制PT铁磁谐振,防止过电压损坏设备,适用于6~35kV配电网;而谐波在线监测装置则专注于电能质量分析,实时采集谐波、电压波动等数据,用于评估电网污染
2025-04-22 09:59:52
603
电力系统中有许多铁芯电感元件,例如变压器、电压互感器、消弧和并联补偿电抗器,这些大都为非线性元件,它和系统的电容组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压
2025-04-19 12:09:05
AZ-CTB系列微机型电流互感器过电压保护器采用高速单片机,处理速度快,可靠性高,功耗极低,可以选配RS485通讯接口和远方计算机实现双向通讯。本保护器可以对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以
2025-04-17 08:44:25
WXZ196微机消谐装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至控制中心,实现远动控制。
2025-04-09 16:07:33
0 LXQRXQ一次消谐器6-35kV适用于电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器,安装在电压互感器一次绕组上,中性点与地之间,可以限制铁磁谐振引起的过电压、限制单相接地或者电弧接地时流过高压的过流
2025-04-08 11:14:21
0 变压器原理图 我们都知道 电压互感器不能短路运行 ,而 电流互感器不能开路运行 ,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是
2025-03-06 16:53:14
3447
重大利好:东莞卓尔凡电源生产的一次侧 480V 变二次侧 380V 变压器出口美国 在全球贸易与能源合作不断深化的大背景下,一项重大利好消息传来:中国生产的一次侧 480V 变二次侧 380V
2025-02-21 09:24:42
685
在现代电力系统中,微机消谐装置发挥着关键作用,其卓越的产品特性有效保障了系统的稳定运行。 高度智能化是它的显著特性之一。装置内置先进的微处理器,能够快速精准地识别电力系统中的各种谐波和异常信号,通过
2025-02-13 15:11:10
508 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1、概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧
2025-02-13 10:21:51
614
项目里的具体应用,为相关领域的工作者提供参考。 一、工作原理 二次互感电表借助变压器实现电流和电压的转换,其结构涵盖电流互感器、电压互感器、计量装置以及配电系统接口等部分。电流互感器与电压互感器能够把高电流、高
2025-02-12 17:58:59
964
雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。开合式设计结构,无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,便于现场安装和维护,也适用于电力设备的升级改造。 2.性能特点 防护等级高 防护等级可达 IP6
2025-02-12 10:33:09
582
一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2025-02-11 14:34:12
5910
一、产品特点 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水
2025-02-10 16:56:01
1004
的过渡过程。测试表明,此时,具有几安培高幅度的工频半波经常流经PT。该电流可能会烧毁PT高压熔断器。一次消谐装置可以有效地限制PT初级绕组的浪涌电流。 当母排空载或出线少时,可能会发生铁磁谐振过电压,导致相电压突变,接地指示故障,PT高
2025-02-10 14:17:14
1579 1.产品特点AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子
2025-02-09 08:03:17
540
连接器、家电、计算机、液晶电视、电路板PCB、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。一、产品描述1.产品特性3020二次元影像测量仪超高清成像,软件支持全屏测量,可以一机
2025-02-08 15:15:07
电压互感器是电力系统中不可或缺的一种电气设备,它在配电系统中扮演着至关重要的角色。 一、电压互感器选型指南 电压互感器的选型涉及多个方面的考虑,包括用途、准确度级、变比、容量、绝缘性能以及品牌和质量
2025-01-31 10:36:00
3073 ,进而感应出次级线圈中的电势,从而实现电流的测量。 电流互感器通常由一个主线圈(一次侧)和一个次级线圈(二次侧)组成。主线圈中通有被测电流,而次级线圈则感应出与主线圈电流成正比的电势。这两个线圈通过磁路连接,主线圈中的电流通过磁路产生磁场
2025-01-31 10:16:00
7747 微机消谐装置是一种智能保护设备,专门应用于电力系统。
2025-01-24 15:58:46
958 测电流的大小。通常,电流互感器的二次电流分为1A和5A两种,具体选择需根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。 考虑变比和准确度 : 电流互感器的变比是指其一次电流与二次电流之比。选择合适的变比时,需要考虑具体的应用
2025-01-14 09:54:33
1236 小电流的电气设备。它基于电磁感应原理工作,通过一次绕组和二次绕组之间的磁通量变化来实现电流的转换。电流互感器的一次绕组直接连接到高压线路上,而二次绕组则连接到测量和保护设备。 电流互感器在电力监控中的作用 电流
2025-01-14 09:47:52
1481 是指电流互感器在正常工作条件下能够承受的最大电流。这个参数对于确保互感器的安全运行至关重要。超过额定电流可能会导致互感器过热,甚至损坏。 2. 变比(Turns Ratio) 变比是指电流互感器一次侧(高压侧)与二次侧(低压侧)的电流比。这个比例是固定
2025-01-14 09:43:39
5496 (CT): 电流互感器是一种将大电流转换为小电流的设备,它基于电磁感应原理工作。在电力系统中,CT通常用于测量大电流,以保护和控制电路。CT的一次侧绕组直接串联在电路中,而二次侧绕组则连接到测量仪表或保护装置。当一次侧有
2025-01-14 09:41:21
9023 角差也称相位差,国家标准GB20840.1-2010-2006 中对电流互感器相位差描述如下:一次电流相量与二次电流相量的相位差。相量方向是按理想互感器的相位为零来选定的,若二次电流相量超前一次电流
2025-01-09 16:53:15
1423
在电力系统中,电压互感器是必不可少的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以便于测量和保护设备能够安全、准确地工作。 电压互感器的基本原理 电压互感器通常由一个高压绕组和一个或多个低压绕组
2025-01-07 09:17:15
2326 和数据采集至关重要。 电压互感器的基本原理 电压互感器是一种将高电压转换为低电压的设备,它通过电磁感应原理,将一次侧的高电压转换为二次侧的低电压,以便于测量和保护设备的安全运行。电压互感器通常由铁芯、绕组和绝缘
2025-01-07 09:16:05
1477 电压互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它不仅用于测量电压,还用于保护和控制。因此,确保电压互感器的性能至关重要。 1. 外观检查 1.1 检查外壳完整性 首先,对电压互感器的外壳进行外观检查
2025-01-07 09:14:51
2000 电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)是全球性的电气、电子和相关技术领域的标准化组织。IEC制定了一系列的标准来规范电压互感器的设计、制造和测试。其中,IEC 60044系列标准是专门针对电压互感器的,包括: IEC 60044
2025-01-06 18:02:21
4034 电压互感器的测试方法和步骤主要包括以下几个方面: 一、外观检查 首先,对电压互感器进行外观检查,确保其没有明显的损坏或缺陷。检查内容包括瓷瓶是否破裂、油迹是否渗漏、油漆是否脱落、接线是否正确且无松动
2025-01-06 17:34:36
6629 在电力系统中,为了确保电力设备的安全运行和准确测量,需要对高电压和大电流进行转换,使其适合于测量和保护设备。电压互感器和电流互感器就是为此目的而设计的。它们通过将高电压和大电流转换为低电压和小电流
2025-01-06 17:16:39
4518 运行。 一、常见故障类型 绝缘损坏 绝缘损坏是电压互感器最常见的故障之一,可能是由于老化、过电压、污染或机械损伤造成的。 二次侧开路 二次侧开路可能是由于接触不良、接线错误或二次设备故障引起的。 铁芯饱和 当电压互感器的铁芯磁通密度超过其饱和点
2025-01-06 17:12:05
3714 在现代电力系统中,电压互感器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于测量电压,还涉及到电力系统的保护和控制。 1. 电压测量 电压互感器最基本的应用是电压测量。在电力系统中,准确的电压测量对于系统的正常
2025-01-06 17:10:42
2544 高精度电压互感器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们不仅用于电压测量,还用于保护和控制。随着电力系统的发展,对电压互感器的精度和可靠性要求也越来越高。因此,选择合适的高精度电压互感器对于确保
2025-01-06 17:07:27
1883 。 2. 基本构造 电压互感器通常由一个或多个绕组组成,这些绕组缠绕在铁芯上。铁芯通常由磁性材料制成,如铁氧体或硅钢片。绕组分为初级绕组和次级绕组。初级绕组连接到高电压侧,而次级绕组则提供低电压输出。 3. 工作原理 电压互
2025-01-06 17:06:02
3911 集成电路新建项目机电二次配是在集成电路工厂建设过程中的一个重要环节,主要涉及到在一次机电安装完成后,针对生产设备的具体需求进行的二次机电系统配置与调整。以下是其详细介绍:
2025-01-06 16:45:29
2706
深居浅出AutoCAD二次开发,net版
2025-01-06 14:12:15
13
