HiStreamer是一个轻量级的媒体引擎组件,提供播放、录制等场景的媒体数据流水线处理。
2024-03-11 17:16:31152 在工业生产中,固定式安装工业读码器主要是为了配合流水线、传送带进行高效准确地条码扫描,因此它能为流水线人工上料提供高效的解决方案。通过使用这种二维码识别扫描器,工人可以迅速准确地识别和读取流水线
2024-02-27 14:43:1767 指令集体系结构感兴趣的读者阅读。
关于RISC-V开放架构设计之道一书中提出的观点,我有一些心得体会:
RISC-V指令集体系结构是一种简单、高效、可扩展的指令集体系结构。 它具有五级流水线、分支预测
2024-01-29 10:09:47
拼板,主要为了方便加工(使PCB尺寸贴近制程工装尺寸,主要是流水线电子装配、焊接,如SMT、波峰焊等), 提高产生效率。
2024-01-25 09:26:0718 RFID助力慕思数字化床垫的生产 在自动化喷胶机这条流水线上,作业机器人通过结合AI视觉识别,可自动适应各种尺度的床垫,它们自动抓取、纠偏、贴合各种床垫,机动灵活。全自动包装流水线上的机器人,通过
2024-01-19 16:38:14155 );
cmt_instret_ena的使能排除 branch(预测失败时)、fencei、mret和dret等指令造成流水线冲刷的情况。
根据文档,造成流水线冲刷的这些指令本身应该是交付的,但为什么计算提交指令数时要排除它们呢?
或许是我的理解有误,望各位老师和同学们指点一下,万分谢谢!
2024-01-10 07:57:04
流水线生产追溯的效率低下;由于各种因素,在生产制造过程中条码追溯的准确性得不到保证;在传统的生产过程中,人工读取条码需要耗费大量的时间和人力,容易出现误读、漏读等问题....为了顺应时代的潮流
2023-12-22 10:54:17283 弧形导轨常用于流水线的加工或是机械化工业的生产中,运动的导轨呈弧形,可以连接起来形成其它形态也可以是单一的,使用弧形导轨后是可以提高工作效率的,比传统的生产模式要更加快速,所以在很多工厂或生产车间
2023-12-21 17:25:17
随着制造业自动化、智能化转型升级的需求,山东省济南市一家汽车零部件生产企业计划建设全自动生产流水线,并使用AGV替代部分人工运输,以降本提效。但是对无线通信要求极高的AGV系统在复杂的工厂建筑
2023-12-19 09:36:57148 今天去调试一条新的流水线,遇到很多问题,比如CC-LINK线接错,按钮IO接错,线混乱,等等。
2023-12-16 14:29:21307 B。 唯一的不同就是在分支判断的时候,prog2.c加了likely。我们先看下实际的结果如何: 可以看出,加了likely的prog2,明显用时变短。原因何在? 为了理解上面的例子,我们先介绍CPU流水线相关知识: 3.1. CPU流水线简介 CPU流水线是一种使用多级缓存来提高
2023-12-13 11:25:24221 。 6 级流水线,并且是超标量的,并且支持分支预测。 内置了高级DSP硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),以及硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC)。 内置了TFT LCD液晶驱动器和图形处理
2023-11-29 16:52:02274 \\\\Pango_Design_Suite_Windows_Install_Guide.pdf)
创建PDS工程(参考MES1KGMES2KG\\\\MES2KG\\\\工具篇\\\\PDS快速使用手册.docx)
按照要求编写LED流水线
2023-11-25 23:50:41
看名字,就基本能猜到这个函数的大体功能是流水线暂停。
2023-11-24 16:57:59151 闸刀式屏蔽箱是一款适合半自动化和自动化操作的屏蔽箱,可根据产线需求实现产线流水线测试需求,可实现流水线线体从箱子穿过,为中小型设备的测试提供了优良可靠的射频屏蔽。
2023-11-17 16:18:04299 Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
2023-10-31 11:26:16287 Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下: 基于非常简单的Python代码就能完成流水线开发。 使用 PostgreSQL 作为数据处理引擎
2023-10-30 10:47:55219 一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
电子发烧友网站提供《基于流水线CORDIC算法通用数字调制器的FPGA实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:46:190 51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
STC8a8k单片机串口波特率的倍速是干什么用的,什么时候用什么时候不用,什么作用,为什么我设置的同样的波特率,波特率倍速后串口发送和接收的就不对了,TH和TL都有更改过,而且是从isp助手上复制的,这是怎么回事,还需要设置什么吗
2023-10-27 06:48:25
多周期cpu的设计思想是什么?怎样实现cpu多流水线? 多周期cpu的设计思想是针对传统的单周期处理器在执行每条指令时需要花费大量时间等待内存访问,而提出来一种新型的处理器设计思想。多周期cpu可以
2023-10-19 16:53:251256 单周期cpu和多周期cpu的区别 多周期cpu和流水线的区别 单周期CPU和多周期CPU的区别 单周期CPU是指在CPU执行指令时,每个指令都需要一个固定的时钟周期来完成,这个时钟周期被称为
2023-10-19 16:53:235042 紫外激光设备性能稳定、功耗低、热影响小、适用范围广、标记速度快、效率高、光斑小、光束质量高,能够与生产流水线搭配等。
2023-10-13 11:12:04968 几年前,我试图用一句话描述工业4.0最基本的特征。我提出,工业4.0最基本的特征是:流水线上的个性化定制。
2023-10-13 09:40:58191 早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:4677 几年各种各样的流水线ADC已经在速度、分辨率、动态性能和功耗方面有了很大的提高。对于几Msps到100Msps的8位高速和16位低速模数转换器(ADC),流水线已经成为最流行的模数转换器结构,它可以涵盖很广的应用范围,包括CCD成像、超声成像、数字接收、基站、数字视频(如
2023-09-26 10:25:01848 低采样速率ADC仍然采用逐次逼近(SAR)、积分型结构以及最近推出的过采样ΣΔADC,而高采样速率(几百MSPS以上)大多用闪速ADC及其各种变型电路。然而,最近几年各种各样的流水线ADC已经在速度
2023-09-26 10:24:32430 流水线Andon安灯呼叫系统作为一种重要的生产管理工具,在工业生产、物流配送和医疗护理等领域具有广泛的应用前景。通过集成各种先进的技术手段,该系统实现了对生产线上各类信息的实时监控、传递和分析,为管理者和工人提供全面的生产数据支持,进而提高生产效率和质量水平
2023-09-25 16:52:46269 MCP37210-200 是一款单通道 200 Msps 12 位流水线ADC,具有内置的高次数字抽取滤波器、噪声整形再量化器 (NSR),以及增益和失调调整功能。 MCP37D10-200 也是
2023-09-22 18:09:034 将图像处理的算法转换为FPGA系统设计的过程称为算法映射,CPU并行算法的实现与FPGA并行算法的实现是有一定区别的。1.算法系统结构 图像处理算法主要有两种设计结构:流水线结构和并行阵列结构
2023-09-11 10:45:02266 流水线是为了提高效率,能并发同时进行多个任务。
2023-09-05 15:39:561112 流水线Andon安灯呼叫系统是工业4.0转型中的最佳解决方案之一。Andon系统可以通过自动化、数据分析等技术应用到制造业中,实现了智能化和自动化生产,提高了生产效率和品质,而且可以通过数据分析优化生产线的运行效率和生产质量。
2023-09-04 11:29:26215 涉及服务简介 软件持续交付流水线CodeArts Pipeline是华为云软件开发生产线CodeArts的一个子服务,是一个可视化的自动化任务编排调度平台,可串联编译构建、代码检查、自动化测试、部署
2023-09-01 13:47:59208 受到重视,它不仅提高了扫码效率,还有效降低了错误率。什么是流水线防重防错产品扫码系统呢?流水线防重防错产品扫码系统由工业级固定式读码器、工业控制器、数据库系统、显示
2023-08-31 16:00:45503 随着机器视觉的大规模普及与工业流水线速度、精度要求的提高,线扫描系统越来越被机器视觉工程师和最终用户认可和接受。
2023-08-31 15:33:33892 制造企业使用的流水线Andon安灯呼叫系统是一种非常实用的生产管理工具,它不仅能够提高生产效率和质量,还可以为企业提供宝贵的数据支持,帮助企业实现持续改进和优化。
2023-08-30 21:14:17275 电子发烧友网站提供《博科开放系统磁带流水线、快速写入和存储优化的TCP.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:51:270 导入流水线生产管理电子看板可以提高生产效率和管理水平。电子看板是一种数字化管理工具,可以实时显示生产数据和流程信息,让生产现场的工作人员能够更加直观、全面地了解生产情况,从而更加有效地进行生产管理。通过实时显示生产数据和流程信息,减少信息传递的环节和时间
2023-08-29 11:56:22422 下图显示了一个高级Cortex-A75指令处理流水线。
指令被取出,然后被解码成内部微操作。
从那里,微操作继续进行寄存器重命名和调度阶段。
一旦它们被分派,微操作就等待它们的操作数,并向其中一个执行流水线发出无序的命令。
每个执行流水线每个周期可以接受并完成一个微操作。
2023-08-29 06:51:15
下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
数据包的传输速率,以避免网络拥塞和带宽浪费。通过设置合适的漏桶参数,可以限制输入或输出流量的速率。 (2)流水线控制:在生产流水线上,漏型PLC可以用于控制物料或产品的进出速度,以确保流水线的平稳运行和均衡负载。漏型PLC可以根据设定的速率来释放物料或
2023-08-21 08:30:01232 总而言之,丰田汽车的安灯系统是一种智能化生产工具,为流水线操作提供了及时的报警和指导。它通过色彩和模式的变化,让工人们能够快速识别和处理问题,提高生产效率和质量。丰田汽车的经验和不断的创新
2023-08-16 11:52:11319 书接上文,一个最简单的流水线例子,这里对data_in打两拍做输出
2023-08-12 11:18:39914 随着经济发展和消费水平的提高,消费者对水果的数量和质量要求日益提高。然而,在运输和储存过程中未对水果进行分类可能导致部分变质和品质不均,从而造成严重的经济损失。
2023-08-11 14:11:49396 e203的乘法指令需要16个周期来执行,如果有以下代码:
mul x7,x8,x9;
add x10,x7,x11;
后一条指令对前一条指令有数据依赖,如果不停滞流水线,后一条指令怎么才能得到正确的结果。
我看书说是即使有长指令,e203也不停滞流水线,那这种数据冲突应该怎么解决?
2023-08-11 08:05:02
Anlogic Divider Ip 实现了定点数除法器,其特性如下:
1.IP 支持 Anlogic 所有 FPGA 系列
2.可配数据位宽
3.可配流水级数
4.可选数据类型:有符号、无符号
5.可选计算模式:串行模式、流水线模式
2023-08-09 07:56:23
stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-07-20 16:43:16446 遗传算法是一种搜索算法,通过模拟自然界生物进化过程中遗传和适应性的机制,从多个解中寻找最优解。在置换流水车间调度问题中,可以使用遗传算法来求解最优解。
2023-07-15 09:16:45539 全自动生化免疫流水线系统包括了标本的前处理系统、离线样本的分杯系统、生化免疫检测系统以及大容量标本贮存系统。在全自动生化免疫流水线运行过程中,工作人员只需将装有血液或尿液样品并贴有条形码的试管放到
2023-07-14 17:32:37471 第三,详细拆解了NVIDIA Fermi和Hopper两大典型微架构的具体硬件实现,在顶点处理、光栅化计算、纹理贴图、像素处理的图形渲染流水线上对Fermi架构进行了拆分;在指令接收、调度、分配
2023-07-09 10:55:371212 自动驾驶的最优 AI 推理流水线设计
2023-07-05 16:30:41350 PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上元器件
2023-07-04 10:44:18230 在现代制造业中,流水线上的产品条码扫描是不可或缺的环节。为了高效准确地进行条码自动扫描,许多企业更多地在引入固定式工业扫码器用于产品生产的各个环节,其中工业扫码器成为需求配置关键,为什么流水线
2023-06-27 16:15:53459 pipeline流水线设计是一种典型的面积换性能的设计。一方面通过对长功能路径的合理划分,在同一时间内同时并行多个该功能请求,大大提高了某个功能的吞吐率
2023-06-27 15:26:11944 工业液晶电子看板在总装车间中具有不可替代的优势和重要作用。它可以让车间管理者实时了解车间生产情况,发现问题并及时进行调配和处理,提高车间生产效率和质量稳定性,迎接市场竞争的挑战。
2023-06-25 10:21:37304 本文主要介绍如何使用MOVESYNC指令快速实现单轴/多轴同步跟随功能,适用于XYZ(R)、SCARA、DELTA等常见机械结构,在流水线点胶、流水线产品分拣、流水线产品搬运等场景中广泛应用。
2023-06-19 11:15:19992 (自动转换开关)通过自动和手动UPS将电池备用电源连接和安装到主配电盘面板盒。带开关的ups逆变器怎么接线如何用手动转换开关给UPS接线?在这种接线方法中,电池和UP
2023-06-16 11:46:451879 我需要将 FreeMASTER v3.1.4.5 安装到 Windows10 PC 以进行 LPC5536 的电机演示。
但是我无法安装它并收到以下消息。
“FreeMASTER 3.1 的安装已回滚。”
你能教我如何避免这个错误吗?
2023-06-08 06:04:50
有20个三菱PLC程序,值得学习,其中有机械收,流水线设备,运料AGV车等程序
2023-05-29 09:22:149 但在实际应用中,流水线并行并不特别流行,主要原因是模型能否均匀切割,影响了整体计算效率,这就需要算法工程师做手调。因此,今天我们来介绍一种应用最广泛,最易于理解的并行范式:数据并行。
2023-05-26 14:40:20531 和充沛优质的硬件资源 算法的迭代创新 在大模型训练这个系列里,我们将一起探索学习几种经典的分布式并行范式,包括 流水线并行(Pipeline Parallelism),数据并行(Data
2023-05-25 11:41:21625 匆忙下线,有手册的流水线可以减少设计次数。不是所有设计都是可以一次通过的。
改造流水线,就要改造20世纪的老机器,这些机器的手册都要好生收藏,收集。
每次故障,都要记录,方便修改。
最苦就是这几
2023-05-20 11:44:59
串联式流水线,应该备用几台机器人,能立即刷程序和立即上位。
因为串联式流水线一停机就必须全线停,等你修好了黄花菜都凉了。必须有一套每工位替换的设计。能换机上程序就行。按机器的故障率来说,每100台
2023-05-19 18:30:30
随着现代化工业的不断进步,现在各行各业都离不开先进的自动识别技术。比如,工业流水线上使用的二维扫描头,可以不限应用场合灵活固定安装在生产流水线上方实现自动扫描,广泛应用于工业生产中多样化的扫描场景
2023-05-18 17:12:01340 jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
2023-05-17 16:57:31611 Andon安灯系统会对生产线各个关键点进行实时监控,并及时汇报状态。这种实时监控能力使得管理层更方便地掌握整个流水线的生产状态,促进生产计划的做出和决策的执行。同时,Andon安灯系统能够提高流水线上各项指标的稳定性和准确度,为企业提供完善、全面的数据。
2023-05-16 10:32:06573 滚珠螺杆的轴套怎么安装到螺杆中的?
2023-05-12 17:41:42542 。从 SDK 组件库,到 2D 和 3D 编辑,到属性修改,构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系。 本期文章将为大家带来图扑软件智慧生产线/设备流水线合集。依托图扑自主研发的 HT for Web 产品,对设备加工、物流输送、车辆装配等多个车间
2023-05-11 11:23:46344 。从 SDK 组件库,到 2D 和 3D 编辑,到属性修改,构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系。 本期文章将为大家带来图扑软件智慧生产线/设备流水线合集。依托图扑自主研发的 HT for Web 产品,对设备加工、物流输送、车辆装配等多个车间
2023-05-11 11:15:11372 通用型、高可用的企业版DevOps平台,全程为您赋能,助您快速发布可信软件。高效分发不可更改的发布包并自动发布软件更新,同时了解您的DevOps 流水线和各项指标,消除瓶颈,优化发布流程。
2023-05-09 10:49:441380 流水线设计通常可以在一定程度上提升系统的时钟频率,因此常常作为时序性能优化的一种常用技巧。如果某个原本单个时钟周期完成的逻辑功能块可以进一步细分为若干个更小的步骤进行处理,而且整个数据处理过程是单向
2023-05-08 10:55:14633 我想在工作中将ESP库安装到arduino IDE中。我有代理限制,我无法通过 IDE 中的库管理器下载它。
但我可以下载任何我想要的东西。只有大多数程序有限制。
我不想将它下载回家并进行便携式安装。
2023-05-08 07:44:14
车间工业LCD液晶电视显示器电子看板系统的整个流程:对物料按照装箱数多少进行一定的分类,不同大小的物料采用不同的呼叫方式。只要流水线旁物料剩 余量达到触发条件(即*低剩余量时),及时发出物料需求呼叫,通过网络传递到数据服务器
2023-04-27 10:40:02766 JFrogPipelines 通过在所有团队和工具中以持续简化和安全的方式实现DevOps 自动化运维流程,使软件团队能够更快地发布更新情况。它包括持续集成 (CI)、持续交付(CD)、基础设施等,可以自动化从代码到生产的任何项目。
2023-04-21 10:23:381180 在推理层面支持同步与异步方式,异步方式支持通过回调实现后处理,实现视频流水线支持,下面是一系列的基于异步+流水线方式的推理演示(CPUi7 11th )均达到了GPU3060的推理能力。
2023-04-12 14:23:39580 之前看一篇论文《A Fast Approach for Generating Efficient Parsers on FPGAs》,里面主要讲的是如何将P4的报文解析通过流水线技术映射到FPGA
2023-04-08 14:15:04582 软件在CPU上执行,采用一定的流水线执行指令,通常有取指(Instruction Fetch)、译码(Instruction Decode)、执行(Execute)、访存(Memory)、写回
2023-04-06 10:58:53876 关于这个流水线寄存器感觉没什么必要。一些提交用到的信息(目的寄存器的写信号,内存的写信号,要写的数据,写的地址等等)都在ROB中了;提交的时候是通过写指针来访问ROB的,对于存指针的寄存器只需要保证
2023-04-06 10:47:11
饮料行业的灌装流水线以高度自动化快速生产运行,洗护化妆品行业也是类似的应用场景,生产设备将产品分装灌入到各种容器中。完
2023-03-25 17:25:00991 软件持续交付流水线 是一个可视化的自动化任务 编排 调度平台, 串联 编译构建、 代码检查、 自动化测试 、部署 发布 等 任务,承载软件从代码提交到发布上线全自动化流程 。一次配置后 即 可 重复
2023-03-25 07:55:04596 由图1可知,当pipeline ADC正常工作时,各级流水线量化电路交替工作于采样和放大相。由图 2 所示的级电路的实现原理可以看出,采样相时,各级MDAC 中的运算放大器并没有工作,它的输入、输出
2023-03-24 11:54:08584 多卡推理--流水线并行:将模型和数据切分,以流水线形式计算,提高GPU利用率。模型切分策略:依照各部分的计算时间和参数量设计。
2023-03-23 18:17:331920 张星并行和流水线并行技术通常被描述为模型并行,在开源社区中,最著名的两个系统是NVIDIA的Megatron- M和Microsoft的DeepSpeed。
2023-03-23 17:21:291385
查看更多
