,降低了多电机仿真测试的门槛和成本。今天我们为大家分享利用Easygo仿真平台进行双电机系统的实时仿真应用。
2024-03-19 16:13:55
如题,智能家电整机无线desense测试方法?
2024-03-19 14:08:36
彭姝麟 Acrelpsl摘要:
通过分析城市综合管廊照明特点,从运营功能需求及节能管理角度分析了城市综合管廊采用智能照明控制系统的可行性。通过传统照明与智能照明的比较分析,论述了智能照明控制系统
2024-02-27 14:52:07
漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343 海目星激光重磅推出高智能双层宽幅高速涂布机,具备更精密的工艺制程、更智能的生产过程、更高的生产效率,突破锂电高端产能。
2024-01-18 10:36:29255 智能锂电储能系统与普通铅酸电池储能系统相比有哪些特点? 智能锂电储能系统是一种基于锂离子电池技术的储能系统,而普通铅酸电池储能系统则使用铅酸电池。这两种储能系统在电池技术、能量密度、循环寿命、安全性
2024-01-09 16:31:20166 农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44303 转子交流阻抗测试仪的作用和特点。 一、作用 转子交流阻抗测试仪的主要作用是评估转子的电气和机械性能。通过测试转子的交流阻抗,可以获得关键参数的测量值,如绕组电阻、电感和相互感应。这些参数可以用于诊断故障、判断设
2023-12-19 15:36:32321 综上所述,用电源模块自动测试系统测试电源,不仅提高了测试速度和测试准确性,而且还可以帮助用户实现智能改造,以数据驱动生产力。
2023-12-19 15:28:59239 雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率
2023-12-06 15:25:13214 禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
电子发烧友网站提供《环路供电智能变送器的功耗限制如何提高智能水平.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:25:290 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
模数转换器(ADC)是数字电子系统中重要组成部分,用于捕获外部世界的模拟信号,将它们转化为数字信号0\1, 以供计算机进行处理分析。德思特提供完整的ADC测试解决方案,能够测试8-24位的ADC芯片,功能测试涵盖几乎所有典型的性能参数测试。
2023-11-20 13:25:31235 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00260 IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT的可靠性
2023-11-10 15:33:51885 数字ic测试系统有什么特点?如何助力车载mcu芯片测试? 数字IC测试系统是用于评估和验证集成电路(IC)性能的设备。它们在电子行业中起到至关重要的作用,因为它们能够确保IC产品满足设计要求并提
2023-11-10 15:29:12322 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
联讯仪器WAT 半导体参数测试系统基于自主研发pA/亚pA高精度源表,半导体矩阵开关,高电压半导体脉冲源,3500V高压源表等基础仪表,掌握核心技术,通过优化整机软硬件设计,进一步提高系统精度,提升
2023-11-06 16:27:57467 土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
高精度测量。电机特性常数测试系统测试项目:1、转矩-转速特性及效率:转矩转速曲线 电机效率;2、关键特性参数的测量:持续转矩
2023-10-28 13:12:56
曳引机制动器测试系统产品介绍:曳引机制动器测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 13:01:04
曳引机制动力矩测试系统产品介绍:曳引机制动力矩测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 11:16:51
结果自动进行分析、判断;同时具备统计、存储,打印年、月、日报表等功能。可预置全部被测电机参数,以备检测时用。一、主要特点1、检测项目:直流电阻、绝缘电阻、匝间测试
2023-10-28 10:33:37
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试
2023-10-28 10:26:09
用户全部参数,以备检测时调用。汽车电磁阀测试系统测试项目:1、电阻测试:测量产品每一相的相电阻或者线电阻,测量精度0.2级,根据环境温度电阻值自动修正补偿,上下限
2023-10-28 10:05:40
/T12785-2002《潜水电泵试验方法》;3、测试系统由流量转速测试仪、压力扬程测试仪、单/三相电参数测量仪、带电绕组温升测试仪及LWGY涡轮流量传感器、压力变
2023-10-28 09:58:48
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
电学测试是芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14629 精密推拉力测试机拉力剪切力测试仪参数标准
2023-10-19 09:38:501 半导体静态测试参数是指在直流条件下对其进行测试,目的是为了判断半导体分立器件在直流条件下的性能,主要是测试半导体器件在工作过程中的电流特性和电压特性。ATECLOUD半导体测试系统采用软硬件架构为测试工程师提供整体解决方案,此系统可程控,可以实现随时随地测试,移动端也可实时监控测试数据情况。
2023-10-10 15:05:30415 IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644 电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压、欠压、过流过热保 护以及
2023-10-07 16:40:55332 ,提供众多变化的硬体选择,如可程控交流电源供应器、电子负载、示波器、功率计等。结合开放式软体架构,电源测试系统提供使用者弹性,性能强大,具经济效益的自动测试系统,满足很多形式的各类电源测试使用。 功能特点 ■ 集成了电子负载、直流电
2023-10-07 16:26:58527 。
◆ 可扩展性:系统功能模式、仪器设备驱动库和测试脚本均可重构与扩展,还可以基于开发的接口进行二次开发工作。
◆ 平台化:平台化架构设计,采用搭积木式模块构建,集成编译器和调试器组件。
◆ 网络化:系统采用C/S架构构建,支持单机运行,同时支持多个测试工位组网,实现多工位测试数据统一存储,数据实时分析
2023-09-26 10:09:47
不同电控参数下新能源汽车驱动电机绝缘系统测试研究
2023-09-21 11:14:37261 智能电池测试系统 系统介绍电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压
2023-09-20 17:55:35
IGBT静态参数测试系统,可提供IV、CV、跨导等丰富功能的综合测试,具有高精度、宽测量范围、模块化设计、轻松升级扩展等优势,旨在全面满足从基础功率二极管、MOSFET、BJT、IGBT到宽禁带半导体SiC、GaN等晶圆、芯片、器件及模块的静态参数表征和测试需求。
2023-09-19 14:57:28499 芯片测试大讲堂系列 又和大家见面了 本期我们来聊聊 半导体参数测试 内容涉及半导体参数测试原理, 参数测试面临的挑战与实测避坑指南。 前言 ● 半导体元器件是构成现代电子设备和系统的基础,其性能
2023-09-13 07:45:021209 手机侧键手感测试仪的参数是什么?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-31 09:14:59777 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
智能门锁气密性测试仪是一种先进的设备,用于评估门锁系统的密封性能和气密性能。本文将详细介绍智能门锁气密性测试仪的工作原理、应用场景和技术特点,以及如何优化门锁系统的气密性能。
2023-08-16 14:29:02299 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。土壤电阻率测试仪由微处
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 仪的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 近日,杭州广立微电子股份有限公司正式推出了新一代通用型高性能半导体参数测试系统T4000。该系列产品是对公司现有并行perpin测试设备T4100S的重要补充,能够覆盖不同用户的使用需求。T4000
2023-07-03 11:44:22479 ,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点。 检测项目: 交流耐压 绝缘电阻 直流电阻 电感测试 反电动势 霍尔特性及其他客户要求 伺服电机测试系统缩
2023-07-03 10:57:52623 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 伺服电机测试系统采用的是模块化、一体式设计,操作部分符合人体工程学设计,能完成手动/自动模式控制。由机械系统、电气系统和上位机软件系统三部分组成。 1、机械系统:铸铁平台、加载系统、快速装夹系统
2023-06-19 11:18:29284 直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:531102 自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
主要特点 内置测试专用测试软件,盐密灰密一体化完成测试; 嵌入式操作,直观快捷的人机交互界面,参数可灵活设置; 自动一体化烧杯式测试方案,按要求配置好溶液后,采用人工搅拌的方式,并插入专用电极采集
2023-06-15 11:39:02207 二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 无创血压寿命测试系统 无创血压寿命测试系统通过计算机系统控制检测仪主机工作,可自动循环测试、测试周期短且适用于所有类型的无创自动测量电子血压计。适用于医疗器械检测机构对电子血压计、多参数
2023-06-14 08:54:40
智能发电系统的特点包括 智慧用电系统可以想象为一个高度发达的人脑,人体的各个部分都相当于电路,异物相当于电气设备。大脑每天7*24小时被监控。当人体部位出现疼痛、瘙痒等症状时,大脑会及时监控并向身体
2023-06-13 10:29:42185 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41616 永磁同步电机测试系统用业检测永磁同步电机的性能及质量
2023-06-01 15:18:23691 中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520 水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
随着人工智能、边缘计算、无线通信和车载传感器等关键技术的进步和突破,自动驾驶系统迎来了新一轮的发展。交通应用的安全攸关场景给自动驾驶系统提出了更高的质量保障要求。感知系统是自动驾驶的核心,围绕感知
2023-05-17 10:56:56666 、硬件设备逻辑通道自由设置等各种通用功能,适合多种使用场景。测试系统具备高效稳定、可扩展性强、运用灵活、功能强大、极具经济效益特点。 功能特点单体电池电压采样精度测试主动均衡、被动均衡测试温度信号模拟
2023-05-16 09:58:06
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13280 智能制造系统(Intelligent Manufacturing System, IMS)是一种基于现代信息技术和人工智能技术实现制造业生产和管理过程自动化、智能化和远程化的先进制造技术系统。
2023-04-26 14:58:261277 当前文章介绍基于STM32单片机的智能温室大棚监控系统,当前系统由温湿度传感器、二氧化碳传感器、光敏电阻传感器、土壤湿度传感器笨时温宏大棚中内作物生长环境因子主要包括温度、湿度、光度、土壤湿度传感、二氧化碳浓度等参数进行监控。
2023-04-26 11:08:025725 摘 要:为了提高智能电动机保护器产品精度及可靠性,基于数字电子技术、模拟电子线路、单片微型计算机及上位机语言,开发了一套自动检测系统。介绍了系统的软硬件设计,并进行多次测试。测试结果表明,该系统
2023-04-24 10:12:41433 LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现流量与压力可控,可以对目前设计的电机及控制器进行测试。
2023-04-21 15:51:23253 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260 技术进行整合并延展。全新推出的Dimensity Auto天玑汽车平台具备高算力、高智能、节能、可靠的显著特征和优势,为汽车用户和行业带来面向未来的前沿应用,和智能化沉浸式舒适驾乘体验,赋能汽车制造商和供应链的科技创新与智能化变革,成为助力汽车企业
2023-04-17 14:11:41421 屏。是小凌派的扩展模块,可以将土壤温湿度传感器接受到的信息智能显示到屏幕上显示。l 数据库。采用开源免费的的华为云数据库,数据库储存具有稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理和经济实用等特点。拥有高可用
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457 BNC线材可以通过线材测试机来进行测试它的电阻、电压、漏电流、断/短路等参数。
2023-04-11 10:54:391818 、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
的数据交换、协作和控制,同时支持多协议通讯和高精度安全加密机制。 总的来说,智能配电系统的技术要求十分多样化、复杂而广泛,必须具有高水准的科技研究和实践基础。
2023-04-10 10:00:39
的智能化能源管理系统,可以监控、控制和优化能源的生产和使用,提高能源的利用效率,同时减少碳排放和节约能源成本。以下是智能发电系统的一些特点和优势:
2023-04-09 18:41:21837 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能非接触式电压测试仪
2023-03-24 15:31:28
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
双智能电池系统管理器
2023-03-23 04:53:22
查看更多
