如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
概要
多功能电子密码锁系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被锁,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
闩锁测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁方程式?
第二个问题:
交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。
主要功能
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL锁不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
就达到了最大负荷电流。当我在锁存脚和5V之间加入一个3K电阻的时候,ad790和电源电流都正常了。
可问题是,我见到过一个实际的电路,它确实是直接将5V接到了锁存脚,而且我也测试过,它并没用我这种温
2023-11-20 06:41:47
贵司的工程师,您好,我现在在一个低噪声应用中准备使用ad8655,请问ad8655的供电电源是用LDO,还是用DC-DC就可以了,望解惑,谢谢!
2023-11-13 10:05:30
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
如何为单片机的按键加一个锁防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
4电极体脂加心率,双手测量,看中了CS1251,想咨询下
2023-10-20 19:35:31
ABJMD-G3JT2G掉电锁电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
应该怎么实现这个互斥锁
2023-10-13 07:48:10
本课程设计题目是基于单片机的电子密码锁,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103锁死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16306 指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45453 电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
2023-06-13 17:54:26470 您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持锁步功能。
如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36406 数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
控制变频器正反转的按钮是自锁的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
2023-04-26 11:00:13
S32K144 - JTAG 锁可以移除
2023-04-20 06:58:25
,需要明确的是,定制触摸屏的价格与其规格、尺寸、材质、加工工艺等因素密切相关。由于每个需求和场景都不同,所以报价也会有所不同。一般来说,定制触摸屏的价格要比普通触摸屏的价格高出一些,因为它需要针对特定
2023-04-11 11:23:35
查看 KE1xF(或 S32K14x)PORTx->PCR[IRQC] 允许输入引脚锁存边沿或电平,然后可以在 PORTx->PCR[ISF] PORTx->ISFR 中读取。这对于
2023-04-06 07:57:05
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在锁步之外工作(默认情况下启用锁步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。
2023-03-27 10:06:281113
查看更多
