若压力变送器在使用过程中输出端电流小于或等于4mA,也无法正常工作,应对以下几个方面的内容进行检查与测试
2024-03-06 11:48:19
182 连接器外壳中的压接触点必须实现精准锁紧,这是确保信号和电力稳定传输的关键。为确保这一要求得到满足,可以采用极性反转测试法进行检查。
2024-02-22 12:28:37
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgZomXWzfWAWNS2AAARMwDCOJY823.jpg)
服务内容● 对金属材料及零部件、电子元器件、LED元件等内部的裂纹、异物的缺陷进行检测,以及对BGA、线路板等内部位移的分析● 判别空焊,虚焊等BGA焊接缺陷,对电缆,装具,塑料件等内部情况进行分析
2024-01-29 22:11:30
断电检查法是一种用于检测电力系统中是否存在漏电或其他故障的方法。 断电检查法是一种安全有效的电气设备故障检修方法,它要求将待检修的设备从电源完全(或部分)断开后进行检测与维修。这种方法特别适用于那些
2024-01-25 14:07:29
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5F/wKgZomWx9C-AaQKfAABte4Bot_g538.jpg)
使用前应先对电位器的质量进行检查,电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当、无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
2024-01-25 09:16:15
173 使用hbird-e-sdk对demo_nice进行编译时,需要对demo_nice.c文件进行修改哪些地方
2024-01-24 08:12:30
采用UltraScale/UltraScale+芯片进行DFX设计时,建议从以下角度对设计进行检查。
2024-01-18 09:27:10
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FB/wKgaomWogXyASA3-AAA8eFfozSs803.png)
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明; 对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:06
1 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
285 不同的是,SiC容易形成多型体,所以也存在一种多型共生缺陷。其中表面缺陷主要有:划伤,划痕,亚表面损伤,微型裂痕等,目前多用强光灯下目检来进行检测,碳包裹体和六方空洞也可以目检实现,这里不多做介绍。以下主要介绍多型共生缺陷;点缺陷;位错;堆垛层错。
2023-12-26 17:18:47
1088 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/12/wKgZomWKmp6AK0VJAAArM9s0AZQ056.png)
为什么需要对变压器有载开关进行测试呢? 变压器是电力系统中重要的电能传输装置之一,其主要功能是将电能从一个电压级别转换为另一个电压级别。在变压器的日常运行中,为了确保其正常、安全地工作,对其进行定期
2023-12-19 14:34:08
197 在机器视觉中,有时需要对产品进行检测和计数。其难点无非是对于产品的图像分割。
2023-12-18 16:45:09
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/78/wKgaomWABzSAKGG5AACK5PY-IkQ682.png)
定期检查:定期对配电网的设备、线路等进行检查,确保其处于良好状态。检查周期应根据设备的重要性、使用频率等因素进行合理设定。
2023-12-12 10:04:19
318 对电路信号进行检测之前首先要知道被测电路是什么电路,被测信号是什么信号。盲目地测试或者使用不正确的测量方法,有可能得到错误的波形甚至损坏仪器危及安全。1什么是差分信号?什么是单端信号?差分传输是一种
2023-12-08 16:14:35
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/D6/pYYBAGHWS02ARnwOAABPVrgy7mU207.png)
当今的射频功率应用需要对等效串联电阻(ESR)和品质因子(Q)有充分了解
2023-12-04 15:08:04
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1D/wKgaomVdiyeANIpmAAA1_MCMpfo925.png)
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26
120 缺陷检测,发现其存在整圈的未熔合。通过对四合环密封结构人孔的受力分析、人孔材质的化学成分分析、角焊缝结构分析及焊接过程因素分析,了解到制造遗留了延迟裂纹和未熔合缺陷,产生缺陷的原因包括人孔角焊缝处存在应力集中,人孔锻件材质淬硬倾向大,角焊缝成形不良等。在对缺陷进行处理前,为
2023-11-29 14:11:47
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/81/wKgZomVm1nKAEp_oAAAi1DIuZAQ020.png)
为何我们需要对交换机进行VLAN的划分呢? 在网络通信中,VLAN(虚拟局域网)是一种将一个物理网络划分成多个逻辑上的局域网的技术。通过将不同的设备划分至不同的VLAN中,可以实现不同VLAN之间
2023-11-28 15:10:23
619 检查I/O,俗称“打点”。检查I/O的方法很多,但是一定要根据说明书提供的地址依次进行检查,在绝对安全的情况下来检查。 在检查输入点时,一般输入信号无非是各种传感器,如电容、电感、光电、压阻、超声波、磁感式和行程开关等传感器。
2023-11-20 14:59:15
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7C/wKgaomVbBCiAb7M6AAArH2EF4WI176.png)
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24
221 蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27
212 缺陷可能会降低电池的性能甚至导致电池失效。因此,对电极片的缺陷进行及时、准确的检测是非常必要的。 电极片常见的缺陷包括: 1. 粘结不良:电极片是由电池活性材料和导电剂混合而成,如果粘结不良,会导致活性材料在充放电过
2023-11-10 14:54:13
694 、变形或其它明显的损坏。如果发现有任何损坏或异常情况,应立即停止使用并联系维修人员进行处理。 二、检查电源是否正常 消防应急灯需要接通电源才能正常工作,因此要检查电源是否正常。可以通过以下步骤进行检查: 1、检查电源
2023-11-08 16:41:32
2185 跟踪平台,确保每一个缺陷都被高质高效闭环。 点击下方视频 即可进行 华为云CodeArts Defect 深度体验 华为云CodeArts Defect打造了缺陷全生命周期管理能力,实现了缺陷跨组织的协同作业,高效监控缺陷进展与风险,流程灵活、场景丰富,可以帮助企业建设高
2023-10-29 15:50:01
229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/E9/wKgZomU-D9eAdK-4AABWFZM8CSU201.png)
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:41
3392 需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
顾名思义,在开启该功能之后,内核在加载内核模块时,会对内核模块的签名进行检查。
2023-10-18 12:32:29
1277 检查I/O,俗称“打点”。检查I/O的方法很多,但是一定要根据说明书提供的地址依次进行检查,在绝对安全的情况下来检查。 在检查输入点时,一般输入信号无非是各种传感器,如电容、电感、光电、压阻、超声波、磁感式和行程开关等传感器。
2023-10-15 11:54:30
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/34/wKgaomUrYv2AFPzTAAARwMlNBTE087.jpg)
经常遇到电容屏失灵,是不是需要校准
2023-10-15 08:57:21
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo6P-ACxIRAACYn3xc26U287.png)
行车制动系统检查
需要对行车制动系统做如下检查:
①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。
②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。
③检查制动器是否有尖叫声。
④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。
⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29
415 检查是一种以产品为中心的活动,而监测是以工艺为中心的活动。两者对于一个品质计划都是需要的,但是,长期的目标应该是少一点产品检查和多一点工艺监测。产品检查是被动的(缺陷已经发生),而工艺监测是主动的(缺陷可以防止) - 很明显
2023-10-10 15:13:22
260 执行之前都会调用 expireIfNeeded函数对其进行检查,如果过期,则删除该键,然后执行键不存在的操作;未过期则不作操作,继续执行原有的命令。 定期删除:由Redis.c/activeExpireCycle 函数实现,函数以一定的频率运行,每次运行时,都从一定数量的数据库中取出一定数量的随机键进行检查,
2023-10-09 11:06:42
267 方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/03/wKgZomUiW12AXIyNAAAiickGFH4937.png)
返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/43/wKgZomUVLmOAVJ0bAAF7EwYUYiQ377.png)
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 ,每次雷雨后也应进行检查,项目如下: 1)引线连接应牢固,无松动、脱落现象; 2)接地线应牢固,套管清洁完整,无放电痕迹; 3)避雷器无倾斜,雷电指示器是否动作。 3、 避雷器的正常巡视检查项目 1)检查避雷器瓷套表面应不受污染,因为污染将使电压
2023-09-21 16:44:12
773 FPGA设计是无情的,所以我们需要利用能获得的任何软件进行检查
2023-09-20 09:05:11
875 在某些地方需要刚度的时候起着重要的作用。 当组件放置在柔性区域时,特别需要PCB加强筋,这些组件的重量会对柔性材料造成压力。它们也可以用来创建刚性印刷电路板的表面来放置SMT加工中的部件和焊接。此外,需要多次插入的连接器需要PCB加强筋,以减少PCB焊盘的应力。让我
2023-09-15 09:31:43
176 维修人员检查了控制器的参数,拆开控制器进行检查,但并未发现明显问题。于是,决定将控制器送到专业维修点进行进一步检测。经过检测,发现控制器内部的整流模块出现故障。经过三天的等待,更换了模块的控制器装上去。然而,问题依旧存在。各种尝试和咨询无果后,决定联系厂家售后。
2023-09-13 18:23:32
1447 变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:31
1165 为什么要对基带信号进行调制? 基带信号调制是一种常用的通信技术,它将基带信号转化为一定的载频信号或者其他高频信号,使得信号在传输或者处理时更加稳定和可靠。这种技术在现代通信中应用广泛,包括无线通信
2023-09-12 14:44:56
2629 ,另一方面需要控制材料表面的缺陷密度,减少由缺陷导致的碲镉汞外延片可用面积损失。研究人员已经对碲镉汞薄膜的表面缺陷进行了大量研究。液相外延碲镉汞材料表面出现的贯穿型缺陷深度超过10 μm,与碲镉汞材料的厚度相近,可达碲锌镉衬底界面
2023-09-10 08:58:20
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/59/wKgZomT9FKyAXCf2AAAOMisWInM864.jpg)
港口进出车辆较多,需要安排大量的人力进行检查,导致运营成本较高;其次集装箱在检查的过程中需要开、关箱门,导致检查效率低,而且排队待检的车辆需要占用大量的场地,容易造成通道堵塞;当集装箱内部藏有夹层时,通过人工
2023-09-06 11:44:08
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/CB/wKgZomT39WOAQByQAAEfsOEksGM982.png)
为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AA/wKgaomTtSFKALrvEAABig8_4aa4858.png)
正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
2023-08-24 09:43:56
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTms8KAP6f6AAMf03lHH0Y522.png)
在PCBA加工中,判断是否需要进行返修通常基于以下依据: 功能测试失败:通过对已组装的电路板进行功能测试,如果测试结果显示某些功能模块无法正常工作或不符合规格要求,可能需要进行返修。 视觉检查异常
2023-08-21 12:00:55
264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/93/EF/wKgZomTi4XeAO99ZAAb6MZTCnQ0195.jpg)
首先,我们需要专注于电机中的各种材料,并按照以下顺序进行检查
2023-08-18 16:21:53
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/50/wKgaomTfKgWAPm1aAABQaFwRxdQ77.jpeg)
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3C/wKgZomTe4cyAfwXmAAA1kxZ56h8707.png)
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:31
4693 微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01
211 检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35
580 万能式断路器的运行检查项目有哪些?
1)检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2)过载的整定值与负载电流是否配合;
3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58
622 大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。
2023-07-25 16:05:57
581 当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16
338 SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?
2023-07-05 10:05:32
546 大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。但如果缺失大量包含潜在缺陷的标记数据,那么训练计算机视觉模型以实现自动化检查这一工作会
2023-07-04 23:45:01
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5C/wKgaomTYli6AGMNJAAAUXEpRAlg208.jpg)
进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时和专业的检查能够发现在电气测试之前暴露的缺陷,并有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。接下来深圳PCBA加工厂家为大家详细介绍下PCBA电路板的检验条件和标准。 一、为什么要做PCBA电路板检验 随着产品合格率的提高
2023-07-03 10:07:56
1567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/E4/poYBAGRJztSAO8kEAAEEoJqkvAU438.png)
良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法。
2023-07-02 14:15:58
10468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E0/wKgaomShFsSACbBSAAAcv5GwQL8815.jpg)
EMI电源滤波器是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,常用于电源供应器中。EMI电源滤波器的主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电子设备的正常工作。但是,由于长期使用和环境因素的影响,EMI电源滤波器也会出现故障,导致电子设备出现异常。因此,对EMI电源滤波器进行检查是很重要的。
2023-06-30 17:19:58
839 机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47
533 对现场各工艺设备的控制回路、主回路接线的正确性进行检查并确认,在手动方式下进行单体试车;对进入PLC系统的全部输入点(包括转换开关、按钮、继电器与接触器触点,限位开关、仪表的位式调试开关等)及其与PLC输入模块的连线进行检查并反复操作,确认其正确性;
2023-06-15 12:31:33
334 的 UART 引脚 (J19) 并避免使用单独的 USB-UART 电缆。但在这种情况下,我无法让 NXP MCU Boot 实用程序进行检测。是否有任何具体原因导致失败,是否有其他人尝试过?
2023-06-08 06:17:08
光刻机需要采用全反射光学元件,掩模需要采用反射式结构。
这些需求带来的是EUV光刻和掩模制造领域的颠覆性技术。EUV光刻掩模的制造面临着许多挑战,包括掩模基底的低热膨胀材料的开发、零缺陷衬底抛光、多层膜缺陷检查、多层膜缺陷修复等。
2023-06-07 10:45:54
1008 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_8E6AXrKvAAAU7R46ecU469.jpg)
我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。
之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:33
2361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D6/wKgaomR1S9GABFKDAAFTk1BUIDU048.jpg)
ZnGeP2是一种非线性光学材料,但是其带隙内存在的较多光吸收峰限制了其应用,实验上认为这些吸收与点缺陷相关。因此,有必要对ZnGeP2的点缺陷性质开展理论计算,分析不同制备环境下其吸收峰的来源。
2023-05-19 10:25:55
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgZomRm3wuAILAPAAAYH40ss8w998.png)
数字化转型是将数字化技术融入到企业的所有领域,从而在根本上改变对内部和外部客户开展业务的方式。数字化转型方法需要对组织的各个方面进行检查和更改,包括:客户体验、操作敏捷性、文化与领导力、劳动力赋能、数字技术集成等。简言之,数字化转型能使公司通过影响内部和外部流程的工具,为客户提供所期望的非凡体验。
2023-05-17 10:20:25
553 无人机全自动飞行,可高效完成大范围的日常巡检,无人机搭载可见光相机和红外设备,可以在白天黑夜随时随地进行检查。
2023-05-16 14:55:32
1138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgaomRjKZCARBq3AAAze1_e4MI973.png)
微机消谐投入使用后,需要定期检查吗? 随着微机在工业自动化控制中的应用越来越广泛,它所带来的干扰问题也越来越受到重视。为了解决业界面临的干扰问题,人们开发了各种消除或降低干扰的措施,其中微机消谐技术
2023-05-12 09:37:27
198 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42
856 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/98/wKgaomRZ3J6AfyUdAABUW7hZjG000.jpeg)
新能源汽车电池托盘检测解决方案。采用机器人+机器视觉代替人工对电池托盘的缺陷进行检测,彻底解决人工检测存在的漏检和错检等问题,设备检测精度高,效率快。
2023-05-09 11:49:27
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/CE/poYBAGRZwkOAVjKxAACONqdAgeg464.png)
在实际设备运行中,断路器、隔离开关、电缆接头、套管和母线等装置的接头处,都会出现上述五个问题。这些区域的故障问题较多且是温升问题的易发区域,在日常的巡检和维护中,工作人员应着重对其进行检查和维护。
2023-05-06 09:25:46
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVrQKAQ7T2AAAcCHYHnTI906.png)
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变
2023-04-28 16:45:14
如何使用 init.lua 和 program.lua 编写一个好的程序,以便在 init 和程序中配置设置,一切都在循环中?这是一个好方法吗?我会在循环中进行检查:
1. 互联网是否仍然可以访问
2023-04-27 08:58:38
,但超过1201r/min时,异常声音又能自然消失的话;四、则进一步对主轴部分进行检查,发现无论是低速时的450r/min,还是高速时的4500r/min,对于电动机来说实际上都是一样的转速,其区别
2023-04-25 10:13:12
。柔性制造能够根据市场需求快速调整生产线布置和组织生产的制造模式。该模式采用了灵活的生产系统,可根据需要快速灵活地生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。
2023-04-25 09:56:56
1847 进行横截面检查外,还有另一种方法是Laminography。通过组合横截面的图像并从其他横截面中消除图像以重建特定横截面的图像来执行检查过程。2D系统可以在线或离线运行。X射线层照相术也可以。但是,在线
2023-04-24 16:38:09
为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:34
1251 具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质上不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
推手呢。 我们为什么要对PCB进行拼板呢,无外乎下面几点: 1.在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板
2023-04-17 16:02:08
针对箱式变压器低压侧停电问题,需要从多个方面进行排查和处理,找出故障原因,及时进行修复和维护,确保设备正常运行,并保障电气安全。对于一些涉及到高电压、重要场所和场合的箱式变压器低压侧停电问题,建议请专业电气人员进行检查和处理。
2023-04-15 17:08:19
2547 也是适用于批量订单。3.板弯翘检查。板弯板翘对PCB的下游贴片有很大的影响,如果超过标准,可能会导致虚焊、立碑、上锡不良等贴片问题,所以FQC这一工序也需要对PCB的板弯翘进行检验。下图是IPC中说明
2023-04-14 11:53:26
2023-04-14 11:43:02
2023-04-14 10:48:40
171 在三到五年之间,具体取决于其制造、使用、维护等因素。
但是,如果您怀疑您的汽车电池正在断电或即将耗尽,可能是时候进行检查了,如果需要,请购买新的汽车电池 。
2023-04-13 17:08:11
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E3/poYBAGQ3u-KALS0rAAB0NevqY7w400.png)
在进行低压配电柜的配线安装时,需要根据相关技术规范和标准进行,遵循电气安全原则,严格控制质量,并按照验收标准进行检查,以确保配电柜的安装质量达到要求,能够稳定、安全地运行。
2023-04-11 17:22:49
2931 运行,建议还是定期对电路和电气设备进行检查和维护工作。空气开关跳闸的原因可能有很多,以下是一些比较常见的原因及解决办法:
2023-04-08 15:42:47
11100 进行预调试测试,以确保变换 14.预调试测试在注油过程完成后开始。执行各种电气测试,如下所示: 保护系统的操作检查: 检查保护设备是否工作正常。它检查冷却器组(泵和风扇),呼吸器(硅胶或干坯
2023-04-07 15:21:41
SMT工艺过程的最后步骤进行检查,是AOI最主要的检测点,可发现全部的装配错误。回流焊后检查可提供高度的安全性,可识别由焊膏印刷、元件贴装和回流过程引起的错误。 虽然各个检测点可检测不同特点的缺陷
2023-04-07 14:41:37
1.使用电压表进行检查: 使用电压表时需要首先将表的两个探头分别接到A、B、C三相电缆的头上,这时的电压应该为380伏,如果检测出其中任何一根电缆的电压只有200伏或是没有电,则说明出现了缺相的问题。
2023-04-06 16:14:45
3960 为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
模拟量输入(AI)回路调试。要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式 (内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号,通常取0、50%或100%三点进行检查。
2023-04-01 16:57:11
723 总之,电机保护器跳闸的原因多种多样,通常与电路中的电流、电压、负载等参数有关。在使用过程中需要注意定期进行检查和维护,并根据工作环境和负载情况调整保护器的参数,以确保电气系统的安全和稳定。
2023-03-30 17:49:36
14531 以人工智能和计算器视觉为基础研究开发了工业产品缺陷检测技术,能准确地鉴别工业生产中的各种缺陷,对不同质量的工业产品加以区别,极大的提高了检测效率,提高产品生产质量,以Al为制造企业赋能,完成
2023-03-24 11:52:14
1297
