测试中LIS2DW12在一个角落安装并且是用玻璃胶固定在地上的,经过六天的时间acc采集值的xyz轴都在逐渐升高导致角度一直在增大,这是什么问题。
如图在8.29时acc值分别为1,-35,1010到今天9.6变成5,-50,1015导致角度产生了1°的偏移
2024-03-13 07:19:16
使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/A1/wKgaomW_BRKAfG6bAABzuy87OJs67.jpeg)
网络支撑,并根据使用的状况进行内部的调整,提供长时间的稳定电压和电流,所以要监控井下电力系统。
1.煤矿井下电力监控系统的组成和功能
1.1煤矿井下电力监控系统的组成
煤矿井下电力监控系统需要依靠复杂
2024-02-01 12:54:37
当MCU中有两段或以上程序的时候(第一个程序为用户BootLoader程序,其他的为APP程序,这个在前期视频《什么是ISP?什么是IAP》中有讲过),APP程序中都需要做中断向量偏移,那么什么是中断向量偏移,为什么要做中断向量偏移?
2024-01-30 09:47:50
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E1/wKgZomW4VUOAeYlnAAA5_fmWK0E343.png)
CAD偏移命令是CAD软件中的一项基本功能,它可以用于在绘图中复制和移动几何形状,具体操作方式如下: 打开CAD软件,并创建一个新的绘图文件。 在工具栏或菜单栏上找到“偏移”命令,通常可以通过点击
2024-01-25 10:32:48
563 充分利用PC的高效数据处理和开放性特性,以及控制卡高速PWM、多维位置比较输出PSO等功能,实现出色的多轴同步控制和高速点位以及复杂的轨迹运动控制等功能,确保了控制卡与上位机的无缝实时数据交互,极大
2024-01-24 09:48:21
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21
313 如何在运行过程中监控变量实时的值?
在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。
我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
实现。结合伺服驱动器的运动控制功能,可以实现复杂的运动控制算法,如插补、同步等。数据监控与可视化。通过Profinet网络连接上位机,可以实现实时数据监控和可视化,便于分析和优化生产过程。
通过
2024-01-10 10:29:22
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码器走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大。请大家帮忙分析下是什么原因呢,谢谢!
2024-01-10 06:47:16
伺服控制方式PTO(脉冲A和方向B)
我想在触摸屏上显示轴移动时的方向,用箭头表示。但我无法获取到轴移动的方向。判断轴位移时的距离正负号也不行,因为我轴移动的是0-400mm,面不是
2024-01-09 08:29:25
磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
312 M1332C 型外圆磨床适用于磨削IT6或IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外圆。
2023-12-29 11:01:59
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BF/wKgZomWONtWABIw6AAARFBAuWSU146.jpg)
所有的寄存器写入再读取,数据都OK的,运动的阈值,时间配置,看起来都是生效的,但是读取加速度数据反常,芯片水平放置的时候,X轴-4000多,Y轴-4000多,Z轴2000多。。。。不知道为何,请大神指点,如果是电压和温度造成偏移,应该不至于这么多吧
2023-12-29 08:08:53
371Ml型平面磨床由床身、拖板、台面、磨头等部件构成。其工件可吸附于电磁工作台进行磨削,具有磨削精度及光洁度高、操作方便、控制线路简单等特点。
2023-12-28 12:22:15
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/5C/wKgZomWM-CeAcSKTAAARCgq3Z_c124.jpg)
M131W型万能外圆磨床是在 Ml31型外圆磨床基础上设计的一种改进型磨床,广泛应用于磨削内圆、外圆柱或圆锥形回转体工件,宜于单件、小批量生产车间使用。
2023-12-27 12:27:02
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2F/wKgZomWLp8qASkMmAAARlXOiSXs823.jpg)
随着工业物联网技术的不断发展,生产监控管理已经成为企业提高生产效率、降低成本和提高竞争力的重要手段。通过工业智能网关搭建生产过程实时监控和管理平台,实现多个设备、多种系统的数据采集和统计分析,实时监控生产设备、生产数据、生产进度等,帮助工厂进行良好的管理决策和优化升级。
2023-12-26 14:11:01
166 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/42/wKgaomWKbnWAbQs_AAPVgT1WpFg765.png)
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19
579 我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。
各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
1129 M250型内圆磨床主要用于加工工件的圆柱孔、圆锥孔或其他特殊形状工件的内表面及孔端面,具有精度高、性能稳定、操作简单等特点。
2023-12-19 09:09:49
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/FC/wKgZomWA7Y-AUMObAAARkPAPHP8666.jpg)
M135外圆磨床属于较大型的万能外圆磨床,适用于磨削圆柱、圆锥零件和端面,也可自磨顶尖,可获得较好表面粗糙度和加工精度,具有使用范围宽、加工精度较好和表面粗糙度较好等特点。
2023-12-18 09:17:11
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CD/wKgZomV_nb2AFfthAAAPvAKuS90492.jpg)
全面的地铁运行安全监控系统方案。此方案利用先进的监控技术和智能数据分析,目的是实现对地铁系统运行状态的全方位实时监控,及时发现并响应潜在的安全风险。通过整合LabVIEW软件的高效数据处理能力以及现代
2023-12-16 21:06:16
M131型磨床适用于各种圆柱圆锥外表及轴肩端面磨削加工,该磨床还可磨削内孔和锥度较大的内外锥面。
2023-12-16 10:58:36
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A2/wKgZomV9ErWAYsKwAAAQjQv1ilc684.jpg)
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
公司磨床采用的是西门子控制系统,其中一台V70伺服驱动器由于受潮损坏,标牌如下。
2023-12-13 10:03:21
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5F/wKgZomV5EVuAQ9w4AABaGL7Ge08926.png)
无论是伺服电机还是普通电机,在应用中往往需要安装皮带轮、链轮、齿轮。这些安装往往是具有一定过盈量的配合。在安装时只能顶着另一端的轴头将其压人,伺服电机有编码器根本不可能。其他电机安装也不是很方便。在
2023-12-12 06:24:30
该磨床能加工各种圆柱、圆锥外表面及轴肩端面。但是由于其自动化程度较低,仅适用于中小批单件生产。
2023-12-11 10:13:39
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B2/wKgZomV2cLKAI6FlAAAT5WNCIKM168.jpg)
该磨床适用于各种平面和复杂成型且不需要激动进刀的磨削加工。
2023-12-08 15:40:52
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/19/wKgZomVyyQGAOqbNAAAQ3KULamM502.jpg)
M1432磨床这玩意是磨削圆柱和圆锥用的。
2023-12-07 16:04:24
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1A/wKgaomVxfL-AQWlcAAFpfxCU450242.jpg)
M7130型卧轴矩台平面磨床电路运行原理详解
2023-12-05 16:35:40
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/74/wKgZomVu4QuARkIoAAASYMMYyvA318.jpg)
各位好
最近再利用AD734作倍频,参考资料手册内图24之电路,并将第1与第6脚短路灌入输入讯号,并将第10pin接地,
其输出结果可发现到是可以接输入讯号成功倍频,但经过倍频后讯号的dc偏移很严重
2023-11-21 08:14:55
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23
372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/70/wKgaomVa2DKAZBwrAAB8YrPHtT059.jpeg)
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
请问我要测xy轴方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
电子发烧友网站提供《货车运输油料实时监控系统设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:26:59
0 电子发烧友网站提供《基于智能手机在智能电网中的实时监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:17:55
0 DC offsets(直流偏移)是怎么产生的呢? 直流偏移,也称为直流偏移,是发生在电子电路和音频系统中的一种现象,其中交流信号中存在不期望的直流(DC)分量。换句话说,DC偏移是波形的零点偏离
2023-10-31 09:34:25
3162 75uV输入偏移电压会影响您的电路吗? 引言 偏移电压是指用于直流电路的放大器或运算放大器等器件提供的直流电电压,通常在电路中会随着时间和环境的变化而改变,甚至会受到电路设计和组装的影响。偏移
2023-10-30 09:41:08
213 温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化Δt不固定,不是一秒获得一个数据显示,请问这是labview的问题,还是stm32芯片问题,还是keil编程问题,该怎么解决
2023-10-23 09:12:08
ESD(静电放电)接地实时监控在工业生产中起着非常重要的作用。ESD是一种静电现象,它可能会在生产过程中对设备、产品和人员造成损害。ESD接地实时监控系统可以帮助生产企业及时检测并预防ESD
2023-10-16 10:00:57
313 电子发烧友网站提供《基于OFDM传输中的频率偏移和信道估计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 14:20:32
0 为什么mpu6050航向角会偏移,在四轴上怎么解决偏移问题
2023-10-08 06:07:34
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
、不能实时监控、成本较高的问题。融合 GPRS网络,设计相应的嵌入式网关和 Web服务器,实现了对缺失井盖的精确定位、自动报警功能。
2023-09-18 08:46:50
电子发烧友网站提供《利用偏移温度扩展散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:35:03
0 数控平面磨床的工件一般是用电磁吸力夹紧在工作台上或固定在电磁工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面;无心磨床通常指的是无心外圆磨床,即不需要使用工件。逆变器在数控平面磨床中的应用中心或卡盘居中
2023-09-14 14:23:14
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/D2/pYYBAGOJVxuAAbvZAABTcTUeQzU847.png)
”等设备连接起来,连接成一个完整的静电实时监控系统。缺一不可。在系统软件的控制下,实现真正利益上的实时监控、数据储存、以及动态显示等功能。 ESD监控系统提升管理效率,即时发现即时解决。提供决策支持,数据记录表为持续
2023-09-11 09:53:15
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-cvOAXNn_AAF8I43_Jj0712.png)
ESD实时监控监测系统是一种用于监测和控制静电放电的系统。静电放电(Electrostatic Discharge,ESD)是指由于电荷的不平衡而引起的突发放电现象,可能对电子元器件、设备和工作环境
2023-09-06 09:23:21
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRmXiAe2MvAA0D76WCmrg494.png)
2023-09-05 09:19:00
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/97/wKgZomT2gdOAS4lUABhcvlSJlBo376.png)
本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-09-04 16:35:21
智能电力监控平台依托电易云-智慧电力物联网,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术将配电室进行远程集中监控,实时监测配电室设备运行状态、电参量、配电室环境等,可以有效降低隐患
2023-09-04 14:19:37
1185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgZomT1dvaAfpEWAACuh0lFVFU525.png)
静电离子风棒的联网智能实时监控可以通过以下步骤进行: 1. 获取数据:将静电离子风棒上的传感器与网络连接,以获取实时数据。传感器可能包括温度传感器、湿度传感器、电流传感器等,用于监测离子风棒的工作
2023-09-01 09:26:30
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-29 15:04:07
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtl-GAZSVAAABHi4ZBPnU45.jpeg)
由于各种原因,比如混频器的RF和LO端口之间有限的隔离度,基板或者空间的耦合,本振会泄露到前级, 而这些泄露,由于级间失配,又会被反射至混频器的输入端,与本振混频,从而产生直流偏移。
2023-08-21 12:42:07
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/0A/wKgaomTi64GAXDIUAAAfWT-8wOE766.png)
清洁设备物联网管理系统,远程实时在线监控
2023-08-19 14:06:51
336 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速
2023-08-19 11:33:13
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/68/wKgZomTgOFGANKcrAAAY7fXoF80795.png)
防静电实时监控系统是一种用于监测、检测和控制静电产生和积累的系统。它通过使用各种传感器和仪器,实时监测环境中的静电情况,并及时采取措施来防止静电危害和事故的发生。 防静电实时监控系统通常具有以下功能
2023-08-15 09:39:12
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRmhqAGbmhADs1OwqcmoM687.png)
ESD接地实时监控系统是一种用于监测和维护静电放电(ESD)接地的设备和软件系统。静电放电事件可能会对敏感电子元件、设备或工作环境造成损害,因此对ESD接地进行有效的监控至关重要。 ESD接地实时
2023-08-08 09:26:18
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRmXiAe2MvAA0D76WCmrg494.png)
MCSDK 5.4.8 库中电流采样AD值为什么先乘以2,再减去偏移值。就算要放大,也是先减去偏移值,再放大2倍
2023-08-05 06:51:51
防静电实时监控系统是一种用于监测和防止静电产生和积累的系统。静电是指在接触、分离或摩擦过程中,由于电荷的不平衡而引起的现象。在一些特殊环境下,静电可能会给设备、人员和环境带来隐患和损害。 防静电实时
2023-08-01 09:26:23
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/poYBAGRIyhaAUo_GAAKgSGKvhCQ205.png)
ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)接地实时监控系统是用于监测和管理工业环境中的静电放电防护措施的一种设备或系统。该系统旨在检测和记录地面和设备的接地状态,以确保静电
2023-08-01 09:15:30
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/91/wKgaomTIXIuAcMWFAB1RmAJF3KI302.png)
防静电实时监控系统是一种用于监测和识别静电相关问题的技术系统。静电是指由于电荷分布不均匀而引起的电势差,这可能导致电击、电磁干扰和设备故障等问题。 防静电实时监控系统可以通过以下方式实现: 1.感应
2023-07-25 09:52:01
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_Ko-AUVceAClChmWZlzE651.png)
运行和监控:一旦驱动器被使能,它会根据控制信号控制电机的运动。通过监控驱动器的状态和反馈信号,可以实时了解电机的位置、速度和力矩等参数。
2023-07-14 11:33:43
799 电子发烧友网站提供《使用边缘脉冲的实时实验室监控.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:58:29
0 有时候,我们不想让程序存储在起始的位置,比如现在有一段bootloader,对应的app(应用程序)存储的位置就会有一个偏移地址。那么,如何让程序存储在指定的偏移地址呢?
2023-07-10 10:38:21
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5A/wKgZomSrb2iATcrEAAAzyWVUbNQ189.png)
向电机线圈供应电压和电流,然后通过监控反馈来关闭伺服环路,从而为伺服电机供电。大多数情况下,伺服驱动器含有三个嵌入式伺服环路,即电流(或扭矩)环、速度环和位置环;三个环路相互作用以实现精准的运动控制。需要哪些环路
2023-07-10 10:02:25
982 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSrZwuAKDa6AAAk6dcKrVE358.png)
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
盗版软件可能会携带恶意软件,使企业终端成为外部攻击的目标。对此,需要使用电脑监控软件。 电脑屏幕实时监控只需将组织专属的客户端,安装部署在您组织上的办公电脑、服务器上。这些客户端将保护您的组织设备运行安全不
2023-06-25 16:05:52
201 低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低频运行时,力矩不大,导致无法加工,所以需要变频器具备低频大力矩特性
2023-05-25 10:29:59
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyNuASxVWAAAY7fXoF80514.png)
240轴联动,支持跨卡联动,脉冲与总线联动,振镜与平台联动,轻松实现位置锁存/PSO等高级功能。MotionRT7广泛支持EtherCAT总线,支持市面上广泛易用的EtherCAT伺服,EtherCAT
2023-05-12 09:59:45
运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
实测结果发现,相位发生了偏移,因为编码器的脉波受到干扰,而且会随时间累积,造成偏移愈趋明显!而脉波干扰是很难完全抑制的,在工厂多变的环境下,不论配线如何讲究,脉波偏差总会发生,只是时间早晚的问题!
2023-05-09 09:14:11
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZnx2AZ168AAAfz9nG5cw709.jpg)
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
随着科技的进步,ESD实时监控系统和普通除静电设备之间有什么区别呢?首先,ESD实时监控系统是一款专门针对电力行业设计制造的新型设备。它可以利用计算机技术实现对电网运行状况的监测、分析和控制功能
2023-04-27 11:02:10
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F5/pYYBAGRAqCOAAQ1AAAU3nWkNE9M097.png)
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 随着工业自动化水平的不断提高,越来越多的企业开始将工业触控一体机应用于生产制造领域。其中,智能化磨床是一种重要的应用场景。工业触控一体机在智能化磨床中的应用,不仅提高了生产效率,还改善了产品质量
2023-04-25 09:46:33
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/33/wKgZomRGOoaAYocmAAB_-yYmkrA851.png)
随着社会的发展和科技进步,ESD静电监控系统已经成为不可或缺的一部分。它能够实时监测静电污染情况,并通过消除静电来降低其对环境造成的影响。
2023-04-20 11:09:24
711 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F7/pYYBAGRArCWAUxMzAADIYICLbTE739.png)
在现代社会,人们对身体健康的要求越来越高。尤其是对于一些身体出现问题的人来说,保持健康的生活方式尤为重要。静电实时监控系统就是专门针对这些人群研发出来的一种检测方法。它可以帮助人们更好地了解自己所处的环境中是否存在隐患。
2023-04-20 11:05:40
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F5/pYYBAGRAqCOAAQ1AAAU3nWkNE9M097.png)
我想获取 RAM、CPU 和闪存使用率的实时百分比,以便我可以监控 ESP32 健康检查。
2023-04-13 07:46:48
随着现在工业的发展,静电问题日益突出。对于有防静电需求的企业和个人来说,开发一套实时监控系统是工作环节之一。本文将详细介绍这个系统的工作机制和原理。
2023-04-10 10:57:43
1265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E8/poYBAGQuPr2AYEXBAAIqbH1Jvx4087.png)
。 尽管有着各种优点,但数控磨床仍然会遇到问题,如编程错误、机器故障或操作人员失误。未来确保数控磨床以最佳性能运行,需要建立高效实时的设备管理监控系统,准确可靠反馈设备状态。对此,物通博联推出了数控磨床数据采
2023-04-10 10:43:07
143 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/DF/poYBAGQzd7qAKsMYAACwmvT76Q4300.jpg)
对于防静电接地实时监控系统应用实例,大家应该都不陌生。这个系统能够对设备的连接情况进行监测和报警,可以有效地保护人员。
2023-04-06 11:40:45
666 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E8/poYBAGQuPr2AYEXBAAIqbH1Jvx4087.png)
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421
