伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990 计算机的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装。
汽车仪表盘用的也是步进电机?拆开看看
简介: 仪表步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行部件,它带动仪表的指针动作,受到仪表的微控制器控制。
伺服
2024-03-12 09:35:54
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343 安装注意事项
·检查L1、L2、L3电源和接线是否正确。
·确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确(接错无法正确使用)。·外接回生电阻为选配件,根据实际需求选择。
CHARGE指示灯长亮,表示主回路带电。注意当关闭电源后,主回路尚有电压存在,须等此灯全暗后才可拆装电线.
2024-02-26 10:14:47133 伺服电机是一种专门设计用于精确控制位置、速度和加速度的电动机。它通常与伺服驱动器(也称为伺服放大器或伺服控制器)一起使用,形成一个闭环控制系统。这种系统能够提供高精度的运动控制,并且广泛应用于机器人
2024-02-16 10:55:00478 高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625 伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243 如今用ADUCM360做一个压力传感器,工作在IIC从机模式下,有一个IIC通讯的问题向诸位大神们请教:
1、I2C从机,如何判定主机是读操作还是写操作。
2、I2C从机ID寄存器是不是存放Slave Address 。
3、I2C从机接收数据寄存器接受的第一个字节是地址还是地址后面一个字节。
2024-01-11 07:39:46
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129 1.信号采集的过程。
自然界的各种信号都是模拟的,例如:温度,湿度等等。在物联网流行的今天,如何把各种模拟的信号转换为计算机所能识别的数字信号这确实是一个问题。一般来说,从模拟到数字的转换无非就是
2023-12-22 08:12:29
在伺服系统位置模式下,施加力让电机偏转,如果用力较大且偏转角度较小,那么就认为伺服系统刚性强,反之则认为伺服刚性弱。
2023-12-17 17:34:15365 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
论坛里的帖子,状态图使用详解-简单入门
我初学者,很有帮助,甚是感谢!!
软件界面里的图片,状态切换动画是怎么实现的?
没看明白,能给说一下吗?感谢
2023-11-30 11:41:33
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246 SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577 系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290 多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23279 纸箱抗压试验机是一种专门用于测试纸箱抗压性能的实验设备,它可以有效地评估纸箱在不同压力下的行为,为纸箱设计和制造提供重要依据。本文将详细介绍纸箱抗压试验机的工作原理、应用领域及其重要性。一、纸箱抗压
2023-10-17 13:45:01
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验机 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验机对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验机
2023-10-12 16:30:42
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的迪文DGUS屏界面设计源码,用CorelDRAW X4软件设计,请使用相同版本软件或更高版本软件打开,关于该教程的详细内容大家
2023-10-09 08:56:29
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的完整教程PDF档,方便大家下载保存到电脑上离线查看
2023-10-09 07:43:17
模电Flash动画详解,一共有161个!
2023-09-27 08:15:23
玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
产品简介本试验机为六立柱,主要用于金属和非金属的拉伸,压缩,弯曲,剪切等试验。可广泛于建材,冶金,科研单位,大专院校,质量检测中心和商品检验部门,是生产,科研和教学等行业需求的一种理想的试验机
2023-09-22 10:00:52
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675 伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。
2023-08-29 15:04:07872 伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:421723 控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46476 伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:29998 1 CNN简介
CNN即卷积神经网络(Convolutional Neural Networks),是一类包含卷积计算的神经网络,是深度学习(deep learning)的代表算法之一,在图像识别
2023-08-18 06:56:34
冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、产业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。 安全光栅的组成 安全光栅一般
2023-08-16 16:58:07424 普通冲床(本公司配有整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、产业机械手、包装设备及其他自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗。 安全光栅的组成 安全光栅一
2023-08-15 16:18:44671 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-08-09 09:25:28599 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24849 ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440 请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
伺服电机使用的是三相同步电机,其特点是转子
2023-06-18 16:51:22538 承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060 MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
[源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170 伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:342563 电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备 产品概述: 电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。 挤压
2023-05-24 11:06:29
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260 的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我有一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
环天线属于闭合回路类型天线,也就是用一根导体弯曲成一圈或多圈并且导体两端闭合在一起。环天线可以分为两类:一类是导体的总长度以及一圈的最大线性尺寸相对于工作波长都非常小;另一类是导体的总长度和环
2023-05-16 15:23:46
台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!北京北成新控伺服技术提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量一站式运动控制技术解决方案!
2023-05-15 17:10:17
锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:484449 永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55166 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832 泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
【简介】 APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580 伺服设备工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解
2023-04-19 10:47:24542 伺服驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服
2023-04-13 16:48:511316 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040 伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
2023-04-07 11:41:09522 伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39591 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421 请问怎样用一个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
查看更多
