电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>超短脉冲打标机的优势及应用
超短脉冲打标机的优势及应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
从控制到执行:工业级脉冲输出模块核心应用场景详解
工业级脉冲输出模块作为工业自动化的“精准信号发生器”,核心功能是输出高频、稳定、可编程的脉冲信号,实现对执行器(电机、阀门、气缸等)的速度、位置、频率精准控制,广泛覆盖智能制造、能源、物流等多领域
2026-01-04 16:48:3675
高压功率放大器在铝板内部缺陷脉冲涡流检测中的应用
我国国防科技大学对脉冲涡流检测技术进行了深入的研究,广泛地将脉冲涡流检测技术应用于金属表面和亚表面缺陷尺寸的评估中,并且能够准确识别出同时存在的不同类型的缺陷。
2025-12-30 17:13:19387
FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG
FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROGMS-FROG代表多脉冲频率分辨光学门控技术。MS-FROG基于二次谐波产生原理,因而具有可靠性和紧凑性。它专为具有亚纳焦耳脉冲能量的激光源而特别
2025-12-29 17:25:08
镭拓光纤激光打标机:现代工业的“隐形刻刀”
什么是光纤激光打标机? 光纤激光打标机是一种利用光纤激光器产生的高能量密度激光束,通过计算机控制,在各类材料表面进行永久性标记的设备。它像一位技艺高超的雕刻师,能在金属、塑料、陶瓷等多种材料上“绘制”出精细的图案、文字和二维码。
2025-12-26 15:33:0781
ZUS示波器如何让双脉冲测试从“波形”走向“数据”?
本文导读SiC/GaN将开关速度推向纳秒级,800V高压下的损耗怎么测?ZUS示波器自带双脉冲测试功能,通过“两次脉冲”精准量化开关损耗与反向恢复数据。告别模糊的波形观察,用精确数据支撑电路优化
2025-12-24 11:41:34158
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案一、应用背景与核心需求电机作为工业核心部件,其生产过程需满足高精度标识追溯与高速自动化生产双重需求。传统机械刻划、油墨喷码等方式存在效率低、标识易
2025-12-19 21:44:26109
4225-PMU 10 ns 超短脉冲输出能力与波形验证
概述4225-PMU有3种模式:分段Arb,全Arb和标准脉冲模式。在标准脉冲模式下,PMU可以在5V范围内实现10ns的脉冲宽度。标准脉冲模式产生两个电压等级的脉冲,但不进行测量。脉冲定时由触发
2025-12-17 17:30:09126
CW32F003系列有哪些优势
CW32F003系列有哪些优势
2025-12-16 07:03:57
厚声RSF系列电阻的脉冲耐受能力如何?
厚声RSF系列电阻并非其标准产品线,其脉冲耐受能力需结合具体型号与材料特性综合评估,但厚声在耐脉冲电阻领域具备技术积累,其AS/PS系列厚膜芯片电阻可满足高脉冲需求,且宽电极厚膜贴片电阻适用于车载
2025-12-15 15:25:58237
攻克ATE测试难关:如何实现可靠的高脉冲电流切换?
自动化测试设备(ATE)在验证当今高性能功率半导体方面发挥着关键作用:它们必须承受诸如高脉冲电流、高电压和快速开关等严苛应力,用于评估功率半导体器件是否足够坚固以满足其预期。在这些高电流测试环境中
2025-12-11 16:38:574893
采用Prefetch+Cache架构有什么优势
我看官方说,采用Prefetch+Cache架构同频CoreMark 计算力/功耗比超越同类产品,这优势就是低功耗么?要是具体芯片比较的话,应该怎么比?
2025-12-11 07:35:27
电磁脉冲干扰测试-军工及关键设备EMC防护等级评估
,旨在验证设备在高强度、快上升沿脉冲干扰下的生存与运行能力。广电计量在此领域拥有深厚的技术积累,可依据GJB、IEC等严苛标准,进行精确的EMP模拟与测试。我们的优势
2025-12-10 09:24:15
通信设备抗干扰测试-射频干扰与电磁脉冲防护-行业专项认证
稳健工作的必要通行证。广电计量专注于通信行业测试需求,可执行严格的射频干扰免疫及电磁脉冲(EMP)防护测试。我们的服务优势体现在:对行业标准理解深入,测试方案针对性
2025-12-10 09:21:58
功率放大器在基于脉冲气流的液滴喷射方法研究的应用
该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入液滴喷射装置内并作用于微通道内的液体,对微通道内的液体产生强烈剪切,在脉冲气流的速度与压力作用下,使液体断裂形成液滴。在液滴
2025-12-09 16:36:54443
PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中的示波器设置优化指南
本文总结PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中,提出优化示波器参数设置的方法,以确保准确还原脉冲波形,提升测量性能。
2025-12-09 09:49:59167
ChirpIoT的主要优势
ChirpIoT ™是一种基于线性扩频信号(Chirp 信号)的无线通信调制解调技术,通过对线性扩频信号进行信号时域和频域上的变化改进,使其与常规调制技术相比,具有如下主要优势: ● 阻塞和邻道选择
2025-12-05 07:57:12
随钻测量系统中旋转阀脉冲器的设计与优化
随钻测量(MWD)系统中的旋转阀泥浆脉冲发生器是实现井下数据实时上传的关键装置。该装置通过调制钻井液压力波动,将定向参数和地层参数编码传输。
2025-12-02 13:46:50233
合粤超级电容:智能电表脉冲储能的高可靠性优选方案
合粤超级电容是智能电表脉冲储能的高可靠性优选方案 ,其技术特性与智能电表脉冲储能需求高度匹配,且在应用中展现出显著优势,具体分析如下: 一、技术特性与智能电表需求的匹配性 超长循环寿命 :合粤超级
2025-11-29 11:20:42127
如何通过PWM脉冲控制电机?
通过单片机实现对电机自动化控制已经在各行各业得到广泛应用,电机转速灵活使用方便,控制性能好,易于大范围调速。单片机通过PWM脉冲控制电机转速,在现代化生产中起到重要作用。 单片机是一种集成电路芯片
2025-11-28 06:58:14
用于聚焦阿秒脉冲的等离子透镜
等离子透镜实验方案 柏林马克斯·伯恩研究所(MBI)与汉堡DESY研究中心组成的联合研究团队成功研制出可聚焦阿秒级光脉冲的等离子体透镜。这一突破性进展使得实验可用阿秒脉冲功率实现量级提升,为研究超快
2025-11-25 07:35:1798
一文带你读懂“脉冲输入输出模块”
在自动化生产的世界里,传感器、执行器、控制器每天都在“对话”。可问题是,它们说的语言千奇百怪——有的输出电压信号,有的传输电流信号,还有的发出一连串高速脉冲。如果没有“翻译官”,系统就乱了套。 而
2025-11-24 17:10:45603
ChirpIoT ™的主要优势
●阻塞和邻道选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。 ●较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷
2025-11-13 06:33:56
你觉得哪个软件写verilog体验最好?有什么优势
你觉得哪个软件写verilog体验最好?有什么优势?请在评论区留言跟大家分享一下吧。
2025-11-10 07:47:14
TDK AMT45S脉冲变压器在电动汽车充电控制电路中的关键作用
),都受到了广泛关注,对应的基础充电设施也在不断扩展。这些标准普遍采用PLC(电力线通信)进行充电时候的控制通信,因此对脉冲变压器的品质提出了更高的要求。本文将介绍TDK专为新一代充电标准开发的AMT45S脉冲变压器的优势
2025-11-07 17:09:115643
示波器接地环路与电磁脉冲干扰:原理、影响及应对策略
在电子测量领域,示波器是捕获电信号波形的关键工具,其测量精度直接影响实验分析和故障排查的可靠性。然而,接地环路过大是导致示波器测量误差和引入干扰的常见问题,而其是否会接收空气中的电磁脉冲(EMP
2025-10-20 10:02:59548
局放在线监测方法的优势
存在着明显优势。通过监测放电产生的电脉冲、声波、电磁波等物理信号,实现故障早期预警,为设备维护提供科学依据。 在监测方式上,局放在线监测采用非接触式或非侵入式的方式安装在设备上,通过高频电流传感器、超声波传感
2025-09-29 11:05:14334
PK-2877电流互感器在高频脉冲电源模块测试中的应用方案
一、项目背景与需求 一家专注于高频脉冲电源模块研发与生产的电子设备企业,其产品广泛应用于工业自动化控制、通信基站电源等领域。这些电源模块在工作时会产生高频脉冲电流,电流峰值可达100A,脉冲频率在数
2025-09-28 15:13:41319
超短激光脉冲测量设备介绍
超短激光脉冲通常是指脉冲宽度在阿秒量级(10^-18s)和飞秒量级(10^-15s)以及皮秒量级(10^-12s)的激光脉冲。由于超短脉冲激光具有极高的时间分辨率以及较高的能量密度,目前被广泛应用
2025-09-24 11:07:02508
延迟脉冲信号发生器在激光触发领域的应用​
在激光技术飞速发展的当下,高速延迟脉冲信号发生器作为激光系统中的关键部件,其重要性愈发凸显。SYN5610型脉冲信号发生器凭借出色性能,在激光触发领域发挥着不可或缺的作用。
2025-09-22 17:53:36642
学子专区—ADALM2000活动:脉冲振荡器
作者: Antoniu Miclaus,系统应用工程师 目标 本实验活动的目标是研究振荡器的特性。振荡器可产生脉冲输出(短周期脉冲)并由输入方波控制。 背景知识 正弦波振荡器会以预设的频率无限期地产
2025-09-22 11:12:266925
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)线路板激光打标机,是一种利用激光束在 PCB 表面或内部实现永久性标记的专用设备。它通过
2025-09-22 10:21:10
CCD视觉激光打标机应用与激光选择指南
CCD视觉激光打标机通过融合视觉定位与激光打标技术,提升了工业打标的精度、效率和自动化程度。该系统采用工业相机对产品进行拍摄,通过图像识别算法自动定位加工位置,实现了无需精密夹具即可进行高精度打标的
2025-09-19 17:39:03738
电磁脉冲防护系统软件解析
电磁脉冲防护系统软件解析
2025-09-18 16:50:06671
电磁脉冲防护系统平台全面解析(精简版)
电磁脉冲防护系统平台全面解析(精简版)
2025-09-15 17:19:28934
中压环网柜局放在线监测:基于脉冲电流法的智能运维方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供在新型电力系统建设中,中压环网柜作为配电网的核心节点,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为设备绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法构建的在线监测系统,为环网柜
2025-09-03 09:36:31610
环网柜脉冲法局放所采取的技术应用策略
当环网柜内部存在绝缘缺陷时,会因放电现象产生瞬态电流脉冲,而脉冲电流法正是通过检测局部放电引发的脉冲电流信号来对设备的绝缘状态进行有效评估的一种技术手段,在电力系统运维工作中有着广泛的应用。 由于
2025-09-02 11:40:24347
【技术揭秘】PCle-1E16的脉冲控制,如何实现电机的精准驱动?
在精确控制电机速度和位置方面,脉冲控制是关键。今天,我们将探讨ZLG致远电子PCIe-1E16EtherCAT通讯卡如何通过脉冲控制实现高效电机驱动。脉冲控制脉冲控制是伺服系统中最常见的一种控制方式
2025-08-27 11:34:41569
阶梯脉冲数组的幅度提取
求助各位老师,labview里面怎么提取阶梯脉冲波形的幅度的值,如下图
2025-08-23 14:06:29
如何使用M030G实现快速脉冲整形输出?
使用M030G实现快速脉冲整形输出
2025-08-19 07:17:05
ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流液滴喷射方法研究
实验名称: 基于脉冲气流的液滴喷射方法 实验内容: 该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入液滴喷射装置内并作用于微通道内的液体,对微通道内的液体产生强烈剪切,在
2025-08-14 11:06:45286
电炉变压器局放传感器:脉冲电流法赋能设备健康管理
健康管理的关键监测指标。基于脉冲电流法的局放传感器技术,为电炉变压器状态感知提供了精准解决方案。技术原理与核心优势脉冲电流法通过高频电流传感器采集变压器内部放电产
2025-08-14 09:37:53617
绝对值编码器与增量式编码器相比有哪些优势
绝对值编码器与增量式编码器相比有哪些优势?核心功能:断电后位置信息不丢失,绝对值编码器:通过机械结构或电子存储(如电池备份),能实时输出当前位置的唯一绝对值编码(如二进制、格雷码)。无论是否断电
2025-08-11 13:57:291389
西门子SMART200脉冲指令资料
西门子SMART200脉冲指令
2025-07-29 17:29:310
高压变频经常讲30脉冲、36脉冲是什么意思?
在电力电子技术领域,高压变频器的脉冲数是一个关键参数,直接影响着设备的谐波抑制能力和输出波形质量。所谓30脉冲、36脉冲,指的是变频器整流侧采用多脉冲整流技术时,每个电源周期内产生的脉冲数量。这一
2025-07-27 22:16:40996
远程监控环网柜局放传感器:脉冲电流法赋能配电网智能运维
环网柜状态感知提供了创新解决方案。一、脉冲电流法的技术优势脉冲电流法(PRPD)通过检测局部放电产生的纳秒级脉冲电流信号,实现放电源的定量分析。该方法采用罗氏线圈或高
2025-07-25 09:43:17556
调压变压器绝缘状态监测的脉冲电流法应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在智能电网建设背景下,调压变压器作为电压调节的核心设备,其运行稳定性直接影响电网电能质量。脉冲电流法作为局放监测的主流技术,通过检测放电产生的电流脉冲信号,实现对调
2025-07-17 11:32:46469
物联网蓝牙模块有哪些优势
随着物联网技术的不断发展,蓝牙模块作为物联网的重要组成部分,其应用越来越广泛。那么,物联网蓝牙模块有哪些优势呢?低功耗:蓝牙模块采用了低功耗技术,使得其在传输数据时能够有效的降低能耗,从而延长了设备
2025-06-28 21:49:31
高频加热脉冲密度调节功率控制不住
我想请教各位大佬,我们现在在做高频加热设备,400多w,使用的是脉冲密度调节来控制功率(PDM),我把功率设置为100%(发100ms的脉冲,再释放100ms),但是我只要慢慢调整时间,功率就会变大
2025-06-24 13:58:14
400W脉冲铝框激光焊接机
一、设备概述400W脉冲铝框激光焊接机是一种专为铝合金框架结构焊接设计的高精度激光设备,采用脉冲激光技术,适用于薄板铝合金的高效、低变形焊接。其核心优势在于热输入可控、焊缝美观、适用于复杂结构(如
2025-06-24 10:13:09
5V转4V1.5A头显设备降压恒流IC方案H5116
模块,无需额外配置补偿电容/ 电阻,大幅简化外围电路设计,提升系统可靠性。 二、灵活PWM 调光与智能工作模式 超小占空比PWM 调光支持:PWM 端口可响应脉宽小于 60ns 的超短脉冲波形,兼容
2025-06-23 17:08:22
STM32H7开启单脉冲模式 PWM波脉冲宽度不受CCR控制怎么解决?
我将定时器1作为从定时器 从定时器arr是49 也就是50us记完一圈 CCR是25并且把定时器配置成了OPM单脉冲模式(时钟频率分频率我都已设置好了定时器计数一次都是1us)定时器15作为主定时器
2025-06-18 07:14:42
XSR芯片间互连技术的定义和优势
XSR 即 Extra Short Reach,是一种专为Die to Die之间的超短距离互连而设计的芯片间互连技术。可以通过芯粒互连(NoC)或者中介层(interposer)上的互连来连接多个芯片,在多芯片计算体系结构的设计中起到了重要的作用。
2025-06-06 09:53:321763
泰克科技功率器件双脉冲测试解决方案
在当今快速发展的电力电子技术领域,功率半导体器件的性能优化至关重要。双脉冲测试(DPT)作为一种关键的测试方法,为功率器件的动态行为评估提供了精准的手段。本文将深入解析双脉冲测试的原理、应用及泰克科技在这一领域的先进解决方案,并介绍泰克专家高远新书的相关内容。
2025-06-05 11:37:571157
请问NICE协处理器与传统ocb外设相比的优势有什么?
使用扩展指令调用NICE协处理器完成预定操作,给出的优势通常为代替CPU处理数据,但其实使用片上总线挂一个外设,然后驱动外设完成操作也可以实现相同的功能,所以想问一下协处理器相比于外设实现还有没有其它方面的优势
2025-05-29 08:21:02
脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形
在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲
2025-05-28 10:11:53881
盛铂科技脉冲峰值/射频微波USB功率计的功率测量方案
盛铂科技SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计 和 SPP5000系列50MHz至40GHz脉冲峰值功率计,以袖珍式设计、全频段覆盖、一键式集成为核心优势,为现代射频微波测试提供高效解决方案。
2025-05-27 11:50:40830
浅谈高速脉冲测试的挑战与应对策略
高速脉冲测试是现代科学研究的前沿领域,广泛应用于高能物理探索中的光子多普勒测速(PDV)和宽带激光测速(BLR)等领域。这些测试需要精确捕捉和分析微秒甚至纳秒内发生的事件,对精度要求极高。微小
2025-05-26 09:20:06515
超短脉冲激光加工技术在半导体制造中的应用
随着集成电路高集成度、高性能的发展,对半导体制造技术提出更高要求。超短脉冲激光加工作为一种精密制造技术,正逐步成为半导体制造的重要工艺。阐述了超短脉冲激光加工技术特点和激光与材料相互作用过程,重点介绍了超快激光精密加工技术在硬脆半导体晶体切割、半导体晶圆划片中的应用,并提出相关技术提升方向。
2025-05-22 10:14:061329
MOSFET单脉冲雪崩击穿能量的失效模式
脉冲雪崩击穿能量(Energy during avalanche for single pulse),即 EAS。指的是MOSFET器件串联感性负载时,在单次脉冲(工作到关断)状态下,所能承受的最大能量消耗,单位是焦耳(J),其值越大,器件在电路中遭遇瞬间过电压或过电流情况时越不容易损坏。
2025-05-15 15:32:143840
脉冲电流局部放电监测传感器:电力设备绝缘的“侦察尖兵”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在高压电力设备运行中,局部放电是绝缘劣化的重要表征。脉冲电流法作为局部放电检测的核心技术之一,正通过高灵敏度传感器与智能算法的融合,为设备健康管理提供精准的“侦察
2025-04-28 09:19:47912
电磁脉冲防护系统软件
电磁脉冲防护系统软件
2025-04-27 17:21:49828
电磁脉冲防护系统平台全面解析
电磁脉冲防护系统平台全面解析
2025-04-27 16:57:36773
安泰电压放大器在锁模光纤激光器脉冲重频实验中的应用
不可避免地对激光器输出脉冲的噪声性能造成影响。尤其在高重复频率被动锁模光纤激光器中,超短的线性腔结构使输出脉冲的重复频率更容易受到环境噪声的扰动。受到精密应用领域需求的刺激,实现对环境扰动的控制以提升高重复频率被动
2025-04-27 10:30:10700
连续激光器与脉冲激光器:有什么区别?
激光器的工作原理是发射受控辐射,刺激原子激发电子并产生受控光。这种光是相干的电磁能束,所有波都达到相同的频率和相位。然而,有些激光器产生稳定的连续光,而另一些则是脉冲光。请继续阅读以了解有关
2025-04-27 06:24:331448
VirtualLab应用:色散介质中的脉冲展宽
摘要 超短脉冲是激光材料加工应用中一个很有前途的工具。一方面,超短脉冲通常在热控制和精度等方面显示出优越性;另一方面,由于色散效应,在通过一个完整的光学系统传播后保持脉冲持续时间可能是一个挑战。在这
2025-04-26 10:44:34
高精度脉冲电流检测技术解析:传感器选型与应用指南
在电力电子技术快速发展的今天,脉冲电流的精确测量已成为新能源系统、智能电网等领域的核心技术需求。本文针对不同应用场景,深入解析六类主流脉冲电流检测设备的性能特点与技术差异,为工程实践提供选型
2025-04-22 16:51:121085
用二次谐波色散扫描表征超短激光脉冲
色散扫描(d-scan)技术已经成为一种简单实现的超短激光脉冲表征方法。d-scan轨迹的解释和反演算法既快速又鲁棒,已被开发用于获得谱相位和时间脉冲轮廓。本文对基于二次谐波产生的d-scan技术
2025-04-22 15:08:49761
脉冲编码器的详细解析
脉冲编码器作为一种关键的位置和速度检测元件,在现代工业中发挥着至关重要的作用。本文将从脉冲编码器的定义、工作原理、分类、优缺点、应用等多个方面,对其进行全面而详细的解析。 一、定义与性质 脉冲编码器
2025-04-17 16:48:501744
EXR小故事 – 双脉冲测试双管齐下
关键词:双脉冲测试,上管测试,下管测试,电源完整性测试套件宽禁带半导体作为第三代半导体功率器件的代表,正在电源处理领域发挥着日益重要的作用。这类材料凭借其高能量密度、高工作频率以及耐高温等天然优势
2025-04-11 15:00:14797
脉冲选取器:采用 AOM(声光调制器)的交钥匙解决方案
信号进行分频可以得到低料动信号。 该产品包括3种脉冲拾取同步模式,包括应用外部低频触发器模式。该光纤耦合激光脉冲拾取器旨在提供最佳解决方案,用于从光脉冲序列中选择光脉冲,并且对输入激光具有高抑制能力
2025-04-10 06:35:31874
Aigtek电压放大器在脉冲电射流打印实验中的应用
实验名称: 脉冲电射流打印实验平台 测试目的: 在脉冲电射流打印过程中,脉冲电压幅值、频率、占空比、高度、流量和平台运动速度是影响打印的主要参数,因此脉冲电射流打印平台应使这些参数能够进行有效调节
2025-04-03 10:57:37504
VirtualLab Fusion应用:用于超短脉冲的光栅展宽器
1.摘要 超短脉冲在现代光学中的到了更广泛的应用。如在激光材料加工、医学成像以及光通信等领域。棱镜和光栅都是用于操控光脉冲时间特性的典型光学元件。在本示例中,建模了一个由两个衍射光栅组成的光栅展宽器
2025-03-26 08:52:18
解锁GaN技术潜力:高电流纳秒级脉冲驱动设计秘籍
脉冲驱动器设计》 *附件:激光二极管、激光雷达及其他应用的高电流纳秒级谐振脉冲驱动器设计.pdf ✅ 核心优势与价值 GaN技术引领未来 :深入剖析GaN FET和IC在纳秒级脉冲应用中的独特优势,其开关速度比传统硅MOSFET快10倍,寄生电感极低,
2025-03-18 12:06:091288
为什么说TS-AWG系列+外部衰减器是低幅脉冲测试的终极解决方案?
现实中毫伏级信号等需低幅度脉冲测试设备,德思特 TS-AWG4000、TS-AWG5000、TS-AWG7000 及 TS-PG1000 等在生成极低幅度脉冲时,多需 30dB 外部衰减器。文中
2025-03-14 15:35:02700
浅谈PCB打标机
        PCB在线激光打标机是一种专为印刷电路板(PCB)设计的自动化标识设备,结合激光技术与工业自动化,实现对PCB表面字符、二维码、条码等信息的永久性高精度标记。以下是其核心特点、技术
2025-03-14 09:22:23716
电路板打标机相较于传统打标机的优点
PCB打标机(Printed Circuit Board Marking Machine)是用于在印刷电路板上进行永久性标记的设备,广泛应用于电子制造业
2025-03-13 16:14:43586
6脉冲与12脉冲整流器UPS的原理与区别
6脉冲与12脉冲整流器UPS在原理上存在显著差异,这些差异也导致了它们在性能和应用场景上的不同。 一、原理 1. 6脉冲整流器UPS 6脉冲整流器是指由6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流电路。由于有
2025-03-05 17:14:384483
DLP6500怎么和激光脉冲同步呢?
想让DLP投一个pattern然后对应一个脉冲,怎么让这俩个同步呢
2025-02-28 08:21:13
想让步进电机控制更顺滑?微步控制优势与挑战全揭秘
步进电机依靠控制电脉冲信号的频率和数量来调控转动的步数与速度,具备分步控制的特性。为了让步进电机的控制更加顺滑,微步控制技术应运而生。以下是微步控制的优势与挑战的详细揭秘: 一、微步控制的优势 1.
2025-02-25 07:33:571103
VirtualLab Fusion应用:色散介质中的脉冲展宽
2025-02-20 08:59:20
电磁脉冲防护系统的作用有哪些
智慧华盛恒辉电磁脉冲防护系统的作用主要体现在以下几个方面: 保护电子信息设备: 电磁脉冲防护系统可以消除或降低电磁脉冲对电子信息设备(如雷达、通信、导航设备等)的影响。 通过对电磁脉冲能量的隔离、泄
2025-02-15 19:02:24947
2025-02-14 09:43:49
AI智能云平台的优势
当今,AI智能云平台,正以其独特的优势,引领着技术革新和业务转型的新篇章。接下来,AI部落小编为大家分享AI智能云平台的优势
2025-02-10 10:55:44729
双极性脉冲恒流源:高效测试解决方案
  引言   ‌半导体电流脉冲测试‌是一种评估功率半导体器件动态特性的测试方法,通过施加两个短暂的脉冲信号模拟器件在实际应用中的开关过程,第一个脉冲用于将器件从关闭状态切换到开启状态,以获得一定电流
2025-02-10 09:42:181460
绝对式编码器在伺服电机控制中的应用与优势分析
      绝对式编码器在伺服电机控制中的应用广泛且重要,其优势显著,以下是对其应用与优势的详细分析:       一、绝对式编码器在伺服电机控制中的应用       绝对式编码器是一种常用的位置
2025-02-06 09:46:151722
IGBT双脉冲测试原理和步骤
是否过关,双脉冲测试(Double Pulse Test)成为了一项重要的测试手段。本文将详细介绍IGBT双脉冲测试的原理、意义、实验设备、测试步骤以及数据分析,以期为相关技术人员提供参考。
2025-02-02 13:59:003194
IGBT双脉冲测试方法的意义和原理
IGBT双脉冲测试方法的意义和原理 IGBT双脉冲测试方法的意义: 1.对比不同的IGBT的参数; 2.评估IGBT驱动板的功能和性能; 3.获取IGBT在开通、关断过程的主要参数,以评估Rgon
2025-01-28 15:44:008852
IGBT双脉冲实验说明
IGBT双脉冲实验 1.1 IGBT双脉冲实验目的 1、通过实验获取IGBT驱动板及IGBT模块的主要动态参数,如延时、上升、下降时间、开关损耗等; 2、通过实验获得功率组件设计中滤波电容、吸收电容
2025-01-27 18:10:002621
陶瓷基板脉冲电镀孔技术的特点
  陶瓷基板脉冲电镀孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通孔内,从而实现孔壁金属化。其主要特点如下: ▌填孔质量高: 脉冲
2025-01-27 10:20:001667
脉冲信号分析仪‌的原理和应用场景
脉冲信号分析仪是一种用于测量和分析脉冲信号的精密仪器。以下是对其原理和应用场景的详细介绍:一、原理脉冲信号分析仪的工作原理主要基于电子测量技术和信号处理技术。当脉冲信号被分析仪的接收器接收后,信号
2025-01-23 14:00:27
干法刻蚀使用脉冲电源有什么好处
本文简单介绍了连续波和脉冲波的概念、连续波电流与脉冲波电源的定义以及脉冲波电源相对于连续波的电源模式的优势。 相对于连续波的电源模式,脉冲模式的优势有哪些?什么是脉冲与连续波电源模式? 如上图
2025-01-22 10:11:101092
VirtualLab Fusion应用:对超短脉冲的色散效应的研究
不同的镜面涂层对超短脉冲特性的影响,如峰值和脉冲持续时间。 **扩散介质中的脉冲展宽 ** 我们研究超短脉冲的扩展与脉冲传播的不同材料的色散之间的关系。
2025-01-21 10:02:03
VirtualLab Fusion案例:镜面膜层对脉冲特性的影响
摘要 随着超快光学领域新技术的出现,向目标发射超短脉冲已成为一项越来越重要的任务。为此,通常使用带有金属或电介质层镀膜的镜子。因此,研究所选类型的反射镜对传播脉冲特性的影响具有特别重要的意义。在这
2025-01-21 09:53:48
VirtualLab案例:色散介质中的脉冲展宽
2025-01-20 10:32:05
ADS1256有什么优势呢?
这个AD采样芯片ADS1256,有什么优势呢?
2025-01-16 06:32:30
激光锡膏的原理及优势
激光锡膏技术作为一种先进的焊接手段,在电子制造领域展现出了显著的优势。下面由福英达小编来讲解一下其原理及优势
2025-01-10 13:22:53837
激光打标机在茶具个性化定制中的应用与优势
激光打标机是一种利用激光束对物体进行永久性标记和切割的设备,广泛应用于工业生产、医疗器械、珠宝加工、印刷行业等领域。在茶具领域,激光打标机同样展现出了其独特的优势。以下是激光打标机在茶具中的应用:一
2025-01-09 19:43:25645
多模块可选,高速镀金接口!YU系列数据连接器成激光打标机热宠
激光打标是一种新型的打标方式,目前已经得到了大量广泛的应用。激光打标机,简言之就是用激光束在物件表层打上永久的标记,从而刻出图案或文字的设备。作为这样一款设备,需要将控制端的打印数据传输给执行端进行
2025-01-09 18:06:31791
已全部加载完成
