通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。
2024-02-25 15:11:41
347
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14
326 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115
应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06
107
。这篇文章将详细讨论过压保护电路的分类和应用场景。 过压保护电路可以根据其实现的方式和原理来进行分类。以下是一些常见的过压保护电路分类: 1.电压偏置型过压保护电路: 这种类型的保护电路通过使用一个参考电压源和一个比较器来监测
2024-02-05 18:18:46
696 当对Flash进行UCB保护时Confirmation的应该如何设置?
2024-02-01 07:41:32
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
我正在连接 T32 调试器的 Aurix TC3xx 控制器评估板上测试 Pflash 读/写保护机制,我配置了 UCB_pFlash 和 UCB 调试,我成功解锁了 Pflash 保护,然后尝试再次锁定保护,最终进入目标重置。 我不知道为什么会这样。
2024-01-24 06:42:29
行业亟待解决的问题。 除尘器是预防粉尘爆炸风险的重要设备。它通过吸尘、过滤等技术手段,将金属加工过程中产生的粉尘收集起来,从而降低粉尘浓度,减少爆炸风险,因此,除尘器PLC在金属加工厂的应用十分广泛,其运行性能
2024-01-20 15:47:37
134
随着工业生产的不断发展,环保问题日益凸显。作为工业生产中不可或缺的一环,除尘设备的性能和效率直接影响着生产过程中的环保处理效益。对此,物通博联提供PLC除尘环保设备物联网远程监控系统解决方案。通过
2024-01-05 16:05:05
183
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 为什么要进行电路防护呢?电子/电力设备要进行电路保护的原因是什么呢? 电路防护是指保护电子/电力设备及其连接线路免受电气过压、电流过载、短路等故障和异常情况的影响。这是非常重要的,因为电子/电力设备
2024-01-03 11:20:48
239 变频器是一种用于调节电动机运行速度和输出扭矩的设备,它在工业生产中起着至关重要的作用。然而,由于长期运行和环境条件的影响,变频器内部往往会积聚大量的灰尘和杂质,导致设备性能下降甚至故障。除尘是变频器
2023-12-29 09:49:27
193 非接触精密除尘设备在AI芯片领域的应用具有高效率、精准控制、可靠性高、节能环保、操作简便和应用广泛等优势,有助于提高芯片的质量和性能,降低生产成本,实现可持续发展。
2023-12-26 14:26:23
182 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
非接触式除尘设备还广泛应用于其他领域,如半导体、芯片、封装、AOI视觉检测设备、显示器检测领域等。这些领域的应用可以涉及芯片制造、检测、封装等各个环节,旨在保证芯片的清洁度和质量,提高生产效率和产品性能。
2023-12-12 10:29:41
255 复位保护电路,是在系统进行复位的过程中对接口进行硬性逻辑保护,避免毛刺和错误对周围系统产生影响的模块。
2023-12-04 13:48:59
287
除尘器故障监控运维管理系统是一套智能化的设备监控和管理解决方案,广泛应用于钢铁、电力、化工、医药等行业的粉尘治理环保项目中。该系统通过实时监控除尘器的运行状态,对设备故障进行预警和定位,提高设备
2023-11-29 09:40:35
213 继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01
302
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
缸筒内壁的损伤形式主要有磨损、腐蚀和裂纹等。磨损是由于缸筒长时间使用导致表面材料逐渐损失;腐蚀是由于介质的作用,使缸筒内壁表面发生化学反应而产生破坏;裂纹是由于缸筒在使用中受到应力作用而产生的缺陷
2023-11-17 14:08:33
273
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
在电路设计时,一般都是需要考虑ESD防护电路的设计的,否则就会非常容易导致电子产品轻易的就被电磁,静电等干扰损坏。 通常设计电路时都会考虑到使用ESD保护元器件来作为基本的工具,但是怎么放,放哪里
2023-11-06 10:51:31
279
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
通过将脉冲除尘器PLC和传感器设备接入到物通博联工业智能网关,网关就能实时采集气泵功率、风量、物料重量等数据并通过5G/4G/WIFI等方式上传到云平台或上位机中。
2023-11-04 16:41:08
920
标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进行
2023-10-31 09:11:27
225 STM32加密问题:怎样预置一段Flash读保护和清除读保护的程序 在STM32加密方案中,为了对芯片进行加密,我们需要加入读保护功能。读保护功能即使未经授权的人无法读取芯片的Flash程序
2023-10-29 17:24:46
1083 的保护机制,然后才能更好地解决这个问题。 STM32的Flash有两种保护,一种是写保护,一种是读保护。写保护是指禁止对Flash进行写操作,而读保护是指禁止对Flash进行读操作。一般情况下,我们常用
2023-10-29 17:24:43
5509 工厂生产过程中会产生大量的粉尘,这些粉尘不仅会影响工人的健康,还会对环境造成污染。因此,使用除尘设备可以有效地减少粉尘的排放,保护环境和工人的健康。此外,除尘设备还可以提高生产效率,降低生产成本
2023-10-16 15:08:38
371
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53
225 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:02
1413 ,保障电力系统的安全稳定运行。但是,许多人都在关注一个问题,就是线路充电保护会不会影响主保护,我们需要对这个问题进行详细的分析和解答。 首先,需要明确的是,线路充电保护主要是用来对输电线路的零序电流进行监测
2023-09-27 16:09:59
317 母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线,母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:52
1671 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:55
9038 包含代码基于Arduino的智能除尘系统,可以在微控制器的帮助下自动控制多个阀门,低成本实现工作室的整洁和健康!防止尘土飞扬污染。并且能添加更多的物联网功能。
2023-09-26 07:49:48
除尘阀控制优化。阀门控制设置设“自动/手动”两种控制模式,在HMI(人机界面)画面上可进行模式切换。在自动模式下,预处理对应铁水车到折罐位/扒渣位后(通过铁水车定位行程开关判断),相关信号持续10S以上
2023-09-19 17:41:43
286 ,对设备进行实时监控与维护至关重要。 物通博联工业网关作为一种通用的工业互联网设备,能够实现除尘设备运行数据的采集、通过MQTT协议上传到云平台进行监控,以及通过物通博联设备维护系统实现除尘设备的PLC远程上下载程序,
2023-09-18 16:55:39
202
忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02
502 ,拉低生产率。3.高压静电放电造成电击,危及生命健康。4.在多易燃易爆品或粉尘、油雾的生产场所极易引起火灾。所有我们需要进行静电消除来预防危害的发生。 离子风枪的特点:中和静电迅速。除尘效果好。离子风枪有很好接地保护的作
2023-09-13 09:25:53
427
本文档介绍了 STM32H7 系列微控制器上纠错码(ECC)的管理和实现。本应用笔记针对保护内部存储器内容的 ECC 机制,描述了与之相关的硬件、软件信息。除此之外,也可使用外部存储器进行 ECC
2023-09-08 07:31:20
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39
787
安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53
240
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45
681 电子电路必须具有过流保护,以防止大电流造成损害。由于开关时间快且导通电阻低,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)可用作过流保护电路中的开关。在本文中,我们将讨论基于 MOSFET 的过流预防的简单原理图电路图。
2023-08-18 17:32:58
2358
气化,裂解气通过出气口经分气包通过双天管由双天管进入冷却水箱,双冷却管同时冷却。
第三步:不凝气通过管道到安全水封进入炉膛对裂解炉进行加热,加热燃料排放的烟气通过除尘器进行除尘。
第四步:采用后排渣方式
2023-07-29 09:22:16
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29
379
塔设备概况塔设备是石油化工、化学工业、石油工业等生产中最重要的设备之一。它可使气(汽)液或液液相之间进行充分接触,达到相际传热及传质的目的。在塔设备中能进行的单元操作有:精馏、吸收、解吸,气体
2023-07-14 11:42:58
292
众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57
487 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518
随着科技的越来越发达,激光熔覆技术已经走向成熟,现在激光熔覆技术在造船、石油、矿山等制造业中应用很广泛,而这些行业中需要大量的管道,而这些管道的内壁在使用过程中会受到不同程度的磨损,影响其性能和寿命
2023-06-19 13:49:01
187 主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:44
1097
由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45
533 D5151-00000G-001PD差压传感器是除尘器常用仪表之一,是保证除尘器的控制和除尘器的正常运行。能够检测除尘器压力值并提供远传点信号的装置称为D5151-00000G-001PD差压传感器
2023-06-05 18:05:32
252
接口采用GDT和TVS所组成的保护电路,总线接口保护分三级,一级GDT实现大能量泄放、二级电阻进行电流限制、三级TVS进行电压钳位。合理的保护可以极大提升接口的抗干
2023-06-05 10:36:29
2108
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:11
0 【上海拢正半导体】 随着芯片升级与性能的不同封装要求,对基板与焊点的清洁度要求也越加提高。 旋风非接触除尘设备目前应用在以下芯片封装领域,并且可以根据用户客户需求扩大应用 :
2023-05-12 11:33:30
613
使用esp8266进行编程。我如何保护我的代码
2023-05-10 07:49:48
我想问一下,就是我有很多变量会多线程读写操作,有一些会比较频繁,我读写的时候是使用中断去保护还是增加互斥量去保护。
1.如果加互斥量,当前低优先级读写线程在获取到互斥量进行读写的时候,高优先级线程
2023-05-05 14:14:59
随着我国科技的不断发展,对产品质量的不断提升,对制造产品的设备的要求也不断提高,今天在FPCB Pattern制造与AOI光学检测前就需要使用非接触除尘设备对FPCB上异物清除。
2023-05-04 10:36:01
535
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 企业的青睐。 电极振动打灰是电除尘器的主要工作过程,清灰效果与振动打灰加速度和周期有关,需要对其进行监控和管理。通过将PLC接入到物通博联工业智能网关,网关可以实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台,在
2023-04-24 13:56:51
305
、控制逻辑和数学模型等技术,对电力系统进行保护和控制;继电保护则是利用电磁技术,利用电磁铁、触点等电气元件,对电力系统进行保护和控制。
2. 技术优点:微机保护具有计算精度高、逻辑关系严密、保护动作快速等优点;而继电保护具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
2023-04-23 11:15:36
1947 请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261
i.mx287系列处理器UART调试口如何实现密码保护?
2023-04-19 07:08:47
【产品介绍】 普密斯360°内壁检测镜头采用大视角(82°)和创新的光学设计,拥有超大景深,可将物体顶部与底部同时完美清晰成像。在拍摄物体内孔底部及垂直内壁等应用时,无需将镜头
2023-04-14 14:46:32
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17
362
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
今后,更小更薄、更复杂电路与结构的FPCB柔性电路板是制造升级的热点,对产品良率、AOI检测标准等也将进一步提升。而一般的除尘设备是无法满足大多数制造厂商对精密器件除尘的要求,上海拢正半导体的非接触除尘设备以方便加装以及除尘效果显著在实际制造中被各大头部制造厂商好评。
2023-04-07 14:17:45
387 变压器复压过流保护设定0.4秒是速断保护吗?
2023-04-07 11:41:03
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 中常用的提供安全防护的装置叫做浪涌保护器,又称防雷器、避雷器。实际上,它可以对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。 安科瑞ARU系列浪涌保护器具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式
2023-04-04 14:41:44
233
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护
2023-03-29 08:59:34
902 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:11
5629 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:25
