高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司高速电主轴在现代机械制造中发挥着举足轻重的作用。其出现不仅大大提高了加工效率,还进一步保证了制造过程的精确性。本文将对高速电主轴的基本概念、结构
2024-03-18 09:45:37
高速电主轴是铝合金铣削的关键设备,德国SycoTec高速电主轴4060ER-S具有高转速、高精度、高刚性等特点,能满足铝合金铣削要求。优化铣削工艺、选择合适铣刀和切削参数,以及实时监测主轴参数,能提高铣削效率和质量。高速电主轴在汽车制造业等领域有广泛应用,可实现快速、高效加工,提高生产效率。
2024-03-14 14:04:4957 、驱动机构、冷却系统和传感器组成。主轴的性能决定了机床的加工能力、速度和精度。二、CNC主轴的类型1、直驱主轴:直接通过电机驱动,无需通过齿轮或皮带传动。这种设计可以提供更高的精度和更低的噪音;2、皮带
2024-03-11 10:54:45
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
在选择适合PCB分板机的高速主轴时,SycoTec品牌提供了丰富的型号选择,主要型号包括4025 HY、4033 AC(电动换刀)、4033 AC-ESD、4033 DC-T和4041 HY-ESD等。
2024-03-05 16:04:3875 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24165 雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电雕刻主轴是雕刻机中的核心部件,负责驱动刀具进行雕刻、切割和雕刻加工。它是将电能转化为机械能的关键组件,直接影响到雕刻机的工作效果和加工质量。本文将从
2024-02-26 10:30:18
PCB(印刷电路板)的基本热阻是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。热阻越低,散热效果越好。在设计和制造PCB时,了解和优化热阻对于保证电子元件的正常工作和延长其使用寿命至关重要。 PCB
2024-01-31 16:43:25253 不管是高速电路、高频电路还是毫米波,只要是电子产品基本都需要使用到PCB。PCB板的加工是一个非常复杂的系统工程,涉及到各个方面的问题,比如PCB材料、药水、加工工艺等等。
2024-01-25 09:52:47132 静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
我们知道,在SMT贴片加工过程中,需要借助许多的生产设备才能将一块电路板组装完成,一个smt贴片加工厂的加工能力由其生产设备的性能水平决定。
2024-01-10 14:37:21636 的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133 各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
、主轴的基本定义与功能主轴是机械设备中的一个关键组件,通常指的是支撑或连接旋转部件的轴。它在机械系统中的作用是多方面的,最主要的是传递扭矩和旋转运动。无论是在机床、汽车引擎还是其他旋转设备中,主轴都
2024-01-03 10:10:11
高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23122 就主流PCB生产厂家的加工能力来说,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,不得低于0.2mm,如果以镭射钻孔方式,不得低于4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度不得低于0.2mm。
2023-12-26 16:36:33205 激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20401 据主流PCB生产厂家的加工能力,导线与导线之间的间距不得低于4mil。线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,一般常规在10mil比较常见。
2023-12-14 16:49:36115 主轴作为一个关键性的概念,贯穿着各种领域的发展。从工程学到生物学,主轴都扮演着不可或缺的角色。本文将深入剖析主轴的定义、作用以及在不同领域的应用,带领读者探索主轴的奥秘。接下来就跟着深圳恒兴隆机电
2023-12-11 10:27:12
公司一台进口磨床,修整滚轮使用电主轴,最高转速5000,频率167Hz,自动加工时,转速会提至5000,然后继续动作。现在转速只能提至2500转左右,显示频率90Hz左右,检查变频器参数与备份无异,请各位大侠指点迷津。
2023-12-11 07:01:25
。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28235 二极管选型的15个关键要素
2023-12-07 16:44:31239 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411340 德国进口的SycoTec高速主轴电机在机器人领域应用广泛,高转速、高精度、高刚度特点使其在切割、铣削、钻孔、去毛刺等加工中发挥关键作用。不同型号的主轴电机适用于不同的机器人加工需求
2023-12-04 14:05:36207 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37901 即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40150 铝合金加工使用SycoTec高速电主轴可提高效率和精度,适用于钻孔、铣削、去毛刺等环节。AC电机和DC电机可选,最大输出功率5000W,转速高达100,000rpm,具有高刚性、高精度、高效率
2023-11-20 15:10:56384 当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀的切削刃,而另一面总是逆着铣刀的切削刃。前者,被加工面光洁,尺寸高。主轴总是顺时针方向转动。所以不论是主轴固定工作台运动或是工作台固定主轴运动的数控铣床,在铣印制板的外部轮廓时,要采用逆时针方向走刀。这就是通常所说的逆铣。
2023-11-16 17:41:13147 、响应快等优点。可以减少齿轮传动,简化机床外形设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中一种理想结构。电主轴作为高速数控机床最关键部件,其性能好坏在很大程度上决定了整台高速机床的加工精度和生产效率,因此各
2023-11-08 10:22:54
!只有在正常冷却的前提下电主轴才能处于良好的工作状态。如果水管有死弯造成水流不畅或有污垢堵塞管道,就会造成电主轴无法正常工作,并会影响加工效果。磨削电主轴的性能和保养都是影响数控机床工作效率的关键
2023-11-06 10:09:01
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293 电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34833 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。
2023-10-12 15:02:11155 电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331 钻孔主轴在铝铸件微小孔加工中具有高效性、高精度性、高稳定性和长寿命等优点。使用SycoTec高速电主轴4060ER-S,可实现高精度铝铸件微小孔φ2mm钻孔加工。
2023-09-25 13:33:32412 电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
浮动主轴压铸铝去毛刺技术是一种高效、精准的去毛刺方法,通过旋转切割工具和主轴相对运动来去除压铸铝制品表面的毛刺。该技术具有减少加工时间和成本、提高加工精度、适用于不同形状和材料的工件等优点。浮动主轴
2023-09-18 14:46:32365 到最后一道工序一次性合格的比例。这个参数可以直接反映出来SMT贴片加工厂的加工能力可以直接体现SMT加工厂的质量控制,直通率越高,能力越高。 为保证SMT贴片加工的直通率,我们听到最多的是改进制造性设计(DFM),但要真正提高smt贴片加工的直通率还
2023-09-13 09:38:46261 介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56722 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152368 的正常工作,甚至会引起危险。因此,评估PCB的过流能力是保证电路性能和安全运行的关键。 1. PCB过流能力与导线宽度有关 PCB过流能力与导线的宽度成正比。导线越宽,其过流能力越强。因此,在设计PCB电路时,需要根据电流的大小及PCB板的尺寸和材料类
2023-09-08 11:47:002299 率850W,可用于深钻孔加工等。该主轴可降低主轴和刀具的温度,延长其使用寿命,提高加工效率和质量,减少噪音和振动,提高零件表面光洁度等优势。
2023-09-05 10:06:17551 的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。
PCB布线线宽
布线首先应满足工厂加工能力,首先向客户确认生产厂家,确认其生产能力
2023-09-01 10:51:14
PCB布线线宽
2023-09-01 10:48:01
上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-09-01 09:55:54
2023-09-01 09:51:11
2023-08-31 15:54:291068 上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-08-31 15:51:34614 直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454 PCB分板机切割主轴是电子制造必不可少的生产设备,由电机、轴承、传动系统和控制系统等组成。主轴需要具备高转速、高刚性和高精度的特点,以实现高效的分板和加工。此外,融入ESD防静电技术,确保静电得到
2023-08-29 09:18:02364 PCB板制程能力
钻孔
5
数控孔
0.15-6.35mm
6
激光钻孔
≧0.075mm
7
最小金属槽
0.50mm
8
最小非金属槽
0.80mm
9
厚径比
≦12:1
10
孔位公差
2023-08-28 13:55:03
印制板,称作高Tg印制板。TG值越高,板材的耐温度性能越好, 华秋PCB常用的板材是TG-135/TG-150/TG-170 。
钻孔
1数控孔
机械钻头的精度较低,但易于执行。这种钻孔技术依赖于钻头
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 高速电主轴的关键配件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-02 14:37:50439 数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01695 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431592 PCB背钻是一种特殊的PCB加工方法,用于去除多层PCB板上特定层次上的不需要的钻孔导电性。背钻常用于高速信号传输和信号完整性要求较高的设计中,以减少信号反射和串扰。 以下是PCB背钻的一般加工方法
2023-07-31 09:16:03630 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-28 10:16:36916 FPC的通孔与PCB一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付诸于实际应用。
2023-07-27 11:37:32929 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-25 10:16:151931 各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37437 机器人去毛刺是目前较为先进的去毛刺方法之一,但是机器人在去除不规则毛刺过程中易出现力度不均的断刀或工件损坏情况。如何完美解决机器人在金属加工中的弊端备受关注,速科德Kasite 4036 DC-T-ER11浮动主轴应运而生。
2023-07-24 14:35:14425 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-20 14:17:14726 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-19 10:06:23508 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502322 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29696 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561702 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-11 09:51:58768 随着智能移动设备和其他电子3C设备需求的增大,PCB分板机的需要也随之而大增。为提升生产效率,提高产品质量,降低报废率,使用自动分板机实现自动化分板是关键,目前大多数企业已经基本实现了自动化
2023-07-07 10:06:37532 精密化、高速化运转的关键技术措施之一,也是提升产品整体性能中不容忽视的技术研究项目,目前国内在电主轴的研发中,常用的轴承主要有液体动静压轴承、磁悬浮轴承、精密滚动轴承与气体静压轴承等。如果对于数控车床
2023-06-26 10:55:57
2023-06-26 10:17:17333 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-19 09:08:15833 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用
2023-06-17 09:03:27520 是0.15mm,低于0.15mm的孔则需要采用激光钻孔。激光钻孔其优势在于非接触式加工无应力,不会使板子变形,目前华秋激光钻孔最小可以做到0.075mm,激光钻孔广泛应用于在高密度高精度PCB、HDI的制造
2023-06-16 11:37:34
2023-06-13 09:03:01521 速科德Kasite为各品牌各型号钻孔机提供了以下选型方案: SycoTec 4025HY、4060 ER-S、4033DC、4064DC-HSK25。德国SycoTec高速电主轴具有高转速,大功率
2023-06-06 15:17:21330 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453109 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-05-20 14:20:252086 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494 斯大走心机、CITIZEN西铁城走心机、津上走心机、硕方走心机等设备上,实现不锈钢、钛合金、铜件、铝件、氧化锆的钻孔、铣削、车削、斜孔加工、雕刻等连续加工,极大的
2023-05-08 11:27:37395 设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系利高速电主轴。本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机
2023-05-04 10:50:41
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。 PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。 1、元件封装 (1)焊盘间距。如果是新的器件,要
2023-04-18 15:23:55
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
--PCB 高端钻孔材料制造商 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241364 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
查看更多
