Q-SUN氙灯试验箱——光稳定性和耐候性加速测试解决方案
每年因光照、高温和潮湿造成的产品失效损失高达亿万美元。这些失效包括:褪色、变色、强度下降、开裂、裂纹、脆化和失光等。对于暴露在直射阳光、透过玻璃窗的阳光及室内强光照射下的材料都会发生老化降解的失效问题。
Q-SUN®氙灯老化机(氙灯试验箱)再现全光谱阳光、高温和潮湿对产品造成的褪色、开裂、粉化、雾化和黄变等老化现象。在实验室加速老化机中实现产品几个月甚至几年的老化效果。在几天或几周内,实验室人员就可以在Q-SUN中重现老化过程。
Q-SUN氙灯试验箱是用于材料与成品测试的重要研发和质量控制设备,测试暴露于户外直射阳光、窗玻璃透射阳光或室内照明环境下的产品。Q-SUN试验箱型号和配置多样,您可以根据自己的测试要求,选择所需要的型号。
Q-SUN氙灯试验箱符合标准
按字母排序
AATCC:AATCC TM 16、AATCC TM 169
ASTM:ASTM C1257、ASTM C1442、ASTM C1519、ASTM C732、ASTM C734、ASTM C793、ASTM D1148、ASTM D1670、ASTM D 2565、ASTM D 3424、ASTM D3451、ASTM D4101、ASTM D 4303、ASTM D 4355、ASTM D 4434、ASTM D 4459、ASTM D4637、ASTM D4798、ASTM D4811、ASTM D5019、ASTM D5071、ASTM D5383、ASTM D5398、ASTM D5819、ASTM D6083、ASTM D6551、ASTM D6577、ASTM D6662、ASTM D6695、ASTM D6878、ASTM D7356、ASTM D750、ASTM D7869、ASTM D882、ASTM D904、ASTM D925、ASTM F1164、ASTM F1515、ASTM F2366、ASTM G151、ASTM G155
GB:GB 6806、GB/T 16259、GB/T 16422.2、GB/T 16991、GB/T 1710、GB/T 18244、GB/T 1865、GB/T 22771、GB/T 2423.24、GB/T 29365、GB/T 32088、GB/T 8427
GM 9125P、IEC 61345
ISO:ISO 105-B02 EN DIN、ISO 105-B04 (EN) (DIN)、ISO 105-B06 EN DIN、ISO 105-B07 EN DIN、ISO 105-B10 EN DIN、ISO 11341 EN DIN、ISO 12040、ISO 29664、ISO 4892-1 (EN) (DIN)、ISO 4892-2 (EN) (DIN)、ISO 4892-3 EN DIN、ISO 3865、ISO 4892-3 EN DIN
QB/T 2727、QB/T 4873、JEC60068-2-5、JIS K 7350-2、SAE J2412、SAE J2527、T/CSAE 104、SO 105-B04 EN DIN、VW PV 1306、VW PV 3929、VW PV 3930、YC/T 374、YY/T 0631。
Q-SUN氙灯试验箱特征
1、Q-SUN氙灯试验箱有三种不同型号:台式Xe-1、全尺寸Xe-2和Xe-3。
2、Q-SUN有完整的自诊断错误功能,Q-SUN控制器不断地监控所有系统的状态和性能。测试过程发生错误时会自动显示相应的代码信息,Q-SUN需要日常维护也会自动提醒,必要时会执行安全停机。
3、测试人员可以在控制面板储存测试程序,每次运行只需简单调用。也用U盘下载测试数据,操作非常友好。
三维样品
使用 Q-Sun加速老化试验箱特有的滑出式样品盘,可方便放置瓶子、汽车零部件、电子电器零部件、穿戴式设备等三维立体样品。Q-Sun还可用来测试包装品的耐温、耐热和抗潮性能。
选择Q-SUN的理由
低成本
Q-SUN氙灯试验箱是行业中运行成本最低的试验箱。其较低的购机成本、灯管价格和运行成本,在耐光试验行业中首屈一指。
易操作
Q-SUN氙灯试验箱的安装、设置和操作都十分简便(触屏操作)。专门设计的样品架使样品固定和评估非常简单。所有型号的设备都是全自动的,可在无人监管的情况下全天24小时,每周7天地连续运行。测试过程中如遇问题,设备会智能提示报警。
易维护
模块化的子系统,不仅便于故障判断,还便于更换零配件。这些特点使得Q-SUN维护非常简便,多数情况下不需要厂家维修人员的参与(如果需要,翁开尔在全国有许多网点,并有专业技术团队上门服务)。
Q-SUN主要特征
Q-SUN阳光模拟功能
Q-SUN氙灯试验箱的氙弧灯可以最真实地再现全光谱太阳光,包括紫外线、可见光和红外线。对于许多材料的测试需要将其曝露在全光谱下,以提供准确的模拟,特别是在色牢度测试和耐光性测试中。
全光谱氙灯
Q-SUN氙灯试验箱使用风冷式氙弧灯,显著降低了操作和维护费用。原灯管的使用寿命为1500小时,而新一代的灯管可达3000小时。
长效滤光器
日光滤光器:日光滤光器用来模拟户外直射阳光。通常在户外使用的材料,如屋顶或户外涂料,应使用日光滤光器进行测试。Q-SUN氙灯试验箱有三种不同类型的日光滤光器可选:Daylight – F、Daylight – Q 、Daylight - B/B和window(-Q,-B/SL)&Window(-SF5,-IR,-B04)。
窗玻璃滤光器:窗玻璃滤光器模拟透过玻璃的透射阳光。窗玻璃滤光器用于测试室内材料,如家用电器、五金卫浴、印刷材料和纺织品。Q-SUN有5种不同的窗玻璃滤光器:Window Q、Window B/SL、Window SF-5 和 Window IR。
紫外延展滤光器:紫外延展滤光器允许在自然太阳光正常截止点以下的紫外光通过。该滤光器用于提供更快更严酷的测试条件。紫外延展滤光器被指定用于一些汽车、航空领域的测试。Q-SUN有两种紫外延展滤光器可选:Extended UV - Q/B 和 Extended UV- Quartz。
SOLAR EYE(太阳眼)光辐照度控制系统
Q-SUN配备的太阳眼辐照度控制系统是一项专利技术,能精准地控制光强。太阳眼系统允许操作者设定光强,并对光强进行自动监控和保持。光强监控点可选择340nm、420nm或TUV。
Q-SUN环境模拟
潮湿控制
潮湿,如水喷淋、冷凝和湿度等是测试许多材料的关键。所有Q-SUN型号都提供可选的喷淋功能,并且Xe-2和Xe-3型号都提供标配的相对湿度控制功能。
水喷淋:户外潮湿侵蚀的破坏作用是通过直接纯水喷淋来模拟的。通过编程,可在光照和黑暗周期喷淋,可用于产生热冲击或物理应力破坏。
相对湿度:Q-SUN Xe-2和Xe-3型号的试验箱拥有相对湿度控制功能。当材料要维持与周围环境的水分平衡时,材料会产生物理应力,进而产生由湿度引起的老化。相对湿度也会影响样品的干燥速度。在一些广泛使用的试验方法中常需要湿度控制。
水纯度:对于Q-SUN配备喷淋功能的试验箱,必须使用高纯度的去离子水,以避免出现水斑,高纯度的水质要求也是各个国际标准中要求的。
温度控制
温度控制是很重要的,因为它影响材料老化的速度。Q-SUN中的样品曝晒温度可通过黑板温度传感器得到精确控制。
黑板温度:黑板温度计用来控制Q-SUN试验箱内的温度。有两种温度传感器可选:绝缘或非绝缘温度传感器(黑标或黑板温度计)。
箱内空气温度:在Q-SUN Xe-2和Xe-3中,箱内空气温度也可与黑板温度同时控制,从而达到对样品测试温度的全面控制。而这种低成本的、可更换的温湿度传感器还能监控和控制相对湿度。在Xe-1试验箱中,箱内空气温度控制或黑板温度控制两者中只能选其一。
在低温下做老化测试:对于一些室内产品,如药品和化妆品,为了避免加速试验中出现的非自然老化,较低的试验温度是必要的。此类试验需配制冷机以达到测试所需要低温。
Q-SUN氙灯老化试验箱型号一览
Q-SUN ® 氙灯老化试验箱可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害,能够在几天或者几周内,再现户外几个月甚至多年的老化效果。Q-SUN氙灯老化试验箱有三种型号:台式Xe-1,大尺寸立式Xe-2和Xe-3。风冷的设计体现了Q-Lab设备卓越的稳定性和易于维护的特点。所有的设备具有标准的以太网数据采集功能、多种样品架、易于使用,并具备5种可选语言的用户操作界面。
Q-SUN Xe-1 台式平板氙灯试验箱
Q-SUN Xe-1是一款经济型,多功能、单灯管、桌上型平板式氙灯试验箱。这种小型试验箱适用于预算有限或者试验需求并不频繁的实验室。 Xe-1试验箱安装简便,可直接安装在室内,无需排风。
Q-SUN Xe-2 转鼓式氙灯试验箱
Q-SUN Xe-2氙灯试验箱配备了一个大容量的旋转样品架。通常用于符合少数对测试设备有特定硬件要求的标准。Q-SUN Xe-2配备的风冷灯管比水冷灯管成本更低、效 率更高、维护更方便。Q-SUN Xe-2属于多功能试验箱,是现有结构最简单,质量最可靠,使用最方便的转鼓式氙灯试验箱。
Q-SUN Xe-3 大容量平板式氙灯试验箱
Q-SUN Xe-3是一款全功能、大尺寸的试验箱,但其价格却极为优惠。它配备了三支氙弧灯管,具有较大的样品容量。其样品架尺寸几乎是Xe-1的3倍,适合于尺寸较大的三维零部件的曝晒试验。
Q-SUN滤光片非常耐用,除红外滤光片外,其余滤光片都能无限期地维持所需光谱,在正常使用下持续数年。应用程序或测试标准规定了要使用的滤光器。Xe-1和Xe-3滤光器是扁平的,而Xe-2滤光器则是圆柱形滤光器。
备注:
A: 340nm时的最小辐照度为0.25,420nm时为0.45,TUV时为20。
B: 在任何“E”配置中使用X-1800+或X-1850+灯可获得的典型辐照度,灯泡寿命为3000小时。
C: 在任何“E”配置中使用X-1800+或X-1850+灯可获得的最大辐照度,灯泡寿命为1000小时。
D: 仅Xe-1和Xe-3。
E: 仅Xe-2。
F: 由于Window-SF5、Window-IR和Window-B04滤光片的长波长接通,典型的辐照度为42W/m2,最大辐照度为68(62)W/m2
再现性和重复性
使用Q-Sun加速老化试验箱长寿命的过滤系统,灯管光谱漂移控制,以及太阳眼辐照度控制系统和 CR-20 校准系统,将光稳定性测试重复性提高到前所未有的水平。安装、使用简便。事实上无需维护。
灯管便宜,且可快速、便捷地进行更换,配有长寿命的滤光器,可保持所需的光谱。
校准、温湿度控制
校准:用 Q-Sun 辐照度计来较准太阳眼辐照度控制器。操作简单且,整个校准过程大约只需 1 分钟。AutoCal 专利系统自动将校准信息传输给控制器,避免了操作失误和昂贵的上门服务费用。使用GEN4控制器的新款Q-SUN,辐照度校正过程全程无需人工参与,全自动完成辐照度校准。校准可溯源至 NIST。
温度控制:Q-SUN Xe-2和Xe-3氙灯老化试验箱同时控制箱内空气和黑板温度(未绝缘/BP)或黑色温度(绝缘/IBP/BST)温度;Xe-1只能控制其中一个温度。
湿度控制:电子湿度传感器可精确控制Xe-2和Xe-3的相对湿度。
Q-SUN型号表
各型号氙灯老化试验箱对比 | Xe-1-B, | Xe-1-BCE, | Xe-1-WE | Xe-3-HE | Xe-3-H Xe-3-HDSE² | Xe-3-HCE | ||||||
Xe-1-SE | Xe-1-SCE | - | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-3-HSE Xe-3-HBSE | Xe-2-HSCE | |||||||
黑板温度(℃) | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 | 黑板 | 黑标 |
光循环 | 45-90 | 50-100 | 25-90 | 25-100 | 45-90 | 50-100 | 50-100 | 55-105 | 45-110 | 50-120 | 35-110 | 36-120 |
光循环(使用IR滤光器) | 40-70 | 45-80 | 20-70 | 20-80 | 40-70 | 45-80 | 35-85 | 40-90 | 40-90 | 45-100 | 30-90 | 31-100 |
黑暗循环 | 25-50 | 25-50 | 10-50 | 10-50 | 25-50 | 25-50 | 25-45 | 25-45 | 25-50 | 25-50 | 15-50 | 15-50 |
光照+浸泡循环 | - | - | - | - | 35-55 | 35-55 | - | - | - | - | - | - |
黑暗+浸泡循环 | - | - | - | - | 30-50 | 30-50 | - | - | - | - | - | - |
箱体空气湿度(℃) 3,4 | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT | ||||||
光循环 | 35-55 | 15-55 | - | 35-65 | 35-65 | 25-65 | ||||||
黑暗循环 | 30-45 | 10-40 | - | 25-45 | 25-50 | 15-50 | ||||||
相对湿度3 | 无 | 20%-95% | ||||||||||
样品面积 | 25*46cm | 25*46cm | 22*42cm | 30*25cm | 45*72cm | 45*72cm | ||||||
样品容量和尺寸 5 | 17个样品 | 17个样品 | 15个样品 | 31个样品 | 55个样品 | 55个样品 | ||||||
51*102mm | 51*102mm | 51*102mm | 45*132mm | 51*102mm | 51*102mm | |||||||
样品托盘负载能力 | 14kg | 14kg | 14kg | 4.5kg | 23kg | 23g | ||||||
入口水压 | H/HC Models: 0.7-6.2 bar (10-90 psi); > 200 kΩ∙cm; < 5 μS/cm; < 2.5 ppm TDS | |||||||||||
水纯度7 | S/SC/W/HS/HDS/HBS/HSC Models: 2.1-6.2 bar (30-90 psi); > 5 MΩ∙cm; < 0.2 μS /cm; < 0.1 ppm TDS; < 0.1 ppm colloidal silica | |||||||||||
喷雾用水量 | 0.12L/min | 0.12L/min | 0.001 L/min |
0.5 L/min (front) 1.0 L/min (front & back) |
0.16 L/min (front) 0.4 L/min (front & back) |
0.16 L/min | ||||||
加湿器开启时耗水量 8 | - | - | - | 8 L/day | 44 L/day | 44 L/day | ||||||
外形尺寸 9(w*h*d) | 78*52*65cm | 78*138*79cm Xe-1和制冷机 | 99*72*65cm | 91*166*69cm | 91*178*99cm | 78*94*94cm仅制冷机 | ||||||
重量 10 | 50kg | 124kg | 88kg | 172kg | 190-233kg | 85kg仅制冷机 | ||||||
供电要求 11 208(230V) |
1-φ 12A(11A) | 1-φ 19A(16A) | 1-φ 13A(12A) | 1-φ 24A(23A) | 3-φ 39A(39A) | 3-φ 44A(44A) | ||||||
400V | - | - | - | - | 3-φ 26A | 3-φ 26A |
Q-SUN新旧款对比说明
Q-LAB最近推出了Q-SUN氙灯老化机新款,推出新系列 “E” Models。新款Q-SUN氙灯试验机与旧款有哪些区别?
灯管寿命 | 最长达3000个小时 * | 1500个小时 |
辐照强度 |
最高可达 1.30W/m2/nm@340 2.40W/m2/nm@420 |
0.68W/m2/nm@340 1.50W/m2/nm@420 |
校准 | 全自动校准,无需人工参与 | 需要人手每400小时使用校准仪做校准 |
触摸屏 | 双色全彩触摸屏 | 按键及显示屏 |
控制器 | 升级版的Gen4控制器 | Gen3控制器 |
数据导出 | USB接口,可以用U盘导出实验数据和运行数据 | GEN2主板需用电脑网线导出 |
保修 | 可申请2年保修 | 1年保修 |
型号 | 原Q-SUN产品都升级为E系列:Xe-1-B、 Xe-3-H之外的型号都变成E型,在原型号加上后缀E,如Xe-3-HS → Xe-3-HSE; |
Q-SUN Xe-1-B,Xe-1-S, Xe-1-BC,Xe-1-SC,Xe-1-WE, Q-SUN Xe-2-H,Xe-2-HS,Xe-2-HBS, Q-SUN Xe-3,Xe-3-H,Xe-3-HS,Xe-3-HDS,Xe-3HBS,Xe-3-HC,Xe-3-HSC |
* 灯管寿命受辐照度设置影响
责任编辑:tzh
查看更多
